5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 138 Beobachtet
  • R Rushmed
    Gibt es eigentlich eine Info ob InfluxQL weiter exisitieren wird?
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #4493
    @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Gelesen habe ich diesbzgl. noch nichts. Müsste ich raten, würde ich darauf setzen, dass es innerhalb der V2.x als Übergangslösung weiter unterstützt wird. Mit einer InfluxDB V3 dann aber ev. eingestellt werden könnte.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    T LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      T
      T
      tritor
      #4494
      @sborg
      beim Change auf V3 und dem Umzug der DPs von javascript.0.Wetterstation.xxx auf 0_userdata.0.Wtterstation.xxx muß ich die InfluxDaten der DPs aus javascript in die neuen DPs aus 0_userdata manuell kopieren. Gehe ich da richtig in der Annahme?
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 8.0.11, Node.js: 22.23.2, NPM: 10.9.8,
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
      Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
      • SBorgS SBorg
        LatziL
        LatziL
        Latzi
        #4495
        @sborg
        ich denke im Statistik-Skript V2.0.0 hat sich ein fehlendes _ eingeschlichen, da beim "Vortag.Windboee_max" keine Werte kommen (und vermutlich auch beim Monatswechsel wird´s so sein). Der DP wird mit 0 belegt.
        Im "from bucket ..."-Statement steht bei Wind_max r.measurement == "' + WET_DP + '.Wind_max", sollte jedoch r._measurement == "' + WET_DP + '.Wind_max" lauten (ist zumindest bei Aussentemperatur und Regen_Tag so).
        Bitte kannst du das gelegentlich mal prüfen.
        Vielen Dank!
        • T tritor
          @sborg
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #4496
          @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @sborg
          Am einfachsten exportiert (egal ob aus Influx V1 oder V2) man sich die entsprechende(n) Datenreihe(n) zB. mittels "Killer-Befehl" ;) aus der V1 :
          echo '#datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double' > export.csv && influx -database [Datenbankname] -username [username] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
          Nun ersetzt man "javascript." durch "0_userdata." : sed -i "s/^javascript\./0_userdata\./g" ./export.csv
          Dann sollten die Einträge in der export.csv in etwa so aussehen:
          0_userdata.0.Fuellstand,2023-02-15T05:02:37.015Z,true,system.adapter.influxdb.0,0,54
          Nun droppt man die alten Datenserien (sofern man sie schon in V2 hat) und importiert die neue csv: influx write -b [Bucketname] -f ./export.csv
          • LatziL Latzi
            @sborg
            Vielen Dank!
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #4497
            @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Statistik-Skript V2.0.0 hat sich ein fehlendes _ eingeschlichen...
            Wohl eher davon geschlichen 😊
            ...und noch einer, der aber schon seit langer Zeit drin ist.
            Jepp, jepp, checked, fixed, danke --> V2.0.1
            Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V2.0.1
            • ~Bugfix Influx-Abfrage "Wind" (@Latzi)
            • ~Bugfix fester Datenpunkt auf "javascript.0..." bei Trockenperiode
            Wie immer zu finden im GitHub
            Update ist erforderlich, da es sich um einen Fehler handelt der die Funktion einschränkt.
            • SBorgS SBorg
              @rushmed Dann ist es auch normal, denn dir fehlen einfach die Messwerte. Wo noch nichts ist, kann man schlecht etwas lesen ;)
              Wo der genaue Unterschied ist kann ich dir nicht erklären, denn das kommt so aus der Station. Ich würde darauf tippen, dass die Böe ein Momentanwert ist, also um x% größer sein muss als der letzte. Wind ist dann eher ein zeitliches Ereignis und wird dann wohl median, average, ??? berechnet, also bspw. alter Wert + aktueller Wert geteilt durch 2.
              Ich glaube nämlich nicht daran, dass der Wettermast kontinuierlich mist (Batterielebensdauer). Der wird nur alle x Sekunden einen Momentanwert des Propellers erfassen.
              R
              R
              Rushmed
              #4498
              @sborg Ok, danke. Irgendwie kommen die 24h Werte aber auch nicht. Die sind aber sicher in Influx.
              • R Rushmed
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #4499
                @rushmed Fällt mir nur noch ein, hast du den ioB zwischenzeitlich mal neu gestartet oder zumindest den SimpleAPI? Der macht gelegentlich die "lustigsten" Fehler wenn man neue DPs per Javascript anlegt...
                Mich macht da "Null" stutzig. Sieht so aus als könnte er aktuell den Wert nicht schreiben.
                • SBorgS SBorg
                  #4500
                  @sborg ich hab gerade gesehen, dass heute Nacht wohl auch was schief lief.. schau mal, hier haste mal die Windboe auf Windboee geaendert aber irgendwie existiert der alte Datenpunkt noch der neue wird nicht geschrieben.. ?
