  4. Welcher Adapter verursacht welche Prozessorauslastung
    5.5k
adapterauslastungiobroker
35 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    kann ich irgendwo sehen welcher Adapter, welche Prozessorlast verursacht?
    Meine Prozessorlast liegt so bei 70%, was mir etwas hoch vorkommt.
    Danke Euch!
    @uli977
    top
    oder
    htop
    anschauen.
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      Danke Euch!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @uli977
      Alternative:
      ps -eo pcpu,pid,user,args | sort -r -k1
      Das sieht dann so aus:
      %CPU   PID USER     COMMAND
       6.7   272 iobroker iobroker.js-controller
       5.8   842 iobroker io.lupusec.0
       1.7   478 iobroker io.synology.0
       1.4   308 iobroker io.javascript.0
       0.8   812 iobroker io.homekit-controller.0
       0.7   711 iobroker io.unifi.0
       0.6 19369 iobroker io.tapo.0
       0.3   463 iobroker io.tr-064.0
       0.2   533 iobroker io.yahka.0
       0.2 26378 iobroker io.trashschedule.0
       0.1   783 iobroker io.sourceanalytix.0
       0.1   768 iobroker io.device-watcher.0
       0.1   738 iobroker io.lgtv.0
       0.1   622 iobroker io.denon.0
       0.1   506 iobroker io.zigbee.0
       0.1   433 iobroker io.meross.0
       0.1   368 iobroker io.hm-rpc.0
       0.0   885 iobroker io.heatingcontrol.0
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @uli977
        top
        oder
        htop
        anschauen.
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        Danke dir!
        iobroker.js-con --> das ist der javascript Adapter, richtig? 59,3%
        410 iobroker  20   0 1436292 635232  38456 R  59,3   4,2   6400:30 iobroker.js-con
        Hmm.... was ist da los...
        CodierknechtC Thomas BraunT paul53P liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          Danke dir!
          Codierknecht
          @uli977 sagte in Welcher Adapter verursacht welche Prozessorauslastung:
          Vielleicht läuft da ein Script Amok?
          Du könntest die Scripte mal nacheinander stoppen, um den Verursacher zu ermitteln.
          • Uli977U Uli977
            Danke dir!
            iobroker.js-con
            das ist der iobroker.js-controller, also das Herzstück. Kann alles mögliche sein.
            • Uli977U Uli977
              Danke dir!
              @uli977 sagte: iobroker.js-con --> das ist der javascript Adapter, richtig?
              Nein, das ist der ioBroker-Kern (js-controller).
                iobroker.js-con
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                Also die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen?
                Ist denn eine Auslastung zwischen 40-70% dauerhaft ein Problem?
                Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • Uli977U Uli977
                  @uli977
                  Prozentangaben sind halt relativ...
                  Ich sag mal so: Mein 4kerner RaspberryPi4 mit 8GB RMA dudelt mit einer
                  Load Average von 0,3 vor sich hin...
                  Kann man gut in top sehen.
                  • Uli977U Uli977
                    @uli977 sagte: Auslastung zwischen 40-70% dauerhaft ein Problem?
                    Es ist zumindest nicht normal, da Node.js-Programme die CPU nur gering auslasten aber sehr viel RAM benötigen.
                      @uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      Intel NUC7i3BNK
                      Intel NUC Core i3 7100U 16 GB RAM 250 GB SSD
                      • Uli977U Uli977
                        Intel NUC7i3BNK
                        @uli977
                        Das ist der Host?
                        Und was davon hast du in den virtuellen Kram gepackt?
                          @uli977
                          Das ist der Host?
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          Also darauf läuft Proxmox und dort auf einer VM ioBroker.
                          Was genau meinst du mit "in den virtuellen Kram gepackt"?
                          • Uli977U Uli977
                            @uli977
                            Wie die VM dann ausgestattet ist.
                            Also wieviele CPU-Kerne und wieviel RAM zugeteilt wurden.
                              @uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Uli977U Uli977
                                @uli977
                                2 cores ist was dürftig.
                                  @uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  Kann ich das Ändern? Wie viele kann man denn geben?
                                  Glaube der hat nur 2 Kerne. Ist von 2017
                                  • Uli977U Uli977
                                    Nicht mehr als der Host liefert. Aber bei virtuellem Krams bin ich definitv der falsche Ansprechpartner...
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      Ich beobachte das mal und schaue ob ich in irgendeiner Weise aktiv werden muss.
                                      • Uli977U Uli977
                                        Moin,
                                        Du machst da evtl. einen Fehler, wenn Du ~15GB von deinen 16GB an die VM vergibst, da bleibt nicht viel für Proxmox selbst.
                                        Lies dich mal etwas auf den Proxmox Seiten ein, denn bei VMs, wird wirklich das an Memory beim Start vergeben, anders bei LXC Container, da regelt Proxmox die Zuteilung auch wenn Du da mehr als benötigt vergibst.
                                        Laufen da denn noch mehr VMs?
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @dp20eic
                                          Danke für deine Einschätzung.
                                          Meinst du denn ich sollte lieber einen LXC Container machen wo ioBroker drauf läuft?
                                          Ich habe sonst noch folgendes auf dem NUC bzw. Proxmox laufen
                                          InfluxDB - LXC Container
                                          MotionEye - LXC Container
                                          Evcc - VM
                                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
