  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.3k Aufrufe 125 Beobachtet
  • G GombersIOB
    @ljsven
    Der Faktor ist 0.1. Wenn der angegeben wäre, würde der Adapter das entsprechend rechnen und in den Datenpunkt einstellen.
    LJSven
    #392
    @gombersiob Habe ich auch gedacht - daraus macht er aber 595.7 - richtig wäre aber 5956.6
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LJSven
      GombersIOB
      schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
      #393
      @ljsven
      Schau doch mal mit einem ModBus Client, was im Register steht (ich verwende, wie oben beschrieben den VagaModBus Analyzer unter Windows10). Sollte E8AE sein.
      Das sieht für mich dann nach ein Adapter-Fehler aus.
      Kann ich nicht nachstellen, habe meine Anlage gerade mal zwei Monate - da sind die Zahlen noch kleiner.
      • M manny4566
        @gombersiob
        Wie es genau intern programmiert ist weiß ich nicht.
        Aber wenn man sich die Geräteliste im Winet ansieht, dann sieht das so bei mir aus:
        Der Winet selbst stellt quasi die Schnittstelle über Modbus ID 1 und 2 zur Verfügung.
        Intern spricht er die Geräte per 1 oder 200 an.
        Der WR selbst hört ja auch auf die ID 1 auf seinem LAN Port.
        Der Winit wird nichts anderes sein, als eine Web-und Cloudschnittstelle für die Otto Normaluser und bietet gleichzeitig eine 2. Modbus Schnittstelle, indem er die Infos durchschleift. Dabei macht er das wohl nicht sauber mit allen Registern.
        GombersIOB
        #394
        @manny4566 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
        Habe das jetzt so angeschlossen. Beide Ethernet-Anschlüsse angeschlossen. Mein Programm fragt über den einen Ethernet-Adapter ab, ioBroker über den WiNet-S-Adapter. Vielleicht vermeidet das ja auch Kollisionen.
        In meinem Programm fällt mir auf, dass die Abfrage aller Register insgesamt 8 Sekunden dauert - egal ob WiNet oder der normale Ethernet-Anschluss benutzt wird.
        Das heißt aber auch, dass im ioBroker die Daten zeitlich weit auseinanderliegen können und deshalb die Summen, für die augenblicklichen (Leistungs)-Daten, vermutlich meist nicht wirklich aufgehen.
          d.franz
          #395
          inzwischen habe ich die Input-Register für meinen SGH10RT richtig gesetzt. Wobei ich diesen per WiNET ansteueere (falls dies einen Unterschied macht). ich habe folgende Werte: Sungrow ModBus InputRegister - SH10RT.tsv
          Ein Problem habe ich mit der Batterie-Leistung. Diese wird mir nur ohne Vorzeichen ausgegeben. Ich kann also nicht zwischen Laden und Entladen unterscheiden. Gerade für eine grafische Darstellung wäre dies aber hilfreich.
          Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich erkennen kann ob die Batterie geladen der entladen wird?
          Vielen Dank!
          M G 2 Antworten Letzte Antwort
          • D d.franz
            Vielen Dank!
            manny4566
            schrieb am zuletzt editiert von manny4566
            #396
            @d-franz
            Hi, ja macht einen Unterschied. Nicht alle Register können 100%ig ausgelesen werden.
            z.b. die Monatsstände oder der WR Running und System Status.
            Was die Batterie-Leistung angeht habe ich mir so geholfen, sprich selber berechnet:
            #337
            • D d.franz
              Vielen Dank!
              GombersIOB
              #397
              @d-franz said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              Ich denke, man muss die Felder untersuchen und dann entscheiden. Ich habe mir das, wie ich denke, dass es funktionieren müsste, mal als Blockly zusammengetragen
              (Korrigiert: Stand: 22.2.2023 - 19:30)
              Korrekturen:
              • In der Function "isBatteryChargingFromGrid" war der Vergleich von loadPower und exportPower verkehrt.
              • In der Function "isBatteryDischarging" fehlte der untere Logikteil "falls IsBatteryCharging == falsch".
              Insgesamt habe ich jetzt diese Anzeige:
              • Für importierten Strom wird die Zahl rot unterlegt.
              • Entladen der Batterie wird, wie hier, mit einem roten "D", laden würde mit einem gelben "C" angezeigt. Ausserdem habe ich mir mit dieser letzten Korrektur noch die Möglichkeit geschaffen anzuzeigen, ob die Batterie aus dem Netz oder von PV geladen wird.
              Damit man das Programm nicht eintippen muss, füge ich den XML-Export davon bei. Dann kann jeder, der Verbesserungspotential oder Notwendigkeit von Korrekturen sieht, das anfügen (und hoffentlich hier posten).
              Einfach unter Blockly importieren.
