  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • A A1uca2d
    @badsnoopy667
    Der dongle ist per LAN angeschlossen.
    Daher sind WLAN kein Thema sein
    Fridolin01
    #176
    Leider schmeisst meine Node Red Instanz auch dann und wann komische Warnmeldungen die ich als Node Red Noob nicht verstehe.
    Kann mir jemand erklären was dieser broken state ist?
    Und wie ich das behebe?
    node-red.0
    	2023-02-27 19:45:41.128	warn	27 Feb 19:45:41 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.2.187:502 default Unit-Id: 1
    node-red.0
    	2023-02-27 19:45:41.127	warn	27 Feb 19:45:41 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.2.187:502 default Unit-Id: 1
    node-red.0
    	2023-02-27 19:45:18.552	warn	27 Feb 19:45:18 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.2.187:502 default Unit-Id: 1 27 Feb 19:45:18 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.2.187:502 default Unit-Id: 1
    • F Fridolin01
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      A1uca2d
      #177
      @fridolin01 @badsnoopy667
      Ich glaube mittlerweile, dass es an der Anzahl der Abfragen lag.
      Habe bei meinen ModBus Getter mal in den Optionen "Show Errors" angeschaltet.
      Da habe ich die Meldung erhalten, dass der Controller zu viele anfragen bearbeiten musste.
      Ich habe das Abfrageintervall nun auf 18Sek gesetzt.
      Und hier mein überarbeiteter kompletter Flow:
      flows.json
      Hat vielleicht jemand eine Idee, warum mein Dongle mit der "hohen" Abfragerate ein Problem hat und die anderen Teilnehmer im Forum wohl eher nicht?
      S M 2 Antworten Letzte Antwort
      • A A1uca2d
        flows.json
        stoffel67
        #178
        ich versuche aktuell meinen SUN2000 WR mit node-red auszulesen.
        beim Start von node-red bekommen ich folgende "warnings" im log:
        node-red.0
        2023-03-03 11:11:31.544	warn	3 Mar 11:11:31 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
        node-red.0
        2023-03-03 11:11:31.050	warn	3 Mar 11:11:31 - [warn] Verwende unverschlüsselte Credentials
        node-red.0
        2023-03-03 11:11:04.662	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        node-red.0
        2023-03-03 11:11:00.476	info	Requested NPM packages: ["node-red-contrib-calc","node-red-contrib-buffer-parser","node-red-contrib-modbus"]
        node-red.0
        2023-03-03 11:11:00.382	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        node-red.0
        2023-03-03 11:10:50.753	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        node-red.0
        2023-03-03 11:10:50.365	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        was ist hier falsch? bin absoluter Neuling in "node-red"...
        Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
        • S stoffel67
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          B Online
          B Online
          badsnoopy667
          #179
          @stoffel67
          Ich glaube du musst die drei NPM Packages noch in der Instanz hinzufügen. Habe ich im ersten Post beschrieben.
          • B badsnoopy667
            @stoffel67
            stoffel67
            #180
            @badsnoopy667
            Die müßte ich doch drin haben
            • S stoffel67
              @badsnoopy667
              stoffel67
              #181
              Ohh, im Dongle war ModBus-TCP nicht aktiviert…
              Und schon gehts…allerdings sehr wenig Werte, oder ist das OK?
              Kann man die Daten der zwei MPP getrennt ausgeben?
              • S stoffel67
                stoffel67
                #182
                Warum werden einige der Werte nicht angelegt/ausgegeben?
                • S stoffel67
                  madmat17
                  schrieb am zuletzt editiert von madmat17
                  #183
                  @stoffel67
                  Es sieht so aus, als wären die Nodes bei dir inaktiv. Doppklick darauf -> Register "Setup" -> ganz links unten von Disabled auf Enabled umstellen und neu deployen.
                  Frage in die Runde:
                  Seit wenigen Tagen bekomme ich keinen Wert mehr aus den Registern 37015 (Battery - current day charge capacity) und 37017 (Battery - current day discharge capacity). Hat jeman ähnliches beobachtet? Früher bekam ich dort immer sauber die Werte...
                  Alle anderen Register geben die Werte wie gewohnt aus.
