  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Issr4kI Issr4k
    @martybr Kannst du mir das an einem Beispiel erklären?
    MartyBr
    @issr4k
    Hier zwei Unit-Einträge:
    <unit name='BetriebsArt'>
    	   <abbrev>BA</abbrev>
    	   <type>enum</type>
    	   <enum bytes='00' text='Abschaltbetrieb'/>
    	   <enum bytes='01' text='Warmwasser'/>
    	   <enum bytes='02' text='Heizen und Warmwasser'/>
    	   <enum bytes='03' text='3'/>
    	   <enum bytes='04' text='dauernd reduziert'/>
    	   <enum bytes='05' text='dauernd normal'/>
    	   <enum bytes='06' text='normal Abschalt'/>
     	   <enum bytes='07' text='nur Kuehlen'/>
           <enum text='UNKNOWN'/>
    </unit>
    <unit name='Aktuelle Betriebsart'>
    			<abbrev>ABA</abbrev>
    			<type>enum</type>
    			<enum bytes='00' text='Abschaltbetr. (Dauernd)'/>
    			<enum bytes='01' text='Red. Betrieb (Schaltuhr)'/>
    			<enum bytes='02' text='Normalbetrieb (Schaltuhr)'/>
    			<enum bytes='03' text='Normalbetrieb (Dauernd)'/>
    			<enum text='?'/>
    </unit>
    Der obere steht in jeder XML. Hier werden Werte von 00 bis 07 ausgewertet. Der untere ist eine Variation, der die Werte von 00 bis 03 auswertet. Je nach Datenpunkt kannst du dann die entsprechende unit eintragen.
    Beispiel vito.xml:
      <command name="getTempSekVL" protocmd="getaddr">
             <addr>0105</addr>
             <len>2</len>
             <unit>UT</unit>
             <description>Information - Heizkreis HK1: Vorlauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)</description>
         </command>
    Hier wird die unit == UT eingetragen. Die Definition steht wieder in der vcontrold.xml.
    Hier:
    <unit name='Temperatur'>
    	   <abbrev>UT</abbrev>
    	   <calc get='V/10' set='V*10'/>
    	   <type>short</type>
    	   <entity>° C</entity>
    </unit>
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @issr4k
      	   <abbrev>BA</abbrev>
      	   <type>enum</type>
      </unit>
      			<type>enum</type>
      			<enum text='?'/>
      </unit>
      Beispiel vito.xml:
               <addr>0105</addr>
               <len>2</len>
               <unit>UT</unit>
           </command>
      Hier:
      	   <abbrev>UT</abbrev>
      	   <type>short</type>
      </unit>
      Issr4kI Offline
      Issr4kI Offline
      Issr4k
      @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
      @issr4k
      	   <abbrev>BA</abbrev>
      	   <type>enum</type>
      </unit>
      			<type>enum</type>
      			<enum text='?'/>
      </unit>
      Und wieder beispielhaft, mit welcher Adresse verwendest du die Einheit ABA ?
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • Issr4kI Issr4k
        @issr4k
        	   <abbrev>BA</abbrev>
        	   <type>enum</type>
        </unit>
        			<type>enum</type>
        			<enum text='?'/>
        </unit>
        MartyBr
        @issr4k
        Habe ich noch nicht implementiert. Das wird mich in den nächsten Wochen beschäftigen. Ich schreibe ja gerade die vito.xml komplett um (hatte ich ja weiter oben geschrieben). Ich habe extra ein Testsystem aufgebaut, um mein laufendes System nicht zu himmeln.
        Martin
        • Issr4kI Issr4k
          @issr4k
          	   <abbrev>BA</abbrev>
          	   <type>enum</type>
          </unit>
          			<type>enum</type>
          			<enum text='?'/>
          </unit>
          MartyBr
          @issr4k
          Meine Liste von Viessmann der Datenpunkte zur 204D muss fehlerhaft sein. Ich habe jetzt versucht, die Lüftung zu integrieren, das ist aber fehlgeschlagen. Beim Vergleich der Datenpunkte funktionierende Befehle zur Viessmannliste zeigt große Differenzen.
