  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    #215
    Hallo zusammen
    Ich habe heute mein Echo Show 15 erhalten und geschafft, den Fully Browser zu installieren.
    Wenn ich aber die Start URL eingebe, wie auf dem anderen schon vorhanden "normalen " Tablet, erscheint beim Echo Show die Meldung, das die Webseite nicht verfügbar sei.
    Kann mir einer ein paar Tipps geben, woran das liegen könnte?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    DJMarc75D stefu87_CHS liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #216
      @stefu87_ch sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
      @Edit: habe den Fehler selber gefunden.
      na dann lass doch bitte alle dran teilhaben !!!!!!!!
      Lehrling seit 1975 !!!
        Hallo zusammen
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #217
        habe den Fehler selber gefunden. Hatte statt http:// https:// drin. Somit hat es nicht funktioniert
        dann bitte nicht einfach nur editieren... das liest niemand - neuer Beitrag wäre besser.
          Hallo zusammen
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #218
          @stefu87_ch
          @Edit: habe den Fehler selber gefunden. Hatte statt http:// https:// drin. Somit hat es nicht funktioniert
          Threads: 16
          mit Proxmox
            Hallo zusammen
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #219
            Hallo zusammen
            WIIEEEE ? :-)
            dachte das geht nicht mehr mit neuen geräten ??
            bitte kurze beschreibung, wie du es gemacht hast
            stefu87_CHS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              Hallo zusammen
              WIIEEEE ? :-)
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #220
              @liv-in-sky
              Habe es mit der Anleitung oben gemacht, einfach ohne den USB Adapter.
              Habe dann als der Server eingerichtet war, über die angezeigte IP Adresse am Laptop dann die .APK Datei in den Ordner Download gelegt und diese dann installiert.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #221
                @stefu87_ch
                ich dachte, der dateimanager ist nicht mehr installiert, den man dazu braucht ? seltsam
                  @stefu87_ch
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #222
                  @liv-in-sky Den TV File Manager kannst du installieren ohne Probleme.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  liv-in-skyL L 2 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #223
                    @stefu87_ch
                    danke, gut zu wissen
                      leuchtturm
                      schrieb am zuletzt editiert von leuchtturm
                      #224
                      @stefu87_ch
                      Bei mir fehlt mal schon bei den System apps der Datei folder
                      und wenn ich versuche direkt aus den Downloads mit dem TV File Manager zu installieren , sagt er mir, dass Programme aus unbekannter Quelle nicht installiert werden dürfen.
                      Also ich bin noch verwundert, dass es bei dir einfach ging :-)
                      Aber man muss halt auch mal Glück haben
                      • L leuchtturm
                        @stefu87_ch
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #225
                        @leuchtturm ok das ist schon speziell.
                        Habe es wie oben beschrieben ausgeführt und hat keinen Fehler gemeldet.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S SlipKoRn_DH88
                          @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                          @slipkorn_dh88 nur so nebenbei - auch wenn ich extrem von amazon angep.... bin - ist ja wie bei microsoft, mit dem vor-instalierten explorer - ich denke - eigentlich schlimmer
                          du kannst immer noch die silk version mit dem mypage skill probieren - die sollte noch laufen und die vis anzeigen - da kann man halt ein wenig mit skripten fernsteuern
                          Ja das wäre möglich, aber mit der Rückgabe sieht Amazon meinen Rückgabegrund. Ich hoffe das genug Ihre Echo Show 15 zurückgeben und sie vielleicht darauf reagieren. Ich habe mir jetzt Testweise ein Xoro Megapad bestellt. Wenn das taugt, schaue ich, ob ich über Alibaba ein 15,6" Android Tablet mit permanenter Stromversorgung bekomme. Ich hatte bereits dort gestöbert und die Auswahl scheint dort gut zu sein.
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #226
                          @slipkorn_dh88 ist dein neues Tablet schon im Einsatz?
                            leuchtturm
                            #227
                            @stefu87_ch Dann hat Amazon in der Schweiz das Update noch nicht aktiviert :-)
                            Magst du nochmal schauen welche Firmware bei dir drauf ist, damit sich ich nicht alle verzweifelt den Wolf suchen :-)
                            Bei mir ist es FireOS 7.5.0.1 (PS7501.4131)
                            • L leuchtturm
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #228
                              @leuchtturm bei mir ist Fire OS 7.5.0.1 (PS7501/4107) installiert
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #229
                                @liv-in-sky vllt mal damit auf dem laufenden bleiben
                                https://forum.xda-developers.com/t/how_to-no_root-no_adb-workaround-echo-show-15-sideload-apk-works-with-latest-firmware.4530255/
                                  SlipKoRn_DH88
                                  #230
                                  @hansi1234 sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                  Ich habe es seit zwei Tagen in Verwendung. Die Qualität vom Display reicht zwar nicht an das von Echo 15 heran, aber nicht tragisch. Die Funktion steht im Vordergrund. Für 165USD läuft es echt super. Lediglich die 70USD Versand dazu sind echt blöd. Aber das sind die angebrachte Versandkosten für eine einzelne Bestellung. Die Lieferung erfolgte per Fedex Express. Der Verkäufer kümmerte sich um die Verzollung und trug die Einfuhrumsatzsteuer.
