Adapter - Parser (regEx)
Was genau meinst Du?
Siehe Adapter-Doku: Wenn nicht erreichbar kannst Du nen Speziellen Wert definieren und über das "quality-Flag" (sate.q" im JavaScript) kannst du auch rausfinden das der Wert der Fallbackwert ist. Damit kannst Du es prüfen in einem Skript oder so
Hallo
ich bekomme im Log folgende Fehlermeldung
parser.0 2017-07-11 12:25:16.784 error Cannot read link "http://xxx.xxx.xxx.xxx/general/informat … ?kind=item": Error: connect ETIMEDOUT xxx.xxx.xxx.xxx:80
und das ganze 16 mal bei 4 Einträgen im Parser Adapter.
Wie bekomme ich das weg wenn die URL nicht erreichbar ist.
Ich hab den Parser-Adapter spaßeshalber auch mal ausprobiert.
Wenn man erst einmal die benötigte regEx gefunden hat, dann ist das wirklich ein schöner, weiterer Adapter! :)
Was mir allerdings aufgefallen ist:
Der Adapter ist ein echter Speicherfresser!
Ich habe lediglich eine kleine Abfrage drinnen (siehe Screenshots).
Nach einem Neustart beginnt der Adapter mit einem Speicherbedarf von rund 28MB und schaukelt sich dann recht zügig auf mehr als 60MB hoch.
Wenn man das noch optimieren könnte, dann wäre das sehr hilfreich 8-)
Nachtrag: Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v6.11.1
1917_parser_4.jpg -
ich bräuchte bitte bisschen Hilfe beim Parser:
Ich habe mir noch einen zweiten Luftdaten-Sensor gebaut der in der Wohnung verbaut ist. (Kachelofen Überwachung) Dieser soll nicht die Daten an den Luftdaten.info Server senden.
Daher möchte ich die Daten per Parser auslesen (IP-Sensor/values).
Code:
<title>Aktuelle Werte</title> [](/) ### Feinstaubsensor ID: 2221799 MAC: A0:20:A6:21:E6:XX Firmware: NRZ-2017-092 #### Übersicht » Aktuelle Werte | Sensor | Parameter | Wert | | | | SDS011 | PM2.5 | 6.6 µg/m³ | | SDS011 | PM10 | 14.6 µg/m³ | | | | DHT22 | Temperatur | 22.0 °C | | DHT22 | rel. Luftfeuchte | 59.0 % | | | | WiFi | Signal | -62 dBm | | WiFi | Qualität | 76 % | [Zurück zur Startseite](/) [](http://codefor.de/)Laut https://regex101.com/habe ich die Kombinationen gefunden
PM2.5````
(?:PM2[^])(?=[^] class='r'>)([0-9.]{1,9})PM10(?:PM10[^])(?=[^] class='r'>)([0-9.]{1,9})
Temperatur(?:Temper[^])(?=[^] class='r'>)([0-9.]{1,9})
Luftfreuchte(?:rel[^])(?=[^] class='r'>)([0-9.]{1,9})
Hoffe das mir jemand helfen kann. Danke im voraus. Viele Grüße, Fruehwi -
würde für die Partikel mal das probieren https://regex101.com/r/jilwpl/1:
PM2.5
(?:PM2.5<\/td>)(\d+.\d)/gPM10
(?:PM10<\/td>)(\d+.\d)/gTemperatur:
(?:Temperatur<\/td>)(\d+.\d)/gLuftfeuchte:
(?:Luftfeuchte<\/td>)(\d+.\d)/gQualität:
(?:Qualität<\/td>)(\d+)/gGruß
Pix
Was mir allerdings aufgefallen ist: Der Adapter ist ein echter Speicherfresser! `
hmmm … was auch immer sich geändert haben mag, ich kann den Vorwurf des Speicherfressens nicht weiter aufrecht halten.Bei mir hat sich der Speicherbedarf nun um die 30 - 32 MB eingependelt.
1917_parser_speicherbedarf.jpg -
besteht beim parser auch die Möglichkeit eine Website bei der credentials zum einloggen notwendig sind auszulesen?
bei mir geht es um das Webinterface meines Wechselrichters.