              BatteryChargingDischarging.xml
              Gegenüber gestern habe ich die Parameterübergabe korrigiert. Außerdem das Laden aus der PV getestet. Das Skript funktioniert zumindest dafür.
              Das Laden der Batterie aus dem Netz konnte ich nicht testen. Und Entladen auch nicht.
              • M manny4566
                @d-franz
                #337
                MRaioBroker
                schrieb am zuletzt editiert von MRaioBroker
                #398
                @manny4566
                Hier noch mein Code aus Beitrag #337 wie von @manny4566 erwähnt.
                Ergebnis ist ein der Datenpunkt 0_userdata.0.PV_Datenpunkte.Berechnung_Batterieentladung_negativ
                unter userdata
                  <variables>
                    <variable id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="ehBZF8`0,PKLSMKg__PB" x="-2012" y="-487">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="0m^saRA]WjVCQ`9A%2n8">
                        <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="variables_set" id="F`@4}oyq-b-2|/kYbR$U">
                        <field name="VAR" id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_arithmetic" id="1Zv4~dL0,_aGpt}7[_kP">
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="d[QgpJU-{V|[)Y8g,,:@">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="5||kb1lHC-qwY!85c3KH">
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="lWjzQ^1^A)~nyY4K}k/%">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="v|oqCDrxh=7lS_fPh~*[">
                                    <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="hMTHE%-|Fip{Z1M$2d7y">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="pQL:D)uc#*C|yW94;;1U">
                                    <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="LWB:(CTORxv:`-#$RF=q">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="E}0?u4:S)mn)6}@G9fd]">
                                <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id="(TMX3NmoY?k,I8B2]p?C">
                            <field name="OID">0_userdata.0.PV_Datenpunkte.Berechnung_Batterieentladung_negativ</field>
                              <block type="variables_get" id="p$a.=$hGsH%AenyyxPI!">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Mir freundlichen Grüßen aus Bad Friedrichshall wo ich heute um 0,1 kW an 100%-Autarkie über Nacht vorbeigeschrammt bin ;-). Eine Minute früher Sonne und es hätte gereicht
                  MRaioBroker
                  #399
                  ich habe mir erlaubt für Skripte ein neues (Folge) Thema aufzumachen.
                  Findet ihr hier.
                  https://forum.iobroker.net/topic/63226/sungrow-wr-sgh10rt-modbus-ioskripte
                  Hoffe das passt für euch und es wird angenommen. Hier gehen evtl. interessante Skripte unter, bei aktuell über 300 Einträgen
                  • M MRaioBroker
                    Findet ihr hier.
                    GombersIOB
                    #400
                    @mraiobroker
                    Die Idee ist gut, danke dafür. Aber Du solltest vielleicht eher das Blockly als Bild zeigen und den Export als File.
                    • G GombersIOB
                      @mraiobroker
                      MRaioBroker
                      #401
                      @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                      @mraiobroker
                      Das sorgt sicher für mehr Übersichtlichkeit. Schaue dass ich es morgen umsetze
                      • M MRaioBroker
                        @manny4566
                        bin gerade nur am Handy
                        Ich hab das so gelöst
                        Den Datenpunkt hab ich manuell erstellt und ihn dann im Energiefluss Adapter hinterlegt
                        d.franz
                        #402
                        @mraiobroker : Vielen Dank! Diese Lösung gefällt mir sehr gut.
                        • D d.franz
                          GombersIOB
                          #403
                          Die Rechnung entscheidet aber nicht, ob entladen oder geladen wird. Das war doch das, was sie wissen wollten. Außerdem ist sie unnötig. Denn egal, ob geladen oder entladen wird, sagt Ihnen doch die Battery Power, wie groß die anliegende Leistung ist.
                          Diese drei Szenarien sehe ich gerade bei mir bzgl entladen.
                          Und ich habe mir mal eine Entscheidungsmatrix gemach um zu sehen, was meiner Meinung nach, bezüglich Batterieladung derzeit möglich ist:
                          Beides, Laden und Entladen gleichzeitig (z.B. Laden aus PV und Wietergabe an Hausnetz), ist mir noch nicht begegnet. Es macht keinen Sinn und ist vermutlich nicht möglich.
                          Man könnte jetzt ermitteln wie sich der Ladestrom bzw Entladestrom auf die verschiedenen Quellen verteilt - das geht aber nur über den Vergleich der Zahlen.
                          • G GombersIOB
                            MRaioBroker
                            #404
                            @gombersiob
                            Doch die Rechnung kann das, weil der Export das korrekte Vorzeichen liefert
                            Einfach ausprobieren
                            • M MRaioBroker
                              @gombersiob
                              GombersIOB
                              #405
                              @mraiobroker said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                              Du hast recht. Ich bin auf dem Papiere jetzt mal alle Fallunterscheidungen durchgegangen. War ein bisschen Arbeit - und ja. Es stimmt!
