  3. Einsteigerfragen
  4. Jarvis - Probleme bei Einbindung von Rollladen
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Einsteigerfragen
jarvisshutterrolllädentasmotasonoff 4ch pro r3
16 Beiträge 3 Kommentatoren 658 Aufrufe 2 Beobachtet
    @lllugge ich habe es so, nur den DP level eingebunden
    sieht dann so aus
    bei einem klick auf den Rollo öffnet sich das Menü
    lllugge
    @crunchip danke schonmal für die schnelle Antwort.
    Habe es jetz auf die schnelle getestet und schaut dann so aus:
    Also ich glaube dass das nicht stimmt.
    wie sieht bei dir das aus?
    Also wie hast du die Datenpunkte "konfiguriert"?
    Mfg
    • L lllugge
      Mfg
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @lllugge sagte in Jarvis - Probleme bei Einbindung von Rollladen:
      nur level, die anderen 2 brauchst du nicht
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lllugge
        @crunchip hab es genau so gemacht, passiert gar nichts.
        • L lllugge
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          passiert gar nichts
          was heisst, passiert gar nix, geht kein hoch/runter, kein Menü?
            passiert gar nichts
            lllugge
            @crunchip
            Genau, also es geht kein Auf / Ab, ich sehe nur wo das Rollo momentan steht (also bei 26% z.B).
            Mein Menü sieht so aus:
            • L lllugge
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @lllugge und der DP _position funktioniert, wenn du ihn manuell änderst?
                lllugge
                @crunchip
                Kann den Wert im ioBroker nicht manuel ändern.
                Ich kann nur Power 1 und 2 von "False" auf "True" ändern.
                Und Shutter_Position1 wird dann auf den neuen Stand aktualisiert.
                crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lllugge
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @lllugge wenn du mit position nicht steuern kannst, geht das auch nicht in jarvis
                    lllugge
                    @crunchip
                    Achso, danke für deine bemühungen.
                    Ich hab gesehen, dass du Shellys verwendest. Mit denen geht es dann oder?
                    • L lllugge
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @lllugge ja bei shelly geht das
                      • L lllugge
                        @crunchip
                        @lllugge sagte: Kann den Wert im ioBroker nicht manuel ändern.
                        Ist "Position" read only? Mal mit "Target" versucht zu steuern?
                          lllugge
                          Wie meinst du mit "Target" steuern?
                          • L lllugge
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @lllugge ob mit diesem DP prozentual gesteuert werden kann, anstatt mit position
                              lllugge
                              @crunchip ; @paul53
                              Ja hab es jetzt mit dem DP "..._Target" probiert, funktioniert auch nicht.