          Hast du evtl. eine Liste der Datenpunkte?
          Martin
          • M MartyBr
            der Viessmann-Adapter Thread hat seit 2020 keine neuen Beiträge, daher mache ich hier eine Anfrage auf.
            Ich habe eine Vitocal 333-g mit der WO1C Steuerung. Unter openv habe ich die XML-Dateien gefunden und vcontrold installieren und starten können.
            Ich habe die 098er vcontrold Versionen auf einem eigenen Raspi laufen. Die Viessmann-Adapter Version ist die 1.42.
            Die anderen Adapter sind aus dem Stable Repo.
            Der Viessmann-Adapter von @blauholsten liefert auch Daten. Ich vermisse leider die set commands, da ich nur eine Handvoll Datenpunkte sehe.
            Hat jemand auch eine WO1C Steuerung und würde mir seine XML-Daten zur Verfügung stellen? Ich bin leider Anfänger und fange gerade mit vcontrold an, da ich mit dem Viessmannapi-Adapter nicht alle Datenpunkte ausgelesen bekomme. Zumindest fehlt mir der elektrische Heizstab meiner Vitocal. Die sind nur in einem Kostenpflichten Abo enthalten.
            EDIT: Es waren falsche Dateien hochgeladen worden. Ich habe das nun korrigiert.
            Hier im Anhang meine beiden Daten:
            vcontrold.xml
            vito.xml
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            @martybr
            Hier gibts ein nettes Projekt wo man sich die möglichen Adressen für sein Gerät rausziehen kann:
            https://github.com/sarnau/InsideViessmannVitosoft
            Bei mir ist das leider schon lange her und hat auch nur bedingt funktioniert. Ich hab mir da folgende Daten rausgezogen und nen Excel erstellt:
            EventTypes.xlsx
            Wenn man nach WPR3 filtert findet man alle Adressen inkl. Type für W01C Steuerung.
            Allerdings muss man dann doch immer probieren ob die funktionieren. Ich hab mir das Handbuch genommen und dort nach den Adressen geschaut und dann getestet. Mit der Methode hab ich alles gefunden was ich so brauche. Die Adressen stehen ja auch in der Anlage wenn man in Codierebene 1 / 2 geht.
            Hier mal meine xmls:
            vcontrold.xml
            vito.xml
            Damit hab ich dann ne ganz nette Visu erstellen können:
            Edit:
            Grad noch entdeckt: https://github.com/philippoo66/ViessData21
            Hier gibts die Listen (DP_Listen_2.zip) pro Gerät.
            • ScroungerS Scrounger
              @martybr
              EventTypes.xlsx
              vcontrold.xml
              vito.xml
              Edit:
              MartyBr
              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
              @scrounger Super, vielen Dank. Die Werte korrespondieren mit meinen Werten, dass scheint die gleiche Steuerung zu sein.
              Eine Frage habe ich aber noch: Müssen eure Mieter niedrigere Temperaturen als ihr haben, oder ist das Zufall? 😁
              Ich schaue mir mal in Ruhe die Excel an, auch hier für vielen Dank. Ich habe mir gerade das Handbuch der VitoTronic 200 rausgesucht. Dann kann ich da ja die Dateien finalisieren.
              Ich habe nun auch im Handbuch endlich die Werte für die Vitovent gefunden:
              Die liegen bei 7D0x.
              Da steckt ja noch jede Menge Arbeit vor mir.
              Meine Visa sieht aktuell so aus (nicht so schön wie deine, bin noch am basteln):
              Martin
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MartyBr
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                Ich wusste das diese Frage kommen wird 😁
                Definitiv - ich habe Stunden damit verbracht. Hatte aber den positiven Nebeneffekt das ich mich sehr intensiv mit den Parametern beschäftigt habe und so noch einiges an der Anlage optimieren konnte.
