  4. [gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
    5.4k
97 Beiträge 12 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • L Laser
    @crunchip Verstehe das zwar nicht so richtig, aber den opendtu Adapter verwende ich schon! mqqt ist aus.
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @laser Version des Adapters ist 0.1.0
    Ich sehe auch kein RSSI, sollte doch in der neuesten Version übertragen werden? 0.1.0 klingt aber wie ganz alt?
    • L Laser
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @laser wusste ich nicht, hatte vermutet das du mqtt verwendest
      @laser sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
      ja
      hast du von Github so wie hier gezeigt oder über Benutzerdefiniert? Falls letzteres nen Dateiupload anstoßen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        ja
        Laser
        @crunchip sieht bei mir so aus: (Objekte schon 2x neu angelegt)
        Zusatz: der Adapter ist jetzt offiziell verfügbar? Habe manuell über Github- Download installiert! Mache gleich nochmal neu.
        • L Laser
          Laser
          @laser habe neu installiert, vorher Objekte gelöscht. Das gleiche Bild.
          " hast du von Github so wie hier gezeigt oder über Benutzerdefiniert? Falls letzteres nen Dateiupload anstoßen" - das verstehe ich nicht richtig.
          • L Laser
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            wenn nicht "normal" per Admin sondern wie gezeigt, sollte man einen Datei Upload anstoßen, weil es ggf dazu führen kann, das nicht alles aktualisiert wird.
            welche DTU Version hast du?
              Laser
              @crunchip
              • L Laser
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @laser da liegt scheinbar dein Problem, würde nochmal neu bespielen
                  Laser
                  @crunchip dann muß ich das machen. Benutze derzeit VS Code. Geht es auch anders, oder sollte das eigentlich egal sein?
                  Habe leider auch nur 1 Controler...
                  • L Laser
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @laser kannst doch ganz normal mit dem ESPhome oder NodeMCU-Flasher
                    The pre-compiled files can be found on the github page in the tab "Actions" and the sub menu "OpenDTU Build". Just choose the latest build from the master branch (search for "master" in the blue font text but click on the white header text!). You need to be logged in with your github account to download the files. Use a ESP32 flash tool of your choice (see next chapter) and flash the .bin files to the right addresses:
                      Laser
                      @crunchip
                      dann mache ich mich auf die Suche nach einer compilierten Datei...
                      • L Laser
                        @crunchip
                        @laser
                        Kann man doch aus der Oberfläche heraus? Hab ich gestern jedenfalls so gemacht.
                          @laser
                          Laser
                          finde kein opendtu.bin File!
                          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @laser hab ich doch gerade gezeigt
                            https://forum.iobroker.net/post/952964
                            https://github.com/tbnobody/OpenDTU/actions/runs/4205567085
                            • L Laser
                              @laser
                              Den Artifact auf GitHub entpacken, da ist es drin.
                              Sieht man aber erst wenn man sich in GitHub einloggt.
                                @laser
                                Laser
                                Aus der Oberfläche heraus "Einstellungen/ Firmware-Update " gewählt. "firmware.bin" genommen. Balken läuft auf 100 %.
                                Wieso kennt die DTU noch meine ganzen Einstellungen?
                                • L Laser
                                  @laser
                                  Weil die in einem anderen Bereich des Dateisystems abgelegt sind. Würde ich jetzt mal vermuten. Jedenfalls macht man das so in anderen Fällen.
                                  • L Offline
                                    Laser
                                    Sieht aber Alles noch so aus wie vor dem Update. Auf die Wechselrichter kann ich nicht zugreifen, weil keine Sonne mehr da ist.
                                    Egal, wie ich das mache, über die Oberfläche mit "Update" oder über VS-Code, das Bild sieht immer gleich aus.
                                    Ich werde morgen weiter machen.
                                    • L Laser
                                      Laser
                                      Problem war nicht die fehlende Sonne, sondern ein abgefallener Stecker an der DTU. Habe ich im Dunklen nicht gesehen. Problem besteht aber weiterhin.
                                      Die compilierte Version soll diese sein?
                                      .....\OpenDTU\OpenDTU-master\OpenDTU-master.pio\build\generic\firmware.bin
                                      könnte ich dann einfach aus der Oberfläche heraus übertragen, ohne selber zu compilieren.
                                      • L Laser
                                        @laser
                                        Ich denke dein OpenDTU kommt nicht ins Netz.
                                          @laser
                                          Laser
                                          doch, er kommt schon in das WIFI meines Routers. Gestern Abend funktionierte etwas nicht, weil ein Pfostenstecker am ESP32 abgerutscht war. Ist wieder dran. (ich dachte, es fehlte der Wechselrichter, weil nicht von Solar versorgt)
