  4. Adapter - Parser (regEx)
268 Beiträge 43 Kommentatoren 209.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P
    P
    pix
    @sveni_lee:
    Gibt es auch eine Möglichkeit die hochgestellte letzte Ziffer anzeigen zu lassen? ` Du musst präziser fragen. Meinst du nur die 9 oder ggf. 4 in einen extra Datenpunkt? Oder den Preis als Zahl mit drei Dezimalstellen (zB 0.649 €)?
    Sollte eigentlich wirklich langsam in einen eigenen Thread…
    Pix
    • S
      S
      sveni_lee
      @pix:
      Pix `
      okay… eventuell kann ein Mod die Beitäge splitten und in einen neuen Tread verschieben
      bevor es weiter geht...
      • N
        N
        nobse
        Hallo
        ist es möglich den Parser so zu erweitern das wenn die eingetragene URL oder Dateiname nicht erreichbar ist keine Aktion ausgeführt wird.
        Ich bekomme Fehler im Log wenn die URL nicht erreichbar ist.
        Gruß Norbert
        Gruß Norbert
        CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
        • apollon77A
          apollon77A
          Was genau meinst Du?
          Siehe Adapter-Doku: Wenn nicht erreichbar kannst Du nen Speziellen Wert definieren und über das "quality-Flag" (sate.q" im JavaScript) kannst du auch rausfinden das der Wert der Fallbackwert ist. Damit kannst Du es prüfen in einem Skript oder so
          • N
            N
            nobse
            Hallo
            ich bekomme im Log folgende Fehlermeldung
            parser.0 2017-07-11 12:25:16.784 error Cannot read link "http://xxx.xxx.xxx.xxx/general/informat … ?kind=item": Error: connect ETIMEDOUT xxx.xxx.xxx.xxx:80
            und das ganze 16 mal bei 4 Einträgen im Parser Adapter.
            Wie bekomme ich das weg wenn die URL nicht erreichbar ist.
            Gruß Norbert
            • BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              Ich hab den Parser-Adapter spaßeshalber auch mal ausprobiert.
              Wenn man erst einmal die benötigte regEx gefunden hat, dann ist das wirklich ein schöner, weiterer Adapter! :)
              Was mir allerdings aufgefallen ist:
              Der Adapter ist ein echter Speicherfresser!
              Ich habe lediglich eine kleine Abfrage drinnen (siehe Screenshots).
              Nach einem Neustart beginnt der Adapter mit einem Speicherbedarf von rund 28MB und schaukelt sich dann recht zügig auf mehr als 60MB hoch.
              Wenn man das noch optimieren könnte, dann wäre das sehr hilfreich 8-)
              Nachtrag: Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v6.11.1
              • F
                F
                fruehwi
                ich bräuchte bitte bisschen Hilfe beim Parser:
                Ich habe mir noch einen zweiten Luftdaten-Sensor gebaut der in der Wohnung verbaut ist. (Kachelofen Überwachung) Dieser soll nicht die Daten an den Luftdaten.info Server senden.
                Daher möchte ich die Daten per Parser auslesen (IP-Sensor/values).
                Code:
                <title>Aktuelle Werte</title>   [![](/images?name=luftdaten_logo)](/)
                ### Feinstaubsensor
                MAC: A0:20:A6:21:E6:XX
                Firmware: NRZ-2017-092
                #### Übersicht » Aktuelle Werte
                | Sensor | Parameter | Wert |
                | SDS011 | PM2.5 | 6.6 µg/m³ |
                | SDS011 | PM10 | 14.6 µg/m³ |
                | DHT22 | Temperatur | 22.0 °C |
                | DHT22 | rel. Luftfeuchte | 59.0 % |
                | WiFi | Signal | -62 dBm |
                | WiFi | Qualität | 76 % |
                [Zurück zur Startseite](/)
                [![](/images?name=cfg_logo)](http://codefor.de/)
                Laut https://regex101.com/habe ich die Kombinationen gefunden
                PM2.5````
                (?:PM2[^])(?=[^] class='r'>)([0-9.]{1,9})
                PM10
                (?:PM10[^])(?=[^] class='r'>)([0-9.]{1,9})
                Temperatur
                (?:Temper[^])(?=[^] class='r'>)([0-9.]{1,9})
                Luftfreuchte
                (?:rel[^])(?=[^] class='r'>)([0-9.]{1,9})
                Hoffe das mir jemand helfen kann.
