  5. Wechselrichter steuern in Abhängigkeit der Batteriespannung
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    Yoshi
    Hallo Leute,
    ich möchte meinen Wechselrichter so steuern, dass er nicht permanent hin und her schaltet.
    Meine Idee ist, den Wechselrichter bei einer Spannung von unter 49V abzuschalten und bei 52V wieder einschalten. Sofern die Batteriespannung nicht unter 49V gefallen ist, soll der Wechselrichter auch zwischen 49V und 52V an sein.
    Mein Blockly wird jede Minute getriggert. Es funktioniert auch soweit. Aber die Datenpunkte werden permanent beschrieben. Das geht doch sicherlich auch einfacher.
    Danke schon mal vorab.
    CinimodC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Y Yoshi
      Hallo Leute,
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @yoshi
      Ja das kann man schöner machen, das stimmt.
      Ich würde auf Veränderung der Spannung triggern, und dann kannst du den wert mit dem vorherigen wert vergleichen…
      Also das Prinzip:
      falls „wert von trigger“ < „vorheriger wert vom trigger“
      • Y Yoshi
        Hallo Leute,
        @yoshi sagte: Datenpunkte werden permanent beschrieben.
        Prinzip eines 2-Punkt-Reglers, der nur sendet, wenn erforderlich:
        Auf Batteriespannung triggern.
        Y 1 Antwort Letzte Antwort
          Y Offline
          Y Offline
          Yoshi
          Besten Dank.
          Aber setze habe ich irgendwie nicht im Blockly. Und kannst du mir das evtl auf meine Datenpunkte übertragen? Bzw. kurz erklären was ich genau machen sollte.
          • Y Yoshi
            Besten Dank.
            @yoshi sagte: setze habe ich irgendwie nicht im Blockly.
            Wird erst angeboten, nachdem die Variable erstellt wurde.
            Was bewirken die Datenpunkte "Variable Wechselrichter" und "Maxpower"? "Maxpower" erwartet einen String mit Zahlenwert?
              Y Offline
              Y Offline
              Yoshi
              Variable Wechselrichter dient nur dazu, dass ich weiss das die Spannung unter 49V gefallen ist. Dann soll er nicht gleich den Wechselrichter hochfahren wenn die Spannung wieder über 49V ist, sondern erst wenn die Batterie etwas geladen wurde und auf mindestens 52V ist.
              Mit Max Power steuer ich den Wechselrichter. 0W oder 900W
              • Y Yoshi
                @yoshi sagte: Variable Wechselrichter dient nur dazu, dass ich weiss das die Spannung unter 49V gefallen ist.
                Das ist ein eigener Datenpunkt? Weshalb als Zahl und nicht als "boolean"?
                Habe es mal auf "boolean" geändert:
                Y 2 Antworten Letzte Antwort
                  Y Offline
                  Y Offline
                  Yoshi
                  genau, ist ein eigener Datenpunkt.
                  Stecke noch nicht so tief drin. Aber wo du es gerade sagst ist boolean hier der richtigere Datentyp.
                    Y Offline
                    Y Offline
                    Yoshi
                    @paul53 said in Wechselrichter steuern in Abhängigkeit der Batteriespannung:
                    Mega, vielen Dank. Teste ich nachher mal aus.
                    • Y Yoshi
                      Y Offline
                      Y Offline
                      Yoshi
                      @yoshi
                      Möchte mich noch bedanken für die Hilfe. Das Blockly funktioniert super.
                      Vielen Dank
