  5. [Gelöst] "+10" in Zahlenfeld übergeben
9 Beiträge 5 Kommentatoren 621 Aufrufe 3 Beobachtet
  • GRG Offline
    GRG Offline
    GR
    schrieb am zuletzt editiert von GR
    ich versuche meine LED zu steuern. Für den Datenpunkt brauche ich "+10" um die Helligkeit zu erhöhen und dieser Datenpunkt soll sollen numeral sein.
    Wenn ich das Zahlenfeld verwende, dann wird immer das "+" entfernt. Einen String darf ich nicht übergeben.
    Gibts eine Möglichkeit das + in einem Zahlenfeld mit zu übertragen?
    sigi234S paul53P DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • GRG GR
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @gr
      Ev. mit dem Inventwo Widget:
      • GRG GR
        @gr sagte: brauche ich "+10"
        Eine Zahl 10 ohne Vorzeichen entspricht "+10".
        Zeige bitte das Blockly.
        • GRG GR
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @gr zeig mal Dein Blockly bitte .... Glaskugel leider kaputt ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
          GRG 1 Antwort Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            GRG Offline
            GRG Offline
            GR
            @djmarc75
            Sorry,
            Es geht um den oberen Teil. da bräuchte ich "+10".
            hier noch der Code des ganzen Skripts:
              <block type="comment" id="X0Bm:)=YlP~gZ%;4a:`o" x="-138" y="-512">
                <field name="COMMENT">Ein bei Sonnenuntergang</field>
                <next>
                  <block type="astro" id="#wA1xTns#76g0%Z?moF=">
                    <field name="TYPE">sunset</field>
                    <field name="OFFSET">30</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="3GCC6np]Uh*9vvq+18o^">
                        <value name="IF0">
                          <block type="get_value" id=".vc{)y+{)6F!#(t~42hd">
                            <field name="OID">fhem.0.Wir.presence</field>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="?ro:LecGb?zj~zMf1Rq*">
                            <field name="OID">mqtt.0.SmartHome.EG.LED1.cmnd.DIMMER</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="V8p9wwjn|]H#0_Bp3qM:">
                                <field name="NUM">22</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="comment" id="sJzydRb4lWKiza0f}qph">
                        <field name="COMMENT">Ausschalten 23:56</field>
                        <next>
                          <block type="schedule" id="V5q$:$o!UrQo)`wM0SwG">
                            <field name="SCHEDULE">56 23 * * *</field>
                              <block type="control" id="/qaPYvbz}uHsLDh`Jh*2">
                                <field name="OID">mqtt.0.SmartHome.EG.LED1.cmnd.POWER</field>
                                  <block type="math_number" id=";yML?m}nL.c%d7]G-:OV">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on" id="{oCj]}KzmpTbk37@HgA0">
                                <field name="OID">zigbee.2.842e14fffef16eae.brightness_step_up</field>
                                <field name="CONDITION">true</field>
                                  <block type="control" id="-s;v_G;~M2}FA7.4aJ$e">
                                      <block type="math_number" id="9(jvYpBkuCYQ5n`mERId">
                                        <field name="NUM">10</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="on" id="JLeHj7U5xxS{|;`*jWb_">
                                    <field name="OID">zigbee.2.842e14fffef16eae.brightness_step_down</field>
                                      <block type="control" id="f19rPblpla1b)=l_c*DV">
                                          <block type="math_number" id="|H0pLe6?[[/oh*x}E~[v">
                                            <field name="NUM">-10</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="on" id=",$_sC96`sZi0,Xc}zmzA">
                                        <field name="OID">zigbee.2.842e14fffef16eae.on</field>
                                          <block type="control" id="adF}bEcpC?[9mbl#7(_[">
                                              <block type="math_number" id="-DaB(L.+U~X{N{pTq^4D">
                                                <field name="NUM">19</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="on" id="Y$42X^Jl~{PI)SdLlGO3">
                                            <field name="OID">zigbee.2.842e14fffef16eae.off</field>
                                              <block type="control" id="rqYk(mlRlx@yjeh9g7BG">
                                                  <block type="math_number" id="+jz%NB3;y$A?vKxwH)VC">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            • GRG GR
              @djmarc75
              Sorry,
                  <next>
                          <value name="IF0">
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @gr mal so probieren:
                GRG Offline
                GRG Offline
                GR
                @djmarc75
                danke, das hat auf Anhieb geklappt!
                  Geht es um vis oder js?
                  Für vis nehme ich
                  Alles über Parameter einstellbar
                    Für vis nehme ich
                    GRG Offline
                    GRG Offline
                    GR
                    Da ginge um js. Läuft!