                Danke im voraus.
                Viele Grüße,
                Fruehwi
                • P
                  P
                  pix
                  würde für die Partikel mal das probieren https://regex101.com/r/jilwpl/1:
                  PM2.5
                  (?:PM2.5<\/td>)(\d+.\d)/g
                  PM10
                  (?:PM10<\/td>)(\d+.\d)/g
                  Temperatur:
                  (?:Temperatur<\/td>)(\d+.\d)/g
                  Luftfeuchte:
                  (?:Luftfeuchte<\/td>)(\d+.\d)/g
                  Qualität:
                  (?:Qualität<\/td>)(\d+)/g
                  Pix
                  • F
                    F
                    fruehwi
                    Hallo Pix,
                    Wenn man die /g am Ende weg lässt funktioniert es.
                    Vielen Danke!
                    Viele Grüße,
                    Fruehwi
                    • BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      @BBTown:
                      Was mir allerdings aufgefallen ist: Der Adapter ist ein echter Speicherfresser! `
                      hmmm … was auch immer sich geändert haben mag, ich kann den Vorwurf des Speicherfressens nicht weiter aufrecht halten.
                      Bei mir hat sich der Speicherbedarf nun um die 30 - 32 MB eingependelt.
                      • HomoranH
                        #66
                        besteht beim parser auch die Möglichkeit eine Website bei der credentials zum einloggen notwendig sind auszulesen?
                        bei mir geht es um das Webinterface meines Wechselrichters.
                        Teile laufen davon noch über bash-script mit einem wget-Aufruf:
                        wget $COMMONWGETARGS --http-user=UserName --http-password=PassWort "http://192.168.xxx.yyy/index.fhtml" | sed -e "s/nbsp/nbsp;/g" | sed -e "s/nbsp;;/nbsp;/g" | sed -e "s/\ //g" | html2text | tr -s " \t\r\n" | sed -e "s/^ //" | sed -e "s/x x x/0/g" >/tmp/power-inverter1.values
                        Keine Angst, das habe ich nicht ersonnen, sondern "ausgeliehen".
                        • HomoranH
                          #67
                          Habe es mittlerweile anscheinend hinbekommen, zumindest lief es auf einmal mit http://UserName:PassWort@IP.
                          Dann hatte ich sogar das regex (teilweise) mit viel try and noch mehr Error hinbekommen.
                          Dabei kam dann nur "Einspeisen" heraus. Das war mir erst einmal egal, bis mir der Gedanke kam, dass ja wer weiß was für Meldungen kommen könnten, die ggf. auch aus noch mehr Worten bestehen könnten. Also habe ich den Regex geändert. Seit dem kommt gar nichts mehr so richtig.
                          Im Objekt steht immer nur null
                          Ob das jetzt am RegEx liegt oder wo anders dran weiß ich nicht wirklich. Auch der Versuch das ursprüngliche RegEx zu nehmen führt jetzt zu dem Fehler. Der Timestamp ändert sich auch bei einem Restart nicht mehr.
                          Und so sieht es in der Adapterkonfig aus:
                          Hülfää büdde!
                          • HomoranH
                            #68
                            Auch das habe ich jetzt hinbekommen, ich musste noch das \n aus dem RegEx nehmen (fiel mir beim x-ten drübersehen auf, dass das zu Anfang auch nicht drin war)
                            • HomoranH
                              #69
                              Leider muss ich mich nochmal melden.
                              Mit der ganzen Aktion wollte ich den Status meines Wechselrichters loggen, weil es anscheinend zu Störungen kam. Dies war heute morgen wieder der Fall, da stand dann in dem Datenpunkt nur "St" :shock:
                              In der WebUI stand dann wo hier Einspeisen MPP steht Störung Isolationsfehler.