Teile laufen davon noch über bash-script mit einem wget-Aufruf:
wget $COMMONWGETARGS --http-user=UserName --http-password=PassWort "http://192.168.xxx.yyy/index.fhtml" | sed -e "s/nbsp/nbsp;/g" | sed -e "s/nbsp;;/nbsp;/g" | sed -e "s/\ //g" | html2text | tr -s " \t\r\n" | sed -e "s/^ //" | sed -e "s/x x x/0/g" >/tmp/power-inverter1.valuesKeine Angst, das habe ich nicht ersonnen, sondern "ausgeliehen".
Habe es mittlerweile anscheinend hinbekommen, zumindest lief es auf einmal mit http://UserName:PassWort@IP.
Dann hatte ich sogar das regex (teilweise) mit viel try and noch mehr Error hinbekommen.
Dabei kam dann nur "Einspeisen" heraus. Das war mir erst einmal egal, bis mir der Gedanke kam, dass ja wer weiß was für Meldungen kommen könnten, die ggf. auch aus noch mehr Worten bestehen könnten. Also habe ich den Regex geändert. Seit dem kommt gar nichts mehr so richtig.Im Objekt steht immer nur null
Ob das jetzt am RegEx liegt oder wo anders dran weiß ich nicht wirklich. Auch der Versuch das ursprüngliche RegEx zu nehmen führt jetzt zu dem Fehler. Der Timestamp ändert sich auch bei einem Restart nicht mehr.
Und so sieht es in der Adapterkonfig aus:
Hülfää büdde!
Leider muss ich mich nochmal melden.
Mit der ganzen Aktion wollte ich den Status meines Wechselrichters loggen, weil es anscheinend zu Störungen kam. Dies war heute morgen wieder der Fall, da stand dann in dem Datenpunkt nur "St" :shock:
In der WebUI stand dann wo hier Einspeisen MPP steht Störung Isolationsfehler.
Dies wollte ich loggen.
Aber auch dort steht nur "St" und sonst nichts.Ich nehme an, dass der Umlaut ö das Problem erzeugt.
Leider habe ich von dem Zeitpunkt keinen Seitenquelltext, sondern nur von gerade eben:
! <title>PV Webserver</title>
! <form method="post" action="">
! | |PIKO 5.5
! Helios (255)
! |AC-Leistung |
|Energie |
! |aktuell |
1278 |
W |Gesamtenergie |
27319 |
kWh |
|Tagesenergie |
13.98 |
kWh |
! |Status |
Einspeisen MPP |
! |PV-Generator |
|Ausgangsleistung |
! |<u>String 1</u> |
|<u>L1</u> |
Spannung |
324 |
V |Spannung |
230 |
V |
! |Strom |
1.97 |
A |Leistung |
428 |
W |
! |<u>String 2</u> |
|<u>L2</u> |
Spannung |
347 |
V |Spannung |
230 |
V |
! |Strom |
2.14 |
A |Leistung |
427 |
W |
! |<u>String 3</u> |
|<u>L3</u> |
Spannung |
0 |
V |
Spannung |
224 |
V |
! |Strom |
0.00 |
A |
Leistung |
423 |
W |
RS485 Kommunikation |
Wechselrichter |
! | |Einstellungen ! </form>
! ````im Parser Adapter lese ich den Status aus mit
((?:\s+\w+)+)Das klappte mit den Standard zuständen beim online regex-tester problemlos.
EDIT: Habe gerade bei regex101.com manuell "Einspeiden MPP" gegen "Störung Isolationsfehler" ausgetauscht, da ergibt der RegEx auch nur "St"
Kann mir da bitte noch einmal jemand unter die Arme greifen?
EDIT2: Nach einigem googeln klappt es jetzt hoffentlich mit
(?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜ]+))Gruß
ich hoffe, die Frage ist nicht zu trivial. Ich parse ebenfalls die Seite meiner Stiebel-Eltron-Wärmepumpe aber komme bei einem Wert nicht weiter.