                Hat dabei geholfen Fehler in der Anlage aufzudecken und abzustellen, aber leider auch Fehler seitens Viessmann aufzudecken, die echt der Knaller sind....
                https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/td-p/184588
                M Issr4kI 2 Antworten Letzte Antwort
                  MartyBr
                  @scrounger Das klingt heftig.
                  Ich ärgere mich seit einiger Zeit über Viessmann: Ich hatte mit 2016/2017, als ich neu gebaut habe, eine Steuerung von Viessmann installieren lassen: Homeautomatisierung live: die Vitocomfort. Damit konnte ich die Rollos etc. und die ganze Heizung inkl. Kühlung und Lüftung steuern. Alles über EnOcean. Top.
                  Letztes Jahr hat Viessmann die Vitocomfort abgekündigt. Als Ersatz gab es eine Migration (rabattiert) auf den Wibutler. Das ist ein tolles System mit u.a. Zwave, Zigbee und Enocean.
                  Das Dinges kann sogar mit Viessmann Komponenten. Leider keine Kühlung und es kennt die VitoVent 300F nicht.
                  Ich habe jetzt im Wibutler Forum einen Post hinterlassen, dass ich das Ding kostenlos abgebe. Schrottiges Forum, keine Antwort auf Fragen etc.
                  Nun Frust aus !!
                  Martin
                  • Issr4kI Offline
                    Issr4kI Offline
                    Issr4k
                    schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                    Hier wie angekündigt die Bilder zu Beitrag 50
                    Habt ihr eine Idee wie ich den Datentyp abbilden kann?
                    So 100% habe ich das mit dem erstellen der Datentypen noch nicht verstanden.
                    Ich spreche 5012 an:
                    und zurück kommt 0x0F... sprich 15
                    gleiches hier mit 0x0B bzw. 11
                    EDIT:
                    Habe den Datentyp mal auf Integer geändert.
                     <unit name="Test">
                          <abbrev>XX</abbrev>
                          <calc get="V" set="V"/>
                          <type>int</type>
                          <entity/>
                        </unit>
                    Damit bekomme ich zumindest mal den Dezimal Wert von vctrld rückgeliefert
                    Auf die gleiche Art einen Wert setzen geht allerdings nicht.
                    • Issr4kI Issr4k
                      @martybr
                      Naja das ist ja nicht verwunderlich, wenn man Viessmann‘s aktuelle Strategier sieht… mit Cloud Geld verdienen… das sind wir denen natürlich ein Dorn im Auge…
                      Suche mal bei Google nach Datenpunkten Vitocal KNX Vitogate… da steht möglicherweise noch was brauchbares.
                      Ließt du nach jeder Änderung an der vito.xml im ioBroker adapter neu ein?
                      Bei mir passiert irgendwie gar nichts mehr im Adapter.
                      Wenn ich „neu einlesen“ ankreuze meldet iobroker das der adapter wiederholt abstürzt
                      blauholstenB Offline
                      blauholsten
                      schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                      #66
                      @issr4k sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                      @martybr
                      @MartyBr
                      @Issr4k
                      Was sagt denn die Log Ausgabe dazu?
                      Ggf Mal auf debug stellen.
                      - Alarm Adapter
                      • blauholstenB blauholsten
                        @martybr
                        @MartyBr
                        @Issr4k
                        Issr4kI Offline
                        Issr4kI Offline
                        Issr4k
                        #67
                        @blauholsten
                        So ok?
                        host.ioBroker 2023-02-21 10:10:44.881	error	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        viessmann.0 30446	2023-02-21 10:10:44.218	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
                        viessmann.0 30446	2023-02-21 10:10:44.217	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Viessmann.startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:110:8)
                        viessmann.0 30446	2023-02-21 10:10:44.216	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'native')
                        viessmann.0 30446	2023-02-21 10:10:44.215	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        host.ioBroker 2023-02-21 10:10:11.673	error	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        viessmann.0 30431	2023-02-21 10:10:11.001	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
                        viessmann.0 30431	2023-02-21 10:10:11.001	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Viessmann.startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:110:8)
                        viessmann.0 30431	2023-02-21 10:10:10.999	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'native')
                        viessmann.0 30431	2023-02-21 10:10:10.998	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        EDIT: Habe gerade nochmal gegengecheckt. Instanz entfernen und neu installieren funktioniert. Und dein Adapter läuft wieder !
