  4. Failed to lock DB file nach Festplatte voll.
    5.5k
82 Beiträge 6 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @chrisprefect sagte in Failed to lock DB file nach Festplatte voll.:
    Bei Windows klappt das absolut zuverlässig
    wenn gerade in die Registry geschrieben wird, während der Strom weg geht, überrascht die dein Bildschirm unter Umständen auch mit einem leuchtenden blauen Bildschirm.
    Das sagt einem halt wirklich niemand
    das steht doch geschrieben, bei Ubuntu ist das erst gar nicht anders möglich
    Warum gibt es da kein System, welches solche kritischen Informationen per Mail oder Telegram verschickt?
    das musst du konfigurieren
    Aber alle Adapter sind gestoppt und starten auch nicht mehr
    wenn das backup zurückgespielt wurde, dauert es anschließend eine ganze Weile bis alles neu "gebaut" und geladen wurde
    ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
    @crunchip OK es ist jetzt bald zwei Stunden her und die meisten Adapter sind noch immer rot und im Log tut sich nichts.
    Bei der Vis kommt z.B. nur
    File edit.html not found: {}
    wenn ich sie im Browser aufrufe.
    Ein paar wenige sind grün, aber es scheint jetzt seit längerer Zeit zu hängen.
    Für influxdb finde ich keine Anleitungen mehr, die aktuell sind. Gibt es da irgendeine, die für influxdb2 passt?
    Bei dieser ist der Client nicht mehr gleich und das Config-File ist leer und ich kann keinen Admin-User anlegen, es kommt immer, dass ich keine Rechte hätte. https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/1-2-grafana-installation-von-influxdb-und-integration-in-iobroker/
    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      weil, aus aktuellem Bug vis/web vor dem Backup zurück spielen installiert sein muss, nachträglich geht auch, dann musst du manuell eine ältere Version 1.4.0 installieren, dann geht es wieder und kannst anschliessen wieder auf die aktuelle
      sind die IP bezogenen Adapter (shelly, mqtt, sonoff...) auf die IP angepasst, denn ich denke dein neuer Host hat jetzt einen andere IP als der alte, oder?
      ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
        ChrisPrefect
        @crunchip oh, ähm, wie?
        Also jetzt ist 1.4.16 installiert. Ich kann aber die Vis-Daten nicht separat wiederherstellen?
        Was muss ich also machen? Das ist alles so wahnsinnig aufwendig 😖
        Wobei die Vis gar nicht installiert ist? Oder wie ist das zu verstehen? Starten lässt sie sich auch nicht.
          Die ist noch nicht wieder gebaut worden.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            warten bis alles fertig ist, und dann so wie ich geschrieben habe, der bug mit vis behebst du mit
            iobroker install vis@1.4.0
              ChrisPrefect
              @thomas-braun Kann das wirklich drei Stunden dauern die paar Adapter zu installieren? Auf einem 24 Kern Intel Xeon mit NVMe SSD?
                Nach dem die Festplatte vollgelaufen ist, kann ich den ioBroker nicht mehr starten:
                pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                2023-03-04 09:57:15.583  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-03-04 09:57:15.589  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-03-04 09:57:15.590  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v14.19.3
                2023-03-04 09:57:15.590  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.20.20 fe80::a00:27ff:fe73:7859
                2023-03-04 09:57:17.691  - error: host.ioBrokerVM-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                Ich habe bereits die Backup-States und -Objects wiederhergestellt, das hat aber nichts geholfen:
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  351377 Mär  2 20:54 2023-03-02_20-54_states.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3093058 Mär  2 22:54 2023-03-02_22-54_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350637 Mär  2 22:54 2023-03-02_22-54_states.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3092490 Mär  3 00:54 2023-03-03_00-54_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350688 Mär  3 00:54 2023-03-03_00-54_states.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3092984 Mär  3 02:54 2023-03-03_02-54_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350673 Mär  3 02:54 2023-03-03_02-54_states.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3092818 Mär  3 04:54 2023-03-03_04-54_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350887 Mär  3 04:54 2023-03-03_04-54_states.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3092699 Mär  3 06:54 2023-03-03_06-54_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350714 Mär  3 06:54 2023-03-03_06-54_states.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3092787 Mär  3 08:54 2023-03-03_08-54_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  351063 Mär  3 08:54 2023-03-03_08-54_states.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3092986 Mär  3 10:54 2023-03-03_10-54_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350923 Mär  3 10:54 2023-03-03_10-54_states.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3093271 Mär  3 12:54 2023-03-03_12-54_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350752 Mär  3 12:54 2023-03-03_12-54_states.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3093112 Mär  3 14:54 2023-03-03_14-54_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  351187 Mär  3 14:54 2023-03-03_14-54_states.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3093104 Mär  3 16:54 2023-03-03_16-54_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350992 Mär  3 16:54 2023-03-03_16-54_states.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3093138 Mär  3 18:54 2023-03-03_18-54_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350598 Mär  3 18:54 2023-03-03_18-54_states.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3092969 Mär  3 20:54 2023-03-03_20-54_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350794 Mär  3 20:54 2023-03-03_20-54_states.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3092968 Mär  3 22:54 2023-03-03_22-54_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350486 Mär  3 22:54 2023-03-03_22-54_states.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 3093542 Mär  4 00:54 2023-03-04_00-54_objects.jsonl.gz
                -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker  350223 Mär  4 00:54 2023-03-04_00-54_states.jsonl.gz
                pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-03-03_00-54_objects.jsonl.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-03-03_00-54_states.jsonl.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                Das Fix.sh-Skript habe ich bereits laufen lassen.
                Danke für die Hilfe!
                iob diag:
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture:   x86_64
                Docker:         false
                Virtualization: oracle
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 9.13 (stretch)
                Release:        9.13
                Codename:       stretch
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 9 (stretch)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="9"
                VERSION="9 (stretch)"
                VERSION_CODENAME=stretch
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 10:00:14 up 17 min,  1 user,  load average: 0.29, 0.16, 0.11
                CPU threads: 12
                *** Time and Time Zones ***
                Sat Mar  4 09:00:14 UTC 2023
                Sat Mar  4 10:00:14 CET 2023
                CET +0100
                Europe/Zurich
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:           9.9G        575M        8.1G        8.7M        1.2G        9.0G
                Swap:          4.2G          0B        4.2G
                Total:          14G        575M         12G
                         9633 M total memory
                          562 M used memory
                          558 M active memory
                          691 M inactive memory
                         7907 M free memory
                          303 M buffer memory
                          860 M swap cache
                         4092 M total swap
                            0 M used swap
                         4092 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  4.7G     0  4.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     964M  8.5M  955M   1% /run
                /dev/sda1      ext4       94G   22G   68G  25% /
                tmpfs          tmpfs     4.8G     0  4.8G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     4.8G     0  4.8G   0% /sys/fs/cgroup
                tmpfs          tmpfs     964M     0  964M   0% /run/user/1000
                Messages in dmesg:
                [Sat Mar  4 09:42:54 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sat Mar  4 09:42:54 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                findmnt: unrecognized option '--real'
                Usage:
                 findmnt [options]
                 findmnt [options] <device> | <mountpoint>
                 findmnt [options] <device> <mountpoint>
                 findmnt [options] [--source <device>] [--target <path> | --mountpoint <dir>]
                Find a (mounted) filesystem.
