  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @martybr
    Hier gibts ein nettes Projekt wo man sich die möglichen Adressen für sein Gerät rausziehen kann:
    https://github.com/sarnau/InsideViessmannVitosoft
    Bei mir ist das leider schon lange her und hat auch nur bedingt funktioniert. Ich hab mir da folgende Daten rausgezogen und nen Excel erstellt:
    EventTypes.xlsx
    Wenn man nach WPR3 filtert findet man alle Adressen inkl. Type für W01C Steuerung.
    Allerdings muss man dann doch immer probieren ob die funktionieren. Ich hab mir das Handbuch genommen und dort nach den Adressen geschaut und dann getestet. Mit der Methode hab ich alles gefunden was ich so brauche. Die Adressen stehen ja auch in der Anlage wenn man in Codierebene 1 / 2 geht.
    Hier mal meine xmls:
    vcontrold.xml
    vito.xml
    Damit hab ich dann ne ganz nette Visu erstellen können:
    Edit:
    Grad noch entdeckt: https://github.com/philippoo66/ViessData21
    Hier gibts die Listen (DP_Listen_2.zip) pro Gerät.
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    @scrounger Super, vielen Dank. Die Werte korrespondieren mit meinen Werten, dass scheint die gleiche Steuerung zu sein.
    Eine Frage habe ich aber noch: Müssen eure Mieter niedrigere Temperaturen als ihr haben, oder ist das Zufall? 😁
    Ich schaue mir mal in Ruhe die Excel an, auch hier für vielen Dank. Ich habe mir gerade das Handbuch der VitoTronic 200 rausgesucht. Dann kann ich da ja die Dateien finalisieren.
    Ich habe nun auch im Handbuch endlich die Werte für die Vitovent gefunden:
    Die liegen bei 7D0x.
    Da steckt ja noch jede Menge Arbeit vor mir.
    Meine Visa sieht aktuell so aus (nicht so schön wie deine, bin noch am basteln):
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
      Ich wusste das diese Frage kommen wird 😁
      Definitiv - ich habe Stunden damit verbracht. Hatte aber den positiven Nebeneffekt das ich mich sehr intensiv mit den Parametern beschäftigt habe und so noch einiges an der Anlage optimieren konnte.
      Hat dabei geholfen Fehler in der Anlage aufzudecken und abzustellen, aber leider auch Fehler seitens Viessmann aufzudecken, die echt der Knaller sind....
      https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/td-p/184588
      M Issr4kI 2 Antworten Letzte Antwort
        MartyBr
        @scrounger Das klingt heftig.
        Ich ärgere mich seit einiger Zeit über Viessmann: Ich hatte mit 2016/2017, als ich neu gebaut habe, eine Steuerung von Viessmann installieren lassen: Homeautomatisierung live: die Vitocomfort. Damit konnte ich die Rollos etc. und die ganze Heizung inkl. Kühlung und Lüftung steuern. Alles über EnOcean. Top.
        Letztes Jahr hat Viessmann die Vitocomfort abgekündigt. Als Ersatz gab es eine Migration (rabattiert) auf den Wibutler. Das ist ein tolles System mit u.a. Zwave, Zigbee und Enocean.
        Das Dinges kann sogar mit Viessmann Komponenten. Leider keine Kühlung und es kennt die VitoVent 300F nicht.
        Ich habe jetzt im Wibutler Forum einen Post hinterlassen, dass ich das Ding kostenlos abgebe. Schrottiges Forum, keine Antwort auf Fragen etc.
        Nun Frust aus !!
        Martin
        • Issr4kI Offline
          Issr4kI Offline
          Issr4k
          schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
          Hier wie angekündigt die Bilder zu Beitrag 50
          Habt ihr eine Idee wie ich den Datentyp abbilden kann?
          So 100% habe ich das mit dem erstellen der Datentypen noch nicht verstanden.
          Ich spreche 5012 an:
          und zurück kommt 0x0F... sprich 15
          gleiches hier mit 0x0B bzw. 11
          EDIT:
          Habe den Datentyp mal auf Integer geändert.