                              Dies wollte ich loggen.
                              Aber auch dort steht nur "St" und sonst nichts.
                              Ich nehme an, dass der Umlaut ö das Problem erzeugt.
                              Leider habe ich von dem Zeitpunkt keinen Seitenquelltext, sondern nur von gerade eben:
                              ! <title>PV Webserver</title>
                              ! <form method="post" action="">
                              PIKO 5.5
                              ! Helios (255)
                              Logo |
                              AC-Leistung |
                              Energie |
                              aktuell |
                              1278 |
                                W |
                              Gesamtenergie |
                              27319 |
                                kWh |
                              Tagesenergie |
                              13.98 |
                                kWh |
                              Status |
                              Einspeisen MPP |
                              PV-Generator |
                              Ausgangsleistung |
                              <u>String 1</u> |
                              <u>L1</u> |
                              Spannung |
                              324 |
                                V |
                              Spannung |
                              230 |
                                V |
                              Strom |
                              1.97 |
                                A |
                              Leistung |
                              428 |
                                W |
                              <u>String 2</u> |
                              <u>L2</u> |
                              Spannung |
                              347 |
                                V |
                              Spannung |
                              230 |
                                V |
                              Strom |
                              2.14 |
                                A |
                              Leistung |
                              427 |
                                W |
                              <u>String 3</u> |
                              <u>L3</u> |
                              Spannung |
                              0 |
                              V |
                              Spannung |
                              224 |
                                V |
                              Strom |
                              0.00 |
                              A |
                              Leistung |
                              423 |
                                W |
                              RS485 Kommunikation |
                              Wechselrichter |
                              Historie
                              Infoseite |
                              Einstellungen
                              ! </form>
                              im Parser Adapter lese ich den Status aus mit
                              ((?:\s+\w+)+)
                              Das klappte mit den Standard zuständen beim online regex-tester problemlos.
                              EDIT: Habe gerade bei regex101.com manuell "Einspeiden MPP" gegen "Störung Isolationsfehler" ausgetauscht, da ergibt der RegEx auch nur "St"
                              Kann mir da bitte noch einmal jemand unter die Arme greifen?
                              EDIT2: Nach einigem googeln klappt es jetzt hoffentlich mit
                              (?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜ]+))
                              • P
                                P
                                pix
                                #70
                                Hallo Rainer,
                                sieht doch gut aus. Nimm das
                                ß
                                ````auch gleich noch mit rein.
                                Gibt es kein Doku vom Piko 5.5, welche alle Stati auflistet? Dann kannst du darauf gezielt Alarme triggern.
                                Gruß,
                                Pix
                                • HomoranH
                                  #71
                                  Hallo pix,
                                  beides gute Ideen!
                                  das ß werde ich noch mit reinnehmen und wegen der Fehlermeldungen werde ich den Solarteur fragen, der am Montag kommt.
                                  • K
                                    K
                                    Kunibert
                                    #72
                                    ich hoffe, die Frage ist nicht zu trivial. Ich parse ebenfalls die Seite meiner Stiebel-Eltron-Wärmepumpe aber komme bei einem Wert nicht weiter.
                                    Ich frage mit dieser Zeile die Webseite ab:
                                    SOLLTEMPERATUR.*\n.+>(\d+,\d+)
                                    Das Problem: Im Quelltext gibt es folgende Variablen in dieser Reihenfolge. Zuerst:
                                        SOLLTEMPERATUR HK 1
                                        22,2 °C
                                    Und dann:
                                        SOLLTEMPERATUR
                                        40,0 °C
                                    Ich möchte eigentlich die SOLLTEMPERATUR ausgegeben bekommen, bekomme aber immer den Wert SOLLTEMPERATUR HK 1 angezeigt. Hat jemand eine Idee, wie ich nur das Feld SOLLTEMPERATUR auslese und er ähnliche Treffer, die am Ende aber anders heißen, ignoriert?
