  4. TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen
    1.0k
live measurementnode-rednoderedpulsetibberwebsocket
64 Beiträge 19 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @thomkast sagte in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
    Stelle die Node wie folgt ein:
    Das ist jetzt aber nicht Dein Ernst?
    In Deinem Flow war das vorher schon ein Typ Number. (s. Ausgabe debug 1 - Deine Change Node macht absolut nichts) Im Übrigen ist das ein Objekt was aus der Node rauskommt und kein JSON. Das Objekt wird erst durch die JSON Node in einen String für die iobroker-Out Node in einen String umgewandelt. Ich will mich da nicht weiter einmischen - aber hier sind einfach bestimmte Dinge falsch.
    Und wer seine Daten als einzelne Datenpunkte aus dem JSON haben will, schaut sich halt mal meinen Thread an.
    theGrinch
    @mickym sagte
    Kannst du den hier bitte verlinken? Ich find nix.
    • T theGrinch
      @mickym sagte
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @thegrinch sagte in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
      @mickym sagte
      https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
      Falls Du Hilfe brauchst dann einfach schreien. ;) - obwohl ich glaub alles gut dokumentiert habe. ;)
      • O Offline
        O Offline
        oxident
        Habt ihr eigentlich auch ziemlich häufig Fehlermeldungen bezgl. eines Timeouts?
        Connection timed out after 60000 ms.
        kommt bei mir alle 2-3min. Ansonsten kommen die Daten aber immer Sekundentakt rein.
        • O oxident
          Michaelnorge
          @oxident Ja, aber lange nicht so oft wie Du, ein- oder zwei Mal pro Tag.
          Schlechte Internetverbindung?
          • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Michaelnorge
            O Offline
            O Offline
            oxident
            schrieb am zuletzt editiert von oxident
            @michaelnorge said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
            Hmm, Du könntest Recht haben. Ich glaube, die WS-Verbindung zu Tibber muss ja wirklich konstant sein, oder? Will sagen, Paketverluste würden die Verbindung vermutlich unterbrechen.
            Da weiß ich doch gleich, wen ich da mal wieder anrufen muss 😲
            Hättet ihr denn eine Idee, wie man über Node Red irgendwie einen "connection"-DP simulieren könnte? Will ja nicht mit alten Daten arbeiten oder verpassen, wenn wirklich über einen längeren Zeitraum keine Daten mehr abgerufen werden konnten.
            • wauzziW Offline
              wauzziW Offline
              wauzzi
              schrieb am zuletzt editiert von wauzzi
              EDIT:
              Ich habe den Fehler gefunden:
              Die GraphQL Endpoint URL lautet nicht https://api.tibber.com/v1-beta/qpl, sondern
              https://api.tibber.com/v1-beta/gql
              Vermutlich ein Tippfehler ?
              Vielen Danke für Deine Anleitung !
              Leider kann irgendwie keine Verbindung mit dem Tibberserver aufgebaut werden.
              Als Debug bekomme ich folgende Meldung:
              An error ocurred while trying to check if real time consumption is enabled.
              {"responseMessage":"<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\">\n<head>\n<meta charset=\"utf-8\">\n<title>Error</title>\n</head>\n<body>\n<pre>Cannot POST /v1-beta/qpl</pre>\n</body>\n</html>\n","httpCode":404,"statusCode":404,"statusMessage":"Not Found"}
              Der Tibber Flow bleibt auch auf "connecting" stehen.
              Über den API Explorer bekomme ich die Livedaten.
              Die HomeID habe ich auch dort rauskopiert.
              Hat mir jemand einen Tipp ?
              Viele Grüße und besten Dank
              T M 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oxident
                O Offline
                O Offline
                oxident
                @oxident said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                Okay, habe es selber gefunden. Man nutzt einfach einen Trigger-Node:
                • wauzziW wauzzi
                  EDIT:
                  ThomKast
                  @wauzzi sagte in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                  Sorry, musss ich eingeschlichen haben. Habe es in der Dokumentation oben krrogiert. Danke für Deinen Hinweis.
                  • mickymM mickym
                    ThomKast
                    @mickym
                    Hallo. Hab vielen Dank für Deinen Hinweis. Das ist wirklich schief gegangen.
                    Wie Du unschwer bemerkt hast, bin ich nicht fit in NodeRed, allerdings kann ich auch nicht sagen, was mich da geritten hat.
                    Den Screenshot tausche ich gleich aus. Sorry und nochmal danke.
                      ThomKast
                      schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
                      Hi Zusammen.
