  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 469 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 414 Beobachtet
  • madingM mading
    @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    @mading Kein Ding, Dir erst mal schönen Urlaub!
    Danke, ich habe über die Katze deine Version installiert, lt Debug Ausgabe wurde aber nur ein Upload durchgeführt. Die Version ist auch noch 0.60. So sehen die DP aus, es gibt keinen Status DP. Soll ich eine weitere Instanz installieren?
    madingM
    madingM
    mading
    #1663
    habe eine weitere Instanz installiert, die Fahrertür geöffnet und es sieht gut aus:
    • madingM mading
      S
      S
      Sneak-L8
      #1664
      @mading sehr gut, freut mich. Unter General hab ich gemerkt, dass da bisher auch eine Stufe fehlte, daher findet man da jetzt auch alle Einträge doppelt. Die auf höherer Ebene kann man getrost löschen (wenn man die nicht historisiert).
      Wenn beim Update nur die Dateien installiert werden, dann einfach den Adapter restarten, dann zieht er auch die neue Version...
      • T tombox
        @odooo Eigentlich macht status update erzwingen das gleiche wie ein manuelles update aber davon sind nur ~10 zwischen jeder fahrt möglich
        S
        S
        Sven77PV
        #1665
        @tombox Diese Limitierung habe ich auch gerade...
        Darf ich fragen, wie ihr dann den Adapter konfiguriert? Er lässt ja Aktualisierungen jede Minute zu, bedeutet dass nach 10 Minuten kommt der genannte Fehler?
        Zählt nur das Starten des Adapaters als echtes Update oder müsste ich das Intervall auf >6h stellen, um ohne Fahrt von Freitag Nachmittag bis Montag früh die Daten aktualisieren zu können?
        Vielleicht zu meinem Hintergrund:
        Ich hänge immer noch an einer sehr alten CCU.IO-Installation (auf ARMEL-Architektur mit NodeJS 0.10), wollte nun aber gern meinen Skoda Superb iV einbinden und bin daher dabei, einen "Backport" des Adapters zu erstellen. Dabei beginne ich mit dem "npm-vwconnectapi" fork von Nightsha-de.
        Da ich das Backporten mehr nach try&error durchführe(n muss), bekam ich jetzt am Wochenende zwangsläufig die Sperre und musste heute erst wieder ein Stück fahren.
        Je tiefer ich die Funktionsweise des Adapters ergründe, umso mehr fällt mir aber auch auf, dass am Code sicher noch Verbesserungspotential besteht. Daher auch erstmal die "dumme" Frage oben - der Fehler kann ja scheinbar in getVehicles(), getVehicleData(), getVehicleRights(), requestStatusUpdate() und getVehicleStatus() auftreten.
        Wenn ich nun aber suche, wann diese Methoden alles aufgerufen werden, fällt mir viel doppelter Code auf... Oder gibt es einen Grund, dass die Abfragen in onReady() nech getVehicles() etwas anders sind als in updateStatus()?
        Kommt der Fehler nur nach ~10 Mal requestStatusUpdate()?
        Wenn ja, könnte man das doch im Adapter grundsätzlich nur auf Anfrage ausführen, statt bei jedem onReady() (auch wenn man die Adapter ja irgendwann nicht mehr ständig neu startet). Aber wie ich das sehe macht die App das ja auch nur explizit beim Herunterziehen.
        Oder kann man vielleicht anhand der Daten herausfinden, ob und wann ein requestStatusUpdate() notwendig ist?
        • Great SUNG
          Great SUNG
          Great SUN
          #1666
          Dumme Frage: Kann ich mit dem Adapter dann auch die Standheizung/Lüftung einschalten/steuern?
          Ich bekomm mein neues Auto erst im Juni, daher kann ich den Adapter vorher leider nicht testen, bin aber neugierig.
          Was ich bis jetzt im Github-Repo gesehen habe ist eine reine Statusanzeige. Stimmt das?
          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          • Great SUNG Great SUN
            WszeneW
            WszeneW
            Wszene
            #1667
            @great-sun
            ja das ist sehr gut möglich
            Dafür gibt es einen extra DP
            Meine Hard- & Software:
            • CC2652P Zigbee Stick
            • Lichtschalter mit Tasmota
            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
            • Aqara Sensoren
            • J
              J
              juggi1962
              #1668
              @tombox
              Hallo Zusammen.
              Der Adapter bringt wieder mal einen Login Fehler.
              Hat VW wieder mal was geändert oder ist das nur vorübergehend.