                Options:
                 -s, --fstab            search in static table of filesystems
                 -m, --mtab             search in table of mounted filesystems
                 -k, --kernel           search in kernel table of mounted
                                          filesystems (default)
                 -p, --poll[=<list>]    monitor changes in table of mounted filesystems
                 -w, --timeout <num>    upper limit in milliseconds that --poll will block
                 -A, --all              disable all built-in filters, print all filesystems
                 -a, --ascii            use ASCII chars for tree formatting
                 -b, --bytes            print sizes in bytes rather than in human readable format
                 -C, --nocanonicalize   don't canonicalize when comparing paths
                 -c, --canonicalize     canonicalize printed paths
                 -D, --df               imitate the output of df(1)
                 -d, --direction <word> direction of search, 'forward' or 'backward'
                 -e, --evaluate         convert tags (LABEL,UUID,PARTUUID,PARTLABEL)
                                          to device names
                 -F, --tab-file <path>  alternative file for -s, -m or -k options
                 -f, --first-only       print the first found filesystem only
                 -i, --invert           invert the sense of matching
                 -J, --json             use JSON output format
                 -l, --list             use list format output
                 -N, --task <tid>       use alternative namespace (/proc/<tid>/mountinfo file)
                 -n, --noheadings       don't print column headings
                 -O, --options <list>   limit the set of filesystems by mount options
                 -o, --output <list>    the output columns to be shown
                 -P, --pairs            use key="value" output format
                 -R, --submounts        print all submounts for the matching filesystems
                 -r, --raw              use raw output format
                 -S, --source <string>  the device to mount (by name, maj:min,
                                          LABEL=, UUID=, PARTUUID=, PARTLABEL=)
                 -T, --target <path>    the path to the filesystem to use
                 -M, --mountpoint <dir> the mountpoint directory
                 -t, --types <list>     limit the set of filesystems by FS types
                 -U, --uniq             ignore filesystems with duplicate target
                 -u, --notruncate       don't truncate text in columns
                 -v, --nofsroot         don't print [/dir] for bind or btrfs mounts
                 -x, --verify           verify mount table content (default is fstab)
                     --verbose          print more details
                 -h, --help     display this help and exit
                 -V, --version  output version information and exit
                Available columns:
                      SOURCE  source device
                      TARGET  mountpoint
                      FSTYPE  filesystem type
                     OPTIONS  all mount options
                 VFS-OPTIONS  VFS specific mount options
                  FS-OPTIONS  FS specific mount options
                       LABEL  filesystem label
                        UUID  filesystem UUID
                   PARTLABEL  partition label
                    PARTUUID  partition UUID
                     MAJ:MIN  major:minor device number
                      ACTION  action detected by --poll
                  OLD-TARGET  old mountpoint saved by --poll
                 OLD-OPTIONS  old mount options saved by --poll
                        SIZE  filesystem size
                       AVAIL  filesystem size available
                        USED  filesystem size used
                        USE%  filesystem use percentage
                      FSROOT  filesystem root
                         TID  task ID
                          ID  mount ID
                  OPT-FIELDS  optional mount fields
                 PROPAGATION  VFS propagation flags
                        FREQ  dump(8) period in days [fstab only]
                      PASSNO  pass number on parallel fsck(8) [fstab only]
                For more details see findmnt(8).
                /var:
                3.1G    /var/
                1.5G    /var/lib
                1.3G    /var/lib/influxdb/data
                1.2G    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
                /opt/iobroker/backups:
                2.1G    /opt/iobroker/backups/
                16K     /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                4.0K    /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource
                4.0K    /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards_manually_restore
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                4.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                797M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                168M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.a5779c98.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.a5779c98.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.073332eb.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v14.19.3
                /usr/bin/node           v14.19.3
                /usr/bin/npm            6.14.17
                /usr/bin/npx            6.14.17
                nodejs:
                  Installed: 14.19.3-1nodesource1
                  Candidate: 14.21.3-1nodesource1
                  Version table:
                     14.21.3-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                 *** 14.19.3-1nodesource1 100
                     4.8.2~dfsg-1 500
                        500 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.6
                javascript:     7.0.1
                npm ERR! extraneous: @node-red/editor-api@0.20.5 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
                npm ERR! extraneous: @node-red/nodes@0.20.5 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes
                npm ERR! extraneous: @node-red/runtime@0.20.5 /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime
                npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                npm ERR! extraneous: async-mutex@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/async-mutex
                npm ERR! extraneous: cron@1.7.1 /opt/iobroker/node_modules/cron
                npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.1.22 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                npm ERR! extraneous: googleapis@40.0.1 /opt/iobroker/node_modules/googleapis
                npm ERR! extraneous: hap-nodejs@0.4.48 /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs
                npm ERR! extraneous: hap-nodejs-community-types@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs-community-types
                npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@0.18.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware
                npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                npm ERR! extraneous: js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js2xmlparser
                npm ERR! extraneous: linkify-it@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/linkify-it
                npm ERR! extraneous: mailparser-mit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mailparser-mit
                npm ERR! extraneous: mailsplit@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/mailsplit
                npm ERR! extraneous: mongodb@3.1.13 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                npm ERR! extraneous: node-hikvision-api@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-hikvision-api
                npm ERR! extraneous: node-red@0.19.6 /opt/iobroker/node_modules/node-red
                npm ERR! extraneous: node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-polymer
                npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
                npm ERR! extraneous: node-red-node-sentiment@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-sentiment
                npm ERR! extraneous: node-red-node-tail@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-tail
                npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                npm ERR! extraneous: node-tradfri-client@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-tradfri-client
                npm ERR! extraneous: nodemailer@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/nodemailer
                npm ERR! extraneous: shelly-iot@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
                npm ERR! extraneous: util@0.10.4 /opt/iobroker/node_modules/util
                npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@0.1.17 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                npm ERR! extraneous: zigbee-shepherd-converters@7.0.25 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                npm ERR! extraneous: libmime@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-email/node_modules/libmime
                npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
                Adapters from github:   13
                Adapter State
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                List is empty
                Installed ioBroker-Instances
                Error: Object "system.config" not found
                Objects and States
                Objects:        33
                States:         20079
                W: GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                W: The repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' is not signed.
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: GPG error: https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                W: The repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' is not signed.
                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stretch/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Ign:1 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch InRelease
                Hit:2 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                Hit:4 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch Release
                Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7021 B]
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                Get:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5983 B]
                Get:8 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                Ign:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Ign:8 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                Fetched 28.0 kB in 1s (23.6 kB/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 2
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9986       1691/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9979       1691/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        1381       569/redis-server 12
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1375       516/sshd
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        18753      489/influxd
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        11394      489/influxd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1377       516/sshd
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        18084      469/grafana-server
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16728      451/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:53600           0.0.0.0:*                           107        11360      468/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        11358      468/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        11359      468/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::46863                :::*                                107        11361      468/avahi-daemon: r
                2023-03-04 09:56:54.309  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.20.20 fe80::a00:27ff:fe73:7859
                2023-03-04 09:56:54.468  - error: host.ioBrokerVM Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                2023-03-04 09:56:54.532  - error: host.ioBrokerVM Cannot find view "system" for search "host"
                2023-03-04 09:56:55.029  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                2023-03-04 09:56:55.132  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                2023-03-04 09:56:55.139  - error: host.ioBrokerVM Cannot find view "system" for search "instance"
                2023-03-04 09:56:55.140  - error: host.ioBrokerVM Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                2023-03-04 09:56:55.157  - info: host.ioBrokerVM Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-03-04 09:56:55.408  - warn: host.ioBrokerVM logger system.adapter.admin.0.logging was deleted
                2023-03-04 09:56:55.408  - warn: host.ioBrokerVM logger system.adapter.javascript.0.logging was deleted
                2023-03-04 09:56:55.409  - warn: host.ioBrokerVM logger system.adapter.jarvis.0.logging was deleted
                2023-03-04 09:56:55.409  - warn: host.ioBrokerVM logger system.adapter.iot.0.logging was deleted
                2023-03-04 09:56:55.419  - error: host.ioBrokerVM Cannot find view "system" for search "host"
                2023-03-04 09:56:55.427  - error: host.ioBrokerVM Cannot find view "system" for search "state"
                2023-03-04 09:56:55.427  - error: host.ioBrokerVM Cannot find view "system" for search "instance"
                2023-03-04 09:56:55.428  - error: host.ioBrokerVM Could not collect system.host.ioBrokerVM states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                2023-03-04 09:56:55.429  - error: host.ioBrokerVM  _design/system missing - call node iobroker.js setup
                2023-03-04 09:56:55.429  - info: host.ioBrokerVM  no instances found
                2023-03-04 09:56:55.658  - info: host.ioBrokerVM Created UUID: 5e587ae6-2d2c-c2ff-0f87-5bd33a35a917
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @chrisprefect
                Ich kann deinen Frust teilweise nachvollziehen.
