  5. Notstrom erkennen
Notstrom erkennen
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mcm57 sagte in Notstrom erkennen:
    Was verstehst du unter Notstrom?
    eine 5kW USW
    [OT]
    mit 5kWh kommst du da nicht lange hin!
    aber so was gibt's
    das ganze Haus an einer zig kWh Batterie, die in 20msec auf Ersatzstrom schaltet.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    OK, nur da würde wohl die Wärmepumpe NICHT an essential load hängen.
    Also warum die dann während des Notstrombetriebs abschalten? Die hätte ja dann eh keinen Strom ...
    Irgendwie versteh ich das Problem wohl (noch) nicht...
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Oder gehts darum NACH einem Stromausfall sobald der Normalstrom wieder da ist das Anlaufen der Wärmepumpe zu verhindern? Dann würd ich einfach einen Schütz mit Selbsthaltung in die Versorgung der Wärmepumpe (oder in eine Freigabeleitung) schalten. Damit bleibt die aus auch wenn der Strom wiederkommt.
      Und Einschalten kann man die dann via IOB und Shelly etc.
      • mcm1957M mcm1957
        bei mir schon :-)
        ich will ja auch im potenziellen Blackout nicht frieren.
        Aber dann muss man Maßnahmen ergreifen, dass sie nicht so viel Strom zieht, wie normal.
        Am besten automatisiert.
        Ich kann es schon nachvollziehen.
        falls es bei @Chris777 ähnlich laufen sollte und er kein Victron ESS hat (hier kann über modbus der Notstromstatus ausgelesen werden) müsste er auf der AC in Seite ein Relais montieren, das bei Stromausfall abfällt, was zu detektieten wäre
          bei mir schon :-)
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Ok, ich wüsste nicht wo ich einen geeigneten Generator incl. Tank unterbringe. Hab zwar Kleingenerator - aber nur minimalen Benzinvorrat (2 Blechkanister, beschattet und belüfter im Außenbereich > 2m von der Fassade) weil sonst wird zu gefährlich ...
          Aber meine Wohnung ist so gut isoliert, dass ich im Normalfall nur mit der EDV heize (Fernwärmeventil ist 365 Tage geschlossen). Ok wird bei Blackout sicher kühler - aber erfrieren sollte ich auch dann nicht. Fürs Kochen gibt's Propangas. Oder zur Not im Vorgarten offenes Feuer...
          Aber was den OT betrifft:
          Zuerst sollte mal klar sein, was gewunschen wird:
          Abschalten der Wärmepumpe WÄHREND Notstrom aktiv oder NACHDEM Notstrom aktiv war. Und Klarstellung was für eine Arte Notstrom da verbaut wurde. xxkW Diesel sind ja im Privatbereich nicht gerade Standard. Vor allem kann ich mir bei so großen Installationen fast nicht vrostellen, dass die Umschalter / Generatoren nicht schon die entsprechenden Meldung liefern - sei es via modbus, sei es via potentialfreiem Kontakt.
          McM
          • C Offline
            Chris777
            ich habe eine Fronius-Anlage mit Envitec Notstrom und mit einem Schütz etc. würde es natürlich auch gehen.
            Aber kann man mit Blockly eine Selbsthaltung machen, die dann abfällt?
            Die Wärmepumpe soll nicht laufen, damit der Speicher nicht leer gezogen wird. Ich habe eine Hybridanlage mit Gas noch.
            • C Chris777
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @chris777
              Envitec Notstrom? sowas: https://www.photovoltaik4all.de/enwitec-fronius-netzumschaltbox-v63a-typ-10011465
              Wenn ich das so ansehe ist das eine (automatische?) Umschaltung der nachgeschalteten Installation von Netz auf Batterie (aka Notstrom).
              Sieht dann wohl so aus
              NETZ ------------ ENWITEC ------------- Hausinstallation ------ Steckdosen
                                  |                          +--------------- Wärmepumpe
                             Fronius mit Batterie
              Aus deiner Antwort lese ich, dass die Wärmepumpe nicht laufen soll solange kein Netz vorhanden ist. Oder versteh ich das falsch?
              Ich frage mich dann warum du nicht einfach die Wärmepumpe VOR der Enwitec anschließt (anschließen lässt). Dann hat die genau dann Strom wenn Netz da ist. Ist natürlich ein Eingriff in deine Hauptverteilung - aber auch z.B. die Wallbox zum E-Autoladen sollte m.E. vor dem Umschalter angeschlossen werden. Ebenso alle Großverbraucher die du nicht unbedingt brauchst (z.B. Warmwasserzusatzheizung, Heizungspumpen, ...)
              Alternativ kannst du die Wärmepumpe natürlich auch via Steuerung abschalten. Aber dann verbraucht sie im Notbetrieb unnötig (wenig) Strom da ja ihre Steiuerung in jedem Fall aktiv sein muss.
              Du wirst ja kaum Batterieleistung im kW * Tage Bereich haben, Was anderes wäre es, wenn du im Notstrom jede Menge Leistung hast da du auch einen Generator zuschalten kannst.
              Auf die Kernfrage - wie erkenne ich Stromausfall zurückkommend: Am einfachsten häng ein mit 230V betriebenes Relais an die Netzversorgung. Fällt das Relais ab dann hast du einen potenzialfreien Kontakt. Alternativ check ob nicht die Enwitec sowieso meldet dass sie umgeschaltet hat.
              Warum du eine Selbsthaltung brauchst versteh ich noch nicht. Willst du verhindern, dass die Wärmepumpe nach einem Stromausfall automatisch anläuft? Oder warum?
              Was Blockly kann kann ich nicht sagen da ich es nicht verwende. Eine Selbshaltung wird aber wahrscheinlich gehen - Frage ist nur wazu du sie brauchst bzw. was du bewirken willst.
              McM
                jepp! das ist extern das, was Victron in dem Multiplus II integriert hat.
                allerdings ist das formal korrekt ERSATZstrom, weil vollwertiger Stromersatz.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Ok, wenn jemand dann aber nicht so wie du einen Batteriespeicherraum hat macht es wahrscheinlich wenig Sinn ALLES hinter den Umschalter zu hängen. Aber wenn doch gehe ich davon aus dass so ein Umschalter selbst Statusinformationen liefern kann - zumindest via potenzialfreiem Kontakt. Wobei ein Blick in die Installationsanleitung den Eindruck hinterläßt dass die Logik primär im Wechselrichter abläuft. Ev. kann man ja dort die Infos via modbus o.ä. abgreifen
                  • C Offline
                    Chris777
                    erstmal danke. Mit der Umverdrahtung etc. ist es mir shcon bewusst, dass es dann geht.
                    Ich benötige nur eine Selbsthaltung in blockly, die dann abfällt, wenn der Strom einmal weg war...
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Chris777
                      falkomfs
                      schrieb am zuletzt editiert von falkomfs
                      @chris777 es gibt da etliche Aktoren die sich bei iobroker anbinden lassen, bei denen in den Einstellungen das Verhalten bei Spannungswiederkehr einzustellen ist. Da du ja aber nicht verrätst was du sonst noch hast ist es schlecht etwas vorzuschlagen.