Ich frage mit dieser Zeile die Webseite ab:
SOLLTEMPERATUR.*\n.+>(\d+,\d+)Das Problem: Im Quelltext gibt es folgende Variablen in dieser Reihenfolge. Zuerst:
SOLLTEMPERATUR HK 1 22,2 °CUnd dann:
SOLLTEMPERATUR 40,0 °CIch möchte eigentlich die SOLLTEMPERATUR ausgegeben bekommen, bekomme aber immer den Wert SOLLTEMPERATUR HK 1 angezeigt. Hat jemand eine Idee, wie ich nur das Feld SOLLTEMPERATUR auslese und er ähnliche Treffer, die am Ende aber anders heißen, ignoriert?
Danke und viele Grüße
Poste mal den ganzen Quelltext.
Hast du dir schon mal http://www.regex101.com angesehen?
Poste mal den ganzen Quelltext. `
<title>STIEBEL ELTRON Reglersteuerung</title> **[DEUTSCH](?s=5,3)** [](. "zur Startseite") [ ](. "zur Startseite") [START](?s=0) <a>INFO</a> * [ANLAGE](?s=1,0) * [WÄRMEPUMPE](?s=1,1) * [LIZENZBESTIMMUNGEN](?s=1,2) * [BEDIENUNG UND INSTALLATION](?s=1,3) <a>DIAGNOSE</a> * [ANLAGE](?s=2,0) * [SYSTEM](?s=2,2) * [EREIGNISLISTE](?s=2,4) <a>PROGRAMME</a> * [HEIZPROGRAMM](?s=3,0) * [WARMWASSERPROGRAMM](?s=3,1) * [SILENTPROGRAMM](?s=3,2) * [PARTYPROGRAMM](?s=3,3) * [FERIENPROGRAMM](?s=3,4) <a>EINSTELLUNGEN</a> * [HEIZEN](?s=4,0) * [WARMWASSER](?s=4,1) * [ZEIT/DATUM](?s=4,5) * [RESET](?s=4,6) <a>PROFIL</a> * [Netzwerk](?s=5,0) * [Sicherheit](?s=5,1) * [Anlagenbild](?s=5,2) * [SPRACHE](?s=5,3) ANLAGE <form id="werte" action="#" onsubmit="saveValues(this);return false;"> | HEIZUNG | AUSSENTEMPERATUR | 12,0 °C | ISTTEMPERATUR HK 1 | 23,1 °C | SOLLTEMPERATUR HK 1 | 21,0 °C | RÜCKLAUFISTTEMPERATUR | 23,1 °C | ANLAGENFROST | 4,0 °C | | WARMWASSER | ISTTEMPERATUR | 38,3 °C | SOLLTEMPERATUR | 30,5 °C | </form>  Weitere Informationen zu unserem Produktprogramm und aktuelle Serviceangebote finden Sie unter [www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)  Unsere Service-Hotline erreichen Sie unter 05531 702 90015 Das Neueste rund um die Servicewelt [servicewelt](http://www.stiebel-eltron.de/erneuerbare-energien/kundenservice/servicewelt/isg/) [Datenschutz](?s=1,2&arch=datenschutzerklaerung) v8.5.6 © STIEBEL ELTRON 2016> Hast du dir schon mal [http://www.regex101.com](http://www.regex101.com) angesehen?
Ja, da bekomme ich das folgende Ergebnis:
Hm, hast du eine Idee?
Rainer, kann ich dir noch eine Frage dazu stellen. Ich habe mir den Aufbau jetzt nochmal angeschaut aber komme nicht dahinter, was du nun anders gemacht hast. Bei SOLLTEMPERATUR funktioniert es ja nun auch, bei ISTTEMPERATUR habe ich aber einen ähnlichen Fall. Nur gibt es hier einen anderen Wert der gefunden wird, der RÜCKLAUFISTTEMPERATUR im Namen stehen hat und deshalb bekomme ich wieder einen doppelten Eintrag.
Wie kann ich dann mit dem Ausdruck einfach sicherstellen, dass immer nur 1:1 das gesuchte Wort eindeutig gefunden wird und nicht auch Ausdrücke, die im Namen davon oder dahinter noch etwas stehen haben?
Und könntest du mir für die ISTTEMPERATUR auch noch einmal den Ausdruck schicken?
Danke und viele liebe Grüße
