  4. Welcher Adapter verursacht welche Prozessorauslastung
adapterauslastungiobroker
35 Beiträge 8 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    kann ich irgendwo sehen welcher Adapter, welche Prozessorlast verursacht?
    Meine Prozessorlast liegt so bei 70%, was mir etwas hoch vorkommt.
    Danke Euch!
    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      Danke Euch!
      @uli977
      top
      oder
      htop
      anschauen.
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        Danke Euch!
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @uli977
        Alternative:
        ps -eo pcpu,pid,user,args | sort -r -k1
        Das sieht dann so aus:
        %CPU   PID USER     COMMAND
         6.7   272 iobroker iobroker.js-controller
         5.8   842 iobroker io.lupusec.0
         1.7   478 iobroker io.synology.0
         1.4   308 iobroker io.javascript.0
         0.8   812 iobroker io.homekit-controller.0
         0.7   711 iobroker io.unifi.0
         0.6 19369 iobroker io.tapo.0
         0.3   463 iobroker io.tr-064.0
         0.2   533 iobroker io.yahka.0
         0.2 26378 iobroker io.trashschedule.0
         0.1   783 iobroker io.sourceanalytix.0
         0.1   768 iobroker io.device-watcher.0
         0.1   738 iobroker io.lgtv.0
         0.1   622 iobroker io.denon.0
         0.1   506 iobroker io.zigbee.0
         0.1   433 iobroker io.meross.0
         0.1   368 iobroker io.hm-rpc.0
         0.0   885 iobroker io.heatingcontrol.0
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          @uli977
          top
          oder
          htop
          anschauen.
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          Danke dir!
          iobroker.js-con --> das ist der javascript Adapter, richtig? 59,3%
          410 iobroker  20   0 1436292 635232  38456 R  59,3   4,2   6400:30 iobroker.js-con
          Hmm.... was ist da los...
          CodierknechtC Thomas BraunT paul53P liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
          • Uli977U Uli977
            Danke dir!
            Codierknecht
            @uli977 sagte in Welcher Adapter verursacht welche Prozessorauslastung:
            Vielleicht läuft da ein Script Amok?
            Du könntest die Scripte mal nacheinander stoppen, um den Verursacher zu ermitteln.
            • Uli977U Uli977
              Danke dir!
              iobroker.js-con
              das ist der iobroker.js-controller, also das Herzstück. Kann alles mögliche sein.
              • Uli977U Uli977
                Danke dir!
                @uli977 sagte: iobroker.js-con --> das ist der javascript Adapter, richtig?
                Nein, das ist der ioBroker-Kern (js-controller).
                  iobroker.js-con
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  Also die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen?
                  Ist denn eine Auslastung zwischen 40-70% dauerhaft ein Problem?
                  Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Uli977U Uli977
                    @uli977
                    Prozentangaben sind halt relativ...
                    Ich sag mal so: Mein 4kerner RaspberryPi4 mit 8GB RMA dudelt mit einer
                    Load Average von 0,3 vor sich hin...
                    Kann man gut in top sehen.
                    • Uli977U Uli977
                      @uli977 sagte: Auslastung zwischen 40-70% dauerhaft ein Problem?
                      Es ist zumindest nicht normal, da Node.js-Programme die CPU nur gering auslasten aber sehr viel RAM benötigen.
                        @uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        Intel NUC7i3BNK
                        Intel NUC Core i3 7100U 16 GB RAM 250 GB SSD
                        • Uli977U Uli977
                          Intel NUC7i3BNK
                          @uli977
                          Das ist der Host?
                          Und was davon hast du in den virtuellen Kram gepackt?
                            @uli977
                            Das ist der Host?
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            Also darauf läuft Proxmox und dort auf einer VM ioBroker.
                            Was genau meinst du mit "in den virtuellen Kram gepackt"?
                            • Uli977U Uli977
                              @uli977
                              Wie die VM dann ausgestattet ist.
                              Also wieviele CPU-Kerne und wieviel RAM zugeteilt wurden.
                                @uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Uli977U Uli977
                                  @uli977
                                  2 cores ist was dürftig.
                                    @uli977
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    Kann ich das Ändern? Wie viele kann man denn geben?
                                    Glaube der hat nur 2 Kerne. Ist von 2017
                                    • Uli977U Uli977
                                      Nicht mehr als der Host liefert. Aber bei virtuellem Krams bin ich definitv der falsche Ansprechpartner...
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        Ich beobachte das mal und schaue ob ich in irgendeiner Weise aktiv werden muss.
                                        • Uli977U Uli977
                                          Moin,
                                          Du machst da evtl. einen Fehler, wenn Du ~15GB von deinen 16GB an die VM vergibst, da bleibt nicht viel für Proxmox selbst.
                                          Lies dich mal etwas auf den Proxmox Seiten ein, denn bei VMs, wird wirklich das an Memory beim Start vergeben, anders bei LXC Container, da regelt Proxmox die Zuteilung auch wenn Du da mehr als benötigt vergibst.
                                          Laufen da denn noch mehr VMs?
                                          Bernd
                                          82.9k
