  3. Einsteigerfragen
  4. Jarvis - Probleme bei Einbindung von Rollladen
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Einsteigerfragen
jarvisshutterrolllädentasmotasonoff 4ch pro r3
16 Beiträge 3 Kommentatoren 658 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L lllugge
    @crunchip danke schonmal für die schnelle Antwort.
    Habe es jetz auf die schnelle getestet und schaut dann so aus:
    Also ich glaube dass das nicht stimmt.
    wie sieht bei dir das aus?
    Also wie hast du die Datenpunkte "konfiguriert"?
    Mfg
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @lllugge sagte in Jarvis - Probleme bei Einbindung von Rollladen:
    nur level, die anderen 2 brauchst du nicht
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lllugge
      @crunchip hab es genau so gemacht, passiert gar nichts.
      • L lllugge
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        passiert gar nichts
        was heisst, passiert gar nix, geht kein hoch/runter, kein Menü?
          passiert gar nichts
          lllugge
          @crunchip
          Genau, also es geht kein Auf / Ab, ich sehe nur wo das Rollo momentan steht (also bei 26% z.B).
          Mein Menü sieht so aus:
          • L lllugge
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @lllugge und der DP _position funktioniert, wenn du ihn manuell änderst?
              lllugge
              @crunchip
              Kann den Wert im ioBroker nicht manuel ändern.
              Ich kann nur Power 1 und 2 von "False" auf "True" ändern.
              Und Shutter_Position1 wird dann auf den neuen Stand aktualisiert.
              crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lllugge
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @lllugge wenn du mit position nicht steuern kannst, geht das auch nicht in jarvis
                  lllugge
                  @crunchip
                  Achso, danke für deine bemühungen.
                  Ich hab gesehen, dass du Shellys verwendest. Mit denen geht es dann oder?
                  • L lllugge
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @lllugge ja bei shelly geht das
                    • L lllugge
                      @crunchip
                      @lllugge sagte: Kann den Wert im ioBroker nicht manuel ändern.
                      Ist "Position" read only? Mal mit "Target" versucht zu steuern?
                        lllugge
                        Wie meinst du mit "Target" steuern?
                        • L lllugge
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @lllugge ob mit diesem DP prozentual gesteuert werden kann, anstatt mit position
                            lllugge
                            @crunchip ; @paul53
                            Ja hab es jetzt mit dem DP "..._Target" probiert, funktioniert auch nicht.
