4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Okay, so jetzt nochmal zum Flow
    Habe noch ein true dazwischengesetzt, aber meine Logik funktioniert wieder nicht.
    Kochbuch:
    Temperatur größer als 27 -> schalte Shelly ein
    Temperatur kleiner als 26 -> schalte Shelly ausBildschirm­foto 2023-03-03 um 20.40.23.png
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4378
    @damrak2022 Ja warum true, wenn Du ausschalten willst?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4379
      @mickym Mein Denken: True weil der Wert unter 26 Grad richtig ist
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4380
        @damrak2022 Na ich denke wenn unter 26 Grad willst du ausschalten, dann solltest Du eigentlich false schicken.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4381
          @mickym Habe einen falschen Bezug genommen, so geht es. Ich dachte mich bestätige mit dem "true" das es korrekt ist das der Wert unter 26 Grad liegt
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4382
            @damrak2022 Wem bestätigst Du mit true was und warum? Wer hat Dich denn aufgefordert irgendetwas zu bestätigen? Wer glaubt dir nicht?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4383
              @mickym Ich mir selbst. Ich wollte bestätigen das es richtig ist das die Temperatur kleiner ist. Das war mein Denkfehler.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4384
                @damrak2022 Na Du darfst Dir das ja gerne bestätigen - das ist ja auch kein Denkfehler. Interessiert halt den Shelly nicht. ;)
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4385
                  @mickym Das mit der Temperatur sieht jetzt so aus:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4386
                    @damrak2022 Na ja das Zeitformat finde ich etwas amerikanisch - aber das ist alles Geschmackssache. ;)
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4387
                      @mickym Ja, muss ich noch umstellen
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4388
                        @mickym Viel mehr stört mich die y Achse - die ist nicht schön
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4389
                          @damrak2022 Das gibt sich mit der Zeit oder Du gibst halt manuell min und max Werte an.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4390
                            @mickym Ja min = 12 und max = 35 weil so warm wird es im Sommer hier in der Wohnung schon. Ich nehme min und max einfach mal raus
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4391
                              @damrak2022 Ja nimm das raus - dann wird das automatisch angepasst - dass immer der aktuelle Bereich angezeigt wird.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4392
                                @mickym Habe ich, sieht besser aus.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4393
                                  @mickym Hallo Micky, es ist nochmal eine Frage zu meinem Temperaturflow aufgetaucht.
                                  Ich habe an diesem Flow NICHTS geändert, aber urplötzlich werden mir die Linien von Wohnzimmer und Flur NICHT mehr im Dashboard angezeigt:
                                  Wie finde ich den Fehler,bzw. die Ursache raus?
                                  In Grafana ist alles da
                                  Der Zeitstempel sieht so aus:
                                  Und in den Textfeldern ist der Wert ja da.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4394
                                    @damrak2022 In dem Du schaust was aus den Nodes rauskommt. Vielleicht löscht Du auch die Daten in dem Du wieder versuchst aus der Influx was rauszulesen. Nachdem Du das eh in Grafana hast würde ich die unteren Nodes mal deaktivieren.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4395
                                      @mickym Du meinst die hier kann ich löschen
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4396
                                        @damrak2022 Du brauchst doch keine History. Du kannst sie ja alle deaktivieren oder Du kappst einfach die Verbindung zur Chart-Node.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4397
                                          @mickym Habe sie entfernt, mal schauen was passiert
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