                              Hier mein Beweis:
                              Sei PV der erzeugte Strom, LP der verbrauchte Strom und EP der Strom am Netz
                              • PV = 0: Dann ist -EP größer oder gleich LP, denn das Haus wird aus dem Netz versorgt und vielleicht die Batterie noch geladen
                                das heißt zwangsläufig 0-LP-EP >=0.
                              • PV > 0: Dann gibt es zwei Fälle:
                                • PV < LP: Dann muss Strom importiert werden: -EP >= PV - LP. EP versorgt also LP und lädt vielleicht auch die Batterie. PV-LP-EP>=0
                                • PV > LP: Dann gibt es wiederum drei Fälle:
                                  • EP = 0: Dann ist PV-LP-0>0, die PV gibt den überschüssigen Strom an die Batterie (lädt!)
                                  • EP > 0:
                                    • Wenn EP > PV-LP ist, dann bedeutet das, dass Strom aus der Batterie entladen wird und PV-LP-EP<0. Passt
                                    • Wenn EP < PV-LP ist, dann versorgt die PV sowohl das Netz (und es ist noch Strom da!) auch die Batterie: PV-LP-EP < 0. Passt auch!
                                  • EP < 0: Das heisst es wird Strom importiert. Da PV ja größer als LP ist wird also Strom an die Batterie abgegeben, wo soll er sonst hin. PV-LP-EP>0. Passt auch.
                              Damit wäre das jetzt auch logisch geklärt!
                              • G GombersIOB
                                @mr1burns said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                Wurde das Problem hier schon aufgelöst?
                                Das würde mich auch sehr interessieren. Mich irritieren zum Beispiel die unerwarteten Ladevorgänge der Batterie, die mir von der iSolarCloud angezeigt werden. Ich würde sie gerne mit den ModBus-Daten auch "sehen" können.
                                Ich schreibe über mein RaspBerryPi die Modbus Daten alle 15 Minuten als XML lokal weg (mit einem selbstgeschriebenen Java-Programm, nicht mit ioBroker).
                                Da habe ich heute morgen um 9:20 Uhr diesen Screenshot von iSolarCloud gemacht:
                                Um 9:30 zog mein Programm u.A. diese Werte:
                                <details value="0" unit="" name="**Running State**" address="**13000**" description="Betriebsstatus"/>
                                <details value="624" unit="W" name="Total DC Power" address="5016" description="PV-Leistung aktuell"/>
                                <details value="193" unit="W" name="Load Power" address="13007" description="Wirkleistung gesamt"/>
                                <details value="-558" unit="W" name="Export power" address="13009" description="Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes"/>
                                <details value="0.5" unit="kWh" name="Daily Battery Charge Energy from PV" address="13011" description="Energie in Speicher heute"/>
                                <details value="988" unit="W" name="Battery Power" address="13021" description="Batterieladeleistung"/>
                                <details value="3.1" unit="%" name="Battery Level" address="13022" description="Batteriekapazität"/>
                                <details value="-365" unit="W" name="Total Active Power" address="13033" description="Eigenverbrauch aktuell"/>
                                <details value="0.5" unit="kWh" name="Daily Charge Energy" address="13039" description="Batterie-Ladeenergie heute"/>
                                Der Running State ist 0 also ist auch Bit1 0. Trotzdem zeigt mir die iSolarCloud deutlich "Batterie Laden" an. (Es gibt eine zeitlich Diskrepanz zwischen Screenshot und den Daten. Leider habe ich nicht um 9:30 den ScreenShot gezogen. Trotzdem bin ich sicher, dass prinzipiell geladen wurde. Es zog sich hin und zeigte auch 9:45 noch ein ähnliches Bild).
                                Und es funktioniert auch logisch nicht anders.
                                Die PV-Anlage erzeugt 624W. Vom Netz kommen insgesamt 558W rein (-558). Den Eigenverbrauch von -365W verstehe ich nicht. Der Verbrauch ist normalerweise positiv. Wenn der Strom von der PV-Anlage komplett in diee Batterie geht, dann fehlen noch 364W (das sind ungefähr 365W - wie der Wert vom Eigenverbrauch, könnte passen). Das hiesse das Haus verbraucht 193W (558-365=193), den Wert finde ich auf Register 13007 (Load Power).
                                Ich habe mir aus einem aktuellen Anlass mal die Zahlen zusammengesponnen. Ich krieg die Register nicht wirklich, auch nicht mit den Vorzeichen, auf die Reihe.
                                Rana
                                #406
                                @gombersiob
                                Hallo gombersiob,
                                liest Du den modbus über Winet Adapter aus?
