  4. Welcher Adapter verursacht welche Prozessorauslastung
    5.5k
adapterauslastungiobroker
35 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Also die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen?
    Ist denn eine Auslastung zwischen 40-70% dauerhaft ein Problem?
    @uli977 sagte: Auslastung zwischen 40-70% dauerhaft ein Problem?
    Es ist zumindest nicht normal, da Node.js-Programme die CPU nur gering auslasten aber sehr viel RAM benötigen.
      @uli977
      Prozentangaben sind halt relativ...
      Ich sag mal so: Mein 4kerner RaspberryPi4 mit 8GB RMA dudelt mit einer
      Load Average von 0,3 vor sich hin...
      Kann man gut in top sehen.
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      Intel NUC7i3BNK
      Intel NUC Core i3 7100U 16 GB RAM 250 GB SSD
      • Uli977U Uli977
        Intel NUC7i3BNK
        @uli977
        Das ist der Host?
        Und was davon hast du in den virtuellen Kram gepackt?
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          @uli977
          Das ist der Host?
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
          Also darauf läuft Proxmox und dort auf einer VM ioBroker.
          Was genau meinst du mit "in den virtuellen Kram gepackt"?
          • Uli977U Uli977
            @uli977
            Wie die VM dann ausgestattet ist.
            Also wieviele CPU-Kerne und wieviel RAM zugeteilt wurden.
              @uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • Uli977U Uli977
                @uli977
                2 cores ist was dürftig.
                  @uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  Kann ich das Ändern? Wie viele kann man denn geben?
                  Glaube der hat nur 2 Kerne. Ist von 2017
                  • Uli977U Uli977
                    @uli977 sagte in Welcher Adapter verursacht welche Prozessorauslastung:
                    Nicht mehr als der Host liefert. Aber bei virtuellem Krams bin ich definitv der falsche Ansprechpartner...
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      Ich beobachte das mal und schaue ob ich in irgendeiner Weise aktiv werden muss.
                      • Uli977U Uli977
                        Moin,
                        Du machst da evtl. einen Fehler, wenn Du ~15GB von deinen 16GB an die VM vergibst, da bleibt nicht viel für Proxmox selbst.
                        Lies dich mal etwas auf den Proxmox Seiten ein, denn bei VMs, wird wirklich das an Memory beim Start vergeben, anders bei LXC Container, da regelt Proxmox die Zuteilung auch wenn Du da mehr als benötigt vergibst.
                        Laufen da denn noch mehr VMs?
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @dp20eic
                          Danke für deine Einschätzung.
                          Meinst du denn ich sollte lieber einen LXC Container machen wo ioBroker drauf läuft?
                          Ich habe sonst noch folgendes auf dem NUC bzw. Proxmox laufen
                          InfluxDB - LXC Container
                          MotionEye - LXC Container
                          Evcc - VM
                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Uli977U Uli977
                            @dp20eic
                            Evcc - VM
                            @uli977 die Container haben 4 Kerne, die VMs nur 2
                            die Summe der zugewiesenen RAM Anteile ist wohl höher alsRAM vorhanden ist
                            zusätzlich muss auch noch RAM und Plattenplatz für PVE gelassen werden.
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              Ich glaube man merkt das ich mich damit nicht so auskenne... 😊
                              Aber an sich läufts.... 😅
                              • Uli977U Uli977
                                @dp20eic
                                Evcc - VM
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @uli977
                                Wenn das wirklich VM's sind, bin ich spätesten jetzt raus.
                                Die Kiste hat nach Deinen Angaben 16 GB RAM. Die VM's bekommen insgesamt 28 GB zugewiesen.
                                OK, von Proxmox habe ich keinen blassen Schimmer, aber das riecht für mich auf jeden Fall nach Ärger.
                                Auch wenn Proxmox nur das wirklich verwendet was aktuell benötigt wird und die VM's den zugewiesenen Speicher nicht sofort per se erhalten - irgendwann ist der ja trotzdem mal aufgebraucht.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • ? Offline
                                  Du kannst den RAM und alles andere im Nachhinein noch ändern. Einfach bei deinen Container auf Hardware und bei Memory auf edit und den wert eingeben. Würde bei iobroker 4096 MiB eintragen. Das sollte auf jeden Fall reichen. Ansonsten schaue immer was in den dokus der jeweiligen Software steht für einen empfohlenen Wert. In der Regel steht das immer dabei. Vergibst du nämlich Zuviel schmiert dir der Laden irgendwann ab.
                                  • Uli977U Uli977
                                    Danke dir!
                                    iobroker.js-con --> das ist der javascript Adapter, richtig? 59,3%
                                    410 iobroker  20   0 1436292 635232  38456 R  59,3   4,2   6400:30 iobroker.js-con
                                    Hmm.... was ist da los...
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    wenn dies dauerhaft ist, hast du ein problem - solltest du danach suchen - javascript instanzen stoppen und server neustarten - zuvor das mit den ram einstellungen in ordnung bringen und nachschauen, ob das ein problem war
                                    wenn das ganze ein paar minuten ohne javascript läuft , ist es wahrscheinlich ein script - oder du mußt mal einige andere instanzen deaktivieren - bis du den übeltäter findest
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @liv-in-sky
                                      Ich habe den ioBroker nochmal in einem neuen LXC Container installiert. Dort ist die Auslastung nun bei um die 20%. Werde jetzt nach und nach mal Proxmox aufräumen und neu aufsetzen. Muss mich aber erst einmal einlesen.
                                      • Uli977U Uli977
                                        @liv-in-sky
                                        Moin,
                                        bei konkreten Fragen kannst Du gern nachfragen.
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @dp20eic
                                          Danke dir!
                                          Ich habe jetzt in Proxmox ein paar Container neu aufgesetzt und so wenig wie nötig Speicher an die Container vergeben.
                                          Ich schaue jetzt mal wie es läuft und ob es ausreicht, ansonsten habe ich bei den Containern ja die Möglichkeit die Ressourcen nochmal zu vergrößern.
                                          Was mir noch etwas sorgen macht ist meine Container wo InfluxDB und Grafana drauf laufen. Die Festplatte wird irgendwie immer voller. Ich muss nochmal herausfinden wie man "alte" Daten löscht. Habe es zwar jetzt in InfluxDB auf 90 Tage statt einen Jahr heruntergesetzt, aber das scheint nicht dazu zu führen, dass er alte Daten entferne.
                                          Gruß!
