  4. TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen
    1.0k
live measurementnode-rednoderedpulsetibberwebsocket
64 Beiträge 19 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • M Michaelnorge
    @thomkast Super, herzlichen Dank für Deinen Support!!!
    An Node-Red habe ich mich mit Deiner Lösung nicht rangetraut, aber hab Deine Lösung über ioBroker übernommen. So war mir das noch nicht bekannt, aber man lernt bekannlich niemals aus!
    Jetzt kommen alle Daten (endlich) wieder rein und werden auf meinem Tablet angezeigt, dank Dir!
    Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende, und danke nochmals für Deine Hilfe!
    theGrinch
    @michaelnorge hab's gemacht und stelle jetzt schon fest: NodeRed wird mein nächstes zeitfressendes Hobby. :)
    @ThomKast kann man bei NodeRed sowas auch exportieren? Dann würde ich meins zur Verfügung stellen und es müsste nicht jeder selber puzzlen.
    • T theGrinch
      ThomKast
      schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
      @thegrinch Freut mich 👍.
      Such mal nach "node-red flow exportieren". Da finden sich ganz viele Tutorials.
        theGrinch
        schrieb am zuletzt editiert von theGrinch
        Weil grad ein bißchen Sonne rauskam fiel mir auf, dass "power" auf 0 bleibt wenn ich einspeise. @ThomKast hat gleich ausgeholfen. Wenn's negativ wird, kommt das als positiver Wert über "powerProduction".
        Ich habe mir einen Datenpunkt "power-anzeige" erstellt und folgendes blockly zur Befüllung gestrickt:
        Blockly:
        <block type="on_ext" id="@Kf_!iizyEX;Wnc~Iw#+" x="87" y="137">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="G_s^%Bt+zz^WXob;qc."> <field name="oid">0_userdata.0.Tibber.nodered</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="oxP.t5c[Prq,m^MDE(MR"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="]H@0$GJq~#npkhbDDH*}"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=":.pzMsCDyD(b=Je*X)d/"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.power</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=":mcerSCNuGoRG+aEI[^z"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="pxMi{tI~_nXB}5x@Z],z"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.power-anzeige</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="Qme}(,PwhKnAUg$KfvlH"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.power</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id=",:a^{LikowK2mF!8RN,">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Ktl(WE@Yp`{rC(bxe5f[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.powerProduction</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="=~Cg~kFHX7Tv1WP.RCh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="update" id="=2LLSS?J!K(@g2z+DR]Q">
        <block type="math_arithmetic" id=".ws)BPT7:Ilt2$$xL16j">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="%m;8
        ff0*/2^m?j36%=8">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="bbm;!?SJNO@uN(eGKSSn">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Rv^@T6-4~ldfls,c9Cj!">
        <field name="NUM">-1</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </xml>
        Jetzt ist die Sonne weg, so dass ich das "x-1" nicht testen kann, sollte aber so passen.
        /edit: Sonne wieder da und Anzeige passt.
        • O Offline
          O Offline
          oxident
          @ThomKast Dank Deines Tutorials hat alles super funktioniert. Vielen Dank!!
          • T ThomKast
            @michaelnorge
            Michaelnorge vor 4 Stunden
            @thomkast Erst einmal vielen Dank für das geniale Tutorial, hat super funktioniert.
            Ich brauche ja wie gesagt nur den RealTime-Verbrauch von Pulse, alle anderen Daten ziehe ich immer noch über den immer noch funktionierenden Test Adapter tibber v0.1.x. (Die Funktion, das dieser Adapter ausrechnen kann, wann der Strompreis in den nächsten Stunden am billigsten ist, ist unverzichtbar für mich.)
            Um meine Balkenanzeige in VIS zu reaktivieren habe ich mir behelfsmäßig ein Blockly zusammengewürfelt, um an die "reine" Zahl in der Node-Red Ausgabe zu kommen.
            ec559d16-7a40-4537-a8d3-ca0d497d7914-image.png dfc2a694-457e-4738-990c-8e1db30a43ad-image.png
            Gibt bestimmt was eleganteres, bestimmt auch direkt in Node-Red - aber da müßte ich mich reinfuchsen und da fehlt mir momentan leider die Zeit!
            Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe!
            Zu Deiner Frage... "Eleganter" kann man ja trefflich diskutieren ;-)
            Der Begriff "Real Time Verbrauch" soll wahrscheinlich der aktuelle Strom-Bezugswert am Hausanschlusszähler sein. Also der, an dem der Tibber-Pulse hängt.
            Tibber-JSON-Daten im ioBroker aufsplitten:
            Da die Tibber-Daten im JSON-Format abgelegt werden, kann man einzelne Daten quasi "adressieren". Die Grundlagen zu JSON habe ich HIER mal ganz rudimentär erklärt. Für unsere Daten bedeutet dies:
            Du möchtest nur den Wert "power" aus dem JSON verwenden. Dies kannst Du wie folgt extrahieren.
            5663e8c4-df05-45d3-90e2-668574c971c6-image.png Diese Funktion beansprucht weniger Performance Deines Raspi.
            Tibber-JSON-Daten in NodeRed aufsplitten:
            Wenn die Aufteilung direkt in NodeRed erfolgt ist es noch performanter.
            Dies könnte so erfolgen:
            Dabei kommt die Node "function" zum Einsatz.
            Stelle diese Node wie abgebildet ein:
            ... und immer an den "deploy" denken, sonst ändert sich nix :-)
            Und schon sind die reinen Zahl-Werte des aktuellen Bezugs im ioBroker ;-)
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @thomkast sagte in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
            Stelle die Node wie folgt ein:
            Das ist jetzt aber nicht Dein Ernst?
            In Deinem Flow war das vorher schon ein Typ Number. (s. Ausgabe debug 1 - Deine Change Node macht absolut nichts) Im Übrigen ist das ein Objekt was aus der Node rauskommt und kein JSON. Das Objekt wird erst durch die JSON Node in einen String für die iobroker-Out Node in einen String umgewandelt. Ich will mich da nicht weiter einmischen - aber hier sind einfach bestimmte Dinge falsch.
            Und wer seine Daten als einzelne Datenpunkte aus dem JSON haben will, schaut sich halt mal meinen Thread an.
            T T 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              theGrinch
              @mickym sagte
              Kannst du den hier bitte verlinken? Ich find nix.
              • T theGrinch
                @mickym sagte
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @thegrinch sagte in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                @mickym sagte
                https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                Falls Du Hilfe brauchst dann einfach schreien. ;) - obwohl ich glaub alles gut dokumentiert habe. ;)
                • O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  Habt ihr eigentlich auch ziemlich häufig Fehlermeldungen bezgl. eines Timeouts?
                  Connection timed out after 60000 ms.
                  kommt bei mir alle 2-3min. Ansonsten kommen die Daten aber immer Sekundentakt rein.
                  • O oxident
                    Michaelnorge
                    @oxident Ja, aber lange nicht so oft wie Du, ein- oder zwei Mal pro Tag.
                    Schlechte Internetverbindung?
                    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Michaelnorge
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                      @michaelnorge said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                      Hmm, Du könntest Recht haben. Ich glaube, die WS-Verbindung zu Tibber muss ja wirklich konstant sein, oder? Will sagen, Paketverluste würden die Verbindung vermutlich unterbrechen.
                      Da weiß ich doch gleich, wen ich da mal wieder anrufen muss 😲
                      Hättet ihr denn eine Idee, wie man über Node Red irgendwie einen "connection"-DP simulieren könnte? Will ja nicht mit alten Daten arbeiten oder verpassen, wenn wirklich über einen längeren Zeitraum keine Daten mehr abgerufen werden konnten.
                      • wauzziW Offline
                        wauzziW Offline
                        wauzzi
                        schrieb am zuletzt editiert von wauzzi
                        EDIT:
                        Ich habe den Fehler gefunden:
                        Die GraphQL Endpoint URL lautet nicht https://api.tibber.com/v1-beta/qpl, sondern
                        https://api.tibber.com/v1-beta/gql
                        Vermutlich ein Tippfehler ?
