  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Ich habe heute mein Echo Show 15 erhalten und geschafft, den Fully Browser zu installieren.
    Wenn ich aber die Start URL eingebe, wie auf dem anderen schon vorhanden "normalen " Tablet, erscheint beim Echo Show die Meldung, das die Webseite nicht verfügbar sei.
    Kann mir einer ein paar Tipps geben, woran das liegen könnte?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #219
    @stefu87_ch sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
    Hallo zusammen
    WIIEEEE ? :-)
    dachte das geht nicht mehr mit neuen geräten ??
    bitte kurze beschreibung, wie du es gemacht hast
    stefu87_CHS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Hallo zusammen
      WIIEEEE ? :-)
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #220
      @liv-in-sky
      Habe es mit der Anleitung oben gemacht, einfach ohne den USB Adapter.
      Habe dann als der Server eingerichtet war, über die angezeigte IP Adresse am Laptop dann die .APK Datei in den Ordner Download gelegt und diese dann installiert.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #221
        @stefu87_ch
        ich dachte, der dateimanager ist nicht mehr installiert, den man dazu braucht ? seltsam
          @stefu87_ch
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #222
          @liv-in-sky Den TV File Manager kannst du installieren ohne Probleme.
          Threads: 16
          mit Proxmox
          liv-in-skyL L 2 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #223
            @stefu87_ch
            danke, gut zu wissen
              leuchtturm
              schrieb am zuletzt editiert von leuchtturm
              #224
              @stefu87_ch
              Bei mir fehlt mal schon bei den System apps der Datei folder
              und wenn ich versuche direkt aus den Downloads mit dem TV File Manager zu installieren , sagt er mir, dass Programme aus unbekannter Quelle nicht installiert werden dürfen.
              Also ich bin noch verwundert, dass es bei dir einfach ging :-)
              Aber man muss halt auch mal Glück haben
              • L leuchtturm
                @stefu87_ch
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #225
                @leuchtturm ok das ist schon speziell.
                Habe es wie oben beschrieben ausgeführt und hat keinen Fehler gemeldet.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SlipKoRn_DH88
                  @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                  @slipkorn_dh88 nur so nebenbei - auch wenn ich extrem von amazon angep.... bin - ist ja wie bei microsoft, mit dem vor-instalierten explorer - ich denke - eigentlich schlimmer
                  du kannst immer noch die silk version mit dem mypage skill probieren - die sollte noch laufen und die vis anzeigen - da kann man halt ein wenig mit skripten fernsteuern
                  Ja das wäre möglich, aber mit der Rückgabe sieht Amazon meinen Rückgabegrund. Ich hoffe das genug Ihre Echo Show 15 zurückgeben und sie vielleicht darauf reagieren. Ich habe mir jetzt Testweise ein Xoro Megapad bestellt. Wenn das taugt, schaue ich, ob ich über Alibaba ein 15,6" Android Tablet mit permanenter Stromversorgung bekomme. Ich hatte bereits dort gestöbert und die Auswahl scheint dort gut zu sein.
                  H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  #226
                  @slipkorn_dh88 ist dein neues Tablet schon im Einsatz?
                    leuchtturm
                    #227
                    @stefu87_ch Dann hat Amazon in der Schweiz das Update noch nicht aktiviert :-)
                    Magst du nochmal schauen welche Firmware bei dir drauf ist, damit sich ich nicht alle verzweifelt den Wolf suchen :-)
                    Bei mir ist es FireOS 7.5.0.1 (PS7501.4131)
                    • L leuchtturm
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #228
                      @leuchtturm bei mir ist Fire OS 7.5.0.1 (PS7501/4107) installiert
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #229
                        @liv-in-sky vllt mal damit auf dem laufenden bleiben
                        https://forum.xda-developers.com/t/how_to-no_root-no_adb-workaround-echo-show-15-sideload-apk-works-with-latest-firmware.4530255/
                          SlipKoRn_DH88
                          #230
                          @hansi1234 sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                          Ich habe es seit zwei Tagen in Verwendung. Die Qualität vom Display reicht zwar nicht an das von Echo 15 heran, aber nicht tragisch. Die Funktion steht im Vordergrund. Für 165USD läuft es echt super. Lediglich die 70USD Versand dazu sind echt blöd. Aber das sind die angebrachte Versandkosten für eine einzelne Bestellung. Die Lieferung erfolgte per Fedex Express. Der Verkäufer kümmerte sich um die Verzollung und trug die Einfuhrumsatzsteuer.
