  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • F Offline
    flispy
    #2693
    Aktuell wird bei mir eine Zahl nicht richtig erkannt. Kann das irgendwie trainiert werden? Es soll eine 8 sein, aber scheinbar gibt es da einen kleinen Lichtreflex der stört.
    Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z Zahnpasta83
      Ich habe bei meinem Wasserzähler das Problem, dass beim Überschlag von 1000 Liter Wasser, die digitale Zahl nicht voll dargestellt wird sonder zwischen zwei Zahlen ist. D.h. in meinem Fall ich habe 78m3 voll, Analoge Zähler steht auf 0, digitaler Zähler steht auf 7,5 (7-8) und das Programm erkennt nicht das nun eine 8 angezeigt müsste sondern sagt das er ein Minus Wert erkannt hat. Gibt es da irgendwas in den Einstellungen was ich ändern kann, das er das richtig erkennt? GrüßeBildschirm­foto 2023-02-03 um 15.55.50.png
      edit: Nach dem er ja erkannt hat, dass ein negativer Wert nicht möglich ist, weshalb sagt das Programm dann nicht selbstständig "gut das kann keine 7 sein die ich erkannt habe sonst ist der Wert negativ das muss eine 8 sein?!?
      smarthomeNew
      #2694
      @zahnpasta83
      Hallo, ich habe den gleichen Zähler wie du. Bei mir funktioniert alles tadellos.
      Vielleicht stören irgendwelche Lichtreflexe? Das war bei mir ziemlich kniffelig die Blitz LED so zu setzten, dass keine Reflexion mehr stört.
      • F flispy
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_K
        #2695
        @flispy Ich nutze es jetzt an meinem Gaszähler mit 3D-Druck-Gehäuse und habe bei Ziffer 4 und 5 den gleichen Effekt. Mit macnhen Ziffern geht es, mit manchen leider nicht. Bei der 8 bekomme ich dann die 6.
        Genau bei diesen Zahlen habe ich durch den Blitz einen Querbalken, sollte man auf dem Foto erkennen.
        Wer kann hier weiterhelfen?
        Ich habe versucht schwarzes Tape herumzukleben, aber leider auch ohne Erfolg.
        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc_el_KM Marc_el_K
          KnallochseK Offline
          KnallochseK Offline
          Knallochse
          #2696
          @marc_el_k entweder die ESPcam solang drehen, bis die Reflexion weg ist, oder auf externe LED‘s umstellen
          Link Text
          • KnallochseK Knallochse
            Link Text
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            #2697
            @knallochse Die zusätzliche LED Option kenn ich. Da ich mit dem Foto jedoch sehr zufrieden bin, und tatsächlich nur an diesen beiden Stellen die blöde Reflektion habe, hatte ich die Hoffnung dass es eine Idee ohne externe LED gibt.
            Drehen des ESP geht leider nicht, da ich dieses Gehäuse verwende. Thingiverse
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #2698
              @marc_el_k
              Hatte ich auch lange mit zu kämpfen.
              Hab vor der LED Milchgkasfolien um das Licht bestmöglich zu brechen.
              Den Blitz nur auf 2%.
              So hab ich folgendes Ergebnis hinbekommen.
              Seit über einem Monat keinen falschen Wert bekommen (länger läuft sie noch nicht).
              Aus Versehen hinten mit dem Verpixelstift drauf gekommen....
              • C Offline
                ChrisXY
                #2699
                Also ich bekomme es nicht zuverlässig zu laufen habe immer wieder ein Problem mit der Überprüfung und Negative Werte ..
                Beispiel: Neg. Rate - Read: - Raw: 00275.259 - Pre: 274.520
                .. wo is das Negativ ? Es wird wohl einmalig was falsch gelesen sein aber danach weider richtig .. nu hängt es bei Negativ und übermittelt auch keine Werte mehr .. Ist das ein Bug? Oder Falsche einstellung?
                Cool wäre es wenn es eine Prüfung gibt ob der Wert "Plausibel" ist. Ich muss jeden Tag eingreifen und den Pre Wert neu setzen und ein Reboot machen..
                • C ChrisXY
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #2700
                  @chrisxy
                  Negativ heißt, dass der aktuell gelesene Wert niedricher als der (zuletzt anerkannte) Wert ist.
                  Das kannst du ganz schnell über "Settings/ses previos value" beheben.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • David G.D David G.
                    @chrisxy
                    ChrisXY
                    #2701
                    @david-g Ja das weiss ich ich will es aber drin lassen, um fehler in der Anzeige des Wasserverbrauchs auszuschließen. Aber er zeit es mir so an:
                    RAW ist doch mehr als PRE .. also normal richtig? Wieso wird nun aber nix übermittelt per mqtt? Der fehler bleibt dauerhaft da stehen.
                    • C ChrisXY
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #2702
                      @chrisxy
                      Gute Frage. Es gibt ja auch eine Option, dass zu große Sprünge als Fehler angesehen werden.
