  3. Einsteigerfragen
  4. Jarvis - Probleme bei Einbindung von Rollladen
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Einsteigerfragen
jarvisshutterrolllädentasmotasonoff 4ch pro r3
16 Beiträge 3 Kommentatoren 658 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lllugge
    ich check das nicht wie ich die Rollladen in Jarvis einbinden soll.
    Schon mal vorab: Es handelt sich um einen "Sonoff 4CH PRO R3", diesen habe ich mit Tasmota geflashed und dort als "Shutter" (also Rolladen) konfiguriert. Also der hat quasi 4 Relais (also 2x Rollladen) und diese Relais sind auch per Funk ansteuerbar. Das alles Funktioniert auch einwandfrei.
    Ich schaffe es a ber einfach nicht das alles vernünftig in Jarvis einzubinden. Also dass es quasi so aussieht und auch funktioniert:
    Ich hab auch noch keine Lösung / Anleitung im Netz gefunden, was auf meinem Fall zutrifft.
    Am Anfang möchte ich einfach nur mal 1 Rollo steuern, damit ich weiß wie es geht. Den Rest schaffe ich dann schon irgendwie.
    Ich habe die Parameter:
    POWER1 für Auf
    POWER2 für Ab
    Shutter1_Position für die Position der Jalousie (0-100 -> 0=zu; 100=offen)
    Im Grunde genommen habe ich das Gerät "Haustüre-EG" mit dem Gewerk "Rollladen / Jalousie" angelegt. Anschließend habe ich meine 3-Datenpunkte für Auf, AB und Position angelegt.
    Beim Datenpunkt "Auf" habe ich "POWER1" auf den Trigger gelegt.
    Beim Datenpunkt "Ab" habe ich im Grunde genommen genau das gleiche nur mit "POWER2".
    Den Datenpunkt "Position" habe ich mit "Shutter1_Position" belegt.
    Und anschließend habe ich ein Widget erstellt:
    Wobei ich hier so vorgegangen bin:
    1. BodyState ist meine "Position / Level"
    2. Um das Anzeigen / Steuern zu können muss ich bei Body Element - "Level Body" auswählen.
    3. Bei Action State habe ich jetzt mal auf den Datenpunkt "Auf" gesetzt. (Wobei ich hier 3 Auswählen kann)
    4. Bei Trigger Element habe ich "BlindLevelAction" ausgwählt, damit ich diese Anzeige bekomme:
    5. Und bei Secondary State habe ich absolut kein Plan was ich da machen soll. Egal was ich hier auswähle ändert sich nichts!
    Dann habe ich es Probiert und es geht nichts.🙄
    Kann mir da wer helfen, sodas das alles einwandfrei funktioniert?
    Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt, was mein Problem ist. Falls nicht, lasst es mich wissen.
    Mit freundlichen Grüßen
    lllugge
    • L lllugge
      @crunchip
      Kann den Wert im ioBroker nicht manuel ändern.
      Ich kann nur Power 1 und 2 von "False" auf "True" ändern.
      Und Shutter_Position1 wird dann auf den neuen Stand aktualisiert.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @lllugge wenn du mit position nicht steuern kannst, geht das auch nicht in jarvis
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lllugge
        POWER1 für Auf
        POWER2 für Ab
        lllugge
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @lllugge ich habe es so, nur den DP level eingebunden
        sieht dann so aus
        bei einem klick auf den Rollo öffnet sich das Menü
          sieht dann so aus
          lllugge
          @crunchip danke schonmal für die schnelle Antwort.
          Habe es jetz auf die schnelle getestet und schaut dann so aus:
          Also ich glaube dass das nicht stimmt.
          wie sieht bei dir das aus?
          Also wie hast du die Datenpunkte "konfiguriert"?
          Mfg
          • L lllugge
            Mfg
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @lllugge sagte in Jarvis - Probleme bei Einbindung von Rollladen:
            nur level, die anderen 2 brauchst du nicht
              lllugge
              @crunchip hab es genau so gemacht, passiert gar nichts.
              • L lllugge
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                passiert gar nichts
                was heisst, passiert gar nix, geht kein hoch/runter, kein Menü?
                  passiert gar nichts
                  lllugge
                  @crunchip
                  Genau, also es geht kein Auf / Ab, ich sehe nur wo das Rollo momentan steht (also bei 26% z.B).
                  Mein Menü sieht so aus:
                  • L lllugge
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @lllugge und der DP _position funktioniert, wenn du ihn manuell änderst?
                      lllugge
                      @crunchip
                      crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lllugge
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                          lllugge
                          @crunchip
                          Achso, danke für deine bemühungen.
                          Ich hab gesehen, dass du Shellys verwendest. Mit denen geht es dann oder?
                          • L lllugge
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @lllugge ja bei shelly geht das
                            • L lllugge
                              @crunchip
                              @lllugge sagte: Kann den Wert im ioBroker nicht manuel ändern.
                              Ist "Position" read only? Mal mit "Target" versucht zu steuern?
                                lllugge
                                Wie meinst du mit "Target" steuern?
                                • L lllugge
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @lllugge ob mit diesem DP prozentual gesteuert werden kann, anstatt mit position
                                    lllugge
                                    @crunchip ; @paul53
                                    Ja hab es jetzt mit dem DP "..._Target" probiert, funktioniert auch nicht.