                  Dongle läuft auf FW Version V100R001C00SPC130
                  Inverter (SUN2000-6KTL-M1) läuft auf FW Version V100R001C00SPC150
                  Lösung gefunden: Die Register 37015 & 37017 sind jene, mit denen die Werte der einzelnen Akku-Module ("Engery Storage Unit") ausgelesen werden. Scheinbar sind diese plötzlich maskiert (wenngleich ich kürzlich kein FW-Update vorgenommen hatte - aber evtl. war das auch ein forced update) und werden über den TCP-MODBUS nicht mehr ausgegeben.
                  In den JSONs weiter oben werden ebenfalls diese Register abgefragt (war dann OK, solange man nur einen Akku hatte - inzwischen wie gesagt nicht mehr zu gebrauchen).
                  Lösung: Auf jene Register ausweichen, welche die Werte aller Akkumodule zusammenfassen. Auf der HUAWEI-Seite habe ich gerade die vollständige MODBUS Interface Definition nicht gefunden, kann man aber hier nachschlagen (Version 04 vom 29.03.2022 - direkter Link). Die Abfrage über die dort angegebenen Register 37784 und 37786 funktioniert klaglos.
                  LG,
                  Mat
                  • A A1uca2d
                    flows.json
                    madmat17
                    #184
                    @a1uca2d
                    Das Thema mit den Abfragen kannst du auch anders umschiffen.
                    Du kannst mehrere Register auf einmal abfragen (ich habe zB in 2 Abfragen alles drinnen - da ein recht großer Adressbereich für mich nicht so interessant ist):
                    • Register 32000-32116:
                      Die Abfrage triggert dann die zweite Abfrage
                    • Register 37000-37125:
                    Die Daten laufen dann durch einen edit puffer-parser node, werden in einem join-node zusammengefügt und (in meinem Fall) auf einmal in eine InfluxDB geschrieben:
                    Nur als Anregung bzw. Idee, wenn man den Overhead der Register-Anfragen reduzieren möchte. ;-)
                    Gruß,
                    Mat
                    B W Christof LewandowskiC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M madmat17
                      @a1uca2d
                      Gruß,
                      Mat
                      B Online
                      B Online
                      badsnoopy667
                      #185
                      @madmat17
                      Das klingt spannend. Kannst du deinen Flow Mal Posten? Danke Dir!
                      • M madmat17
                        @stoffel67
                        Frage in die Runde:
                        LG,
                        Mat
                        stoffel67
                        #186
                        @madmat17 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                        Danke für den Hinweis... das wars👍
                          abrodeck
                          #187
                          Hallo @badsnoopy667 und alle anderen welche folgende Frage beantworten können.
                          Dank der guten Vorarbeit hier habe ich jetzt auch Node Red soweit, dass ich sinnvolle Daten aus meinem SUN2000-6KTL-M1 und auch aus dem Dongle in den ioBroker bekomme. Ich stehe allerdings völlig auf dem Schlauch, wenn es darum geht, die Daten so zu verarbeiten und zu speichern, dass ich später eine Historie habe, also z.B eine Anzeige der Solarproduktion, des Verbrauchs oder der Einspeisung der letzen Tage, Wochen, Monate ... Ich habe auf verschiedenen Grafana-Screenshots hier so etwas schon gesehen, allerdings fehlt mir einfach der Ansatz, es umzusetzen. Ich schreibe momentan bestimmte Werte mit dem SQL-Adapter weg und versuche dann Grafen mit FLOT zu bauen, komme da aber nicht wirklich weiter. Ich hoffe, es einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben und würde mich über jeden Ansatz freuen. Vielen Dank.
                          Gruß Andreas
                          • S stoffel67
                            stoffel67
                            #188
                            Können die beiden Werte für Startup und Shutdown auch ausgelesen werden?
                            Ich hab es mit 32091 und 32093 versucht, ich bekomme aber z.B. permanent „512“ zuzrück?