                        M blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Issr4kI Issr4k
                          @blauholsten
                          So ok?
                          MartyBr
                          #68
                          @issr4k Das muss ich auch immer machen, wenn ich eine der xml-Dateien ändere.
                          Martin
                          • M MartyBr
                            Darth2010
                            #69
                            @martybr
                            Klasse Idee mit diesem Thread 👍
                            Ich bin leider noch bei bei der Planung der Anbindung meiner Vitocal 222-G an ioBroker.
                            Mein Ziel:
                            Aktiveren /Deaktivieren des Heizsstabs über ioBroker.
                            Hat dies schon jemand umgesetzt?
                            Darth
                            • D Darth2010
                              @martybr
                              Mein Ziel:
                              Darth
                              Issr4kI Offline
                              Issr4kI Offline
                              Issr4k
                              #70
                              @darth2010 Da sind wir dran.
                              Allerdings scheitert das momentan noch an den genauen Datentypen bzw. wie wir die Adressen ansprechen können.
                              Ich kann z.B. die 790... aufrufen, aber bisher noch nicht ändern über vcontrold. Gleiches bei 5012
                              Stand jetzt könnte es so aussehen bei z.B. einer Vitocal 222-G:
                              • Parametergruppe 5012 auf 0 stellen (Verdichter sperren)
                              • 7900 sollte auf 3 stehen (ergibt sich aber durch die Wärmepumpe selbst)
                              • 7901 auf 1 (Freigabe Durchlauferhitzer (DLH) für Warmwasser) je nachdem ob gewünscht EDIT: laut Handbuch doch eher die 6015 auf 1
                              • 7902 auf 1 (Freigabe DLH für Raumbeheizung) je nachdem ob gewünscht
                              • 7907 auf 1, 2 oder 3 (Max. Leistung des DLH mit 3, 6 oder 9kW, Abstufung je nach PV Leistung)
                                und dann ggf. noch die Solltemperaturen erhöhen:
                              • 6000 auf zB. 60Grad (Warmwassersoll 1)
                                oder
                              • 600C (Warmwassersoll 2)
                                dann ggf. noch
                              • 2000 auf z.B. 24Grad (Soll-Raumtemperatur)
                              Ob das is der Praxis dann auch so funktioniert bzw. die Wärmepumpe das mitmacht, wird sich zeigen :)
                              Bitte immer alle Werte in der eigenen jeweiligen Serviceanleitung gegenprüfen.
                                Issr4kI Offline
                                Issr4kI Offline
                                Issr4k
                                #71
                                @scrounger Hast du eine Ahnung wie man die Adressen ansprechen könnte?
                                • Issr4kI Issr4k
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #72
                                  @issr4k
                                  Also so wie ich das in meiner schlauen excel sehe ist:
                                  5012 readonly, boolean
                                  7900 readonly, boolean
                                  7902 readonly, boolean
                                  @darth2010 sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                                  Mein Ziel:
                                  Das geht meines Wissen nach nicht.
                                  Weil die Adressen zum Heizstab alle readonly sind. Außerdem müsste ich bei meiner WP den Heizstab anschalten, die Sekundärpumpe und das 3-Wege-Ventil auf WW stellen. Ebenfalls alles readonly adressen.
                                  Die einzige Möglichkeit die ich kenne geht über die WW2 Bereitung - B020. Und da springt der Heizstab nur mit an wenn die Hysterese für den Heizstab 6008 greift.
                                  Ich hab mir einen Heizstab noch zusätzlich gekauft und den in meinem WW-Tank montiert. Der wird bei PV Überschuß per iob angesteuert. Im Sommer bleibt somit die WP komplett aus.