                                    Danke und viele Grüße
                                    • HomoranH
                                      #73
                                      Poste mal den ganzen Quelltext.
                                      Hast du dir schon mal http://www.regex101.com angesehen?
                                      • K
                                        K
                                        Kunibert
                                        #74
                                        @Homoran:
                                        Poste mal den ganzen Quelltext. `
                                        	<title>STIEBEL ELTRON Reglersteuerung</title>
                                            **[DEUTSCH](?s=5,3)**
                                              [![Servicewelt](./pics/title.png)](. "zur Startseite")
                                        		[ ](. "zur Startseite")
                                                  [START](?s=0)
                                                  <a>INFO</a>
                                        *   [ANLAGE](?s=1,0)
                                        *   [WÄRMEPUMPE](?s=1,1)
                                        *   [LIZENZBESTIMMUNGEN](?s=1,2)
                                        *   [BEDIENUNG UND INSTALLATION](?s=1,3)
                                                  <a>DIAGNOSE</a>
                                        *   [ANLAGE](?s=2,0)
                                        *   [SYSTEM](?s=2,2)
                                        *   [EREIGNISLISTE](?s=2,4)
                                                  <a>PROGRAMME</a>
                                        *   [HEIZPROGRAMM](?s=3,0)
                                        *   [WARMWASSERPROGRAMM](?s=3,1)
                                        *   [SILENTPROGRAMM](?s=3,2)
                                        *   [PARTYPROGRAMM](?s=3,3)
                                        *   [FERIENPROGRAMM](?s=3,4)
                                                  <a>EINSTELLUNGEN</a>
                                        *   [HEIZEN](?s=4,0)
                                        *   [WARMWASSER](?s=4,1)
                                        *   [ZEIT/DATUM](?s=4,5)
                                        *   [RESET](?s=4,6)
                                                  <a>PROFIL</a>
                                        *   [Netzwerk](?s=5,0)
                                        *   [Sicherheit](?s=5,1)
                                        *   [Anlagenbild](?s=5,2)
                                        *   [SPRACHE](?s=5,3)
                                                ANLAGE
                                        <form id="werte" action="#" onsubmit="saveValues(this);return false;">
                                        | HEIZUNG |
                                             AUSSENTEMPERATUR |
                                             12,0 °C |
                                             ISTTEMPERATUR HK 1 |
                                             23,1 °C |
                                             SOLLTEMPERATUR HK 1 |
                                             21,0 °C |
                                             RÜCKLAUFISTTEMPERATUR |
                                             23,1 °C |
                                             ANLAGENFROST |
                                             4,0 °C |
                                        | WARMWASSER |
                                             ISTTEMPERATUR |
                                             38,3 °C |
                                             SOLLTEMPERATUR |
                                             30,5 °C |
                                              </form>
                                        				![](./pics/ste_footer_website.png)
                                                  					Weitere Informationen zu unserem Produktprogramm und aktuelle Serviceangebote finden Sie unter					[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)
                                        			  ![](./pics/footer_tel.png)
                                        					Unsere Service-Hotline erreichen Sie unter
                                        05531 702 90015
                                        				Das Neueste rund um die Servicewelt
                                        [servicewelt](http://www.stiebel-eltron.de/erneuerbare-energien/kundenservice/servicewelt/isg/)
                                                		[Datenschutz](?s=1,2&arch=datenschutzerklaerung)
                                        v8.5.6
                                          		© STIEBEL ELTRON 2016
                                        > Hast du dir schon mal [http://www.regex101.com](http://www.regex101.com) angesehen?
                                        Ja, da bekomme ich das folgende Ergebnis:
                                        Hm, hast du eine Idee?
                                        • HomoranH
                                          #75
                                          @Kunibert:
                                          Hm, hast du eine Idee? `
                                          Darf es auch eine lösung sein ;-)
                                          Nimm das als Regex
                                          SOLLTEMPERATUR<\/td>\n\s+(\d+,\d)
                                          83.8k
