  4. [gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
    5.4k
97 Beiträge 12 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @samson71 sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
    ...um diesen dann auslesen zu können?
    Ist aber nicht nur auslesen, er könnte ihn dann auch abschalten bzw. die Leistung runter drehen ;)
    Laser
    @sborg Das Limitieren hat bei mir mit opendtu nicht geklappt. limit_persitent_absolute bei Objekte beschrieben.
    Deshalb bin ich eigentlich auf die opendtu umgestiegen.
    • L Laser
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @laser sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
      mal damit probiert?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        mal damit probiert?
        Laser
        @crunchip Verstehe das zwar nicht so richtig, aber den opendtu Adapter verwende ich schon! mqqt ist aus.
        L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          @laser Version des Adapters ist 0.1.0
          Ich sehe auch kein RSSI, sollte doch in der neuesten Version übertragen werden? 0.1.0 klingt aber wie ganz alt?
          • L Laser
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @laser wusste ich nicht, hatte vermutet das du mqtt verwendest
            ja
            hast du von Github so wie hier gezeigt oder über Benutzerdefiniert? Falls letzteres nen Dateiupload anstoßen
              ja
              Laser
              @crunchip sieht bei mir so aus: (Objekte schon 2x neu angelegt)
              Zusatz: der Adapter ist jetzt offiziell verfügbar? Habe manuell über Github- Download installiert! Mache gleich nochmal neu.
              • L Laser
                Laser
                @laser habe neu installiert, vorher Objekte gelöscht. Das gleiche Bild.
                " hast du von Github so wie hier gezeigt oder über Benutzerdefiniert? Falls letzteres nen Dateiupload anstoßen" - das verstehe ich nicht richtig.
                • L Laser
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  wenn nicht "normal" per Admin sondern wie gezeigt, sollte man einen Datei Upload anstoßen, weil es ggf dazu führen kann, das nicht alles aktualisiert wird.
                  welche DTU Version hast du?
                    Laser
                    @crunchip
                    • L Laser
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @laser da liegt scheinbar dein Problem, würde nochmal neu bespielen
                        Laser
                        @crunchip dann muß ich das machen. Benutze derzeit VS Code. Geht es auch anders, oder sollte das eigentlich egal sein?
                        Habe leider auch nur 1 Controler...
                        • L Laser
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @laser kannst doch ganz normal mit dem ESPhome oder NodeMCU-Flasher
                          The pre-compiled files can be found on the github page in the tab "Actions" and the sub menu "OpenDTU Build". Just choose the latest build from the master branch (search for "master" in the blue font text but click on the white header text!). You need to be logged in with your github account to download the files. Use a ESP32 flash tool of your choice (see next chapter) and flash the .bin files to the right addresses:
                            Laser
                            @crunchip
                            dann mache ich mich auf die Suche nach einer compilierten Datei...
                            • L Laser
                              @crunchip
                              @laser
                              Kann man doch aus der Oberfläche heraus? Hab ich gestern jedenfalls so gemacht.
                                @laser
                                Laser
                                finde kein opendtu.bin File!
                                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @laser hab ich doch gerade gezeigt
                                  https://forum.iobroker.net/post/952964
                                  https://github.com/tbnobody/OpenDTU/actions/runs/4205567085
                                  • L Laser
                                    @laser
                                    Den Artifact auf GitHub entpacken, da ist es drin.
                                    Sieht man aber erst wenn man sich in GitHub einloggt.
                                      @laser
                                      Laser
                                      Aus der Oberfläche heraus "Einstellungen/ Firmware-Update " gewählt. "firmware.bin" genommen. Balken läuft auf 100 %.
                                      Wieso kennt die DTU noch meine ganzen Einstellungen?
                                      • L Laser
                                        @laser
                                        Weil die in einem anderen Bereich des Dateisystems abgelegt sind. Würde ich jetzt mal vermuten. Jedenfalls macht man das so in anderen Fällen.
                                        • L Offline
                                          Laser
                                          Sieht aber Alles noch so aus wie vor dem Update. Auf die Wechselrichter kann ich nicht zugreifen, weil keine Sonne mehr da ist.
                                          Egal, wie ich das mache, über die Oberfläche mit "Update" oder über VS-Code, das Bild sieht immer gleich aus.
                                          Ich werde morgen weiter machen.
