  4. Regenmesser für ioBroker
regenmesser
80 Beiträge 13 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Wolfi ok - ich baue das ding später runter und suche einen neuen standort - das problem ist der rf empfänger - der muss halt erreichbar bleiben - habe mir extra eine mcu geflasht und einen extra rf receiver dafür eingerichtet
    wenn ich ihn oben aufs dach montiere ist halt das problem, dass er voll im windzug ist (bei uns hier weht es manchmal ziemlich stak)- oder ich mache es so, wie in deinem bild (1.post) - du hast die kante des trichters auf gleicher höhe wie das dach ?
    W
    W
    Wolfi
    schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
    #71
    @liv-in-sky
    Optimal ist so wie in der Beschreibung weiter oben auf einem Pfahl mit gewisser Höhe über dem Boden und mehrere Meter ringsum nichts was stört. Meine ist ca. 30 cm über der Dachkante und die letzten Monate hatte ich sehr genaue Werte! (Vergleichsmessungen und Werte)
    • W Wolfi
      @liv-in-sky
      K
      K
      klassisch
      #72
      @Wolfi Das hatte ich auch. War ganz einfach, da ==0 :-) Vielleicht war es bei Euch durch den Einfluß des Hotzenwaldes mit dem schönen Alb-, Murg-, und Wehratal etwas anders...
      • S
        S
        SumBenne
        #73
        Hallo, nach einem Tipp von anderer Stelle hab ich mir das Set zugelegt:
        Digoo Gartenbau Regenwassermessung 3 in 1 Garten Hygrometer und Thermometer
        https://www.amazon.de/gp/product/B07DPFJ4RC
        für 6,99 € doch interessant (als Blitzangebot sogar mal für 5,94 €).
        Die Sensoren funken auf 433MHz.
        Der Temperatur/Luftfeuchte-Außensensor wird sofort von RFlink erkannt und ausgewertet.
        Der Regensensor leider nicht, obwohl irgendwelche Daten zu erkennen sind,
        leider hab ich keinerlei Ahnung, wie die Integration direkt in RFlink erfolgen könnte
        ...wäre natürlich die einfachste Lösung.
        Einen Umbau mit z.B. Tür-Kontakt... hab ich noch nicht gemacht, ist aber sicher kein Problem, Platz vorhanden,
        Wippe mit eingebautem Reed-Kontakt gut zugänglich, außerdem Batteriefach für 2x AAA.
        K W 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SumBenne
          K
          K
          klassisch
          #74
          @SumBenne Super Preis! Die Wippe sieht aus wie meine. Wie groß ist die?
          Digoo T/H Sensoren, die etwas anders aussehen, habe ich auch. Sind nicht schlecht so lange sie laufen. Aber beim Batteriewechsel bekomen die leider eine neue Adresse im RFLink, was doof ist und ich habe schon 2, die nach dem Batteriewechsel gar nicht mehr online gegangen sind.
          • S SumBenne
            W
            W
            Wolfi
            #75
            Diesen Regenmesser (Wippe) Typ hatte ich auch schon wahr aber Mechanisch qualitativ schlecht und schnell defekt.
            Und unten war die Öffnung zu Groß da kamen Spinnen und Käfer rein und bewegten oder blockierten die Wippe.
            Elektronik Fach undicht bzw. Kondenswasser.
            Und nicht UV beständig. Ein Sommer und Schrott.
            • K klassisch
              S
              S
              SumBenne
              schrieb am zuletzt editiert von SumBenne
              #76
              @klassisch
              Hab die Teile im Moment nicht greifbar, aber ich meine um die 10 cm,
              am Display werden 0,3 mm pro Wippenschlag angezeigt.
              Ja, das mit Batteriewechsel und neue Adresse ist auch hier so.
              Dadurch hat man halt die Möglichkeit diverse Module zu verwenden,
              bei denen sich die Adresse nicht anders umschalten lässt.
              @Wolfi
              zu dem Preis kann man sicher nicht alles erwarten, und jetzt wo du die Punkte aufzählst lässt sich gut gegenwirken.
              Mechanisch halt eine Metall-Achse im Kunststoff, mein Regensensor einer WS 1600 ist baugleich und hält schon einige Jahre.
              • W
                W
                Wolfi
                #77
                So bräuchte mal eure Hilfe.
