  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • ToonPhantomT Offline
    ToonPhantom
    #129
    Kennt sich hier jemand mit der Einrichtung der Batteriemodule aus?
    Ich habe nun die Module eingesetzt und eingerichtet. Die Dinger werden erfolgreich ausgelesen, aber am Ende des Assistenten kommt die Meldung "BMS kann nicht zugeschaltet werden".
    • ToonPhantomT ToonPhantom
      Apropo
      schrieb am zuletzt editiert von Apropo
      #130
      @toonphantom Normal muss man nur den Batterieassistenten starten und machen was er sagt. Also wann welches Modul anklemmen usw. Am Ende wird dann die Spannung der Akkus angeglichen. Das wars.
      Ist ja eigentlich auch Aufgabe des Installateurs. Wenn du da selbst rum fummelst geht die Garantie verloren.
      ToonPhantomT 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Apropo
        ToonPhantom
        #131
        @apropo Nach dem bestätigen der 3 Module kommt das:
          Apropo
          #132
          @toonphantom Sorry, da hab ich leider auch keine Idee. Neustart schon versucht?
          • A Apropo
            ToonPhantom
            schrieb am zuletzt editiert von ToonPhantom
            #133
            @Apropo Zumindest am Gerät selber bekomme ich besser Auskunft: "System: Fehler Batteriesicherheit"
            Kann man die falsch anschließen? Muss ich da noch was für die Erdung machen? Ich habe nur das Netzwerkkabel und das Powerkabel an die Batterien angeschlossen. Mehr Kabel standen mir da auch nicht zur Verfügung 🤔
            Das letzte Batteriemodul bekommt nur ein Netzwerkkabel rein aber es geht keines Out. Theoretisch würde ich das als richtig betrachten. Aber muss aus irgendein Grund noch ein Kabel vom Out des letzten Moduls wieder irgendwo ans System?
            A O 2 Antworten Letzte Antwort
              Apropo
              #134
              @toonphantom Wenn ich mich richtig erinnere werden die in Reihe angeschlossen und am letzten geht kein Kabel raus. Da gibts irgendwo ne bebilderte Anleitung zu.
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #135
                @toonphantom Bei mir war das auch exakt genau so ... hat sich herausgestellt, dass es an der Fernabschaltung lag (die ich damit eigentlich überlisten wollte). Da kannst Du nix machen da auf dem Senec wohl eine Datei oder ein Flag hinterlegt ist der das Starten des BMS gänzlich verhindert. Selbst ein Senec-Techniker vor Ort hat genau das gleiche versucht.
                • O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #136
                  Sorry wegen OT, aber weiß jemand von Euch eigentlich wie die Modbus-Buchs zum EnFluRi beschaltet ist?
                  Es dürften ja eigentlich nur 2 der 8 Pins relevant sein.
                  Hintergrund ist, dass ich gerne die Daten vom EnFluRi auch selber abfragen möchte und dafür den entsprechenden Ausgang am Senec (nach Entfernung des Terminierungs-Jumpers) nutzen wollen würde.
                  • O oxident
                    ToonPhantom
                    #137
                    @oxident Bei mir lag es daran, dass ich im letzten Out noch einen RJ45 Stecker einstecken musste. Nun gehts.
                    Kann man wirklich nur in % sehen, wie viel Ladung vorhanden ist? Das scheint auch alles andere als genau zu sein, da die Nachkommastellen immer den Wert der vorderen Zahlen haben...
                    • O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #138
                      Hat jemand eine Idee, wie man herausbekommen kann, ob der Senec-Speicher noch weiter laden oder entladen könnte?
                      Hintergrund ist der, dass ich versuche, einen anderen Speicher parallel zum Senec zu nutzen. Im Gegensatz zum Senec kann ich diesen jedoch recht genau "fernsteuern". Aber die beiden sollen sich nicht in die Quere kommen.
                      Im Moment löse ich das so, dass ich anhand der aktuellen Grid-Werte den zweiten Speicher erst zwischen 200 und -200W zuschalte weil ich davon davon ausgehe, dass der Senec entweder leer, voll oder überfordert ist. Doof ist dabei jedoch, dass ich bei leerem (oder unwilligen) Senec mitunter die ganze Nacht 200W Netz beziehe.
                      Wenn ich diesen Toleranzwert schmaler mache, dann passiert es wegen der Trägheit sehr schnell, dass ein Akku den anderen lädt.