                (Manchmal) geht es mir ähnlich.
                Das liegt (zumindest bei mir) daran, dass ich in der Linuxwelt nicht zu Hause bin.
                Habe mir durch den ioBroker nach und nach einiges angeeignet.
                Hier und da, MUSS man einfach ein ordentliches Tutorial lesen, wenn man selber nicht in der Materie ist.
                Das meiste bekommt man auch hier im Forum mit. Lange war zb ein Thread sehr aktuell, wie man auf Bullseye updatet.
                Klar, bei Windows bin ich seit Win7 durch Windows Update bis auf Win11.
                Bei Windows bekomme ich auch mit, wenn es eine neue Version gibt. Überall hat man Windows 11 gelesen.
                Bin auch viel zu spät auf Bullseye. Liegt aber daran, dass ich eben nicht in der Linuxwelt zu Hause bin und nicht auf einschlägigen Websites zu Linux unterwegs bin.
                Linux lässt einem einfach mehr Freiheiten. Mit diesen muss man lernen umzugehen.
                P. S.
                Bei Windows hatte ich schon oft genug Probleme nach einem Hardreset. Oder andere Dinge die ich auf meinem Rpi noch nie hatte.
                  Möglich.
                  Kann man dem LogFile aber entnehmen.
                    Möglich.
                    ChrisPrefect
                    Siehst du da was? Oder soll ich mal neustarten?
                    2023-03-04 16:28:12.321  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:28:12.329  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:28:22.334  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:28:22.335  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:28:22.338  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:28:32.468  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:28:32.469  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:28:32.472  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:28:42.481  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:28:42.481  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:28:42.486  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:28:52.489  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:28:52.489  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:28:52.497  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:29:02.502  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:29:02.503  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:29:02.512  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:29:12.516  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:29:12.516  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:29:12.524  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:29:22.526  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:29:22.527  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:29:22.533  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:29:32.544  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:29:32.544  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:29:32.549  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:29:42.557  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:29:42.557  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:29:42.563  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:29:52.575  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:29:52.575  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:29:52.578  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:30:00.134  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 5476
                    2023-03-04 16:30:01.933  - info: weatherunderground.0 (5476) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-04 16:30:02.580  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:30:02.580  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:30:02.584  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:30:12.594  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:30:12.595  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:30:12.599  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:30:22.611  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:30:22.611  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:30:22.615  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:30:30.144  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:30.234  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:30.332  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:30.423  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:30.510  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:30.592  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:30.716  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:30.810  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:30.898  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:31.001  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:31.120  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:31.210  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:31.313  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:31.406  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:31.494  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:31.589  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:31.676  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:31.770  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:31.855  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:32.054  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:32.152  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:32.242  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:32.330  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:32.419  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:32.522  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:32.607  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:32.616  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:30:32.616  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:30:32.620  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:30:32.706  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:32.806  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:32.901  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:32.989  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:33.081  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:33.175  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:33.263  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:33.350  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:33.440  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:33.525  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:30:35.599  - info: weatherunderground.0 (5476) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-03-04 16:30:36.118  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-03-04 16:30:42.622  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:30:42.622  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:30:42.627  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:30:52.639  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:30:52.641  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:30:52.648  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:31:02.658  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:31:02.659  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:31:02.668  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:31:12.669  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:31:12.669  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:31:12.676  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:31:22.677  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:31:22.677  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:31:22.681  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:31:32.683  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:31:32.684  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:31:32.689  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:31:42.706  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:31:42.706  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:31:42.713  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:31:52.720  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:31:52.720  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:31:52.725  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:32:02.725  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:32:02.726  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:32:02.742  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:32:12.749  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:32:12.749  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:32:12.755  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:32:22.756  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:32:22.756  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:32:22.764  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:32:32.773  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:32:32.773  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:32:32.777  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:32:42.779  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:32:42.779  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:32:42.783  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:32:52.788  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:32:52.788  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:32:52.792  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:33:02.793  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:33:02.793  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:33:02.800  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:33:12.806  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:33:12.807  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:33:12.812  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:33:22.819  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:33:22.820  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:33:22.827  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:33:32.830  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:33:32.831  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:33:32.834  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:33:42.848  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:33:42.848  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:33:42.853  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:33:52.863  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:33:52.864  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:33:52.871  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:34:02.882  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:34:02.882  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:34:02.886  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:34:12.887  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:34:12.888  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:34:12.897  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:34:22.899  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:34:22.900  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:34:22.904  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:34:32.982  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:34:32.983  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:34:32.987  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:34:42.991  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:34:42.992  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:34:42.997  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:34:53.007  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:34:53.008  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:34:53.014  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:35:03.041  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:35:03.042  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:35:03.048  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:35:13.049  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:35:13.050  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:35:13.055  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:35:23.056  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:35:23.057  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:35:23.061  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:35:33.063  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:35:33.064  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:35:33.070  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:35:43.087  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:35:43.087  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:35:43.090  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:35:53.097  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:35:53.098  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:35:53.101  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:36:03.102  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:36:03.102  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:36:03.109  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:36:13.127  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:36:13.127  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:36:13.130  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:36:23.143  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:36:23.144  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:36:23.149  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:36:33.151  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:36:33.151  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:36:33.155  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:36:43.157  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:36:43.157  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:36:43.163  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:36:53.168  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:36:53.169  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:36:53.174  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:37:03.178  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:37:03.178  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:37:03.184  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:37:13.194  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:37:13.195  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:37:13.202  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:37:23.207  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:37:23.208  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:37:23.212  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:37:33.222  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:37:33.222  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:37:33.228  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:37:43.242  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:37:43.243  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:37:43.253  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:37:53.270  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:37:53.270  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:37:53.274  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:38:03.296  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:38:03.297  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:38:03.300  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:38:13.301  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:38:13.301  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:38:13.304  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:38:23.326  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:38:23.327  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:38:23.330  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:38:33.335  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:38:33.335  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:38:33.343  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:38:43.352  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:38:43.352  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:38:43.356  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:38:53.360  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:38:53.360  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:38:53.365  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:39:03.365  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:39:03.366  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:39:03.374  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:39:13.376  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:39:13.377  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:39:13.380  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:39:23.390  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:39:23.390  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:39:23.394  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:39:33.406  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:39:33.407  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:39:33.413  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:39:43.423  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:39:43.424  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:39:43.427  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:39:53.434  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                    2023-03-04 16:39:53.434  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                    2023-03-04 16:39:53.438  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                    2023-03-04 16:39:54.986  - info: influxdb.0 (1617) Adapter is disabled => stop
