4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 OK dann kann ich leider auch nicht weiter helfen - aber vielleicht solltest Du da mal Hilfe suchen. Mach halt unter OFF Topic einen neune Thread auf. Vielleicht kann Dir ein Apple User ja helfen.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4363
    @mickym Ist okay, das einzige was mich wundert ist das in der raspi config noch ein zusätzlicher Eintrag steht, den ich in der Liste aber nicht finde, um ihn abzuwählen:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4364
      @damrak2022 Dann schau halt nochmal ob Du noch wo anders ein Sternchen hast. Wenn man googelt kann das en-US sein - schau halt mal dass das alles weg ist.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4365
        @mickym Ja, bin auch schon am schauen
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4366
          @mickym Mal wieder eine Anfängerfrage:
          Warum funktioniert der Flow nicht. Ich wollte meinen Ventilator,bzw. den Shelly abhängig von der Temperatur ein bzw. ausschalten.
          Der Switch ist so konfiguriert:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4367
            @damrak2022 Na Du schaltest den Ventilator sicher nicht mit dem Kommando 23.56 ein oder aus. ;)
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4368
              @mickym Nein, ich überlege noch ein wenig
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4369
                @damrak2022 Na viel zu über legen gibts da nicht. ich denke mal Du hast einen Datenpunkt im Shelly Adapter mit dem Du mittels true oder false ein und ausschaltest. Jedenfalls nicht mit 23.56 oder auch nicht mit 22.12 oder 23.03.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4370
                  @mickym Der Temperatursensor liefert mir einen Wert, momentan 23,53 und wenn der Wert kleiner als 26 ist soll der Shelly ausgehen, wenn der Wert über 27 ist soll der Shelly angehen.
                  Jetzt habe ich seit 10 Minuten mein Fenster offen, aber der Wert ändert sich nicht. Auch nicht nach einem Neustart des Zigbee Adapters. Kann das daran liegen, das ich die Sensoren im Zigbee Adapter umbenannt habe.
                  Vor dem Neustart des Adapters war das WLAN Symbol grün
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4371
                    @damrak2022 Nö eigentlich nicht. Nimm ihn mal in die Hand und schau, ob der Wert sich dann ändert.
                    Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4372
                      @mickym Ja, dann ändert er sich
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4373
                        @mickym Dann sollte ja auch der Netzindikator wieder höher als 10 sein.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4374
                          @mickym Ja, bei dem einen ja
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4375
                            @damrak2022 Der andere meldet sich dann wenn sich die Temperatur halt ändert - mind. jedoch einmal innerhalb von 2 Stunden. Also 2 Stunden warten. Nochmal die Geräte sind auf Energieffizienz getrimmt und wachen erst auf, wenn die Temperatur sich signifikant ändert - du willst ja nicht dass die Batterie schnell leer ist. Ein Beispiel ist, dass ich ein solches Teil im Gefrierfach hab - dafür hält die Batterie aber meist nur 2 Monate.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4376
                              @mickym Okay, so jetzt nochmal zum Flow
                              Habe noch ein true dazwischengesetzt, aber meine Logik funktioniert wieder nicht.
                              Kochbuch:
                              Temperatur größer als 27 -> schalte Shelly ein
                              Temperatur kleiner als 26 -> schalte Shelly ausBildschirm­foto 2023-03-03 um 20.40.23.png
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4377
                                @mickym Gute Idee
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Kochbuch:
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4378
                                  @damrak2022 Ja warum true, wenn Du ausschalten willst?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4379
                                    @mickym Mein Denken: True weil der Wert unter 26 Grad richtig ist
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4380
                                      @damrak2022 Na ich denke wenn unter 26 Grad willst du ausschalten, dann solltest Du eigentlich false schicken.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4381
                                        @mickym Habe einen falschen Bezug genommen, so geht es. Ich dachte mich bestätige mit dem "true" das es korrekt ist das der Wert unter 26 Grad liegt
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4382
                                          @damrak2022 Wem bestätigst Du mit true was und warum? Wer hat Dich denn aufgefordert irgendetwas zu bestätigen? Wer glaubt dir nicht?
                                          84.1k