                                Das war mein Problem. Deshalb war bei mir auch das Running State Register permanent auf 0.
                                Nach Umstöpseln auf den separaten LAN Port und Umstellung der IP im ModbusAdapter wird bei mir das 13000 Register sauber befüllt.
                                Rana
                                • R Rana
                                  @gombersiob
                                  Hallo gombersiob,
                                  Rana
                                  GombersIOB
                                  #407
                                  @rana said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                  Ja, das hat geholfen. Danke!
                                  Da es hier einen Unterschied gibt, habe ich mir die Register-Werte aus WiNet-S und dem separaten LAN-Port mal angeschaut. Folgende Unterschiede sind mir aufgefallen
                                  Es scheint mir sinnvoll zu sein, eher auf die Daten vom separaten LAN-Port zu setzen! Es scheint eher der Dokumentation zu entsprechen.
                                  • G GombersIOB
                                    mub
                                    schrieb am zuletzt editiert von mub
                                    #408
                                    ich bin seit 3h am googlen und suchen, bekomme aber mein Problem nicht gelöst.
                                    Seit ich am WE zum ersten mal erfolgreich den Akku mit 200W testweise geladen habe und alle von mir veränderten Holding Register im Anschluss auf ihren vorherigen Wert zurück gestellt habe, weigert sich mein SH10RT hartnäckig im "EMS Mode 0" den Akku zu laden.
                                    Der Hausstrom wird ausgeregelt und ich kann den Akku auch weiterhin im "EMS Mode 2" zwangsladen - aber es fließt eben kein Strom von der PV in den Akku, wenn ich es wieder auf 0 stelle.
                                    Habe inzwischen alles mögliche probiert (außer Neustart des Systems, aber das kann ja nicht die Lösung sein?)
                                    Hat jemand einen Tipp?
                                    Hier mal meine aktuelle Konfig.
                                    ergibts sich zu:
                                    und sobald ich EMS Mode auf 0 setze (alles andere bleibt gleich):
                                    [EDIT]Achso, ich sollte noch hinzufügen, dass vor meinem ersten modbus-test alles 1A wie es sollte funktioniert hat.
                                    G M M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mub
                                      ergibts sich zu:
                                      GombersIOB
                                      #409
                                      @mub said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                      EMS Mode 2
                                      Dazu kann ich nicht viel sagen. Ich sehe für mich derzeit keinen Anlass, die Batterie aus irgendeinem Grund zwangsladen zu wollen. Nur manchmal, wenn der Wechselrichter exportiert anstatt die Batterie zu laden, möchte ich eingreifen können. Aber wirklich viel ist es nicht, was an Energie falsch abfließt, wenn ich mir die Summen betrachte. Und ab jetzt, wo mehr Sonne zu sehen ist, ist es mir auch fast egal ob die Batterie etwas früher oder später voll geladen ist.
                                      Bezüglich des Einflusses auf die Register würde ich, nach meinen Erfahrungen die ich direkt vor Deinem Eintrag geschildert habe, wirklich mal versuchen den Port zu wechseln. Das Verhalten, zumindest was die Auswertung der Register betrifft, ist auf dem LAN-Port anders als auf dem WiNet-S-Adapter.
                                      Das zweite Bild aus der iSolarCloud erscheint mir aber auf den ersten Blick plausibel. Es wird genausoviel Strom erzeugt wie verbraucht wird - es bleibt also nichts zum Laden oder Exportieren.
                                      Wobei das auch schon ein merkwürdiger Zufall ist, dass die Zahlen so genau passen. Ist PV-Power auf die Load-Power gedrosselt? Es gab ja mal die Einschränkung auf 70% Einspeisung. Die Funktionalität zum Drosseln ist also da.
                                      • M mub
                                        ergibts sich zu:
                                        MRaioBroker
                                        #410
                                        @mub
                                        Ich würde beides neu booten, WR und Akku
                                        Dann lokal anmelden und die Einträge über die App vornehmen. Ggf nochmal booten
                                        • M mub
                                          ergibts sich zu:
                                          mub
                                          #411
                                          @mub
                                          Ein Neustart hat das Problem nicht behoben, ich konnte es jetzt aber lösen.
                                          wenn man im Register 13050 -> EMS_Mode_selection eine 2 ("Handsteuerung") setzt, muss man auch einen Wert für Start Charging Power Register 13052) setzen, sonst geht es nicht los.
                                          Wenn man dann aber in den Automatikmodus zurück geht muss man das Register 13052 wieder auf 0 stellen, sonst lädt er die Batterie nicht.
                                          Zumindest gehe ich aktuell davon aus, dass das das Problem war.
                                          Ist mir persönlich bissl unklar warum man das so macht, hauptsache es läuft wieder alles.
