  4. MQTT nach Fritzbox Tausch
    5.5k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Frederik BussF Offline
    Frederik Buss
    @haselchen Das Problem ist nicht, dass die sich im Netzwerk / WLAN anmelden, das tun sie ja. Shelly und ESP32 können den iobroker via MQTT auch erreichen, aber eben nur mittels IP Adresse, nicht per Netzwerkname... Ganz konkret: MQTT Adresse 192.168.xxx.xxx:1883 geht, smarthome:1883 geht nicht. Vor dem Routertausch ging aber beides. Wobei ich nicht ausschliessen kann, dass ich beim Routertausch eine Einstellung geändert habe, ohne dass es mir aufgefallen ist. Es ist also möglich dass mein Problem zwar zeitgleich mit dem Routertausch aufgetreten ist, aber nichts mit dem Tausch an sich zu tun hat..
    haselchenH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Frederik BussF Frederik Buss
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @frederik-buss
      Hört sich dann eher nach Einstellungssache und Suche an
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @frederik-buss
        was steht in der Fritzbox unter Heimnetz-->Netzwerk--> auf raspi host 'bearbeiten' klicken -->Name?
        ...bzw. "Gerätename im Heimnetz"
        Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          @frederik-buss
          Frederik Buss
          @marc-berg Sorry war unterwegs... Da ist "smarthome" eingetragen, wie vorher auch schon.
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            @frederik-buss
            was sagt jeweils
            nslookup smarthome
            nslookup smarthome.fritz.box
            ping -4 smarthome
            Wurde der Eintrag "smarthome" in den Netzwerkgeräten aus dem Backup/Restore erzeugt? Wenn ja, könnte ein Löschen und Neuanlegen helfen, da hatte ich auch schon mal seltsame Effekte.
              @frederik-buss
              was sagt jeweils
              nslookup smarthome
              ping -4 smarthome
              Frederik Buss
              @marc-berg Ich glaube wir kommen der Sache näher... an den nslookup habe ich natürlich nicht gedacht. Jedenfalls bringen beide Aufrufe (smarthome und smarthome.fritz.box) folgendes Ergebnis:
              Server:  fritz.box
              Address:  192.168.178.1
              Addresses:  2a02:908:192:14c0:c901:xxxx:xxxx:xxxx
                        192.168.178.119
                        192.168.178.21
              Ping -4 smarthome zeigt korrekt 192.168.178.21 an.
              Wie meinst Du löschen? Ich hab ein wenig Angst, dass bei kompletten Löschen des Eintrags vom Raspi in der Fritzbox die IP Adresse danach gesperrt ist. Diesen Effekt hatte ich bei der CCU und es hat gedauert, bis die neue IP Adresse überall "gegriffen" hat. Selbiges bei dem iobroker raspi würde mich glaube ich in den Wahnsinn treiben...
              Die Frage ist woher kommt die falsche 192.168.178.119 IP und wie bekomme ich die aus der Fritzbox wieder raus? Ich habe den nslookup sicherheitshalber bei 2 Rechnern getestet, selbes Ergebnis...
                Server:  fritz.box
                          192.168.178.119
                          192.168.178.21
                Frederik Buss
                OK, ich habs. Anscheinend ist durch das Einspielen des Backups nach dem Tausch der FritzBox der DNS Krempel durcheinander geraten. Der vermeintliche Fehler auf IPV6 zu routen war nicht das Problem, sondern dass die FritzBox die IP- und DNS Einträge durcheinander gewürfelt hat und sich von den Leichen nicht verabschieden wollte.
                Schweren Herzens dem Raspi eine neue IP gegeben und seitdem geht es.
                Vielen Dank @Marc-Berg , der Hinweis auf den nslookup hat mich auf die richtige Spur gebracht!
                  @frederik-buss
                  Das Verhalten hatte ich auf meiner Feitzbox 6660 nach dem letzten Update der Laborversion auch. Viele IPs neuvergeben und teilweise Duplikate in den arp-Tabellen.
                    @frederik-buss
                    Frederik Buss
                    @thomas-braun Es ist einfach nur nervig, vor allem weil man uralte Beiträge hierzu liest und seit Jahren das Problem anscheinend nicht abgestellt wird. In meinem Fall wäre die Lösung tatsächlich einfach gewesen, da ich alles über Netzwerknamen eingestellt hatte. Wäre ich nicht auf die falsche Fährte mit IPV6 gekommen, hätte ich einfach eine neue IP vergeben und fertig wärs gewesen. Naja, beim nächsten Tausch weiss ich es.
                      @frederik-buss
                      Bei mir ist das jetzt in mehreren Jahren einmal mit einer Labor-Version passiert. Risiko von Beta-Software halt. Da ich auch bevorzugt mit hostnames arbeite ist mir das auch nicht sofort aufgefallen.
                        @frederik-buss
                        Frederik Buss
                        @thomas-braun Bei mir war das keine Laborversion. Geht auch gar nicht, weil Kabelmodem und Updates kommen nur (sehr spät) durch den Netzanbieter... Aber wie gesagt das Netz ist voll von diesen Berichten, mit und ohne Laborversion.