                Habe die Erfassung des Tages Niederschlags von 24 Uhr auf 7:30 Uhr umgestellt.
                Erzeugt via Blockly script geschrieben in eine user Objekt variable und dann erfasst via SQL Adapter.
                Das Problem ist das Tages Datum ich müsste quasy minus einen Tag haben.
                Der erfasste Wert um 7:30 Uhr morgens ist ja eigentlich der des vergangenen Tages und erscheint natürlich so falsch in der Tages Statistik.
                Wie kann ich das am besten lösen?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Wolfi
                  P
                  P
                  PeterHansen
                  #78
                  @wolfi vielleicht hast Du es nach so langer Zeit bereits gelöst - aber warum schreibst Du nicht den Gesamt-Wert in eine weitere Variable "RegenGestern", bevor Du die Variable "Gesamt-Wert" täglich zurücksetzt. Damit hättest Du täglich den Wert vom Vortag. Zudem könntest Du den wieder per inFluxDB etc tracken.
                  Wie ist in der Zwischenzeit Deine Erfahrung mit Deinem Blockly-script? Magst Du die finale Version hier nochmals teilen.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P PeterHansen
                    W
                    W
                    Wolfi
                    #79
                    @peterhansen
                    Mach ich eigentlich auch nicht!
                    Mach es so wie du geschrieben hast merke mir den Gesamtwert.
                    • W Wolfi
                      Habe eine günstige Lösung gesucht. Und folgendes realisiert.
                      1. Ersatz Regenmesser von TFA Dosmann (30.3161) < 20 Euro
                      2. China Fenster Kontakt 433 Mhz < 3 Euro
                        Und vorhandene Sonoff bridge 433 Mhz (oder sonstiger Empfänger)
                        Den billig Fensterkontakt aus den Gehäuse entfernen und Reed kontakt ausgelötet.
                        Mit zwei Drähten den Vorhandenen Reed kontakt des TFA am fensterkontakt anschließen der übrigens im Gehäuse der TFA Elektronik gut Platz hat.
                        Die Batterien des TFA werden natürlich nicht benötigt bzw. eingelegt!
                        Dann einen kleinen blockly Script & Objekt Variablen der mir die Impulse (1 Impuls bzw. Wippenschlag entspricht bei diesem Regenmesser 0.45 mm pro qm) zählt und demensprechend in mm pro qm errechnet.
                      • Statistik für Stunde, Tag, Monat
                        Usw.
                        Das Ganze kann natürlich auch mit andren vorhandenen funk Komponenten realisiert werden.
                      M
                      M
                      Meistro
                      #80
                      @wolfi
                      erst einmal vielen Dank für die super Idee, den Regenmesser so umzusetzen.
                      Habe die Idee aufgegriffen aber etwas angepasst. Vielleicht auch für andere nützlich.
                      Der Aquara Fenstersensor wird ja standardmäßig mit einer Knopfzelle betrieben
                      und soll ca. 2 Jahre halten. Daher habe ich mir jetzt mal keine Gedanken über
                      eine Versorgung mit einem Netzteil gemacht.
                      Allerdings habe ich nicht die beiden Platinen (original Reed und Aquara Reed)
                      mit einander verbunden, sondern die Originalplatine ganz entfernt und
                      die Aquara-Platine direkt mit der Basis-Platine für das Batteriefach bezüglich
                      der Stomversorgung verbunden.
                      Ich würde jetzt mal erwarten, dass mit den beiden dicken AA-Batterien eine
                      Laufzeit von mehreren Jahren möglich sein sollte, was für mich reicht.
                      Die Originalplatine verbraucht so natürlich auch nicht unnötig Strom.
                      Die Aquara-Platine mit dem Reed-Sensor an der entsprechenden Stelle
                      mit Kleber befestigt und fertig!
                      Würde mich freuen, wenn es jemanden hilft!
                      Hier noch ein Bild von der Integration, bevor die Aquara-Platine so an der
                      Seitenwand befestigt wurde, dass der Reed-Kontakt (das Glasstäbchen) mittig
                      zu der leichten Vertiefung angebracht wurde (der Reed-Kontakt ist damit
                      auch wieder in senkrechter Position)
                      Horido
                      Meistro
                      83.9k