              Danke im Voraus, Gruß Jürgen
              vw-connect.0
              2023-02-27 15:40:38.525	error	Login Failed
              vw-connect.0
              2023-02-27 15:40:38.522	error	"404 Not Found: Requested route ('login.apps.emea.vwapps.io') does not exist.\n"
              vw-connect.0
              2023-02-27 15:40:38.522	error	404
              vw-connect.0
              2023-02-27 15:40:38.521	error	Failed in first login step
              vw-connect.0
              2023-02-27 15:40:38.333	error	"404 Not Found: Requested route ('login.apps.emea.vwapps.io') does not exist.\n"
              vw-connect.0
              2023-02-27 15:40:38.331	error	404
              vw-connect.0
              2023-02-27 15:40:38.329	error	Failed in receive login url
              vw-connect.0
              2023-02-27 15:39:40.103	error	Failed refresh token. Relogin
              vw-connect.0
              2023-02-27 15:39:40.103	error	"404 Not Found: Requested route ('login.apps.emea.vwapps.io') does not exist.\n"
              vw-connect.0
              2023-02-27 15:39:40.101	error	404
              vw-connect.0
              2023-02-27 15:39:39.943	error	get id status Failed
              vw-connect.0
              2023-02-27 15:39:39.943	error	"404 Not Found: Requested route ('mobileapi.apps.emea.vwapps.io') does not exist.\n"
              vw-connect.0
              2023-02-27 15:39:39.942	error	AxiosError: Request failed with status code 404
              vw-connect.0
              2023-02-27 15:38:40.212	error	Failed refresh token. Relogin
              vw-connect.0
              2023-02-27 15:38:40.212	error	"404 Not Found: Requested route ('login.apps.emea.vwapps.io') does not exist.\n"
              vw-connect.0
              2023-02-27 15:38:40.211	error	404
              vw-connect.0
              2023-02-27 15:38:40.027	error	get id status Failed
              vw-connect.0
              2023-02-27 15:38:40.027	error	"404 Not Found: Requested route ('mobileapi.apps.emea.vwapps.io') does not exist.\n"
              vw-connect.0
              2023-02-27 15:38:40.026	error	AxiosError: Request failed with status code 404
              S L T 3 Antworten Letzte Antwort
              • J juggi1962
                @tombox
                Hallo Zusammen.
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                S
                S
                Sneak-L8
                #1669
                @juggi1962 Bei mir das gleiche (ID.3)
                • J juggi1962
                  @tombox
                  Hallo Zusammen.
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  L
                  L
                  Luxi
                  #1670
                  @juggi1962 me2 als ich den Adaper neu startete, vorher gings noch.
                  (ID.3)
                  • L Luxi
                    (ID.3)
                    J
                    J
                    juggi1962
                    #1671
                    @luxi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    (ID.3)
                    Neustart hilft leider nicht.
                    Gruß Jürgen
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J juggi1962
                      (ID.3)
                      Gruß Jürgen
                      L
                      L
                      lesiflo
                      #1672
                      Muss mich leider anschließen, gleiches Problem wie die letzten 3 Einträge hier, ID.4
                      • JB_SullivanJ
                        JB_SullivanJ
                        JB_Sullivan
                        #1673
                        Rollt mal auf die 0.58 zurück - mit der 0.60 habe ich auch alles voller Fehlermeldungen, mit 0.58 nicht eine einzige und es funktioniert soweit ich das sehen auch noch alles - Allerdings Skoda Enyaq
                        J M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          J
                          J
                          juggi1962
                          #1674
                          @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Hmmm wo findest du die Version 0.58
                          Unter den Adaptern gibt es nur die 0.56
                          • J juggi1962
                            @tombox
                            Hallo Zusammen.
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            T
                            T
                            tombox
                            #1675
                            @juggi1962 Bitte mal die github version testen ob alles wieder geht
                            B S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              B
                              B
                              bommel_030
                              schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                              #1676
                              @tombox
                              Danke, die github-Version (0.61) holt wieder Daten.
                              • T tombox
                                S
                                S
                                schmuh
                                #1677
                                @tombox
                                Ja, läuft wieder. Vielen Dank
                                • B bommel_030
                                  @tombox
                                  L
                                  L
                                  Luxi
                                  #1678
                                  @bommel_030
                                  Na, 6:22 Uhr gabs noch Fehler, nach Adapter Neustart 6:52 ist alles o.k..
                                  Zwischenzeitlich kein Upgrade gemacht.
                                  • J
                                    J
                                    juggi1962
                                    #1679
                                    @tombox Ja funktioniert wieder 👍
                                    Vielen Dank für deine Arbeit
                                    • J juggi1962
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_Sullivan
                                      #1680
                                      @juggi1962 Sorry - war mein Fehler - ich meinte natürlich die 0.56 - aber das scheint mit der 0.61 eh Geschichte zu sein.
                                      • A
                                        A
                                        Anderl73
                                        #1681
                                        wie finde ich den die 0.61?
                                        er lädt bei mir nur eine 0.60...
                                        • A Anderl73
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #1682
                                          @anderl73
                                          Liegt im Beta-Repo:
                                          vw-connect
                                          github:	0.0.60
                                          latest:	0.0.61 for 0 days
                                          stable:	0.0.56 for 84 days
                                          83.9k