                      Toll wäre jetzt natürlich, wenn ich irgendwie aus den DP errechnen könnte, wie viel Leistung der Senec jetzt gerade abgeben bzw. aufnehmen könnte.
                      • O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #139
                        In Hinblick auf meine vorherige Frage habe ich aus dem Photovoltaik-Forum noch eine nette Funktion kennengelernt.
                        Man kann den Senec-Speicher ganz prima per JS auf Zwangsladung stellen und dies dann auch bei Bedarf wieder deaktivieren:
                        let forceCharge = "{\"ENERGY\": {\"SAFE_CHARGE_FORCE\": \"u8_01\"}}";
                        let selfConsumption = "{\"ENERGY\": {\"SAFE_CHARGE_PROHIBIT\": \"u8_01\"}}";
                        let uri = "http://npu.fritz.box/lala.cgi";
                        function post (uri, data) {
                            return request(uri, {method: "POST", headers: {'Content-Type': 'application/json'}, body: data});
                        /* starte Ladung */
                        // post(uri, forceCharge);
                        /* starte Eigenverbrauch */
                        // post(uri, selfConsumption);
                        Ich nutze das jetzt schon bereits in einem Skript mit Tibber als Stromanbieter um bei "mauen" PV-Tagen bewusst die teuren Stromstunden abfangen zu können.
                        Vielleicht könnte obiges ja auch im Senec-Adapter direkt umgesetzt werden?
                        apollon77A C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O oxident
                          /* starte Ladung */
                          #140
                          @oxident sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                          Das wurde bereits diskutiert und der Entwickler hat sich - auch aufgrund von sehr klarem Feedback aus Richtung Senec und damit vollkommen nachvollziehbar - dagegen entschieden das der Adapter schreibende Funktionen enthalten wird.
                          Schreibende Aktionen sind scheinbar 100%ig von Senec nachvollziehbar und sichtbar und die klare Empfehlung ist damit sehr sparsam umzugehen ... und damit sehr stark auf "eigene Gefahr" zu nutzen.
                          • O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #141
                            Ja, das war mir bekannt. Jedoch steht diese Funktion jedem Nutzer in Form von zwei recht großen Knöpfen auf der internen Webseite frei zur Verfügung.
                            Nicht versteckt, kein Reverse Engineering...
                            apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O oxident
                              #142
                              @oxident Ja auch das ist bekannt ... Du hast ein JavaScript und es geht für dich. Alles gut ... In den Adapter wird es aus oben genanntem Grund nicht reinkommen. Es ist immer noch so das Senec die ganze Seite roblemlos mit einem Update abschalten oder hinter den Login legen kann ... Ich denke das als Risiko gesehen ist es ok das die Funktion nicht im Adapter ist.
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O oxident
                                Semmy
                                #143
                                Wie lautet die interne Webseite denn?
                                Viele Grüße
                                Semmy
                                • S Semmy
                                  Viele Grüße
                                  Semmy
                                  Apropo
                                  #144
                                  @semmy Einfach die IP des Speichers
                                  • apollon77A apollon77
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #145
                                    @apollon77 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                    Jepp, überzeugt und einverstanden ;-)
                                    Da ja wohl selbst das Installateuer-Passwort wohl im Internet kursiert wird es wohl mit dem Zugriff auf die interne Webseite und damit wohl auch die lala.cgi recht schnell vorbei sein.
                                    • O oxident
                                      /* starte Ladung */
                                      calliou1234
                                      #146
                                      @oxident Könntest du evtl. den Link zum Photovoltaik Forum hier einstellen. Würde mich auch interesseieren
                                      Besten Dank
                                      :mrgreen:
                                      • C calliou1234
                                        Besten Dank
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #147
                                        @calliou1234 https://www.photovoltaikforum.com/thread/143134-tibber-bald-neuer-stromanbieter-mit-börsenpreisen/?postID=2986592#post2986592
                                        ... aber viel mehr steht da auch nicht ;-)
                                        Letzen Endes würdest Du einen Datenpunkt erstellen und dann per Blocky/JavaScript, je nach Änderung des Datenpunkts eine der obigen URLs aufrufen.
                                          base
                                          #148
                                          ich habe seit kurzen negative Werte in den Autarky-Datenpunkten. Ist das bei euch auch so?
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
