  4. [gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
    5.4k
97 Beiträge 12 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 11 Beobachtet
    @laser kannst doch ganz normal mit dem ESPhome oder NodeMCU-Flasher
    The pre-compiled files can be found on the github page in the tab "Actions" and the sub menu "OpenDTU Build". Just choose the latest build from the master branch (search for "master" in the blue font text but click on the white header text!). You need to be logged in with your github account to download the files. Use a ESP32 flash tool of your choice (see next chapter) and flash the .bin files to the right addresses:
    Laser
    @crunchip
    dann mache ich mich auf die Suche nach einer compilierten Datei...
    • L Laser
      @crunchip
      @laser
      Kann man doch aus der Oberfläche heraus? Hab ich gestern jedenfalls so gemacht.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        Laser
        finde kein opendtu.bin File!
        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @laser hab ich doch gerade gezeigt
          https://forum.iobroker.net/post/952964
          https://github.com/tbnobody/OpenDTU/actions/runs/4205567085
          • L Laser
            @laser
            Den Artifact auf GitHub entpacken, da ist es drin.
            Sieht man aber erst wenn man sich in GitHub einloggt.
              @laser
              Laser
              Aus der Oberfläche heraus "Einstellungen/ Firmware-Update " gewählt. "firmware.bin" genommen. Balken läuft auf 100 %.
              Wieso kennt die DTU noch meine ganzen Einstellungen?
              • L Laser
                @laser
                Weil die in einem anderen Bereich des Dateisystems abgelegt sind. Würde ich jetzt mal vermuten. Jedenfalls macht man das so in anderen Fällen.
                • L Offline
                  Laser
                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                  Sieht aber Alles noch so aus wie vor dem Update. Auf die Wechselrichter kann ich nicht zugreifen, weil keine Sonne mehr da ist.
                  Egal, wie ich das mache, über die Oberfläche mit "Update" oder über VS-Code, das Bild sieht immer gleich aus.
                  Ich werde morgen weiter machen.
                  • L Laser
                    Laser
                    Problem war nicht die fehlende Sonne, sondern ein abgefallener Stecker an der DTU. Habe ich im Dunklen nicht gesehen. Problem besteht aber weiterhin.
                    Die compilierte Version soll diese sein?
                    .....\OpenDTU\OpenDTU-master\OpenDTU-master.pio\build\generic\firmware.bin
                    könnte ich dann einfach aus der Oberfläche heraus übertragen, ohne selber zu compilieren.
                    • L Laser
                      @laser
                      Ich denke dein OpenDTU kommt nicht ins Netz.
                        @laser
                        Laser
                        doch, er kommt schon in das WIFI meines Routers. Gestern Abend funktionierte etwas nicht, weil ein Pfostenstecker am ESP32 abgerutscht war. Ist wieder dran. (ich dachte, es fehlte der Wechselrichter, weil nicht von Solar versorgt)
                        • L Laser
                          @laser sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
                          Aber wohl nicht raus ins große Internet. Da würde sonst die Versionsnummer bei GitHub angezeigt werden.
                            Laser
                            Das große Internet brauche ich nicht für meine Heimautomatisierung. Passiert Alles im Heimnetz.
                            Mein Problem ist nicht die Versionsnummer, sondern daß ich kein RSSI angezeigt bekomme und die Leistungsbegrenzung nicht schreiben kann.
                            • L Laser
                              @laser
                              Welche Version hast du denn nun drauf?
                                @laser
                                Laser
                                AUf der DTU die Version, welche ich im Bildschirmausdruck gezeigt habe. Die Adapterversion im IO Broker 0.1.0
                                • L Laser
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  wird die denn in der DTU angezeigt bei Netzwerk Information?
                                  entsprechend auch auch DNS und NTP gesetz?
                                    Laser
                                    @crunchip
                                    Ja. Die anderen Werte kommen ja auch.
                                    • L Laser
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      wie oben geschrieben, die .bin neu flashen, Link habe ich oben ja geschrieben, siehe https://forum.iobroker.net/post/952976
                                      ich würde zumindest mal neu flaschen und nicht OTA upgraden
                                        Laser
                                        @crunchip
                                        Geflasht habe ich schon x mal neu. Welche Version (exakte Angabe bitte) soll ich den flashen? Am liebsten über VS- Code.
                                        • L Laser
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #66
                                          na diese
                                          https://github.com/tbnobody/OpenDTU/actions/runs/4205567085, die läuft aktuell bei mir