                      Evtl sind da die Fehlermeldung durcheinander.....
                      Stimmt der aktuelle raw denn?
                      Wenn ja, musst du ja den weg wie eben gesagt gehen.
                      Dann hast du eben einen Sprung von 0,7 falls das aktuelle Werte sind.
                        @chrisxy
                        ChrisXY
                        #2703
                        @david-g hmm ja der RAW stimmt .. ich kann aber doch nicht jeden Tag "set previos value" und reboot machen.
                        • C ChrisXY
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #2704
                          @chrisxy
                          Reboot braucht man nicht.
                          Das sollte nicht sein müssen.
                          Hat er es denn wirklich immer, wenn er ordentlich liest?
                          Das Max rate Limit (irgendwie so heißt es) passt auch?
                            @chrisxy
                            ChrisXY
                            #2705
                            @david-g Aha ich glaub wir kommen der sache näher das ist alles Grau. Was ist den da eine gute einstellung für
                            -MaxRateValue
                            -MaxRateType
                            • C ChrisXY
                              -MaxRateValue
                              -MaxRateType
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #2706
                              @chrisxy sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              -MaxRateValue
                              -MaxRateType
                              Bei MaxRateType habe ich AbsoluteChange
                              Bei MaxRateValue habe ich 0,2. Lasse den Zähler alle 10min ablesen.
                              Muss man einfach mal testen, wie viel man maximal bei seinem Intervall benötigt und dann zur Sicherheit noch etwas drauf packen.
                              Kann man ja sogar verdoppeln. Wenn er wirklich mal zu hoch liest, fehlen ggf mal 2-3 Werte. Finde ich bei alle 10min lesen nicht sonderlich tragisch.
                                DaHype
                                #2707
                                Hallo
                                Ich habe mich nun als Newbie auch an das Projekt ran gewagt nachdem ich alles im Haus schon vernetzt habe.
                                Der Wasserzähler fehlte noch. Hab auch alles hinbekommen, nur bekomme ich ständig Stundenlange durchgehend Rate Too High. Ich habe schon mehrmals neue Referenzbilder erstellt. An der Fokusierung gearbeitet. Neue ROI erstellt usw...
                                Sowie auch den Blitz mit dünner Folie abgedeckt und auf 2 gestellt. So bekomm ich noch das beste Ergebnis.
                                Immer das selbe. Oft läuft es Stundelange ohne Probleme, dann wieder einen ganzen Tag nicht.
                                Jemand eine Idee an was das liegen könnte und was ich noch versuchen kann?
                                Die Luftblasen an den Rädchen bekomme ich nicht weg. Habe schon versucht zu entlüften, wird aber eher nur schlimmer, da sich die Blasen dann nach oben zu den Zahlen verschieben. Liegt es daran?
                                • D DaHype
                                  Hallo
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #2708
                                  @dahype
                                  Ich denke du solltest nochmal align Marks überarbeiten. Die MÜSSEN ganz ganz knapp um relativ kleine Elemte regelt werden.
                                  Man sieht ja auch schon, dass deine analogen und digitalen Zahlen nicht gut eingepasst sind.
                                  Das geschieht, wenn er das Bild nicht gut zentriert, bedingt durch deine schlechten align Marks.
                                  Das sind meine:
                                  (In dem Durchgang hat er es aber auch nicht so gut ausgerichtet, hab heute morgen aus Versehen die Halterung was verschoben)
                                  Der Rahmen MUSS wirklich die äußeren Pixel berühren.
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #2709
                                    Hab eben (zufällig) einen Beitrag zu den "defekten" esp32-cams gefunden.
                                    Das Fehlerbild was hier manche mit dem PS RAM haben wird dort auch angesprochen.
                                    https://www.heise.de/news/ESP32-Cam-Kamera-Module-mit-ungeeignetem-Controller-im-Umlauf-7523581.html
                                      @dahype
                                      Das sind meine:
                                      DaHype
                                      #2710
                                      @david-g
                                      Danke. Gestern gleich umgesetzt, und hat auch gut ausgesehen, stundenlange. Seit heute Früh wieder nur Fehler. :-(
                                      Bin nur noch am probieren. Irgendwo hakt es da, das er ab einer gewissen Zeit nur noch Fehllesungen macht.
                                      • D DaHype
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #2711
                                        @dahype
                                        Was für Fehler?
                                        Mal die Digits geändert?
                                        Marc_el_KM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @dahype
                                          Was für Fehler?
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          #2712
                                          @david-g wie genau hast du es mit den Milchglasfolien gemacht? Ich habe immer diese Reflektion zwischen den beiden Ziffern vor und hinter dem Komma und bekomme es nicht weg. Sollte ich versuchen, auf der Glas eine transparente Folie zu kleben?gas.jpg
                                          David G.D J 2 Antworten Letzte Antwort
