4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Nein, ich überlege noch ein wenig
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4369
    @damrak2022 Na viel zu über legen gibts da nicht. ich denke mal Du hast einen Datenpunkt im Shelly Adapter mit dem Du mittels true oder false ein und ausschaltest. Jedenfalls nicht mit 23.56 oder auch nicht mit 22.12 oder 23.03.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4370
      @mickym Der Temperatursensor liefert mir einen Wert, momentan 23,53 und wenn der Wert kleiner als 26 ist soll der Shelly ausgehen, wenn der Wert über 27 ist soll der Shelly angehen.
      Jetzt habe ich seit 10 Minuten mein Fenster offen, aber der Wert ändert sich nicht. Auch nicht nach einem Neustart des Zigbee Adapters. Kann das daran liegen, das ich die Sensoren im Zigbee Adapter umbenannt habe.
      Vor dem Neustart des Adapters war das WLAN Symbol grün
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4371
        @damrak2022 Nö eigentlich nicht. Nimm ihn mal in die Hand und schau, ob der Wert sich dann ändert.
        Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4372
          @mickym Ja, dann ändert er sich
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4373
            @mickym Dann sollte ja auch der Netzindikator wieder höher als 10 sein.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4374
              @mickym Ja, bei dem einen ja
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4375
                @damrak2022 Der andere meldet sich dann wenn sich die Temperatur halt ändert - mind. jedoch einmal innerhalb von 2 Stunden. Also 2 Stunden warten. Nochmal die Geräte sind auf Energieffizienz getrimmt und wachen erst auf, wenn die Temperatur sich signifikant ändert - du willst ja nicht dass die Batterie schnell leer ist. Ein Beispiel ist, dass ich ein solches Teil im Gefrierfach hab - dafür hält die Batterie aber meist nur 2 Monate.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4376
                  @mickym Okay, so jetzt nochmal zum Flow
                  Habe noch ein true dazwischengesetzt, aber meine Logik funktioniert wieder nicht.
                  Kochbuch:
                  Temperatur größer als 27 -> schalte Shelly ein
                  Temperatur kleiner als 26 -> schalte Shelly ausBildschirm­foto 2023-03-03 um 20.40.23.png
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4377
                    @mickym Gute Idee
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      Kochbuch:
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4378
                      @damrak2022 Ja warum true, wenn Du ausschalten willst?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4379
                        @mickym Mein Denken: True weil der Wert unter 26 Grad richtig ist
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4380
                          @damrak2022 Na ich denke wenn unter 26 Grad willst du ausschalten, dann solltest Du eigentlich false schicken.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4381
                            @mickym Habe einen falschen Bezug genommen, so geht es. Ich dachte mich bestätige mit dem "true" das es korrekt ist das der Wert unter 26 Grad liegt
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4382
                              @damrak2022 Wem bestätigst Du mit true was und warum? Wer hat Dich denn aufgefordert irgendetwas zu bestätigen? Wer glaubt dir nicht?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4383
                                @mickym Ich mir selbst. Ich wollte bestätigen das es richtig ist das die Temperatur kleiner ist. Das war mein Denkfehler.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4384
                                  @damrak2022 Na Du darfst Dir das ja gerne bestätigen - das ist ja auch kein Denkfehler. Interessiert halt den Shelly nicht. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4385
                                    @mickym Das mit der Temperatur sieht jetzt so aus:
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4386
                                      @damrak2022 Na ja das Zeitformat finde ich etwas amerikanisch - aber das ist alles Geschmackssache. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4387
                                        @mickym Ja, muss ich noch umstellen
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4388
                                          @mickym Viel mehr stört mich die y Achse - die ist nicht schön
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.2k