                    2023-03-04 16:39:55.010  - info: host.iobroker "system.adapter.influxdb.0" disabled
                    2023-03-04 16:39:55.012  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                    2023-03-04 16:39:55.211  - info: influxdb.0 (1617) terminating
                    2023-03-04 16:39:55.212  - info: influxdb.0 (1617) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-03-04 16:39:55.845  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-03-04 16:39:55.845  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.influxdb.0 because disabled or deleted
                    2023-03-04 16:40:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 5495
                    2023-03-04 16:40:01.749  - info: weatherunderground.0 (5495) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-04 16:40:14.793  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:14.882  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:14.967  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:15.069  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:15.116  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:15.203  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:15.295  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:15.396  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:15.482  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:15.583  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:15.681  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:15.775  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:15.883  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:15.977  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:16.084  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:16.172  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:16.254  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:16.336  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:16.419  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:16.519  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:16.600  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:16.684  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:16.885  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:16.967  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:17.078  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:17.163  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:17.245  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:17.323  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:17.411  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:17.495  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:17.584  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:17.713  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:17.805  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:17.901  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:18.004  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:18.088  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:40:20.153  - info: weatherunderground.0 (5495) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-03-04 16:40:20.689  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-03-04 16:50:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6242
                    2023-03-04 16:50:01.851  - info: weatherunderground.0 (6242) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-04 16:50:04.521  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:04.614  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:04.704  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:04.791  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:04.846  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:04.950  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:05.058  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:05.147  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:05.228  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:05.314  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:05.420  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:05.526  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:05.646  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:05.734  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:05.819  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:05.919  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:06.010  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:06.095  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:06.193  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:06.272  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:06.362  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:06.459  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:06.544  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:06.633  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:06.733  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:06.816  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:06.910  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:06.993  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:07.091  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:07.175  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:07.273  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:07.358  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:07.445  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:07.524  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:07.616  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:07.701  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 16:50:09.806  - info: weatherunderground.0 (6242) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-03-04 16:50:10.326  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-03-04 16:53:23.860  - info: admin.0 (913) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224 admin
                    2023-03-04 16:53:24.423  - info: admin.0 (913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
                    2023-03-04 16:55:50.169  - info: admin.0 (913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
                    2023-03-04 16:56:02.481  - info: admin.0 (913) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
                    2023-03-04 16:56:02.641  - info: admin.0 (913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
                    2023-03-04 16:56:42.391  - info: admin.0 (913) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
                    2023-03-04 16:56:52.057  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
                    2023-03-04 16:56:52.350  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                    2023-03-04 16:56:52.350  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                    2023-03-04 16:56:53.862  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" is stopped.
                    2023-03-04 16:56:53.883  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
                    2023-03-04 16:56:54.387  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                    2023-03-04 16:56:54.388  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                    2023-03-04 16:57:03.858  - info: vis.0 (6294) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-04 16:57:03.991  - info: vis.0 (6294) vis license is OK.
                    2023-03-04 16:57:04.350  - error: vis.0 (6294) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-03-04 16:57:04.351  - error: vis.0 (6294) unhandled promise rejection: Not exists
                    2023-03-04 16:57:04.352  - error: vis.0 (6294) Error: Not exists
                        at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
                        at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
                        at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                    2023-03-04 16:57:04.352  - error: vis.0 (6294) Not exists
                    2023-03-04 16:57:04.868  - info: vis.0 (6294) terminating
                    2023-03-04 16:57:04.868  - warn: vis.0 (6294) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-03-04 16:57:06.030  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                    2023-03-04 16:57:07.046  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                    2023-03-04 16:57:08.048  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 2 attempt
                    2023-03-04 16:57:08.049  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                    2023-03-04 16:57:10.144  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                    2023-03-04 16:57:10.145  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                    2023-03-04 16:57:18.792  - info: vis.0 (6340) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-04 16:57:18.920  - info: vis.0 (6340) vis license is OK.
                    2023-03-04 16:57:19.262  - error: vis.0 (6340) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-03-04 16:57:19.263  - error: vis.0 (6340) unhandled promise rejection: Not exists
                    2023-03-04 16:57:19.264  - error: vis.0 (6340) Error: Not exists
                    2023-03-04 16:57:19.265  - error: vis.0 (6340) Not exists
                    2023-03-04 16:57:19.777  - info: vis.0 (6340) terminating
                    2023-03-04 16:57:19.778  - warn: vis.0 (6340) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-03-04 16:57:21.003  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                    2023-03-04 16:57:22.033  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                    2023-03-04 16:57:23.034  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                    2023-03-04 16:57:23.035  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                    2023-03-04 16:57:25.145  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                    2023-03-04 16:57:25.146  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                    2023-03-04 16:57:34.116  - info: vis.0 (6386) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-04 16:57:34.248  - info: vis.0 (6386) vis license is OK.
                    2023-03-04 16:57:34.597  - error: vis.0 (6386) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-03-04 16:57:34.598  - error: vis.0 (6386) unhandled promise rejection: Not exists
                    2023-03-04 16:57:34.600  - error: vis.0 (6386) Error: Not exists
                    2023-03-04 16:57:34.600  - error: vis.0 (6386) Not exists
                    2023-03-04 16:57:35.106  - info: vis.0 (6386) terminating
                    2023-03-04 16:57:35.109  - warn: vis.0 (6386) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-03-04 16:57:36.300  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                    2023-03-04 16:57:37.337  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                    2023-03-04 16:57:38.342  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                    2023-03-04 16:57:38.343  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                    2023-03-04 16:57:40.519  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                    2023-03-04 16:57:40.520  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                    2023-03-04 16:57:49.458  - info: vis.0 (6432) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-04 16:57:49.596  - info: vis.0 (6432) vis license is OK.
                    2023-03-04 16:57:49.928  - error: vis.0 (6432) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-03-04 16:57:49.929  - error: vis.0 (6432) unhandled promise rejection: Not exists
                    2023-03-04 16:57:49.930  - error: vis.0 (6432) Error: Not exists
                    2023-03-04 16:57:49.931  - error: vis.0 (6432) Not exists
                    2023-03-04 16:57:50.442  - info: vis.0 (6432) terminating
                    2023-03-04 16:57:50.443  - warn: vis.0 (6432) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-03-04 16:57:51.590  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                    2023-03-04 16:57:52.628  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                    2023-03-04 16:57:53.636  - error: host.iobroker Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                    2023-03-04 16:57:55.127  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
                    2023-03-04 16:57:55.245  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                    2023-03-04 16:57:55.245  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                    2023-03-04 16:57:56.740  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" is stopped.
                    2023-03-04 16:57:56.758  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
                    2023-03-04 16:57:57.326  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                    2023-03-04 16:57:57.327  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                    2023-03-04 16:58:06.797  - info: vis.0 (6478) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-04 16:58:06.917  - info: vis.0 (6478) vis license is OK.
                    2023-03-04 16:58:07.246  - error: vis.0 (6478) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-03-04 16:58:07.247  - error: vis.0 (6478) unhandled promise rejection: Not exists
                    2023-03-04 16:58:07.248  - error: vis.0 (6478) Error: Not exists
                    2023-03-04 16:58:07.249  - error: vis.0 (6478) Not exists
                    2023-03-04 16:58:07.763  - info: vis.0 (6478) terminating
                    2023-03-04 16:58:07.764  - warn: vis.0 (6478) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-03-04 16:58:08.938  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                    2023-03-04 16:58:09.960  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                    2023-03-04 16:58:10.966  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 2 attempt
                    2023-03-04 16:58:10.967  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                    2023-03-04 16:58:12.943  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                    2023-03-04 16:58:12.944  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                    2023-03-04 16:58:22.092  - info: vis.0 (6524) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-04 16:58:22.211  - info: vis.0 (6524) vis license is OK.
