  3. Einsteigerfragen
  4. Jarvis - Probleme bei Einbindung von Rollladen
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Einsteigerfragen
jarvisshutterrolllädentasmotasonoff 4ch pro r3
16 Beiträge 3 Kommentatoren 658 Aufrufe 2 Beobachtet
    @lllugge sagte in Jarvis - Probleme bei Einbindung von Rollladen:
    wie sieht bei dir das aus?
    Also wie hast du die Datenpunkte "konfiguriert"?
    nur level, die anderen 2 brauchst du nicht
    lllugge
    @crunchip hab es genau so gemacht, passiert gar nichts.
    • L lllugge
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      passiert gar nichts
      was heisst, passiert gar nix, geht kein hoch/runter, kein Menü?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        passiert gar nichts
        lllugge
        @crunchip
        Genau, also es geht kein Auf / Ab, ich sehe nur wo das Rollo momentan steht (also bei 26% z.B).
        Mein Menü sieht so aus:
        • L lllugge
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @lllugge und der DP _position funktioniert, wenn du ihn manuell änderst?
            lllugge
            @crunchip
            Kann den Wert im ioBroker nicht manuel ändern.
            Ich kann nur Power 1 und 2 von "False" auf "True" ändern.
            Und Shutter_Position1 wird dann auf den neuen Stand aktualisiert.
            crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lllugge
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @lllugge wenn du mit position nicht steuern kannst, geht das auch nicht in jarvis
                lllugge
                @crunchip
                Achso, danke für deine bemühungen.
                Ich hab gesehen, dass du Shellys verwendest. Mit denen geht es dann oder?
                • L lllugge
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @lllugge ja bei shelly geht das
                  • L lllugge
                    @crunchip
                    @lllugge sagte: Kann den Wert im ioBroker nicht manuel ändern.
                    Ist "Position" read only? Mal mit "Target" versucht zu steuern?
                      lllugge
                      Wie meinst du mit "Target" steuern?
                      • L lllugge
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @lllugge ob mit diesem DP prozentual gesteuert werden kann, anstatt mit position
                          lllugge
                          @crunchip ; @paul53
                          Ja hab es jetzt mit dem DP "..._Target" probiert, funktioniert auch nicht.