           <unit name="Test">
                <abbrev>XX</abbrev>
                <calc get="V" set="V"/>
                <type>int</type>
                <entity/>
              </unit>
          Damit bekomme ich zumindest mal den Dezimal Wert von vctrld rückgeliefert
          Auf die gleiche Art einen Wert setzen geht allerdings nicht.
          • Issr4kI Issr4k
            @martybr
            Naja das ist ja nicht verwunderlich, wenn man Viessmann‘s aktuelle Strategier sieht… mit Cloud Geld verdienen… das sind wir denen natürlich ein Dorn im Auge…
            Suche mal bei Google nach Datenpunkten Vitocal KNX Vitogate… da steht möglicherweise noch was brauchbares.
            Ließt du nach jeder Änderung an der vito.xml im ioBroker adapter neu ein?
            Bei mir passiert irgendwie gar nichts mehr im Adapter.
            Wenn ich „neu einlesen“ ankreuze meldet iobroker das der adapter wiederholt abstürzt
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
            #66
            @issr4k sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
            @martybr
            @MartyBr
            @Issr4k
            Was sagt denn die Log Ausgabe dazu?
            Ggf Mal auf debug stellen.
            - Alarm Adapter
            Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
            • blauholstenB blauholsten
              @martybr
              @MartyBr
              @Issr4k
              Issr4kI Offline
              Issr4kI Offline
              Issr4k
              #67
              @blauholsten
              So ok?
              host.ioBroker 2023-02-21 10:10:44.881	error	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              viessmann.0 30446	2023-02-21 10:10:44.218	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
              viessmann.0 30446	2023-02-21 10:10:44.217	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Viessmann.startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:110:8)
              viessmann.0 30446	2023-02-21 10:10:44.216	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'native')
              viessmann.0 30446	2023-02-21 10:10:44.215	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              host.ioBroker 2023-02-21 10:10:11.673	error	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              viessmann.0 30431	2023-02-21 10:10:11.001	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
              viessmann.0 30431	2023-02-21 10:10:11.001	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Viessmann.startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:110:8)
              viessmann.0 30431	2023-02-21 10:10:10.999	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'native')
              viessmann.0 30431	2023-02-21 10:10:10.998	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              EDIT: Habe gerade nochmal gegengecheckt. Instanz entfernen und neu installieren funktioniert. Und dein Adapter läuft wieder !
              M blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
              • Issr4kI Issr4k
                @blauholsten
                So ok?
                MartyBr
                #68
                @issr4k Das muss ich auch immer machen, wenn ich eine der xml-Dateien ändere.
                Martin
                • M MartyBr
                  Darth2010
                  #69
                  @martybr
                  Klasse Idee mit diesem Thread 👍
                  Ich bin leider noch bei bei der Planung der Anbindung meiner Vitocal 222-G an ioBroker.
                  Mein Ziel:
                  Aktiveren /Deaktivieren des Heizsstabs über ioBroker.
                  Hat dies schon jemand umgesetzt?
                  Darth
                  • D Darth2010
                    @martybr
                    Mein Ziel:
                    Darth
                    Issr4kI Offline
                    Issr4kI Offline
                    Issr4k
                    #70
                    @darth2010 Da sind wir dran.
                    Allerdings scheitert das momentan noch an den genauen Datentypen bzw. wie wir die Adressen ansprechen können.
                    Ich kann z.B. die 790... aufrufen, aber bisher noch nicht ändern über vcontrold. Gleiches bei 5012
                    Stand jetzt könnte es so aussehen bei z.B. einer Vitocal 222-G:
                    • Parametergruppe 5012 auf 0 stellen (Verdichter sperren)
                    • 7900 sollte auf 3 stehen (ergibt sich aber durch die Wärmepumpe selbst)
                    • 7901 auf 1 (Freigabe Durchlauferhitzer (DLH) für Warmwasser) je nachdem ob gewünscht EDIT: laut Handbuch doch eher die 6015 auf 1
                    • 7902 auf 1 (Freigabe DLH für Raumbeheizung) je nachdem ob gewünscht
                    • 7907 auf 1, 2 oder 3 (Max. Leistung des DLH mit 3, 6 oder 9kW, Abstufung je nach PV Leistung)
                      und dann ggf. noch die Solltemperaturen erhöhen:
                    • 6000 auf zB. 60Grad (Warmwassersoll 1)
                      oder
                    • 600C (Warmwassersoll 2)
                      dann ggf. noch
                    • 2000 auf z.B. 24Grad (Soll-Raumtemperatur)
                    Ob das is der Praxis dann auch so funktioniert bzw. die Wärmepumpe das mitmacht, wird sich zeigen :)
                    Bitte immer alle Werte in der eigenen jeweiligen Serviceanleitung gegenprüfen.