                    2023-03-04 16:58:22.564  - error: vis.0 (6524) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-03-04 16:58:22.565  - error: vis.0 (6524) unhandled promise rejection: Not exists
                    2023-03-04 16:58:22.566  - error: vis.0 (6524) Error: Not exists
                    2023-03-04 16:58:22.567  - error: vis.0 (6524) Not exists
                    2023-03-04 16:58:23.071  - info: vis.0 (6524) terminating
                    2023-03-04 16:58:23.072  - warn: vis.0 (6524) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-03-04 16:58:24.245  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                    2023-03-04 16:58:25.265  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                    2023-03-04 16:58:26.265  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                    2023-03-04 16:58:26.265  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                    2023-03-04 16:58:28.392  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                    2023-03-04 16:58:28.393  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                    2023-03-04 16:58:37.480  - info: vis.0 (6572) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-04 16:58:37.612  - info: vis.0 (6572) vis license is OK.
                    2023-03-04 16:58:37.942  - error: vis.0 (6572) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-03-04 16:58:37.943  - error: vis.0 (6572) unhandled promise rejection: Not exists
                    2023-03-04 16:58:37.944  - error: vis.0 (6572) Error: Not exists
                    2023-03-04 16:58:37.945  - error: vis.0 (6572) Not exists
                    2023-03-04 16:58:38.454  - info: vis.0 (6572) terminating
                    2023-03-04 16:58:38.456  - warn: vis.0 (6572) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-03-04 16:58:39.667  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                    2023-03-04 16:58:40.689  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                    2023-03-04 16:58:41.701  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                    2023-03-04 16:58:41.701  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                    2023-03-04 16:58:43.732  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                    2023-03-04 16:58:43.733  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                    2023-03-04 16:58:52.870  - info: vis.0 (6619) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-04 16:58:52.999  - info: vis.0 (6619) vis license is OK.
                    2023-03-04 16:58:53.369  - error: vis.0 (6619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-03-04 16:58:53.369  - error: vis.0 (6619) unhandled promise rejection: Not exists
                    2023-03-04 16:58:53.371  - error: vis.0 (6619) Error: Not exists
                    2023-03-04 16:58:53.372  - error: vis.0 (6619) Not exists
                    2023-03-04 16:58:53.884  - info: vis.0 (6619) terminating
                    2023-03-04 16:58:53.884  - warn: vis.0 (6619) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-03-04 16:58:55.051  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                    2023-03-04 16:58:56.089  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                    2023-03-04 16:58:57.122  - error: host.iobroker Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                    2023-03-04 17:00:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6630
                    2023-03-04 17:00:01.866  - info: weatherunderground.0 (6630) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-04 17:00:07.534  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:07.631  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:07.722  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:07.822  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:07.926  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:08.032  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:08.124  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:08.210  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:08.299  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:08.386  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:08.495  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:08.582  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:08.699  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:08.783  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:08.889  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:08.977  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:09.072  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:09.168  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:09.261  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:09.353  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:09.476  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:09.567  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:09.676  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:09.759  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:09.866  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:09.948  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:10.033  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:10.124  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:10.248  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:10.348  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:10.448  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:10.541  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:10.627  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:10.717  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:10.823  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:10.910  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:00:12.985  - info: weatherunderground.0 (6630) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-03-04 17:00:13.505  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-03-04 17:10:00.041  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6647
                    2023-03-04 17:10:01.883  - info: weatherunderground.0 (6647) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-04 17:10:32.042  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:32.130  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:32.219  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:32.314  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:32.422  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:32.509  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:32.611  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:32.706  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:32.789  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:32.888  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:32.978  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:33.077  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:33.181  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:33.278  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:33.367  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:33.460  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:33.546  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:33.636  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:33.721  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:33.809  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:33.906  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:33.992  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:34.078  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:34.164  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:34.262  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:34.348  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:34.448  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:34.539  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:34.638  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:34.739  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:34.830  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:34.917  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:35.001  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:35.081  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:35.165  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:35.248  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                    2023-03-04 17:10:37.319  - info: weatherunderground.0 (6647) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-03-04 17:10:37.837  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    • David G.D David G.
                      @chrisprefect
                      Ich kann deinen Frust teilweise nachvollziehen.
                      (Manchmal) geht es mir ähnlich.
                      Das liegt (zumindest bei mir) daran, dass ich in der Linuxwelt nicht zu Hause bin.
                      Habe mir durch den ioBroker nach und nach einiges angeeignet.
                      Hier und da, MUSS man einfach ein ordentliches Tutorial lesen, wenn man selber nicht in der Materie ist.
                      Das meiste bekommt man auch hier im Forum mit. Lange war zb ein Thread sehr aktuell, wie man auf Bullseye updatet.
                      Klar, bei Windows bin ich seit Win7 durch Windows Update bis auf Win11.
                      Bei Windows bekomme ich auch mit, wenn es eine neue Version gibt. Überall hat man Windows 11 gelesen.
                      Bin auch viel zu spät auf Bullseye. Liegt aber daran, dass ich eben nicht in der Linuxwelt zu Hause bin und nicht auf einschlägigen Websites zu Linux unterwegs bin.
                      Linux lässt einem einfach mehr Freiheiten. Mit diesen muss man lernen umzugehen.
                      P. S.
                      Bei Windows hatte ich schon oft genug Probleme nach einem Hardreset. Oder andere Dinge die ich auf meinem Rpi noch nie hatte.
                      ChrisPrefectC Offline
                      ChrisPrefect
                      @david-g
                      Danke! 😊
                      Genau, ich bin bei Linux leider auch nicht zu Hause und komme trotz 20 Jahren herumbasteln damit noch immer nicht richtig rein. Nur schon das Chaos mit Root, su, su -, sudoers, sudo usw. ist jedes Mal ein riesen Stolperstein. Und warum es jetzt einen Unterschied machen soll ob man ein root-Passwort setzt oder nicht erschliesst sich mir wirklich nicht. Bis nach der Installation nur mal wieder SSH funktioniert, damit ich Befehle reinkopieren kann, statt sie ins Fenster der VM abtippen zu müssen, dauert ewig.
                      Ja, ich google jedes Problem und jede Fehlermeldung und finde dutzende verschiedene Anleitungen, die dann aber alle irgendwie nicht funktionieren. Ich wollte z.B. nur mal Bash wieder auf Englisch einstellen statt auf Deutsch und habe nach der vierten Anleitung, die nur Fehlermeldungen produziert hatte, aufgegeben.
                      Eine aktuelle Influxdb2-Anleitung habe ich nicht gefunden. Die offizielle Anleitung für Debian von influxdb selbst stimmt nicht, weil die Quellen fürs Installieren per apt bei Debian fehlen. Aktuell kann ich keinen User anlegen.
                      ioBroker ist ja eine geniale Software und ich bin jedem dankbar, der daran weiterentwickelt. Aber für mich als User ist es ein Graus, wenn das System alle paar Monate nicht mehr funktioniert, weil irgendein Update was gebrochen hat (oft sogar absichtlich!) oder weil nach einem Neustart wieder irgendwelche Files korrupt sind. Alle zwei Jahre das OS neu installieren, weil es veraltet ist, sollte auch nicht sein müssen. Das ist eine Appliance. Die muss einfach laufen, egal auf welcher Version sie ist. Die Mikrowelle funktioniert auch mit der ursprünglich installierten Firmware zuverlässig.
                      Gibt es für sowas keinen bezahlten Support? Kann ich nicht jemandem 100€ bezahlen, dafür dass er mir ioBroker auf einer VM installiert und das Backup sauber zurückspielt? Das würde mir viel Aufwand ersparen. Weil ich aktuell durch LongCovid einen starken Brainfog habe und jede Konzentration extrem anstrengend ist, wäre sowas auch für meine Gesundheit besser.