                          Specs:
                          15,6"
                          Cortex-A72 2GHz Dual Core + Cortex-A53 1,5Ghz Quad Core
                          4GB Ram
                          16GB Speicher
                          Android 9, nackt ohne unnötige Zusatzapps
                          2MP Frontkamera
                          Wifi
                          Bluetooth
                          ohne AKKU
                          DC Netzteil mit dauerhafter Stromversorgung und Schuko Stecker
                          • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
                            Moin liebe SmartHome Nerds, mich eingeschlossen :D
                            Dank der Fire TV Implementierung, ist es nun über ein "Hintertürchen" möglich .akp zu installieren.
                            In diesem Thread werde ich mit euch klären, was alles möglich ist, und was nicht. Viel Spaß :)
                            ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
                            Welche .akp Dateien lassen sich installieren?
                            Die .akp muss für Android 9 kompatible sein, und in der armeabi-v7a Architektur oder in der sogenannten Universal .akp vorliegen.
                            Ich habe mit der Seite akpmirror gute Erfahrungen gemacht.
                            Was bis jetzt alles funktioniert
                            • Ich denke das wichtigste Der Fully Kiosk Browser , auch ohne versteckten mp4 Video kehrt der Echo NICHT auf die Alexa Startseite zurück :)) yaaai
                            • Macrodroid
                            • Nova Launcher
                            Was bis jetzt NOCH nicht funktioniert
                            • Der Google Play Store, habe schon zig Varianten und Versionen probiert (Incl. Google Framework, Account Manager)
                              Durch den nicht vorhandenen Play Store lassen sich dort gekaufte Apps nicht verifizieren, zum Beispiel das Pro von Macrodroid.
                              Außerdem funktionieren die HTTP-GET (bei Macrodroid "Webhooks") nicht.
                            • Das Display lässt sich bisher nur per Alexa2 Adapter im Datenpunkt "textCommand" oder Sprachbefehl "Display aus" auschalten, NOCH nicht über Macrodroid oder Fully Adapter. Sowohl aber das einschalten.
                            • Apps die die integrierte Kamera abgreifen und Beispiel als rtsp Stream verschicken, funktionieren nicht, weil die erforderliche Berechtigung nicht aktiviert werden kann.
                            Nun zur Anleitung
                            Zur Bedienung stehen einige Mittel zu Verfügung
                            • Bluetooth Fernbedienung
                            • Ein spezielles OTG Adapter Kabel, wo Maus oder Tastatur angeschlossen werden kann.
                            • Virtuelles Steuerkreuz/Fernbedienung auf dem Display, sobald das Widget Fire TV geöffnet wird
                            • Oder mit der App "Fire TV" auf Handy oder Tablet
                            Der OTG Adapter Da der USB Port hinten kein eigenen Strom liefert, wird dem Kabel noch extra Strom über ein Micro USB Kabel zugeführt. Dieses Prinzip funktioniert auch an Fire TV Sticks.
                            Legen wir los!
                            Auf suchen drücken
                            "TV File Manager" suchen
                            Bei euch sieht es vllt noch anders aus, weil es noch installiert werden musss.
                            Mit diesem Datei Manager war es am einfachsten, deshalb nahm ich diesen. Außerdem lässt sich damit einen Server aufmachen, womit man leicht über das WebInterface die .akp Dateien auf das Gerät uploaden lassen.
                            Hier lässt sich nun der Server einschalten.
                            Danach auf "Heim" navigieren, und anschließend auf "System Apps" drücken
                            So weit runter scrollen, dass ihr die Anwendung "Dateien" findet.