                      Issr4kI Offline
                      Issr4kI Offline
                      Issr4k
                      #71
                      @scrounger Hast du eine Ahnung wie man die Adressen ansprechen könnte?
                      • Issr4kI Issr4k
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        #72
                        @issr4k
                        Also so wie ich das in meiner schlauen excel sehe ist:
                        5012 readonly, boolean
                        7900 readonly, boolean
                        7902 readonly, boolean
                        @darth2010 sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                        Mein Ziel:
                        Das geht meines Wissen nach nicht.
                        Weil die Adressen zum Heizstab alle readonly sind. Außerdem müsste ich bei meiner WP den Heizstab anschalten, die Sekundärpumpe und das 3-Wege-Ventil auf WW stellen. Ebenfalls alles readonly adressen.
                        Die einzige Möglichkeit die ich kenne geht über die WW2 Bereitung - B020. Und da springt der Heizstab nur mit an wenn die Hysterese für den Heizstab 6008 greift.
                        Ich hab mir einen Heizstab noch zusätzlich gekauft und den in meinem WW-Tank montiert. Der wird bei PV Überschuß per iob angesteuert. Im Sommer bleibt somit die WP komplett aus.
                          @issr4k
                          Mein Ziel:
                          Issr4kI Offline
                          Issr4kI Offline
                          Issr4k
                          #73
                          @scrounger sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                          Bist du sicher?
                          Denn die Werte lassen sich über die Vitocal direkt am Display in Codierebene 1 ja auch ändern…
                          • Issr4kI Issr4k
                            Bist du sicher?
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #74
                            @issr4k
                            Ok da hast du natürlich recht, dann muss man die auch schreiben können. Hab gesehen das die in der Excel 2mal auftauchen und da sind sie beschreibbar.
                            Wie das genau geht müsste ich auch ausprobieren bzw. aus meiner vito eine Adresse mit gleichen type finden und dann entsprechend umbauen.
                            Das sind aber nur Einstellungen die man dadurch ändert. Ein Einschalten des Heizstabes wird darüber denke ich nicht möglich sein. Ob Heizstab aktiv ist lese ich z.B. so aus:
                            		<command name="getHeizstab_Stufe_1_aktiv" protocmd="getaddr">
                            			<addr>0488</addr>
                            			<len>1</len>
                            			<description>Heizstab Stufe 1 ein/aus</description>
                            			<unit>BST2</unit>
                            		</command>
                            		<command name="getHeizstab_Stufe_2_aktiv" protocmd="getaddr">
                            			<addr>0489</addr>
                            			<len>1</len>
                            			<description>Heizstab Stufe 2 ein/aus</description>
                            			<unit>BST2</unit>
                            		</command>
                            Schreiben ging bei den Adressen wenn ich es noch richtig im Kopf habe nicht.
                              @issr4k
                              			<addr>0488</addr>
                              			<len>1</len>
                              			<unit>BST2</unit>
                              		</command>
                              			<addr>0489</addr>
                              			<len>1</len>
                              			<unit>BST2</unit>
                              		</command>
                              Issr4kI Offline
                              Issr4kI Offline
                              Issr4k
                              #75
                              @scrounger Habe mir deine Dateien ja auch angesehen und leider keinen passenden Typ gefunden.
                              Die Adresse die ich genannt habe stehen ja im Handbuch drin.
                              Die 0488 und 0489 nicht, wenn ich es richtig gesehen habe…
                              Hättest du denn irgendeinen Ansatz für zB die 5012?