                  2023-02-24 01:03:00.013  - info: javascript.0 (976157) script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik: Auswertung durchgeführt...
                  2023-02-24 01:03:00.149  - warn: javascript.0 (976157) State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Windboee_max" not found
                  2023-02-24 01:03:00.151  - warn: javascript.0 (976157)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1731:20)
                  2023-02-24 01:03:00.151  - warn: javascript.0 (976157)     at Object.cb (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:226:5)
                  2023-02-24 01:03:00.151  - warn: javascript.0 (976157)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                  2023-02-24 01:03:00.151  - warn: javascript.0 (976157)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
                  2023-02-24 01:03:00.151  - warn: javascript.0 (976157)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                  2023-02-24 01:03:00.151  - warn: javascript.0 (976157) getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Max_Windboee" not found (3)
                  2023-02-24 01:03:00.152  - warn: javascript.0 (976157)     at Object.cb (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:247:8)
                  2023-02-24 01:03:00.152  - warn: javascript.0 (976157)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                  2023-02-24 01:03:00.152  - warn: javascript.0 (976157)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
                  2023-02-24 01:03:00.152  - warn: javascript.0 (976157)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                  2023-02-24 01:03:00.152  - warn: javascript.0 (976157) State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Max_Windboee" not found
                  2023-02-24 01:03:00.152  - warn: javascript.0 (976157)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1731:20)
                  2023-02-24 01:03:00.152  - warn: javascript.0 (976157)     at Object.cb (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:247:78)
                  2023-02-24 01:03:00.153  - warn: javascript.0 (976157)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                  2023-02-24 01:03:00.153  - warn: javascript.0 (976157)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
                  2023-02-24 01:03:00.153  - warn: javascript.0 (976157)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                  2023-02-24 01:03:00.153  - warn: javascript.0 (976157) getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Windboee_max" not found (3)
                  2023-02-24 01:03:00.153  - warn: javascript.0 (976157)     at Object.cb (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:283:12)
                  2023-02-24 01:03:00.153  - warn: javascript.0 (976157) State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Windboee_max" not found
                  2023-02-24 01:03:00.154  - warn: javascript.0 (976157)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1731:20)
                  2023-02-24 01:03:00.154  - warn: javascript.0 (976157)     at Object.cb (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:283:79)
                  2023-02-24 01:03:00.154  - warn: javascript.0 (976157)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                  2023-02-24 01:03:00.154  - warn: javascript.0 (976157)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
                  2023-02-24 01:03:00.154  - warn: javascript.0 (976157)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                  2023-02-24 01:03:00.155  - warn: javascript.0 (976157) getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" not found (3)
                  2023-02-24 01:03:00.155  - warn: javascript.0 (976157)     at Rekordwerte (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:655:9)
                  2023-02-24 01:03:00.155  - warn: javascript.0 (976157)     at Object.cb (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:302:5)
                  2023-02-24 01:03:00.155  - warn: javascript.0 (976157)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                  2023-02-24 01:03:00.155  - warn: javascript.0 (976157)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
                  2023-02-24 01:03:00.156  - warn: javascript.0 (976157)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                  2023-02-24 01:03:00.156  - warn: javascript.0 (976157) State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" not found
                  2023-02-24 01:03:00.156  - warn: javascript.0 (976157)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1731:20)
                  2023-02-24 01:03:00.156  - warn: javascript.0 (976157)     at Rekordwerte (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:656:9)
                  2023-02-24 01:03:00.156  - warn: javascript.0 (976157)     at Object.cb (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:302:5)
                  2023-02-24 01:03:00.156  - warn: javascript.0 (976157)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                  2023-02-24 01:03:00.156  - warn: javascript.0 (976157)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
                  2023-02-24 01:03:05.159  - warn: javascript.0 (976157) getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" not found (3)
                  2023-02-24 01:03:05.160  - warn: javascript.0 (976157)     at Template_Rekordwerte (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:669:16)
                  2023-02-24 01:03:05.160  - warn: javascript.0 (976157) script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik: Object "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" does not exist
                  2023-02-24 01:03:05.164  - error: javascript.0 (976157) script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                  2023-02-24 01:03:05.164  - error: javascript.0 (976157)     at Template_Rekordwerte (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:670:66)
                  2023-02-24 01:06:24.817  - info: admin.0 (2420357) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.5 javascript
                  wetterstation V3.0 und javascript 7.0.1
                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                    LatziL
                    LatziL
                    Latzi
                    #4501
                    @ilovegym
                    hast du die Windboe-DP´s in 0_userdata.0.Statistik.Wetter gemäß Ankündigung geändert?