                      Thomas BraunT David G.D 4 Antworten Letzte Antwort
                      • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                        Siehst du da was? Oder soll ich mal neustarten?
                        2023-03-04 16:28:12.321  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:28:12.329  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:28:22.334  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:28:22.335  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:28:22.338  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:28:32.468  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:28:32.469  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:28:32.472  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:28:42.481  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:28:42.481  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:28:42.486  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:28:52.489  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:28:52.489  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:28:52.497  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:29:02.502  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:29:02.503  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:29:02.512  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:29:12.516  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:29:12.516  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:29:12.524  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:29:22.526  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:29:22.527  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:29:22.533  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:29:32.544  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:29:32.544  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:29:32.549  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:29:42.557  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:29:42.557  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:29:42.563  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:29:52.575  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:29:52.575  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:29:52.578  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:30:00.134  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 5476
                        2023-03-04 16:30:01.933  - info: weatherunderground.0 (5476) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-04 16:30:02.580  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:30:02.580  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:30:02.584  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:30:12.594  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:30:12.595  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:30:12.599  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:30:22.611  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:30:22.611  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:30:22.615  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:30:30.144  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:30.234  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:30.332  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:30.423  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:30.510  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:30.592  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:30.716  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:30.810  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:30.898  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:31.001  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:31.120  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:31.210  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:31.313  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:31.406  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:31.494  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:31.589  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:31.676  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:31.770  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:31.855  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:32.054  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:32.152  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:32.242  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:32.330  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:32.419  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:32.522  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:32.607  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:32.616  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:30:32.616  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:30:32.620  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:30:32.706  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:32.806  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:32.901  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:32.989  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:33.081  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:33.175  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:33.263  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:33.350  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:33.440  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:33.525  - info: weatherunderground.0 (5476) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:30:35.599  - info: weatherunderground.0 (5476) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-03-04 16:30:36.118  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-03-04 16:30:42.622  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:30:42.622  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:30:42.627  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:30:52.639  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:30:52.641  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:30:52.648  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:31:02.658  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:31:02.659  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:31:02.668  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:31:12.669  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:31:12.669  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:31:12.676  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:31:22.677  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:31:22.677  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:31:22.681  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:31:32.683  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:31:32.684  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:31:32.689  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:31:42.706  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:31:42.706  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:31:42.713  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:31:52.720  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:31:52.720  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:31:52.725  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:32:02.725  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:32:02.726  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:32:02.742  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:32:12.749  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:32:12.749  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:32:12.755  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:32:22.756  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:32:22.756  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:32:22.764  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:32:32.773  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:32:32.773  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:32:32.777  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:32:42.779  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:32:42.779  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:32:42.783  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:32:52.788  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:32:52.788  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:32:52.792  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:33:02.793  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:33:02.793  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:33:02.800  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:33:12.806  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:33:12.807  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:33:12.812  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:33:22.819  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:33:22.820  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:33:22.827  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:33:32.830  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:33:32.831  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:33:32.834  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:33:42.848  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:33:42.848  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:33:42.853  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:33:52.863  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:33:52.864  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:33:52.871  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:34:02.882  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:34:02.882  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:34:02.886  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:34:12.887  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:34:12.888  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:34:12.897  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:34:22.899  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:34:22.900  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:34:22.904  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:34:32.982  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:34:32.983  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:34:32.987  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:34:42.991  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:34:42.992  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:34:42.997  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:34:53.007  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:34:53.008  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:34:53.014  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:35:03.041  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:35:03.042  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:35:03.048  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:35:13.049  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:35:13.050  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:35:13.055  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:35:23.056  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:35:23.057  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:35:23.061  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:35:33.063  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:35:33.064  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:35:33.070  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:35:43.087  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:35:43.087  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:35:43.090  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:35:53.097  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:35:53.098  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:35:53.101  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:36:03.102  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:36:03.102  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:36:03.109  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:36:13.127  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:36:13.127  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:36:13.130  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:36:23.143  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:36:23.144  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:36:23.149  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:36:33.151  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:36:33.151  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:36:33.155  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:36:43.157  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:36:43.157  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:36:43.163  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:36:53.168  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:36:53.169  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:36:53.174  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:37:03.178  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:37:03.178  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:37:03.184  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:37:13.194  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:37:13.195  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:37:13.202  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:37:23.207  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:37:23.208  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:37:23.212  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:37:33.222  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:37:33.222  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:37:33.228  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:37:43.242  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:37:43.243  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:37:43.253  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:37:53.270  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:37:53.270  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:37:53.274  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:38:03.296  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:38:03.297  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:38:03.300  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:38:13.301  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:38:13.301  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:38:13.304  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:38:23.326  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:38:23.327  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:38:23.330  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:38:33.335  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:38:33.335  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:38:33.343  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:38:43.352  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:38:43.352  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:38:43.356  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:38:53.360  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:38:53.360  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:38:53.365  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:39:03.365  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:39:03.366  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:39:03.374  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:39:13.376  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:39:13.377  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:39:13.380  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:39:23.390  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:39:23.390  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:39:23.394  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:39:33.406  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:39:33.407  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:39:33.413  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:39:43.423  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:39:43.424  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:39:43.427  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:39:53.434  - info: influxdb.0 (1617) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2023-03-04 16:39:53.434  - info: influxdb.0 (1617) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-04 16:39:53.438  - error: influxdb.0 (1617) Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
                        2023-03-04 16:39:54.986  - info: influxdb.0 (1617) Adapter is disabled => stop
                        2023-03-04 16:39:55.010  - info: host.iobroker "system.adapter.influxdb.0" disabled
                        2023-03-04 16:39:55.012  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                        2023-03-04 16:39:55.211  - info: influxdb.0 (1617) terminating
                        2023-03-04 16:39:55.212  - info: influxdb.0 (1617) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-03-04 16:39:55.845  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-03-04 16:39:55.845  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.influxdb.0 because disabled or deleted
                        2023-03-04 16:40:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 5495
                        2023-03-04 16:40:01.749  - info: weatherunderground.0 (5495) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-04 16:40:14.793  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:14.882  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:14.967  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:15.069  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:15.116  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:15.203  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:15.295  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:15.396  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:15.482  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:15.583  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:15.681  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:15.775  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:15.883  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:15.977  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:16.084  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:16.172  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:16.254  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:16.336  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:16.419  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:16.519  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:16.600  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:16.684  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:16.885  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:16.967  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:17.078  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:17.163  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:17.245  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:17.323  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:17.411  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:17.495  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:17.584  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:17.713  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:17.805  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:17.901  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:18.004  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:18.088  - info: weatherunderground.0 (5495) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:40:20.153  - info: weatherunderground.0 (5495) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-03-04 16:40:20.689  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-03-04 16:50:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6242
                        2023-03-04 16:50:01.851  - info: weatherunderground.0 (6242) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-04 16:50:04.521  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:04.614  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:04.704  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:04.791  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:04.846  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:04.950  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:05.058  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:05.147  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:05.228  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:05.314  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:05.420  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:05.526  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:05.646  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:05.734  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:05.819  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:05.919  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:06.010  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:06.095  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:06.193  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:06.272  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:06.362  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:06.459  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:06.544  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:06.633  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:06.733  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:06.816  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:06.910  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:06.993  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:07.091  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:07.175  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:07.273  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:07.358  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:07.445  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:07.524  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:07.616  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:07.701  - info: weatherunderground.0 (6242) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 16:50:09.806  - info: weatherunderground.0 (6242) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-03-04 16:50:10.326  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-03-04 16:53:23.860  - info: admin.0 (913) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224 admin
                        2023-03-04 16:53:24.423  - info: admin.0 (913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
                        2023-03-04 16:55:50.169  - info: admin.0 (913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
                        2023-03-04 16:56:02.481  - info: admin.0 (913) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
                        2023-03-04 16:56:02.641  - info: admin.0 (913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
                        2023-03-04 16:56:42.391  - info: admin.0 (913) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.224
                        2023-03-04 16:56:52.057  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
                        2023-03-04 16:56:52.350  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                        2023-03-04 16:56:52.350  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                        2023-03-04 16:56:53.862  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" is stopped.
