  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • M MartyBr
    @issr4k
    Da such ich mal. Zu deiner Frage: Wenn ich die xml-Dateien (auch die Vito.xml) ändere, dann starte ich den vcontrld-Server neu. Auch entferne ich die Viessmann-Instanz und konfiguriere ich neu. Die Instanz startet ansonsten nicht mehr. Auch wenn ich angebe, die Vito.xml neu zu laden. Das ist echt zeitaufwendig.
    Issr4kI Offline
    Issr4kI Offline
    Issr4k
    @martybr Hmm Instanz entfernen… da hätte icu auch drauf kommen können 🙈
    Danke probiere ich aus
    Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
    • Issr4kI Issr4k
      Issr4kI Offline
      Issr4kI Offline
      Issr4k
      schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
      @issr4k
      Ja wäre auch interessant die vcontrold.xml auf ein minimum zu verschlanken
      EDIT: das 300er läuft bei mir nun auch :)
      Versuche weiter mit dem PV Thema
      • Issr4kI Issr4k
        @issr4k
        MartyBr
        @issr4k
        Hier mein Versuch mit der Vitovent. Ich habe mal zwei Datenpunkte, die in der Viessmann Beschreibung aufgeführt werden, eingetragen. Das habe ich dann auf meinem Testserver getestet, um mein Produktivsystem nicht zu verändern.
        Bei ersten Test ist VControld abgestürzt und hat keine Werte geliefert. Ein Telnet liess sich auch nicht beenden. Ich hatte als unit "RT" eingegeben.
        Bei Zweiten Versuch hatte ich dann als init "CO" eingetragen. Das führte dann nicht zum Absturz, liefere aber keine Werte. Hast du eine Übersicht über die unit-Werte? Es scheint da eine Menge zu geben.
        Hier die vito.xml aus dem Test-System:
        vito_test.xml
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • M MartyBr
          @issr4k
          vito_test.xml
          Issr4kI Offline
          Issr4kI Offline
          Issr4k
          @martybr habe leider keine Vitovent.
          Hatte noch einen kleinen Erfolg zB beim Verdichter sperren (5012) Werkseinstellung sind 15.. Kann man in der Codierebene 1 natürlich aufrufen.
          Vcontrold bekommt auch was allerdings habe ich noch nicht so recht die richtige einheit..
          Wenn ich über telnet „debug on“ die 5012 aufrufe, versteht vcontrold die Antwort Stand jetzt nicht.
          Bei debug bekomme ich aber ein 0x0F sprich 15.
          Wenn ich über die Vitocal die 5012 anpasse auf zB 11 .
          Steht bei Debug 0xB… also die werte kommen korrekt an, jetzt müsste man noch tüfteln, sodass vcontrol sie auch versteht.
          Bei dem 5012 (siehe Anleitung)
          Handelt es sich um einen Parameter mit 4 Bit
          Bit—Wertigkeit—Einstellwert—Summe
          Bit 0 — 1 — 1 — 1
          Bit 1 — 2 — 1 — 2
          Bit 2 — 4 — 1 — 4
          Bit 3 — 8 — 1 — 8
          Sind dann insgesamt 15, nimmt man Bit 2 raus bzw setzt den Einstellwert auf 0 landen wir bei den angesprochenen 11.
          Ich lade morgen dazu nochmal Fotos hoch, dann ist es eventuell verständlicher.
            MartyBr
            @issr4k Eine kurze Frage:
            Laufen bei dir meine xml-Dateien? Ich habe gerade die vcontrold.xml etwas um neue Units erweitert. Sie läuft bei mir einwandfrei.
            Ich kann sie dir hier einstellen.
            Martin
            • M MartyBr
              Issr4kI Offline
              Issr4kI Offline
              Issr4k
              @martybr
              Ja gerne doch!
              Welche units sind denn die neuen?
              Und wo hast du die her?
              • Issr4kI Issr4k
                @martybr
                Ja gerne doch!