                              Edit:
                              Das Einschalten des Heizstabes wäre ja theoretisch die logische Konsequenz, wenn der Verdichter gesperrt ist und die Hysterese unterschritten wird (und der Heizstab auch freigegeben ist).
                              Ich probiere das morgen mal manuell aus direkt am Display der Vitocal.
                              5012 auf 0 setzen
                              7901 auf 1 um Warmwasser über Heizstab zu erlauben und dann 1x Warmwasserbereitung.
                              Dabei messe ich dann den Strom an den Vorsicherungen vom Verdichter und Heizstab.
                              • Issr4kI Issr4k
                                Edit:
                                5012 auf 0 setzen
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #76
                                Hiermit gehts bei mir, unit UTI aus meiner vcontrold.xml nehmen:
                                		<command name="getFreigabeVerdichter" protocmd="getaddr">
                                			<addr>5012</addr>
                                			<len>1</len>
                                			<description>tbd</description>
                                			<unit>UTI</unit>
                                		</command>
                                		<command name="setFreigabeVerdichter" protocmd="setaddrValue">
                                			<addr>5012</addr>
                                			<len>1</len>
                                			<unit>UTI</unit>
                                		</command>
                                Edit:
                                5012 auf 0 setzen
                                Ah ok jetzt hab ich verstanden wie du das umsetzen willst - das sollte wohl klappen. Bin gespannt auf deine Erfahrungen.
                                Issr4kI M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  			<addr>5012</addr>
                                  			<len>1</len>
                                  			<unit>UTI</unit>
                                  		</command>
                                  			<addr>5012</addr>
                                  			<len>1</len>
                                  			<unit>UTI</unit>
                                  		</command>
                                  Edit:
                                  5012 auf 0 setzen
                                  Issr4kI Offline
                                  Issr4kI Offline
                                  Issr4k
                                  #77
                                  @scrounger Prima, damit versuche ich es. Danke!
                                  Und das manuelle Testen ebenso. Spätestens am Wochenende.
                                    			<addr>5012</addr>
                                    			<len>1</len>
                                    			<unit>UTI</unit>
                                    		</command>
                                    			<addr>5012</addr>
                                    			<len>1</len>
                                    			<unit>UTI</unit>
                                    		</command>
                                    Edit:
                                    5012 auf 0 setzen
                                    MartyBr
                                    #78
                                    @scrounger Heute Abend teste ich meine neuen xml-Dateien. Wenn das Ergebnis positiv ausfällt, dann poste ich sie hier.
                                    Martin
                                    • Issr4kI Issr4k
                                        oder
                                        dann ggf. noch
                                      Darth2010
                                      #79
                                      @issr4k
                                      Und ich dachte es wäre einfach von 0 auf 1 und wieder zurück, da es im Menü an der Heizung ein einfacher an/aus Punkt ist 😲
                                      Wieder erwas dazu gelehrnt 😊
                                      Bin gespannt was eure Forschungen ergeben.
                                      Ich bin noch bei der Suche nach einem günstigen Optolink-Kabel.
                                      Darth
                                      • Issr4kI Issr4k
                                        MartyBr
                                        #80
                                        @issr4k Hast du die Commands für die 7901?
                                        Ich teste das mal parallel bei mir durch.
                                        Martin
                                        • D Darth2010
                                          @issr4k
                                          Darth
                                          Issr4kI Offline
                                          Issr4kI Offline
                                          Issr4k
                                          #81
                                          @darth2010
                                          Leider nicht. Die Vitocal will immer lieber den Verdichter verwenden, was ja energetisch auch Sinn macht, aber der Heizstab arbeitet verschleißfrei (vorausgesetzt man übertreibt es nicht mit den Spitzentemperaturen, Stichwort Kalkausfall).
                                          abe mein Optolink-Kabel von Kleinanzeigen ~ 35€, auf Löten hatte ich keine Lust.
                                          @MartyBr was meinst du genau 7901, kann laut meinem Handbuch nur 0 und 1. Da steht aber etwas von Wärmepumpenkaskade bei… ggf. müssen wir auf 6015 aufweichen um den Heizstab für Warmwasser zu nutzen, darauf wird zumindest bei 7900 verwiesen…