                        2023-03-04 16:56:53.883  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
                        2023-03-04 16:56:54.387  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                        2023-03-04 16:56:54.388  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                        2023-03-04 16:57:03.858  - info: vis.0 (6294) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-04 16:57:03.991  - info: vis.0 (6294) vis license is OK.
                        2023-03-04 16:57:04.350  - error: vis.0 (6294) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-03-04 16:57:04.351  - error: vis.0 (6294) unhandled promise rejection: Not exists
                        2023-03-04 16:57:04.352  - error: vis.0 (6294) Error: Not exists
                            at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
                            at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
                            at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                        2023-03-04 16:57:04.352  - error: vis.0 (6294) Not exists
                        2023-03-04 16:57:04.868  - info: vis.0 (6294) terminating
                        2023-03-04 16:57:04.868  - warn: vis.0 (6294) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-03-04 16:57:06.030  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                        2023-03-04 16:57:07.046  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                        2023-03-04 16:57:08.048  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 2 attempt
                        2023-03-04 16:57:08.049  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                        2023-03-04 16:57:10.144  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                        2023-03-04 16:57:10.145  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                        2023-03-04 16:57:18.792  - info: vis.0 (6340) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-04 16:57:18.920  - info: vis.0 (6340) vis license is OK.
                        2023-03-04 16:57:19.262  - error: vis.0 (6340) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-03-04 16:57:19.263  - error: vis.0 (6340) unhandled promise rejection: Not exists
                        2023-03-04 16:57:19.264  - error: vis.0 (6340) Error: Not exists
                        2023-03-04 16:57:19.265  - error: vis.0 (6340) Not exists
                        2023-03-04 16:57:19.777  - info: vis.0 (6340) terminating
                        2023-03-04 16:57:19.778  - warn: vis.0 (6340) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-03-04 16:57:21.003  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                        2023-03-04 16:57:22.033  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                        2023-03-04 16:57:23.034  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                        2023-03-04 16:57:23.035  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                        2023-03-04 16:57:25.145  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                        2023-03-04 16:57:25.146  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                        2023-03-04 16:57:34.116  - info: vis.0 (6386) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-04 16:57:34.248  - info: vis.0 (6386) vis license is OK.
                        2023-03-04 16:57:34.597  - error: vis.0 (6386) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-03-04 16:57:34.598  - error: vis.0 (6386) unhandled promise rejection: Not exists
                        2023-03-04 16:57:34.600  - error: vis.0 (6386) Error: Not exists
                        2023-03-04 16:57:34.600  - error: vis.0 (6386) Not exists
                        2023-03-04 16:57:35.106  - info: vis.0 (6386) terminating
                        2023-03-04 16:57:35.109  - warn: vis.0 (6386) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-03-04 16:57:36.300  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                        2023-03-04 16:57:37.337  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                        2023-03-04 16:57:38.342  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                        2023-03-04 16:57:38.343  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                        2023-03-04 16:57:40.519  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                        2023-03-04 16:57:40.520  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                        2023-03-04 16:57:49.458  - info: vis.0 (6432) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-04 16:57:49.596  - info: vis.0 (6432) vis license is OK.
                        2023-03-04 16:57:49.928  - error: vis.0 (6432) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-03-04 16:57:49.929  - error: vis.0 (6432) unhandled promise rejection: Not exists
                        2023-03-04 16:57:49.930  - error: vis.0 (6432) Error: Not exists
                        2023-03-04 16:57:49.931  - error: vis.0 (6432) Not exists
                        2023-03-04 16:57:50.442  - info: vis.0 (6432) terminating
                        2023-03-04 16:57:50.443  - warn: vis.0 (6432) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-03-04 16:57:51.590  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                        2023-03-04 16:57:52.628  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                        2023-03-04 16:57:53.636  - error: host.iobroker Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                        2023-03-04 16:57:55.127  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
                        2023-03-04 16:57:55.245  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                        2023-03-04 16:57:55.245  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                        2023-03-04 16:57:56.740  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" is stopped.
                        2023-03-04 16:57:56.758  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
                        2023-03-04 16:57:57.326  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                        2023-03-04 16:57:57.327  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                        2023-03-04 16:58:06.797  - info: vis.0 (6478) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-04 16:58:06.917  - info: vis.0 (6478) vis license is OK.
                        2023-03-04 16:58:07.246  - error: vis.0 (6478) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-03-04 16:58:07.247  - error: vis.0 (6478) unhandled promise rejection: Not exists
                        2023-03-04 16:58:07.248  - error: vis.0 (6478) Error: Not exists
                        2023-03-04 16:58:07.249  - error: vis.0 (6478) Not exists
                        2023-03-04 16:58:07.763  - info: vis.0 (6478) terminating
                        2023-03-04 16:58:07.764  - warn: vis.0 (6478) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-03-04 16:58:08.938  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                        2023-03-04 16:58:09.960  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                        2023-03-04 16:58:10.966  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 2 attempt
                        2023-03-04 16:58:10.967  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                        2023-03-04 16:58:12.943  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                        2023-03-04 16:58:12.944  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                        2023-03-04 16:58:22.092  - info: vis.0 (6524) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-04 16:58:22.211  - info: vis.0 (6524) vis license is OK.
                        2023-03-04 16:58:22.564  - error: vis.0 (6524) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-03-04 16:58:22.565  - error: vis.0 (6524) unhandled promise rejection: Not exists
                        2023-03-04 16:58:22.566  - error: vis.0 (6524) Error: Not exists
                        2023-03-04 16:58:22.567  - error: vis.0 (6524) Not exists
                        2023-03-04 16:58:23.071  - info: vis.0 (6524) terminating
                        2023-03-04 16:58:23.072  - warn: vis.0 (6524) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-03-04 16:58:24.245  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                        2023-03-04 16:58:25.265  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                        2023-03-04 16:58:26.265  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                        2023-03-04 16:58:26.265  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                        2023-03-04 16:58:28.392  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                        2023-03-04 16:58:28.393  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                        2023-03-04 16:58:37.480  - info: vis.0 (6572) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-04 16:58:37.612  - info: vis.0 (6572) vis license is OK.
                        2023-03-04 16:58:37.942  - error: vis.0 (6572) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-03-04 16:58:37.943  - error: vis.0 (6572) unhandled promise rejection: Not exists
                        2023-03-04 16:58:37.944  - error: vis.0 (6572) Error: Not exists
                        2023-03-04 16:58:37.945  - error: vis.0 (6572) Not exists
                        2023-03-04 16:58:38.454  - info: vis.0 (6572) terminating
                        2023-03-04 16:58:38.456  - warn: vis.0 (6572) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-03-04 16:58:39.667  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                        2023-03-04 16:58:40.689  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                        2023-03-04 16:58:41.701  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                        2023-03-04 16:58:41.701  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                        2023-03-04 16:58:43.732  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                        2023-03-04 16:58:43.733  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                        2023-03-04 16:58:52.870  - info: vis.0 (6619) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-04 16:58:52.999  - info: vis.0 (6619) vis license is OK.
