  5. Tagesverbrauch anhand des Gesamtverbrauch berechnen (Wh)
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @rtwl sagte in Tagesverbrauch anhand des Gesamtverbrauch berechnen (Wh):
    Meine Berechnung mit dem "durch 1000" (um nach KWh umzurechnen) war totaler blödsinn.
    das wäre nachher gekommen, der DP heisst ja Wh
    Aber das hat it der bisherigen Fehlerbeschreibung nix zu tun
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    @homoran sagte in Tagesverbrauch anhand des Gesamtverbrauch berechnen (Wh):
    Doch, genau das war meine Frage ;)
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      dann setz es über dem Trigger nochmal. dann wird es bei Skriptstart gesetzt.
      Das würde nicht funktionieren (also das setzen schon) aber die Berechnung dann nicht mehr.
      Ziel ist es ja, am Ende des Skripts diesen Wert zu setzen, damit dann 24h später, also beim nächsten Triggern, der Wert des Vortages vorhanden ist, und ich durch die Subtraktion den Verbrauch des Tages erhalte.
      klar! aber dann ist er beim ersten Aufruf nicht leer, und wenn er startet sollte der Wert vom Vortag existieren und eingelesen werden
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      • rtwlR rtwl
        leider landet immer der Gesamtverbrauch und nicht die Berechnung davon.
        hat nix mit Faktor 1000 zu tun
        • rtwlR rtwl
          Hej,
          ich dachte ich hab mir hier eine einfache Möglichkeit überlegt den Tagesverbrauch zu berechnen und täglich in den selben Datenpunkt zu schreiben, um diesen per History Adapter mitzuloggen.
          Doch leider landet immer der Gesamtverbrauch und nicht die Berechnung davon.
          Dass das Skript beim ersten mal nicht funktioniert, weil Wh_Gesamt_Tagesbeginn noch nicht gesetzt wurde ist mir klar, daher hab ich dieses Objekt manuell gesetzt. Aber auch jetzt 3 Tage funktioniert es immer noch nicht.
          Einfache Frage: Warum?
          Was auch komisch ist, sind die Verlaufsdaten vom History Adapter vom Datenpunkt Wh_Tag
          Objektdaten vom Datenpunkt Wh_Tag (falls relevant!?):
           "common": {
             "name": "Wh_Tag",
             "desc": "Manuell erzeugt",
             "role": "state",
             "type": "number",
             "read": true,
             "write": true,
             "def": 0,
             "custom": {
               "history.0": {
                 "enabled": true,
                 "aliasId": "",
                 "debounceTime": 0,
                 "blockTime": 0,
                 "changesOnly": true,
                 "changesRelogInterval": 0,
                 "changesMinDelta": 0,
                 "ignoreBelowNumber": "",
                 "disableSkippedValueLogging": false,
                 "retention": 0,
                 "customRetentionDuration": 365,
                 "maxLength": 960,
                 "enableDebugLogs": false,
                 "debounce": 1000
           "type": "state",
           "native": {},
           "_id": "0_userdata.0.Haussteuerung.Strom.Wh_Tag",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
             "owner": "system.user.admin",
           "user": "system.user.admin",
           "ts": 1677414146644
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @rtwl
          Hast Du den DP Wh_Tag im Nachhinein umbenannt?
          Deine Objektdaten zeigen einen DP 0_userdata.0.Haussteuerung.Strom.Wh_Tag mit dem Namen Wh_Tag.
          Dein Blockly arbeitet aber mit einem DP mit Namen Wh_Gesamt_Tagesbeginn.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            Richtig. Daher hab ich entweder am ersten Tag vom Skriptstart einen falschen Wert, oder (und das hab ich gemacht) hab mir den Datenpunkt manuell gesetzt, damit der "Vortag" vorhanden ist ohne Skript. -> hab ich eh im Eingangspost angegeben ;)
            Das dachte ich zuerst, daher hab ich das im Eingangspost so angenommen, aber durch das falsche Setzen der Faktor 1000 hat mein Skript 8.000 von 8.000.000 subtrahiert. Daher wirkte der Wert im Objekt meiner Ansicht nach falsch bzw nach einer fehlenden Berechnung. Weil ich mir halt nur (keine Ahnung) 20-30 KWh erwartet habe und nicht 8.000.
            -Peter
            • CodierknechtC Codierknecht
              @rtwl
              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              @codierknecht
              Nein, das passt schon so.
              Wh_Tag soll mir 20-30 kWh anzeigen, (den Wert nach der Subtraktion)
              Wh_Gesamt_Tagesbeginn wird gesetzt um den Vortages Gesamtverbrauch für die Subtraktion zu haben
              Wh_Tag wird dann verwendet für den History Adapter.
              Soweit meine Gedanken dazu. Keine Ahnung ob es einfacher möglich ist.
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                ja dann passt es
                • rtwlR rtwl
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @rtwl
                  OK, jetzt habe ich es auch entdeckt - Tomaten auf den Augen 😁 🍅 👓
                    ja dann passt es
                    rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    ja dann passt es
                    Meinst du damit meine Erklärung oder mein korrigiertes Blockly aus meinem zweiten Post?
                    -Peter
                      @rtwl
                      rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      @codierknecht alles Gut :)
                      -Peter
                      • rtwlR rtwl
                        ja dann passt es
                        ja
                          ja
                          rtwlR Offline
                          rtwlR Offline
                          rtwl
                          @homoran schade 😉
                          -Peter
