  4. [gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
    5.4k
97 Beiträge 12 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @cinimod
    Mal im Ernst. Paranoia? Warum sollte jemand Interesse haben sich in Deinen Garten zu schleichen nur um die Seriennummer von Deinem zu WR notieren um diesen dann auslesen zu können? Zumal ein Hoymiles WR die Seriennummernaufkleber i.d.R. auf der Seite hat die zum Panel hinzeigt wenn er darunter montiert wird. Der müsste also ggf. sogar vorher noch demontiert werden.
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @samson71
    Nein keine Paranoia, ich wollte ja lediglich wissen wie es mit der Verbindung läuft, und konnte es mir eben nicht vorstellen das es einfach nur so über die SN läuft aus diesem Grund.
    Wenn es so ist, dann ist es so, dann ist es doch gut. Meine Fragen sind vorerst beantwortet.
    • CinimodC Cinimod
      @samson71
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @cinimod
      Klang für mich so als hättest Du Sorge bei der Aufstellung, dass irgendwer das missbrauchen könnte. Ist übrigens bei AhoyDTU genauso. Kopplung läuft auch da über die Seriennummer.
      Markus
      Bitte beachten:
        @cinimod
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @samson71
        Nein Sorge in diesem Sinne nicht, dachte man muss ggf. nen Kopplungsmodus oder sowas starten. Die SN hab ich schon eingetragen, bald kann es los gehen 🙂 Bin gespannt.
          @cinimod
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @samson71 sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
          ...um diesen dann auslesen zu können?
          Ist aber nicht nur auslesen, er könnte ihn dann auch abschalten bzw. die Leistung runter drehen ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            Laser
            @sborg Das Limitieren hat bei mir mit opendtu nicht geklappt. limit_persitent_absolute bei Objekte beschrieben.
            Deshalb bin ich eigentlich auf die opendtu umgestiegen.
            • L Laser
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @laser sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
              mal damit probiert?
                mal damit probiert?
                Laser
                @crunchip Verstehe das zwar nicht so richtig, aber den opendtu Adapter verwende ich schon! mqqt ist aus.
                L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  Laser
                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                  @laser Version des Adapters ist 0.1.0
                  Ich sehe auch kein RSSI, sollte doch in der neuesten Version übertragen werden? 0.1.0 klingt aber wie ganz alt?
                  • L Laser
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @laser wusste ich nicht, hatte vermutet das du mqtt verwendest
                    ja
                    hast du von Github so wie hier gezeigt oder über Benutzerdefiniert? Falls letzteres nen Dateiupload anstoßen
                      ja
                      Laser
                      @crunchip sieht bei mir so aus: (Objekte schon 2x neu angelegt)
                      Zusatz: der Adapter ist jetzt offiziell verfügbar? Habe manuell über Github- Download installiert! Mache gleich nochmal neu.
                      • L Laser
                        Laser
                        @laser habe neu installiert, vorher Objekte gelöscht. Das gleiche Bild.
                        " hast du von Github so wie hier gezeigt oder über Benutzerdefiniert? Falls letzteres nen Dateiupload anstoßen" - das verstehe ich nicht richtig.
                        • L Laser
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          wenn nicht "normal" per Admin sondern wie gezeigt, sollte man einen Datei Upload anstoßen, weil es ggf dazu führen kann, das nicht alles aktualisiert wird.
                          welche DTU Version hast du?
                            Laser
                            @crunchip
                            • L Laser
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @laser da liegt scheinbar dein Problem, würde nochmal neu bespielen
                                Laser
                                @crunchip dann muß ich das machen. Benutze derzeit VS Code. Geht es auch anders, oder sollte das eigentlich egal sein?
                                Habe leider auch nur 1 Controler...
                                • L Laser
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @laser kannst doch ganz normal mit dem ESPhome oder NodeMCU-Flasher
                                  The pre-compiled files can be found on the github page in the tab "Actions" and the sub menu "OpenDTU Build". Just choose the latest build from the master branch (search for "master" in the blue font text but click on the white header text!). You need to be logged in with your github account to download the files. Use a ESP32 flash tool of your choice (see next chapter) and flash the .bin files to the right addresses:
                                    Laser
                                    @crunchip
                                    dann mache ich mich auf die Suche nach einer compilierten Datei...
                                    • L Laser
                                      @crunchip
                                      @laser
                                      Kann man doch aus der Oberfläche heraus? Hab ich gestern jedenfalls so gemacht.
                                        @laser
                                        Laser
                                        finde kein opendtu.bin File!
                                        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Laser
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @laser hab ich doch gerade gezeigt
                                          https://forum.iobroker.net/post/952964
                                          https://github.com/tbnobody/OpenDTU/actions/runs/4205567085