                                    @issr4k
                                    Mein Ziel:
                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4k
                                    #73
                                    @scrounger sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                                    Bist du sicher?
                                    Denn die Werte lassen sich über die Vitocal direkt am Display in Codierebene 1 ja auch ändern…
                                    • Issr4kI Issr4k
                                      Bist du sicher?
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #74
                                      @issr4k
                                      Ok da hast du natürlich recht, dann muss man die auch schreiben können. Hab gesehen das die in der Excel 2mal auftauchen und da sind sie beschreibbar.
                                      Wie das genau geht müsste ich auch ausprobieren bzw. aus meiner vito eine Adresse mit gleichen type finden und dann entsprechend umbauen.
                                      Das sind aber nur Einstellungen die man dadurch ändert. Ein Einschalten des Heizstabes wird darüber denke ich nicht möglich sein. Ob Heizstab aktiv ist lese ich z.B. so aus:
                                      		<command name="getHeizstab_Stufe_1_aktiv" protocmd="getaddr">
                                      			<addr>0488</addr>
                                      			<len>1</len>
                                      			<description>Heizstab Stufe 1 ein/aus</description>
                                      			<unit>BST2</unit>
                                      		</command>
                                      		<command name="getHeizstab_Stufe_2_aktiv" protocmd="getaddr">
                                      			<addr>0489</addr>
                                      			<len>1</len>
                                      			<description>Heizstab Stufe 2 ein/aus</description>
                                      			<unit>BST2</unit>
                                      		</command>
                                      Schreiben ging bei den Adressen wenn ich es noch richtig im Kopf habe nicht.
                                        @issr4k
                                        			<addr>0488</addr>
                                        			<len>1</len>
                                        			<unit>BST2</unit>
                                        		</command>
                                        			<addr>0489</addr>
                                        			<len>1</len>
                                        			<unit>BST2</unit>
                                        		</command>
                                        Issr4kI Offline
                                        Issr4kI Offline
                                        Issr4k
                                        #75
                                        @scrounger Habe mir deine Dateien ja auch angesehen und leider keinen passenden Typ gefunden.
                                        Die Adresse die ich genannt habe stehen ja im Handbuch drin.
                                        Die 0488 und 0489 nicht, wenn ich es richtig gesehen habe…
                                        Hättest du denn irgendeinen Ansatz für zB die 5012?
                                        Edit:
                                        Das Einschalten des Heizstabes wäre ja theoretisch die logische Konsequenz, wenn der Verdichter gesperrt ist und die Hysterese unterschritten wird (und der Heizstab auch freigegeben ist).
                                        Ich probiere das morgen mal manuell aus direkt am Display der Vitocal.
                                        5012 auf 0 setzen
                                        7901 auf 1 um Warmwasser über Heizstab zu erlauben und dann 1x Warmwasserbereitung.
                                        Dabei messe ich dann den Strom an den Vorsicherungen vom Verdichter und Heizstab.
                                        • Issr4kI Issr4k
                                          Edit:
                                          5012 auf 0 setzen
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #76
                                          Hiermit gehts bei mir, unit UTI aus meiner vcontrold.xml nehmen:
                                          		<command name="getFreigabeVerdichter" protocmd="getaddr">
                                          			<addr>5012</addr>
                                          			<len>1</len>
                                          			<description>tbd</description>
                                          			<unit>UTI</unit>
                                          		</command>
                                          		<command name="setFreigabeVerdichter" protocmd="setaddrValue">
                                          			<addr>5012</addr>
                                          			<len>1</len>
                                          			<unit>UTI</unit>
                                          		</command>
                                          Edit:
                                          5012 auf 0 setzen
                                          Ah ok jetzt hab ich verstanden wie du das umsetzen willst - das sollte wohl klappen. Bin gespannt auf deine Erfahrungen.
                                          Issr4kI M 3 Antworten Letzte Antwort
