  4. Welcher Adapter verursacht welche Prozessorauslastung
    5.5k
adapterauslastungiobroker
35 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Intel NUC7i3BNK
    Intel NUC Core i3 7100U 16 GB RAM 250 GB SSD
    @uli977
    Das ist der Host?
    Und was davon hast du in den virtuellen Kram gepackt?
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      @uli977
      Das ist der Host?
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      Also darauf läuft Proxmox und dort auf einer VM ioBroker.
      Was genau meinst du mit "in den virtuellen Kram gepackt"?
      • Uli977U Uli977
        @uli977
        Wie die VM dann ausgestattet ist.
        Also wieviele CPU-Kerne und wieviel RAM zugeteilt wurden.
          @uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • Uli977U Uli977
            @uli977
            2 cores ist was dürftig.
              @uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              Kann ich das Ändern? Wie viele kann man denn geben?
              Glaube der hat nur 2 Kerne. Ist von 2017
              • Uli977U Uli977
                @uli977 sagte in Welcher Adapter verursacht welche Prozessorauslastung:
                Nicht mehr als der Host liefert. Aber bei virtuellem Krams bin ich definitv der falsche Ansprechpartner...
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  Ich beobachte das mal und schaue ob ich in irgendeiner Weise aktiv werden muss.
                  • Uli977U Uli977
                    Moin,
                    Du machst da evtl. einen Fehler, wenn Du ~15GB von deinen 16GB an die VM vergibst, da bleibt nicht viel für Proxmox selbst.
                    Lies dich mal etwas auf den Proxmox Seiten ein, denn bei VMs, wird wirklich das an Memory beim Start vergeben, anders bei LXC Container, da regelt Proxmox die Zuteilung auch wenn Du da mehr als benötigt vergibst.
                    Laufen da denn noch mehr VMs?
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @dp20eic
                      Danke für deine Einschätzung.
                      Meinst du denn ich sollte lieber einen LXC Container machen wo ioBroker drauf läuft?
                      Ich habe sonst noch folgendes auf dem NUC bzw. Proxmox laufen
                      InfluxDB - LXC Container
                      MotionEye - LXC Container
                      Evcc - VM
                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Uli977U Uli977
                        @dp20eic
                        Evcc - VM
                        @uli977 die Container haben 4 Kerne, die VMs nur 2
                        die Summe der zugewiesenen RAM Anteile ist wohl höher alsRAM vorhanden ist
                        zusätzlich muss auch noch RAM und Plattenplatz für PVE gelassen werden.
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          Ich glaube man merkt das ich mich damit nicht so auskenne... 😊
                          Aber an sich läufts.... 😅
                          • Uli977U Uli977
                            @dp20eic
                            Evcc - VM
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            @uli977
                            Wenn das wirklich VM's sind, bin ich spätesten jetzt raus.
                            Die Kiste hat nach Deinen Angaben 16 GB RAM. Die VM's bekommen insgesamt 28 GB zugewiesen.
                            OK, von Proxmox habe ich keinen blassen Schimmer, aber das riecht für mich auf jeden Fall nach Ärger.
                            Auch wenn Proxmox nur das wirklich verwendet was aktuell benötigt wird und die VM's den zugewiesenen Speicher nicht sofort per se erhalten - irgendwann ist der ja trotzdem mal aufgebraucht.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • ? Offline
                              Du kannst den RAM und alles andere im Nachhinein noch ändern. Einfach bei deinen Container auf Hardware und bei Memory auf edit und den wert eingeben. Würde bei iobroker 4096 MiB eintragen. Das sollte auf jeden Fall reichen. Ansonsten schaue immer was in den dokus der jeweiligen Software steht für einen empfohlenen Wert. In der Regel steht das immer dabei. Vergibst du nämlich Zuviel schmiert dir der Laden irgendwann ab.
                              • Uli977U Uli977
                                Danke dir!
                                iobroker.js-con --> das ist der javascript Adapter, richtig? 59,3%
                                410 iobroker  20   0 1436292 635232  38456 R  59,3   4,2   6400:30 iobroker.js-con
                                Hmm.... was ist da los...
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                wenn dies dauerhaft ist, hast du ein problem - solltest du danach suchen - javascript instanzen stoppen und server neustarten - zuvor das mit den ram einstellungen in ordnung bringen und nachschauen, ob das ein problem war
                                wenn das ganze ein paar minuten ohne javascript läuft , ist es wahrscheinlich ein script - oder du mußt mal einige andere instanzen deaktivieren - bis du den übeltäter findest
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @liv-in-sky
                                  Ich habe den ioBroker nochmal in einem neuen LXC Container installiert. Dort ist die Auslastung nun bei um die 20%. Werde jetzt nach und nach mal Proxmox aufräumen und neu aufsetzen. Muss mich aber erst einmal einlesen.
                                  • Uli977U Uli977
                                    @liv-in-sky
                                    Moin,
                                    bei konkreten Fragen kannst Du gern nachfragen.
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @dp20eic
                                      Danke dir!
                                      Ich habe jetzt in Proxmox ein paar Container neu aufgesetzt und so wenig wie nötig Speicher an die Container vergeben.
                                      Ich schaue jetzt mal wie es läuft und ob es ausreicht, ansonsten habe ich bei den Containern ja die Möglichkeit die Ressourcen nochmal zu vergrößern.
                                      Was mir noch etwas sorgen macht ist meine Container wo InfluxDB und Grafana drauf laufen. Die Festplatte wird irgendwie immer voller. Ich muss nochmal herausfinden wie man "alte" Daten löscht. Habe es zwar jetzt in InfluxDB auf 90 Tage statt einen Jahr heruntergesetzt, aber das scheint nicht dazu zu führen, dass er alte Daten entferne.
                                      Gruß!
                                      • Uli977U Uli977
                                        @dp20eic
                                        Danke dir!
                                        Gruß!
                                        Moin,
                                        ist es sicher, dass es sich um eine zu große Datenbasis in influxdb handelt?
                                        Ist in dem Container das Program ncdu oder gdu installiert? dann mal ausführen.
                                        # sudo ncdu /
                                        oder
                                        #sudo gdu /
                                        Das listet die größen vom / auf, du kannst dan mit den arrow keys in die einzelnen Verzeichnisse schauen.
                                        Beispiel, von meinem PC
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          # sudo ncdu /
                                          oder
                                          #sudo gdu /
                                          Bernd
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @dp20eic
                                          Ich habe ncdu mal installiert und es sieht wie folgt aus.
                                          Ich habe halt viele Daten aus dem ioBroker und von der PV-Anlage im speziellen, wo ich mehr oder weniger Echtzeitdaten abrufe für eine Visualisierung.
                                          Aber eigentlich braucht er die gar nicht so lange speichern, so wie ich es eingestellt hatte auf 365 Tage.
