  5. Anker 535 laden mit shelly
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @werner4321 sagte: das blaue + symbol her ?
    Das ist das normale +, dann mit Mauszeiger über dem Block und rechte Maustaste: "externe Eingänge" auswählen.
    W Offline
    W Offline
    Werner4321
    schrieb am zuletzt editiert von Werner4321
    oder stimmt bei mir was nicht ?
    Ich lösche und installiere java neu
    • W Werner4321
      @werner4321 sagte: stimmt bei mir was nicht ?
      Der zweite Block von oben.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Werner4321
        @paul53 okkkkk.....da muss man erstmal hinterkommen...danke erstmal....aber shelly 3 em soll ja nicht geschaltet werden mit dem script.....auf dem shelly 3 em ist es schon intern angegeben....ist das richtig so mit dem script....?
        Weil durch den script blicke ich gar nicht durch😂
        • W Werner4321
          @werner4321 sagte: auf dem shelly 3 em ist es schon intern angegeben...
          Das sollte man nicht machen, denn dem Shelly 3 fehlt der Gesamtüberblick.
            W Offline
            W Offline
            Werner4321
            @paul53 also Switch 1 und Switch 3 ist......Switch 1 = Shelly Plug S und Switch 3 = Shelly 3EM ? Richtig ?
            • W Werner4321
              @werner4321 sagte: Switch 1 = Shelly Plug S und Switch 3 = Shelly 3EM ? Richtig ?
              Richtig.
                Richtig.
                W Offline
                W Offline
                Werner4321
                @paul53 soooo
                Hab zwar nur die hälfte verstanden...aber werde ich morgen testen wenn genug Saft da ist...
                Vielen vielen Dank erstmal...
                Aber wo habe ich in meinen Script den Fehler gemacht ?
                • W Werner4321
                  @paul53 soooo
                  @werner4321
                  Korrektur: Beim Skriptstart müssen die booleschen Datenpunktwerte in Zahlen gewandelt werden:
                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                    @werner4321
                    W Offline
                    W Offline
                    Werner4321
                    @paul53 habe ich geändert..Danke
                      @werner4321
                      W Offline
                      W Offline
                      Werner4321
                      @paul53 Jetzt speise ich ja nichts ein. Das heisst ich bin im Plus. Wenn ich jetzt die shelly Schalter manuell anmache....gehen sie nicht aus.....ist das Script ok oder wo ist der fehler ?
                      • W Werner4321
                        @werner4321 sagte: gehen sie nicht aus.....ist das Script ok oder wo ist der fehler ?
                        Dia Variable stufe bleibt 0, also schaltet das Skript nicht. Erst nach Skriptstart schaltet es die Stufen zurück und somit die Shellys.
                        Wenn das Skript auf manuell geschaltete Shellys reagieren soll, muss man den Vergleich ändern:
                          W Offline
                          W Offline
                          Werner4321
                          @paul53 ahhh ok. Dannlasse ich alles aus und teste morgen wenn ich einspeise
