  5. Bewegungsmelder Personen zählen
17 Beiträge 8 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @bishop
    Beim Blocky kann ich dir nicht so helfen , aber eventuell ein paar Denkanstöße geben.
    Über die Anwesenheit haben sich schon viele den Kopf zerbrochen.
    Und auch in deinem Fall müssten man 100 Eventualitäten abdecken.
    Was wenn die Person mitten auf der Treppe umkehrt?
    Oder so schnell die Treppe rauf und runtergeht , das der BWM es nicht neu registrieren kann?
    Du siehst , wenn man länger nachdenkt , werden noch mehr Fragen kommen.
    Aber vielleicht findest Du trotzdem eine für Dich passende Lösung .
    @haselchen sagte in Bewegungsmelder Personen zählen:
    oder 2-3 direkt hintereinander gehen
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @homoran sagte in Bewegungsmelder Personen zählen:
      Oder sich 2 Personen auf der Treppe begegnen?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        bishop
        ok vielen Dank für euer Feedback :)
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bishop
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @bishop Eventuell ist ja DAS HIER etwas für Dich. ESPresense läuft auf einem ESP32 und schaut, welche BLE (Bluetooth- low energy)-Geräte in der Nähe sind. Wenn Du da eins oben und eins unten postierst, dann kannst Du z.B. auswerten, ob sich ein bestimmtes Handy/iPhone oder eine Smartwatch/Apple watch in der jeweiligen Nähe befindet und weisst, wieviele sich davon wo aufhalten. Und ja, es funktioniert nur, wenn die betreffenden Personen immer ihr Handy dabei haben oder ihre Watch permanent tragen.
          Alternative, aber ohne die Anzahl der Personen zu wissen, wären Präsenzmelder. Also keine Bewegungsmelder sondern Präsenzmelder wie z.B. der HmIP-SPI, die auch kleinste Bewegungen erfassen.
          Dann wüsstest Du zumindest, ob sich oben jemand aufhält.
          Gruss, Jürgen
          B Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            bishop
            @wildbill
            schau ich mir an, vielen DANK
            • B bishop
              habe eine Treppenstufenbeleuchtung die je nachdem von wo man kommt einzelne Stufen rauf oder runter beleuchten.
              Bedeutet ich habe ein Bewegungsmelder oben und unten an der Treppe.
              Ich möchte jetzt gerne wissen wieviel Personen oben im Raum sind.
              Sollte ja funktionieren in dem man auswertet ob einmal BW unten und nach eine Zeit oben aktiv werden, somit ist eine Person oben.
              Das gleiche anderst herum erst oben aktiv dann unten somit ist die Person wieder unten.
              Wie kann ich das in Blockly realisieren?2023_03_02_09_25_22_javascript_iobroker_Mozilla_Firefox.png
              wollte mal anfangen aber das wird so nx :)
              @bishop sagte: wieviel Personen oben im Raum sind.
              Unter der Voraussetzung, dass immer nur eine Person zur gleichen Zeit die Treppe benutzt, könnte es so funktionieren:
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                Horst BöttcherH Offline
                Horst Böttcher
                @wildbill sagte in Bewegungsmelder Personen zählen:
                Gruss, Jürgen
                Bring leider auch nix mehr da alle Handy und fitnesuhren ihre id ändern und somit nicht mehr ortbar sind es sei mann hat Uhr alte Handys und uhren
                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                  Gruss, Jürgen
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @horst-böttcher ESPresense kann mittlerweile auch zuverlässig Geräte (iPhone, Apple wtach, Android, …) tracken, die aus Datenschutzgründen ihre Bluetooth-MAC regelmäßig ändern. HIER ist beschrieben, wie man es einrichtet. Apple-Hardware lässt sich dann direkt tracken, Android benötigt eine extra App. Nicht-Apple-Watches die das machen gehen so vermutlich dann nicht.
                  Da ich iPhone und Apple watch verwende kann ich sagen, dass es einwandfrei funktioniert.
                  Gruss, Jürgen
                    bishop
                    schrieb am zuletzt editiert von bishop
                    auf Dich habe ich gehofft...
                    Das funktioniert soweit recht gut. Ich spiel damit mal rum.
                    Darauf kann ich aufbauen.
                    Vielen Lieben Dank
                    • B bishop
                      Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      @bishop Von Homematic gibt es einen Durchgangssensor, der feststellt in welche Richtung sich jemand vorbei bewegt. Da könnte man das recht einfach und zuverlässig realisieren was du möchtest.
                        bishop
                        @dr-bakterius
                        Danke, hab ich mir schon mal angeschaut. Ich habe aber an meiner Treppe sowieso 2 bewegungsmelder deshalb wollte ich diese gerne verwenden.
                        Das Blockly von @paul53 zählt zwar richtig hoch aber leider nicht korrekt runter. Weis nicht ob das an den Bewegungsmelder liegt oder weil etwas im Blockly nicht passt. Ich vermute, dass er ein runterlaufen auch mal als hoch erkennt. Weil oft mehr Personen gezählt werden als oben sind.
                        ist das korrekt um die Variable als DP zu bekommen?
                        Das es Individualitäten gibt ist klar...Ist aber nur das Schlafzimmer, dort laufen in der Regel nur meine Frau und ich hoch und auch nicht gleichzeitig.
                        • B bishop
                          @dr-bakterius
                          @bishop sagte: mehr Personen gezählt werden als oben sind.
                          Ändere mal den Trigger auf "ist größer als letztes".
                          @bishop sagte in Bewegungsmelder Personen zählen:
                          Ja, aber die Pause ist unnötig.
                            bishop
                            ok, ist erledigt!
                            • B bishop
                              @dr-bakterius
                              @bishop sagte: leider nicht korrekt runter.
                              Vielleicht ist oben der Erfassungsbereich zu groß, so dass "runter" irrtümlich gesetzt wird?
                                Horst Böttcher
                                @dr-bakterius sagte in Bewegungsmelder Personen zählen:
                                der Soll aber total verbuggt sein