                MartyBr
                @issr4k
                Die kann man in der vcontrold.xml selber definieren. Schau mal rein:
                vcontrold_neu.xml
                Martin
                • M MartyBr
                  @issr4k
                  vcontrold_neu.xml
                  Issr4kI Offline
                  Issr4kI Offline
                  Issr4k
                  @martybr und woher weißt du wie?
                  • Issr4kI Issr4k
                    MartyBr
                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                    @issr4k Ich habe mir verschiede vcontrold.xml Dateien angeschaut. Dort werden die <unit> Definitionen erstellt.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      Issr4kI Offline
                      Issr4kI Offline
                      Issr4k
                      @martybr Kannst du mir das an einem Beispiel erklären?
                      • Issr4kI Issr4k
                        MartyBr
                        @issr4k
                        Hier zwei Unit-Einträge:
                        <unit name='BetriebsArt'>
                        	   <abbrev>BA</abbrev>
                        	   <type>enum</type>
                        	   <enum bytes='00' text='Abschaltbetrieb'/>
                        	   <enum bytes='01' text='Warmwasser'/>
                        	   <enum bytes='02' text='Heizen und Warmwasser'/>
                        	   <enum bytes='03' text='3'/>
                        	   <enum bytes='04' text='dauernd reduziert'/>
                        	   <enum bytes='05' text='dauernd normal'/>
                        	   <enum bytes='06' text='normal Abschalt'/>
                         	   <enum bytes='07' text='nur Kuehlen'/>
                               <enum text='UNKNOWN'/>
                        </unit>
                        <unit name='Aktuelle Betriebsart'>
                        			<abbrev>ABA</abbrev>
                        			<type>enum</type>
                        			<enum bytes='00' text='Abschaltbetr. (Dauernd)'/>
                        			<enum bytes='01' text='Red. Betrieb (Schaltuhr)'/>
                        			<enum bytes='02' text='Normalbetrieb (Schaltuhr)'/>
                        			<enum bytes='03' text='Normalbetrieb (Dauernd)'/>
                        			<enum text='?'/>
                        </unit>
                        Der obere steht in jeder XML. Hier werden Werte von 00 bis 07 ausgewertet. Der untere ist eine Variation, der die Werte von 00 bis 03 auswertet. Je nach Datenpunkt kannst du dann die entsprechende unit eintragen.
                        Beispiel vito.xml:
                          <command name="getTempSekVL" protocmd="getaddr">
                                 <addr>0105</addr>
                                 <len>2</len>
                                 <unit>UT</unit>
                                 <description>Information - Heizkreis HK1: Vorlauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)</description>
                             </command>
                        Hier wird die unit == UT eingetragen. Die Definition steht wieder in der vcontrold.xml.
                        Hier:
                        <unit name='Temperatur'>
                        	   <abbrev>UT</abbrev>
                        	   <calc get='V/10' set='V*10'/>
                        	   <type>short</type>
                        	   <entity>° C</entity>
                        </unit>
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @issr4k
                          	   <abbrev>BA</abbrev>
                          	   <type>enum</type>
                          </unit>
                          			<type>enum</type>
                          			<enum text='?'/>
                          </unit>
                          Beispiel vito.xml:
                                   <addr>0105</addr>
                                   <len>2</len>
                                   <unit>UT</unit>
                               </command>
                          Hier:
                          	   <abbrev>UT</abbrev>
                          	   <type>short</type>
                          </unit>
                          Issr4kI Offline
                          Issr4kI Offline
                          Issr4k
                          @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                          @issr4k
                          	   <abbrev>BA</abbrev>
                          	   <type>enum</type>
                          </unit>
                          			<type>enum</type>
                          			<enum text='?'/>
                          </unit>
                          Und wieder beispielhaft, mit welcher Adresse verwendest du die Einheit ABA ?
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Issr4kI Issr4k
                            @issr4k
                            	   <abbrev>BA</abbrev>
                            	   <type>enum</type>
                            </unit>
                            			<type>enum</type>
                            			<enum text='?'/>
                            </unit>
                            MartyBr
                            @issr4k
                            Habe ich noch nicht implementiert. Das wird mich in den nächsten Wochen beschäftigen. Ich schreibe ja gerade die vito.xml komplett um (hatte ich ja weiter oben geschrieben). Ich habe extra ein Testsystem aufgebaut, um mein laufendes System nicht zu himmeln.
