  4. [gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
    5.4k
97 Beiträge 12 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 11 Beobachtet
    @laser
    Den Artifact auf GitHub entpacken, da ist es drin.
    Sieht man aber erst wenn man sich in GitHub einloggt.
    Laser
    Aus der Oberfläche heraus "Einstellungen/ Firmware-Update " gewählt. "firmware.bin" genommen. Balken läuft auf 100 %.
    Wieso kennt die DTU noch meine ganzen Einstellungen?
    • L Laser
      @laser
      Weil die in einem anderen Bereich des Dateisystems abgelegt sind. Würde ich jetzt mal vermuten. Jedenfalls macht man das so in anderen Fällen.
      • L Offline
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        Sieht aber Alles noch so aus wie vor dem Update. Auf die Wechselrichter kann ich nicht zugreifen, weil keine Sonne mehr da ist.
        Egal, wie ich das mache, über die Oberfläche mit "Update" oder über VS-Code, das Bild sieht immer gleich aus.
        Ich werde morgen weiter machen.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Laser
          Laser
          Problem war nicht die fehlende Sonne, sondern ein abgefallener Stecker an der DTU. Habe ich im Dunklen nicht gesehen. Problem besteht aber weiterhin.
          Die compilierte Version soll diese sein?
          .....\OpenDTU\OpenDTU-master\OpenDTU-master.pio\build\generic\firmware.bin
          könnte ich dann einfach aus der Oberfläche heraus übertragen, ohne selber zu compilieren.
          • L Laser
            @laser
            Ich denke dein OpenDTU kommt nicht ins Netz.
              @laser
              Laser
              doch, er kommt schon in das WIFI meines Routers. Gestern Abend funktionierte etwas nicht, weil ein Pfostenstecker am ESP32 abgerutscht war. Ist wieder dran. (ich dachte, es fehlte der Wechselrichter, weil nicht von Solar versorgt)
              • L Laser
                @laser sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
                Aber wohl nicht raus ins große Internet. Da würde sonst die Versionsnummer bei GitHub angezeigt werden.
                  Laser
                  Das große Internet brauche ich nicht für meine Heimautomatisierung. Passiert Alles im Heimnetz.
                  Mein Problem ist nicht die Versionsnummer, sondern daß ich kein RSSI angezeigt bekomme und die Leistungsbegrenzung nicht schreiben kann.
                  • L Laser
                    @laser
                    Welche Version hast du denn nun drauf?
                      @laser
                      Laser
                      AUf der DTU die Version, welche ich im Bildschirmausdruck gezeigt habe. Die Adapterversion im IO Broker 0.1.0
                      • L Laser
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        wird die denn in der DTU angezeigt bei Netzwerk Information?
                        entsprechend auch auch DNS und NTP gesetz?
                          Laser
                          @crunchip
                          Ja. Die anderen Werte kommen ja auch.
                          • L Laser
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            wie oben geschrieben, die .bin neu flashen, Link habe ich oben ja geschrieben, siehe https://forum.iobroker.net/post/952976
                            ich würde zumindest mal neu flaschen und nicht OTA upgraden
                              Laser
                              @crunchip
                              Geflasht habe ich schon x mal neu. Welche Version (exakte Angabe bitte) soll ich den flashen? Am liebsten über VS- Code.
                              • L Laser
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #66
                                na diese
                                https://github.com/tbnobody/OpenDTU/actions/runs/4205567085, die läuft aktuell bei mir
                                  na diese
                                  Laser
                                  #67
                                  @crunchip
                                  So, den ESP32 neu geflasht. Die Adapterinstanz im IOBroker neu angelegt, vorher den Objektbaum gelöscht (opendtu).
                                  Das Gleiche Drama wieder.
                                  EDIT: Version der DTU ist jetzt älter, die 0.1.23
                                  • L Laser
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #68
                                    @laser dann liegt es wohl an deiner Netzwerkeinstellung
                                    ja, ich weiß
                                      ja, ich weiß
                                      Laser
                                      #69
                                      @crunchip
                                      was kann ich denn da falsch eingestellt haben, daß ausgerechnet der RSSI- Wert im IO Broker nicht angezeigt wird bzw. kein Objekt angelegt wurde?
                                      • L Laser
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #70
                                        @laser ich weiss es nicht, meine DTU darf ins Netz, das ist der Unterschied, oder es liegt an der Hardware, mal nen anderen ESP probieren
                                        L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Laser
                                          #71
                                          @crunchip
                                          "darf ins Netz" soll heißen, darf ins Internet? Einen anderen ESP32 muß ich mir erst besorgen (leider gerade Wochenende). Habe nur 8266 liegen. Welche Platine ist da zu empfehlen?