                        Vielen Danke für Deine Anleitung !
                        Leider kann irgendwie keine Verbindung mit dem Tibberserver aufgebaut werden.
                        Als Debug bekomme ich folgende Meldung:
                        An error ocurred while trying to check if real time consumption is enabled.
                        {"responseMessage":"<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\">\n<head>\n<meta charset=\"utf-8\">\n<title>Error</title>\n</head>\n<body>\n<pre>Cannot POST /v1-beta/qpl</pre>\n</body>\n</html>\n","httpCode":404,"statusCode":404,"statusMessage":"Not Found"}
                        Der Tibber Flow bleibt auch auf "connecting" stehen.
                        Über den API Explorer bekomme ich die Livedaten.
                        Die HomeID habe ich auch dort rauskopiert.
                        Hat mir jemand einen Tipp ?
                        Viele Grüße und besten Dank
                        T M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O oxident
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          @oxident said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                          Okay, habe es selber gefunden. Man nutzt einfach einen Trigger-Node:
                          • wauzziW wauzzi
                            EDIT:
                            ThomKast
                            @wauzzi sagte in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                            Sorry, musss ich eingeschlichen haben. Habe es in der Dokumentation oben krrogiert. Danke für Deinen Hinweis.
                            • mickymM mickym
                              ThomKast
                              @mickym
                              Hallo. Hab vielen Dank für Deinen Hinweis. Das ist wirklich schief gegangen.
                              Wie Du unschwer bemerkt hast, bin ich nicht fit in NodeRed, allerdings kann ich auch nicht sagen, was mich da geritten hat.
                              Den Screenshot tausche ich gleich aus. Sorry und nochmal danke.
                                ThomKast
                                Hi Zusammen.
                                Denkt bitte daran wiederkehrend auf Aktualisierungen der Tibber-Nodes zu prüfen und bei Bedarf zu aktualisieren. Habe es oben in der Beschreibung ergänzt.
                                Sollte jemand einen Tipp haben, wie dies automatisch funktioniert... :-)
                                PS: Zur Zeit liegt keine Aktualisierung vor. Wollte es nur komplettiert wissen.
                                • J Offline
                                  jniederb
                                  Ich habe ioBroker auf einem Qnap NAS unter docker installiert. Darin habe ich den Node-Red Adapter installiert. Leider habe ich das Problem den Node-Red Adapter zu öffnen. Ich bekomme, wenn ich auf den Link in ioBroker (10.0.0.3:1880 10.0.0.3 ist die ip des NAS) gehen will folgende Fehlermeldung: Seite kann nicht geöffnet werden, da Safari keine Verbindung zum Server aufbauen konnte. Wer kann mir weiterhelfen?
                                  • T ThomKast
                                    Hi Zusammen.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    @thomkast said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                                    Jetzt schon...
                                      markooo
                                      Hallo und danke für Anleitung,
                                      leider fehlen bei mir ein Paar Werte, ist das bei allen so?`
                                      "accumulatedCost": null,
                                      "accumulatedReward": null,
                                      "currency": null,
                                      "minPower": 0,
                                      Ebenfalls geht die Power bei Produktion der PV Anlage nur auf "0". obwohl die App negative Werte anzeigt.
                                      Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
                                      Spannend wäre für mich aufjedenfall die Gesamtkosten des Tages zu sehen.
                                      • M markooo
                                        "currency": null,
                                        "minPower": 0,
                                        theGrinch
                                        @markooo Werte kommen bei mir alle.
                                        Bzgl. Einspeisung bitte mal hochscrollen: https://forum.iobroker.net/post/949919
                                        • M markooo
                                          "currency": null,
                                          "minPower": 0,
                                          ThomKast
                                          @markooo Hi. Bei Fragen zum Datenumfang immer zuerst im API-Explorer schauen, ob die gesuchten Daten dort angezeigt werden. Was sich dort nicht findet, findet sich sich auch auf keinem anderen Übertragungsweg.