                            Martin
                            • Issr4kI Issr4k
                              @issr4k
                              	   <abbrev>BA</abbrev>
                              	   <type>enum</type>
                              </unit>
                              			<type>enum</type>
                              			<enum text='?'/>
                              </unit>
                              MartyBr
                              @issr4k
                              Meine Liste von Viessmann der Datenpunkte zur 204D muss fehlerhaft sein. Ich habe jetzt versucht, die Lüftung zu integrieren, das ist aber fehlgeschlagen. Beim Vergleich der Datenpunkte funktionierende Befehle zur Viessmannliste zeigt große Differenzen.
                              Hast du evtl. eine Liste der Datenpunkte?
                              Martin
                              • M MartyBr
                                der Viessmann-Adapter Thread hat seit 2020 keine neuen Beiträge, daher mache ich hier eine Anfrage auf.
                                Ich habe eine Vitocal 333-g mit der WO1C Steuerung. Unter openv habe ich die XML-Dateien gefunden und vcontrold installieren und starten können.
                                Ich habe die 098er vcontrold Versionen auf einem eigenen Raspi laufen. Die Viessmann-Adapter Version ist die 1.42.
                                Die anderen Adapter sind aus dem Stable Repo.
                                Der Viessmann-Adapter von @blauholsten liefert auch Daten. Ich vermisse leider die set commands, da ich nur eine Handvoll Datenpunkte sehe.
                                Hat jemand auch eine WO1C Steuerung und würde mir seine XML-Daten zur Verfügung stellen? Ich bin leider Anfänger und fange gerade mit vcontrold an, da ich mit dem Viessmannapi-Adapter nicht alle Datenpunkte ausgelesen bekomme. Zumindest fehlt mir der elektrische Heizstab meiner Vitocal. Die sind nur in einem Kostenpflichten Abo enthalten.
                                EDIT: Es waren falsche Dateien hochgeladen worden. Ich habe das nun korrigiert.
                                Hier im Anhang meine beiden Daten:
                                vcontrold.xml
                                vito.xml
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                @martybr
                                Hier gibts ein nettes Projekt wo man sich die möglichen Adressen für sein Gerät rausziehen kann:
                                https://github.com/sarnau/InsideViessmannVitosoft
                                Bei mir ist das leider schon lange her und hat auch nur bedingt funktioniert. Ich hab mir da folgende Daten rausgezogen und nen Excel erstellt:
                                EventTypes.xlsx
                                Wenn man nach WPR3 filtert findet man alle Adressen inkl. Type für W01C Steuerung.
                                Allerdings muss man dann doch immer probieren ob die funktionieren. Ich hab mir das Handbuch genommen und dort nach den Adressen geschaut und dann getestet. Mit der Methode hab ich alles gefunden was ich so brauche. Die Adressen stehen ja auch in der Anlage wenn man in Codierebene 1 / 2 geht.
                                Hier mal meine xmls:
                                vcontrold.xml
                                vito.xml
                                Damit hab ich dann ne ganz nette Visu erstellen können:
                                Edit:
                                Grad noch entdeckt: https://github.com/philippoo66/ViessData21
                                Hier gibts die Listen (DP_Listen_2.zip) pro Gerät.
                                • ScroungerS Scrounger
                                  @martybr
                                  EventTypes.xlsx
                                  vcontrold.xml
                                  vito.xml
                                  Edit:
                                  MartyBr
                                  @scrounger Super, vielen Dank. Die Werte korrespondieren mit meinen Werten, dass scheint die gleiche Steuerung zu sein.
                                  Eine Frage habe ich aber noch: Müssen eure Mieter niedrigere Temperaturen als ihr haben, oder ist das Zufall? 😁
                                  Ich schaue mir mal in Ruhe die Excel an, auch hier für vielen Dank. Ich habe mir gerade das Handbuch der VitoTronic 200 rausgesucht. Dann kann ich da ja die Dateien finalisieren.