                      Denkt bitte daran wiederkehrend auf Aktualisierungen der Tibber-Nodes zu prüfen und bei Bedarf zu aktualisieren. Habe es oben in der Beschreibung ergänzt.
                      Sollte jemand einen Tipp haben, wie dies automatisch funktioniert... :-)
                      PS: Zur Zeit liegt keine Aktualisierung vor. Wollte es nur komplettiert wissen.
                      • J Offline
                        jniederb
                        Ich habe ioBroker auf einem Qnap NAS unter docker installiert. Darin habe ich den Node-Red Adapter installiert. Leider habe ich das Problem den Node-Red Adapter zu öffnen. Ich bekomme, wenn ich auf den Link in ioBroker (10.0.0.3:1880 10.0.0.3 ist die ip des NAS) gehen will folgende Fehlermeldung: Seite kann nicht geöffnet werden, da Safari keine Verbindung zum Server aufbauen konnte. Wer kann mir weiterhelfen?
                        • T ThomKast
                          Hi Zusammen.
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          @thomkast said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                          Jetzt schon...
                            markooo
                            Hallo und danke für Anleitung,
                            leider fehlen bei mir ein Paar Werte, ist das bei allen so?`
                            "accumulatedCost": null,
                            "accumulatedReward": null,
                            "currency": null,
                            "minPower": 0,
                            Ebenfalls geht die Power bei Produktion der PV Anlage nur auf "0". obwohl die App negative Werte anzeigt.
                            Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
                            Spannend wäre für mich aufjedenfall die Gesamtkosten des Tages zu sehen.
                            T T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M markooo
                              "currency": null,
                              "minPower": 0,
                              theGrinch
                              @markooo Werte kommen bei mir alle.
                              Bzgl. Einspeisung bitte mal hochscrollen: https://forum.iobroker.net/post/949919
                              • M markooo
                                "currency": null,
                                "minPower": 0,
                                ThomKast
                                @markooo Hi. Bei Fragen zum Datenumfang immer zuerst im API-Explorer schauen, ob die gesuchten Daten dort angezeigt werden. Was sich dort nicht findet, findet sich sich auch auf keinem anderen Übertragungsweg.
                                  Ak1ra
                                  Kann man eigentlich für den Tibber WebSocket in NodeRed einstellen, wie oft er die API aufruft? Ich bekomme des öfteren Fehlermeldungen im JSON, die darauf hindeuten, das der API Endpunkt überlastet war.
                                  • A Ak1ra
                                    ThomKast
                                    @ak1ra
                                    So wie ich WebSockets verstanden habe nicht. Das ist ja keine Frage/Antwort-Verbindung mehr, die vom Client initiiert wird.
                                    Sie auch hier: https://de.ryte.com/wiki/Websocket
                                      skorpil
                                      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                                      Tolle Anleitung. Kompliment und Danke!
                                        Kunibert
                                        Eine super Anleitung, es hat alles auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank dafür!
                                        Eine Frage noch, ich würde mich gerne benachrichtigen lassen wenn nach einer gewissen Zeitspanne kein Update des Tibber-Live-Wertes übermittelt wurde damit ich dann schauen kann, wo der Fehler liegt. Mir würde es reichen es setzt sich eine Variable auf true, wenn die Datenverbindung besteht oder auf false, wenn z. B. seit 10 Minuten kein aktueller Wert mehr übermittelt wurde. Den Rest kann man ja selbst drumherum bauen.
                                        Hat jemand von euch schon einmal über Node-Red oder über Blockly das Schalten einer Variable bei fehlenden Werten in einer zu definierenden Zeitspanne realisiert und vielleicht ein Skript oder Screenshots, wie man das erstellen kann?
                                        • K Kunibert
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @kunibert nimm einfach eine Trigger Node, die am Anfang true und nach 10 Minuten einen von Dir gewünschten Wert sendet, also false sendet, dabei die Option anhaken, dass sich die Spanne mit jeder eingehenden Nachricht verlängert. Ob du das dann in einen Datenpunkt schreibst, dir eine Nachricht schicken läßt, einen <Eintrag ins iobroker Log schreiben oder Dir eine eMail schicken willst bleibt Dir überlassen. Selbstverständlich kannst du dir auch ein Blockly schreiben (wenn Du es nicht lassen kannst), wenn eine bestimmte Zeit keine Aktualisierung eines Datenpunktes erfolgt. Als Datenpunkte bieten sich ja die an, die mit den iobroker out nodes beschreiben werden.