                            Enter gedrückt halten bis das rot umkreiste Symbol angezegt wird. Zum Symbol navigieren, um die Anwendung zu starten.
                            Unter Downloads habe ich dann die .akp geuploaded.
                            Das Installieren von .akp`s funktioniert NUR über den gezeigten Stock Datei Manager (Dateien)!!!
                            Ich empfehle zuerst den Nova Launcher oder ähnliches zu installieren, da man dann schneller und leichter an "Dateien" bzw dem Stock Datei Manager kommt.
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                            #231
                            @sascha-ruckzuck
                            Wie hast du es geschafft, das dein Echo Show nach einer gewissen Zeit nicht auf die Alexa Startseite wechselt?
                            Bei mir erscheint nach ein paar Stunden die Startseite und legt Fully Kiosk in den Hintergrund.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              @sascha-ruckzuck
                              mopeizzza
                              #232
                              @stefu87_ch war bei mir auch.
                              Die Lösung ist unter Other Settings den Regain Focus Timer auf 10s stellen.
                              Damit springt er sofort wieder in den Fully zurück falls irgendetwas ihn in den Hintergrund bringt.
                              • M mopeizzza
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #233
                                @mopeizzza super danke, werde ich mal versuchen.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  Hallo zusammen
                                  WIIEEEE ? :-)
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #234
                                  mit neuen geräten
                                  Da kommt schon wieder was 😉
                                  https://www.teltarif.de/amazon-firetv-geraete-smart-tv/news/91316.html
                                    mit neuen geräten
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #235
                                    @crunchip
                                    ich bin immer noch genervt, dass sie das geändert haben, dass ich im moment von weiteren investitionen absehe :-)
                                    der preis für den oled ist schon nicht schlecht - aber man muss mal kucken, ob man das teil dann so ähnlich wie einen lg tv steuern kann und dann bräuchte es auch noch einen adapter dafür - ob es das jemals geben wird ?
                                    • BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #236
                                      Und jetzt kommen ja die neuen FireTV-Fernseher auf den Markt ... die vom O-Ton her ein "Echo Show in XXL" sein sollen ...
                                      Endlich 43, 50, 55 oder 65 Zoll!
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        Smart81
                                        schrieb am zuletzt editiert von Smart81
                                        #237
                                        Hallo Zusammen,
                                        Ich habe zu Weihnachten mir ein Echo Show 15 schenken lassen und diesen dann damals auch auf dem damaligen Software Stand gebracht. Also Firetv war drauf aber hab nix weiter gemacht und da ich immer noch keine Wandmontage mit Verkabelung in angriff genommen habe , wurde er seitdem auch nicht mehr eingeschaltet.
                                        Meine Frage wäre: Gibt es eine Möglichkeit Ihn so zu blocken das Ich den Kiosk Browser installieren kann oder wird er mir das Update dennoch erzwingen?
                                        Ich habe Pi Hole aber keine Ahnung was ich dort einstellen müsste !
                                        Traue mich natürlich auch nicht das Gerät jetzt in Betrieb zu nehmen ;-)
                                        Weiß das jemand?
                                        • S Smart81
                                          Hallo Zusammen,
                                          Weiß das jemand?
                                          SidM
                                          #238
                                          @smart81
                                          Grüße!
                                          Bei mir ist die Situation ähnlich. Ich hab zwar den Fully schon installiert aber seit ein paar Wochen/Monaten das Teil nicht mehr in Betrieb gehabt. Die VIS ist noch so wie die Zeit es zulässt in Bearbeitung und auch der Ort der Montage muss noch geklärt werden.
                                          Davon unabhängig würde ich aber einfach den Show den zugriff zum Internet unterbinden. Du schreibst etwas von Pi Hole und was hast du als Router im Einsatz? Falls das ne Fritzbox ist, dann ist das ganz einfach unter Heimnetzwerk/Netzwerk/ Show 15 bearbeiten möglich.