                        2023-03-04 16:58:53.369  - error: vis.0 (6619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-03-04 16:58:53.369  - error: vis.0 (6619) unhandled promise rejection: Not exists
                        2023-03-04 16:58:53.371  - error: vis.0 (6619) Error: Not exists
                        2023-03-04 16:58:53.372  - error: vis.0 (6619) Not exists
                        2023-03-04 16:58:53.884  - info: vis.0 (6619) terminating
                        2023-03-04 16:58:53.884  - warn: vis.0 (6619) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-03-04 16:58:55.051  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                        2023-03-04 16:58:56.089  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                        2023-03-04 16:58:57.122  - error: host.iobroker Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                        2023-03-04 17:00:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6630
                        2023-03-04 17:00:01.866  - info: weatherunderground.0 (6630) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-04 17:00:07.534  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:07.631  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:07.722  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:07.822  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:07.926  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:08.032  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:08.124  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:08.210  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:08.299  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:08.386  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:08.495  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:08.582  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:08.699  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:08.783  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:08.889  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:08.977  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:09.072  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:09.168  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:09.261  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:09.353  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:09.476  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:09.567  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:09.676  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:09.759  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:09.866  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:09.948  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:10.033  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:10.124  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:10.248  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:10.348  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:10.448  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:10.541  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:10.627  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:10.717  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:10.823  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:10.910  - info: weatherunderground.0 (6630) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:00:12.985  - info: weatherunderground.0 (6630) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-03-04 17:00:13.505  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-03-04 17:10:00.041  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6647
                        2023-03-04 17:10:01.883  - info: weatherunderground.0 (6647) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-04 17:10:32.042  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:32.130  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:32.219  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:32.314  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:32.422  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:32.509  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:32.611  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:32.706  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:32.789  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:32.888  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:32.978  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:33.077  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:33.181  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:33.278  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:33.367  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:33.460  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:33.546  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:33.636  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:33.721  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:33.809  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:33.906  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:33.992  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:34.078  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:34.164  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:34.262  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:34.348  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:34.448  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:34.539  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:34.638  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:34.739  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:34.830  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:34.917  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:35.001  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:35.081  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:35.165  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:35.248  - info: weatherunderground.0 (6647) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        2023-03-04 17:10:37.319  - info: weatherunderground.0 (6647) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-03-04 17:10:37.837  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        @chrisprefect
                        Ich sehe da, dass es mit der Autorisierung an einer influxdb v1 Probleme gibt.
                        Hättest du nicht oben geschrieben du seist auf V2 unterwegs?
                        ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                          @david-g
                          Danke! 😊
                          Genau, ich bin bei Linux leider auch nicht zu Hause und komme trotz 20 Jahren herumbasteln damit noch immer nicht richtig rein. Nur schon das Chaos mit Root, su, su -, sudoers, sudo usw. ist jedes Mal ein riesen Stolperstein. Und warum es jetzt einen Unterschied machen soll ob man ein root-Passwort setzt oder nicht erschliesst sich mir wirklich nicht. Bis nach der Installation nur mal wieder SSH funktioniert, damit ich Befehle reinkopieren kann, statt sie ins Fenster der VM abtippen zu müssen, dauert ewig.
                          Ja, ich google jedes Problem und jede Fehlermeldung und finde dutzende verschiedene Anleitungen, die dann aber alle irgendwie nicht funktionieren. Ich wollte z.B. nur mal Bash wieder auf Englisch einstellen statt auf Deutsch und habe nach der vierten Anleitung, die nur Fehlermeldungen produziert hatte, aufgegeben.
                          Eine aktuelle Influxdb2-Anleitung habe ich nicht gefunden. Die offizielle Anleitung für Debian von influxdb selbst stimmt nicht, weil die Quellen fürs Installieren per apt bei Debian fehlen. Aktuell kann ich keinen User anlegen.
                          ioBroker ist ja eine geniale Software und ich bin jedem dankbar, der daran weiterentwickelt. Aber für mich als User ist es ein Graus, wenn das System alle paar Monate nicht mehr funktioniert, weil irgendein Update was gebrochen hat (oft sogar absichtlich!) oder weil nach einem Neustart wieder irgendwelche Files korrupt sind. Alle zwei Jahre das OS neu installieren, weil es veraltet ist, sollte auch nicht sein müssen. Das ist eine Appliance. Die muss einfach laufen, egal auf welcher Version sie ist. Die Mikrowelle funktioniert auch mit der ursprünglich installierten Firmware zuverlässig.
                          Gibt es für sowas keinen bezahlten Support? Kann ich nicht jemandem 100€ bezahlen, dafür dass er mir ioBroker auf einer VM installiert und das Backup sauber zurückspielt? Das würde mir viel Aufwand ersparen. Weil ich aktuell durch LongCovid einen starken Brainfog habe und jede Konzentration extrem anstrengend ist, wäre sowas auch für meine Gesundheit besser.
                          @chrisprefect sagte in Failed to lock DB file nach Festplatte voll.:
                          Äpfel - Birnen...
                            @david-g
                            Danke! 😊
                            Muss es auch nicht. Mit entsprechend Ahnung geht das auch so. Und es gibt ja auch Linux-Geschmacksrichtungen als 'rolling release'. Die empfehle ich aber nicht als Basis für einen Server.
                              @david-g
                              Danke! 😊
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              Sind es bei Debian lts nicht sogar 5 Jahre?
                                @david-g
                                Danke! 😊
                                Was für ein Chaos? Das ist ganz einfach: Als root direkt wird sich nicht angemeldet und alle Befehle die tiefer ins System reingehen werden mit sudo eingeleitet. So einfach ist das.
                                  @thomas-braun Kann das wirklich drei Stunden dauern die paar Adapter zu installieren? Auf einem 24 Kern Intel Xeon mit NVMe SSD?
                                  Intel Xeon
                                  oooh, da scheint es schon öfter Probleme mit gegeben zu haben.
                                    @chrisprefect
                                    ChrisPrefectC Offline
                                    ChrisPrefect
                                    @thomas-braun sagte in Failed to lock DB file nach Festplatte voll.:
                                    Als ob ich das wüsste :-D Ich habe danach mit apt install influxdb2 installiert. Was muss ich nun tun? Wie kann ich einen User einrichten und die HTTP-Verbindung aktivieren? Ich finde dazu keine Anleitungen.
                                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Und woher sollen potentielle Helfer das dann wissen?
                                      So kann das nix werden. Du musst schon wissen was da auf deinem System los ist.
                                      apt policy influxdb*
                                      sagt?
                                        ChrisPrefect
                                        Haha nein das stimmt eben leider ganz und gar nicht, sonst hätte ich ja keine Probleme gehabt! 😊
                                        Sudo ging nicht. auch nicht, als ich als root den user in die sudoers-Liste eingetragen hatte.
                                        Ich musste manuel in der sudoers Textdatei den Root-Eintrag kopieren und auf den User abändern, erst dann ging Sudo.
                                        Su ging auch nicht, da wurden keine Befehle gefunden, weil anschienend da absichtlich die Pfadvariable nicht gesetzt wird? Erst "su -" mit Bindestrich dahinter ging. Aber sowas findet man ja auch erst nach vielem Googeln. Intiutiv und konsistent ist das sicher nicht.
                                        Und wenn Linux so flexibel ist, warum darf ich dann nicht so arbeiten wie ich will? Ich will immer als root arbeiten. Ich will keine extra Sicherheitsschicht. Warum bevormundet mich das System? Warum ist das system nicht so robust und transparent, dass beide Arbeitsweisen funktionieren? Das ist für mich ein grober Designfehler, der das Arbeiten unnötig umständlich und fehleranfällig macht. Das allein hat mich heute wieder eine Stunde gekostet.
                                          Dürfte bei influxdb zu finden sein. Die haben da soweit ich es sehe eine umfangreiche Dokumentation.
