  4. Welcher Adapter verursacht welche Prozessorauslastung
    5.5k
adapterauslastungiobroker
35 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @uli977
    top
    oder
    htop
    anschauen.
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    Danke dir!
    iobroker.js-con --> das ist der javascript Adapter, richtig? 59,3%
    410 iobroker  20   0 1436292 635232  38456 R  59,3   4,2   6400:30 iobroker.js-con
    Hmm.... was ist da los...
    CodierknechtC Thomas BraunT paul53P liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      Danke dir!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @uli977 sagte in Welcher Adapter verursacht welche Prozessorauslastung:
      Vielleicht läuft da ein Script Amok?
      Du könntest die Scripte mal nacheinander stoppen, um den Verursacher zu ermitteln.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • Uli977U Uli977
        Danke dir!
        iobroker.js-con
        das ist der iobroker.js-controller, also das Herzstück. Kann alles mögliche sein.
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          Danke dir!
          @uli977 sagte: iobroker.js-con --> das ist der javascript Adapter, richtig?
          Nein, das ist der ioBroker-Kern (js-controller).
            iobroker.js-con
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
            Also die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen?
            Ist denn eine Auslastung zwischen 40-70% dauerhaft ein Problem?
            Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • Uli977U Uli977
              @uli977
              Prozentangaben sind halt relativ...
              Ich sag mal so: Mein 4kerner RaspberryPi4 mit 8GB RMA dudelt mit einer
              Load Average von 0,3 vor sich hin...
              Kann man gut in top sehen.
              • Uli977U Uli977
                @uli977 sagte: Auslastung zwischen 40-70% dauerhaft ein Problem?
                Es ist zumindest nicht normal, da Node.js-Programme die CPU nur gering auslasten aber sehr viel RAM benötigen.
                  @uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  Intel NUC7i3BNK
                  Intel NUC Core i3 7100U 16 GB RAM 250 GB SSD
                  • Uli977U Uli977
                    Intel NUC7i3BNK
                    @uli977
                    Das ist der Host?
                    Und was davon hast du in den virtuellen Kram gepackt?
                      @uli977
                      Das ist der Host?
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      Also darauf läuft Proxmox und dort auf einer VM ioBroker.
                      Was genau meinst du mit "in den virtuellen Kram gepackt"?
                      • Uli977U Uli977
                        @uli977
                        Wie die VM dann ausgestattet ist.
                        Also wieviele CPU-Kerne und wieviel RAM zugeteilt wurden.
                          @uli977
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Uli977U Uli977
                            @uli977
                            2 cores ist was dürftig.
                              @uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              Kann ich das Ändern? Wie viele kann man denn geben?
                              Glaube der hat nur 2 Kerne. Ist von 2017
                              • Uli977U Uli977
                                Nicht mehr als der Host liefert. Aber bei virtuellem Krams bin ich definitv der falsche Ansprechpartner...
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  Ich beobachte das mal und schaue ob ich in irgendeiner Weise aktiv werden muss.
                                  • Uli977U Uli977
                                    Moin,
                                    Du machst da evtl. einen Fehler, wenn Du ~15GB von deinen 16GB an die VM vergibst, da bleibt nicht viel für Proxmox selbst.
                                    Lies dich mal etwas auf den Proxmox Seiten ein, denn bei VMs, wird wirklich das an Memory beim Start vergeben, anders bei LXC Container, da regelt Proxmox die Zuteilung auch wenn Du da mehr als benötigt vergibst.
                                    Laufen da denn noch mehr VMs?
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @dp20eic
                                      Danke für deine Einschätzung.
                                      Meinst du denn ich sollte lieber einen LXC Container machen wo ioBroker drauf läuft?
                                      Ich habe sonst noch folgendes auf dem NUC bzw. Proxmox laufen
                                      InfluxDB - LXC Container
                                      MotionEye - LXC Container
                                      Evcc - VM
                                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Uli977U Uli977
                                        @dp20eic
                                        Evcc - VM
                                        @uli977 die Container haben 4 Kerne, die VMs nur 2
                                        die Summe der zugewiesenen RAM Anteile ist wohl höher alsRAM vorhanden ist
                                        zusätzlich muss auch noch RAM und Plattenplatz für PVE gelassen werden.
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          Ich glaube man merkt das ich mich damit nicht so auskenne... 😊
                                          Aber an sich läufts.... 😅
