  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @foxriver76
    Hallo. Ich hab manches Mal einige Probleme, welche ich unter dem Fullybrowser nicht hatte:
    Wenn längere Zeit der Bildschirm an ist und man nichts auf dem Tablet macht, und dann irgendwas auswählt, dann geht das nicht mehr. man kann zwar scrollen, aber es gehen nicht mehr alle buttons. Manchmal kommt auch dieser graue Bereich wo von 10 heruntergezählt wird. Es war aber ganz sicher keine Unterbrechung der wLAN-verbindung.
    Über Nacht wird das Wandtablet von der Helligkeit mit der App ganz heruntergeregelt. Jetzt ist ein aber ein paar Mal schon vorgekommen, dass in der Nacht irgendwann scheinbar die App entweder geschlossen wurde oder in den Hingergrund gegangen, da in der Früh der Android Homescreen sichtbar war.
    Was mir noch aufgefallen ist, dass scheinbar der 2-Finger-Doppeltap nicht das gleiche ist, als wenn man von den einstellungen mit Verlassen rausgeht.
    Der 2-Finger-Doppeltap funktioniert nämlich nicht immer. Es schaut so aus als würde es neu laden (Bildschrim weiß, aber ohne dem "Connect to server ....". Da muss ich dann mehrmals einen 2-Finger-Doppeltap machen oder, wenn das nicht geht in die Einstellungen gehen und dann diese Verlassen dann gehts auch.
    Etwas schwierig das ganze, weil es einfach unregelmäßig auftritt.... Hoffe du weiß was ich meine......
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #194
    @manfredhi
    Die Probleme hab ich bisher nicht festgestellt.
    Allerdings nutze ich die app ausschließlich auf dem handy.
    Und da klappt es bisher einwandfrei. Sowohl im wlan als auch pro.
    Danke.
    HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @manfredhi
      HomeZeckeH Offline
      HomeZeckeH Offline
      HomeZecke
      #195
      Meine Vis wird angezeigt aber nach ein paar Minuten in Standby zeigt mein Tablet nach dem Aufwachen: Error loading page ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
      • foxriver76F foxriver76
        ich habe in der letzten Woche intensiv an einer neuen ioBroker App gearbeitet. Die App wird grundsätzlich sowohl auf iOS als auch auf Android lauffähig sein, da es allerdings komplizierter ist Apple Apps zum Testen raus zu geben, möchte ich gerne Feedback für die Android Version einholen.
        Die App ist zum Testen vorerst als apk installierbar. Hierfür müsst ihr die Installation unbekannter Apps erlauben.
        Die apk ist unter folgendem Link downloadbar:
        https://easyupload.io/0jwabg
        Überblick der Funktionen:
        Settings
        Local
        • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
        • Username: Local username if specified login is performed
        • Password: Password to corresponding username
        Pro
        • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
          connected with a SSID listed under General
        • Password: The corresponding password
        • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
        General
        • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
        • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
        • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
          (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
        Functionalities & Appearance
        • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
        • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
        • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
        • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
        • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
        • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
        • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
        • Orientation: Force orientation of screen
        • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
        • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
        • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
        • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
        • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
        • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
        • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
        • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
        • Device name: Device name used for states in vis.0
        • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
        Known behaviors
        • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
        • Force reload via 2 finger double tap on screen
        • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
        • Dark mode in settings is not updating instantly, updated in same fashion as status bar
        • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
          socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
        • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
        Ich freue mich auf euer Feedback.
        beste Grüße
        fox
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #196
        @foxriver76
        Erstmal vielen Dank für die Erstellung der App. Hab gestern mal kurz getestet:
        • Kannst du bitte eine Funktion einbauen um ssl fehler zu ignorieren? Hintergrund ist ich nutze ein self signed certificate, das auch sauber auf dem Handy installiert ist und überall funktioniert. Bekomme aber folgende Fehlermeldung in der App: Error Code: 3 SSL error: the certificate authority is not trusted
        • Könntest du zusätzlich einbauen das man die url für vis komplett manuel eingeben kann? Hintergrund ist das ich local vars verwende, die per url definiert werden und meine url wie folgt aussieht:
          https://10.0.5.5:8082/vis/index.html?local_client=4&visu_responsiv#0_Start
        • Gibt es irgendwo den source code - also ist die App opensource? Falls ja kannst du den link im 1. Post ergänzen?
        • M ManfredHi
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #197
          @manfredhi sagte in ioBroker Android App 2023:
          @foxriver76
          Dass die Socket Connection manchmal weg geht mit dem reconnect Timer, hat glaube jeder vis Viewer. Da kann ich nur probieren Schadensbegrenzung zu betreiben.
          Ich lasse mal ein Smartphone für längere Zeit mit Debug Log laufen und schaue was passiert, evtl. gibt es noch ein spezifisches Problem, dass die App zum abstürzen bringt.
          Konnte ich auch schon ein mal feststellen, ich schaue mal was sich machen lässt.
          Videotutorials & mehr
          • ScroungerS Scrounger
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #198
            @scrounger sagte in ioBroker Android App 2023:
            Sobald ich herausfinde wie das in React Native WebView möglich ist gerne.
            Ein bisschen hacky, sollte allerdings aktuell auch gehen:
            Projekt: local_client=4&visu_responsiv#0_Start
            Derzeit closed Source.
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #199
              Erster Post aktualisiert.
              Grob:
              • Double Tap Reload triggert nun den Reload etwas anders @ManfredHi gerne testen, ob das Problem nochmal auftritt
              • Vis spezifisch: Da hier oft die Socket Verbindung nicht korrekt neu aufgebaut wird - wird ab disconnect 30 Sekunden gewartet, verbindet er sich innerhalb der Zeit nicht von selbst neu, wird die Seite neu geladen.
              • Wenn beim Laden der Seite ein Fehler auftritt, wird nun ein Popup angezeigt, bei Klick auf Ok wird ein reload getriggert.
                @david-g wenn ich Id einfach injecten kann, mache ich das gerne
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                #200
                @foxriver76 said in ioBroker Android App 2023:
                Was heißt "einfach injecten"? Ich glaube ganz einfach ist das nicht. ;-) Das Frontend speichert "seine" ID im LocalStorage als String unter dem Key browser_mod-browser-id. Wenn du die ID da reinbekommst, dann wird es die nehmen und sich so auch beim backend melden.
                (also zu lovelace & id - sehe gerade, dass ihr doch schon deutlich weiter wart in der Diskussion. flöt)
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                • GarfonsoG Garfonso
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #201
                  @garfonso sagte in ioBroker Android App 2023:
                  Passt, ich denke ich kann da rein schreiben mit window.localStorage.setItem('browser_mod-browser-id', 'User-defined-id');
                  Oder sieht du ein Problem? Frontend = Neuland 😬
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #202
                    Sollte so gehen, ja. :-)
                    Ich bin da auch eher wakelig. :-)
                    Das kann @David-G dann ja testen,
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #203
                      Apps sind nun im Store - hier gehts weiter: https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich
                      Bitte hier schließen, wer kann @Homoran evtl? Danke ;-)
                        #204
                        @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
                        erledigt!