                            • J joschipp
                              Ich hab für meine Anwendung eine schnelle Abfrage einiger Register benötigt, und die restlichen werden seltener benötigt. Das hab ich jetzt folgendermaßen realisiert (basierend auf Vorschlägen weiter oben - vielen Dank dafür):
                              Count 3 ist ein Zähler, der 3 Ausgänge durchtaktet, der 1. Ausgang triggert die Abfrage vom Meter.Active_Power, den Wert will ich häufig aktualisiert haben. Sobald die Daten empfangen wurden, geht die Meldung über den Link zurück an die Trigger - Funktion. Die triggert den Count 3, und der zählt weiter auf den 2. Ausgang und triggert die Abfrage vom Inverter.Active_Power (brauch ich auch häufig).
                              Der 3. Ausgang triggert dann einen Zähler mit 25 Ausgängen:
                              Hier wird die Abfrage der restlichen 25 Register, die ich nicht häufig brauche, getriggert.
                              Die Trigger Funktion hat auch noch eine Timeout - Überprüfung, wenn mal keine Antwort kommen sollte, dann wird nach 5 Sekunden getriggert.
                              Damit werden jetzt die beiden wichtigen Register alle 1-2 Sekunden aktualisiert und der Rest langsamer.
                              Mit dieser Lösung hab ich sicher gestellt, das eine Abfrage erst bzw. sofort nach dem Empfang der vorigen Abfrage erfolgt, somit hat man die max. Geschwindigkeit und keinen Datenverlust.
                              flows.json
                              PS: das Problem mit den fehlenden Datenpunkten und das manuelle Anlegen (siehe weiter oben) kann man sich sparen, wenn man in der Node-Red Instanz "Erstellung von Fremd-Objekten" zulässt
                              mfg
                              ts_482
                              #189
                              @joschipp said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                              flows.json
                              mfg
                              • A abrodeck
                                Gruß Andreas
                                B Online
                                B Online
                                badsnoopy667
                                #190
                                @abrodeck
                                Ich speichere die Werte für Erzeugung, Verbrauch etc. mit dem History Adapter und nutze dann ebenfalls FLOT zur Darstellung. Den SQL-Adapter kenne ich nicht.
                                Die ganzen Werte wie Monatsertrag, Jahresertrag usw. habe ich nicht in iobroker umgesetzt, da gucke ich einfach in die FusionSolar App wenn ich das wissen will.
                                Das sollte sich aber auch irgendwie mit dem Sourcenanalytix Adapter umsetzen lassen. Aber mit dem stehe ich auf Kriegsfuß. Ich verstehe das Teil einfach nicht. ;)
                                • W warp-it
                                  @joeysch said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                  Kann es sein, das die IP-Adresse die in der Wlan-Fe angegeben ist bei dir von einem Gerät belegt ist und er dahin connected?
                                  Nö, die in WLAN-FE eingetragene IP-Adresse existiert in meinem LAN nicht.
                                  Joogibaer
                                  #191
                                  @warp-it
                                  hast du hier den Grund gefunden? ich habe gerade das selbe "PRoblem" und noch keine Werte
                                  • T ts_482
                                    flows.json
                                    mfg
                                    stoffel67
                                    #192
                                    @ts_482
                                    kannst du mal schauen, ob du auch die Register 32091 und 32093 lesen kannst?
                                    • B badsnoopy667
                                      @kep42010
                                      Hast du die ID in ALLEN Nodes geändert? Nur in der Haupteinstellung reicht nicht.
                                      Joogibaer
                                      #193
                                      @badsnoopy667
                                      was meinst du in jedem Notes? Man gibt die Id doch nur im Modbus Client an, oder?
                                      • J Joogibaer
                                        @badsnoopy667
                                        B Online
                                        B Online
                                        badsnoopy667
                                        #194
                                        @joogibaer
                                        Nein, in jedem einzelnen modbus-node steht nochmal die ID drin. die muss überall passen, sonst läuft's nicht. Vielleicht erstmal einen Test-Flow machen der nur ein Register abfragt. Wenn der läuft, dann den ganzen Flow probieren.
                                        • B badsnoopy667
                                          @joogibaer
                                          Joogibaer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Joogibaer
                                          #195
                                          @badsnoopy667
                                          Guten Morgen, danke jetzt ist alles Grün :)
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