                                  Ich habe nun auch im Handbuch endlich die Werte für die Vitovent gefunden:
                                  Die liegen bei 7D0x.
                                  Da steckt ja noch jede Menge Arbeit vor mir.
                                  Meine Visa sieht aktuell so aus (nicht so schön wie deine, bin noch am basteln):
                                  Martin
                                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MartyBr
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    Ich wusste das diese Frage kommen wird 😁
                                    Definitiv - ich habe Stunden damit verbracht. Hatte aber den positiven Nebeneffekt das ich mich sehr intensiv mit den Parametern beschäftigt habe und so noch einiges an der Anlage optimieren konnte.
                                    Hat dabei geholfen Fehler in der Anlage aufzudecken und abzustellen, aber leider auch Fehler seitens Viessmann aufzudecken, die echt der Knaller sind....
                                    https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/td-p/184588
                                    M Issr4kI 2 Antworten Letzte Antwort
                                      MartyBr
                                      @scrounger Das klingt heftig.
                                      Ich ärgere mich seit einiger Zeit über Viessmann: Ich hatte mit 2016/2017, als ich neu gebaut habe, eine Steuerung von Viessmann installieren lassen: Homeautomatisierung live: die Vitocomfort. Damit konnte ich die Rollos etc. und die ganze Heizung inkl. Kühlung und Lüftung steuern. Alles über EnOcean. Top.
                                      Letztes Jahr hat Viessmann die Vitocomfort abgekündigt. Als Ersatz gab es eine Migration (rabattiert) auf den Wibutler. Das ist ein tolles System mit u.a. Zwave, Zigbee und Enocean.
                                      Das Dinges kann sogar mit Viessmann Komponenten. Leider keine Kühlung und es kennt die VitoVent 300F nicht.
                                      Ich habe jetzt im Wibutler Forum einen Post hinterlassen, dass ich das Ding kostenlos abgebe. Schrottiges Forum, keine Antwort auf Fragen etc.
                                      Nun Frust aus !!
                                      Martin
                                      • Issr4kI Offline
                                        Issr4kI Offline
                                        Issr4k
                                        Hier wie angekündigt die Bilder zu Beitrag 50
                                        Habt ihr eine Idee wie ich den Datentyp abbilden kann?
                                        So 100% habe ich das mit dem erstellen der Datentypen noch nicht verstanden.
                                        Ich spreche 5012 an:
                                        und zurück kommt 0x0F... sprich 15
                                        gleiches hier mit 0x0B bzw. 11
                                        EDIT:
                                        Habe den Datentyp mal auf Integer geändert.
                                         <unit name="Test">
                                              <abbrev>XX</abbrev>
                                              <calc get="V" set="V"/>
                                              <type>int</type>
                                              <entity/>
                                            </unit>
                                        Damit bekomme ich zumindest mal den Dezimal Wert von vctrld rückgeliefert
                                        Auf die gleiche Art einen Wert setzen geht allerdings nicht.
                                        • Issr4kI Issr4k
                                          @martybr
                                          Naja das ist ja nicht verwunderlich, wenn man Viessmann‘s aktuelle Strategier sieht… mit Cloud Geld verdienen… das sind wir denen natürlich ein Dorn im Auge…
                                          Suche mal bei Google nach Datenpunkten Vitocal KNX Vitogate… da steht möglicherweise noch was brauchbares.
                                          Ließt du nach jeder Änderung an der vito.xml im ioBroker adapter neu ein?
                                          Bei mir passiert irgendwie gar nichts mehr im Adapter.
                                          Wenn ich „neu einlesen“ ankreuze meldet iobroker das der adapter wiederholt abstürzt
                                          blauholstenB Offline
                                          blauholsten
                                          schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                                          #66
                                          @issr4k sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                                          @martybr
                                          @MartyBr
                                          @Issr4k
                                          Was sagt denn die Log Ausgabe dazu?
                                          Ggf Mal auf debug stellen.
                                          - Alarm Adapter