                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    "Windboe" heißt nun überall korrekt "Windboee". Am einfachsten klont man den alten DP und trägt den neuen korrekten Namen ein, kopiert sich dessen Wert und trägt ihn in den neuen ein
                    Wetterstation-Statistik V2.0.1 eingesetzt?
                    • LatziL Latzi
                      @ilovegym
                      #4502
                      @ilovegym
                      noe, dachte das Script legt nicht vorhandene automatisch an.. dachte ich..
                      ja, mal schauen obs jetzt laeuft.. dachte wenn man sowas im Script aendert dann macht das Script auch die Aenderung.. hach.. ok, der User soll auch noch was zu tun haben.. :)
                      Edit: kaum macht man's richtig, funktionierts! :-)
                        @ilovegym
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #4503
                        @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        😀 Das Script macht da mal nüscht.
                        weniger Arbeit für euch = mehr Arbeit für mich
                        ...und a bisserl dürft ihr auch arbeiten 😇
                        Aber Späßken beiseite, das ist Userseitig in nicht mal 5 Minuten erledigt, ich muss/müsste dann erst mal wieder feststellen in welchem Pfad die Objekte liegen, unter welcher Instanz...
                        Es wäre da halt einfacher eine feste Struktur vorzugeben. Da bin ich aber kein Freund von. Jeder soll da einstellen können was er/sie/diverse will ;)
                        • SBorgS SBorg
                          #4504
                          @sborg ja klar, verstaendlich, in manchen Dingen ist man verwoehnt.. 👼
                          Laeuft ja jetzt, Daten werden geschrieben, alles gut! Danke nochmals !
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #4505
                            @ilovegym Ich habe es auch nicht negativ aufgefasst ;)
                            Mir fällt nur gerade auf, ich hätte es eh nicht automatisieren können. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt, ob ich auch auslesen könnte ob der DP zB. mittels Influx geloggt wird, um dies dann im neuen DP wieder zu setzen.
                            • SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #4506
                              Das Grafana-Dashboard habe ich mittlerweile kpl. auf Flux umgestellt, weiß nur nicht woher das noch kommt:
                              Scheint nicht benutzt zu werden, denn es funktioniert soweit bzw. es fehlt nichts und der entsprechende DP ist in InfluxDB V1 bereits gedroppt und nicht mehr existent. Schön ist das aber nicht :(
                              • SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #4507
                                Ab sofort steht "mein" Dashboard in der V3 auf GitHub zur Verfügung wer denn will: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation
                                Nur noch für InfluxDB V2.x, Abfrage nur in Flux, konfigurierbar in den Settings per Variablen.
                                Neues Windrose-Plugin (Installation in der Read.Me).
                                • SBorgS SBorg
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #4508
                                  Danke für deine Arbeit :)
                                  Bei mir funktioniert es leider noch nicht. :(
                                  Bucket ist bei mir iobroker. Das hab ich in den Variablen eingetragen.
                                  Data_Prefix -_Instanz und -_Ordnername passen auch.
                                  0_userdata.0.Wetterstation
                                  Hab ich irgendwo noch was vergessen?
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #4509
                                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Jepp 🤘
                                    Zitat aus der Read.ME:
                                    Hier besteht die Möglichkeit mit zwei unterschiedlichen Buckets zu arbeiten. Nutzt man nur eines für alles (was ich nicht unbedingt empfehlen würde) trägt man bei beiden den gleichen Bucketnamen ein.
                                    Musst also auch beim "shorttermBucket" iobroker eintragen.
                                    Überlesen, oder ist das missverständlich ausgedrückt? Falls ja, wie besser? :)
                                    • SBorgS SBorg
                                      Jepp 🤘
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #4510
                                      mittlerweile die Readme gelesen und angepasst ;)
                                      Leider noch immer leer 😢
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #4511
                                        @negalein Hast du mal ein refresh/reload der Seite erzwungen (STRG+F5)? Ev. hat er da noch die alte Einstellung gecached.
                                        Falls immer noch nicht:
                                        Wenn du den "Query-Inspector" öffnest sollte es dann in etwa so aussehen:
                                        "291" = es wurden 291 Messwerte gelesen (für "Innen" 569) und die Variablen für Bucket etc. wurden in der Abfrage korrekt ersetzt. Der Abfragezeitraum sollte dann "jetzt" - 24 Stunden sein.
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #4512
                                          da steht nichts
                                          Query schaut so aus:
                                          from(bucket: "${longtermBucket}")
                                            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                            |> filter(fn: (r) => r._measurement == "${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Aussentemperatur" and r._field == "value")
                                            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                            |> set(key: "_field", value: "Aussen")
                                            |> yield(name: "Aussen")
                                          Trage ich den Query von Influx-DataExplorer ein, funktionierts:
                                          from(bucket: "iobroker")
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")
                                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                                            |> yield(name: "mean")
                                          hast du noch eine Idee?
                                          83.8k