                                  Specs:
                                  15,6"
                                  Cortex-A72 2GHz Dual Core + Cortex-A53 1,5Ghz Quad Core
                                  4GB Ram
                                  16GB Speicher
                                  Android 9, nackt ohne unnötige Zusatzapps
                                  2MP Frontkamera
                                  Wifi
                                  Bluetooth
                                  ohne AKKU
                                  DC Netzteil mit dauerhafter Stromversorgung und Schuko Stecker
                                  • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
                                    Moin liebe SmartHome Nerds, mich eingeschlossen :D
                                    Dank der Fire TV Implementierung, ist es nun über ein "Hintertürchen" möglich .akp zu installieren.
                                    In diesem Thread werde ich mit euch klären, was alles möglich ist, und was nicht. Viel Spaß :)
                                    ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
                                    Welche .akp Dateien lassen sich installieren?
                                    Die .akp muss für Android 9 kompatible sein, und in der armeabi-v7a Architektur oder in der sogenannten Universal .akp vorliegen.
                                    Ich habe mit der Seite akpmirror gute Erfahrungen gemacht.
                                    Was bis jetzt alles funktioniert
                                    • Ich denke das wichtigste Der Fully Kiosk Browser , auch ohne versteckten mp4 Video kehrt der Echo NICHT auf die Alexa Startseite zurück :)) yaaai
                                    • Macrodroid
                                    • Nova Launcher
                                    Was bis jetzt NOCH nicht funktioniert
                                    • Der Google Play Store, habe schon zig Varianten und Versionen probiert (Incl. Google Framework, Account Manager)
                                      Durch den nicht vorhandenen Play Store lassen sich dort gekaufte Apps nicht verifizieren, zum Beispiel das Pro von Macrodroid.
                                      Außerdem funktionieren die HTTP-GET (bei Macrodroid "Webhooks") nicht.
                                    • Das Display lässt sich bisher nur per Alexa2 Adapter im Datenpunkt "textCommand" oder Sprachbefehl "Display aus" auschalten, NOCH nicht über Macrodroid oder Fully Adapter. Sowohl aber das einschalten.
                                    • Apps die die integrierte Kamera abgreifen und Beispiel als rtsp Stream verschicken, funktionieren nicht, weil die erforderliche Berechtigung nicht aktiviert werden kann.
                                    Nun zur Anleitung
                                    Zur Bedienung stehen einige Mittel zu Verfügung
                                    • Bluetooth Fernbedienung
                                    • Ein spezielles OTG Adapter Kabel, wo Maus oder Tastatur angeschlossen werden kann.
                                    • Virtuelles Steuerkreuz/Fernbedienung auf dem Display, sobald das Widget Fire TV geöffnet wird
                                    • Oder mit der App "Fire TV" auf Handy oder Tablet
                                    Der OTG Adapter Da der USB Port hinten kein eigenen Strom liefert, wird dem Kabel noch extra Strom über ein Micro USB Kabel zugeführt. Dieses Prinzip funktioniert auch an Fire TV Sticks.
                                    Legen wir los!
                                    Auf suchen drücken
                                    "TV File Manager" suchen
                                    Bei euch sieht es vllt noch anders aus, weil es noch installiert werden musss.
                                    Mit diesem Datei Manager war es am einfachsten, deshalb nahm ich diesen. Außerdem lässt sich damit einen Server aufmachen, womit man leicht über das WebInterface die .akp Dateien auf das Gerät uploaden lassen.
                                    Hier lässt sich nun der Server einschalten.
                                    Danach auf "Heim" navigieren, und anschließend auf "System Apps" drücken
                                    So weit runter scrollen, dass ihr die Anwendung "Dateien" findet.
                                    Enter gedrückt halten bis das rot umkreiste Symbol angezegt wird. Zum Symbol navigieren, um die Anwendung zu starten.
                                    Unter Downloads habe ich dann die .akp geuploaded.
                                    Das Installieren von .akp`s funktioniert NUR über den gezeigten Stock Datei Manager (Dateien)!!!
                                    Ich empfehle zuerst den Nova Launcher oder ähnliches zu installieren, da man dann schneller und leichter an "Dateien" bzw dem Stock Datei Manager kommt.
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #231
                                    @sascha-ruckzuck
                                    Wie hast du es geschafft, das dein Echo Show nach einer gewissen Zeit nicht auf die Alexa Startseite wechselt?
                                    Bei mir erscheint nach ein paar Stunden die Startseite und legt Fully Kiosk in den Hintergrund.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      @sascha-ruckzuck
                                      mopeizzza
                                      #232
                                      @stefu87_ch war bei mir auch.
                                      Die Lösung ist unter Other Settings den Regain Focus Timer auf 10s stellen.
                                      Damit springt er sofort wieder in den Fully zurück falls irgendetwas ihn in den Hintergrund bringt.
                                      • M mopeizzza
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #233
                                        @mopeizzza super danke, werde ich mal versuchen.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          Hallo zusammen
                                          WIIEEEE ? :-)
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #234
                                          mit neuen geräten
                                          Da kommt schon wieder was 😉
                                          https://www.teltarif.de/amazon-firetv-geraete-smart-tv/news/91316.html
