  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @esp8266
    Aber hier geht's doch um die Chip Revision von ESP32 und nicht um die "Linse"? Oder sehe ich das falsch?
    (Dein ist doch ein Foto vom Flachkabel der Kamera zum Board?)
    Diese Zeile im Log bei den betroffenen:
    I (27) boot: chip revision: 3
    Welche 1 lauten müsste.
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_K
    #2684
    @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Vielleicht kannst du mir witerhelfen. Ich habe heute mehrere Chips von Amzon erhalten und habe häufig den Fehler erhalten "PSRAM Initialization Failure", wie im Log 1. Hier ist es die Chip Revision 3.
    Ich hatte aber bei einem Chip, ebenfalls Rev 3 keine Fehlermeldung und stelle mir nun die FRage ob ich anhand des Logs erkennen kann, ob es fehlerfrei initialisiert wurde. Die Webseite zur Einrichtung lässt sich öffnen. Mehr habe ich aber heute noch nicht gemacht. Kannst du dir mal Log2 anschauen.
    Log 1 - Chip Rev 3 mit Fehler
    ets Jul 29 2019 12:21:46
    rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    configsip: 0, SPIWP:0xee
    clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
    mode:DIO, clock div:2
    load:0x3fff0030,len:4
    load:0x3fff0034,len:6968
    load:0x40078000,len:13072
    ho 0 tail 12 room 4
    load:0x40080400,len:3896
    entry 0x40080688
    I (31) boot: ESP-IDF v4.1-dirty 2nd stage bootloader
    I (31) boot: compile time 16:15:01
    I (31) boot: chip revision: 3
    I (34) boot_comm: chip revision: 3, min. bootloader chip revision: 0
    I (41) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
    I (46) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
    I (51) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
    I (55) boot: Enabling RNG early entropy source...
    I (60) boot: Partition Table:
    I (64) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
    I (71) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00005000
    I (79) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000e000 00002000
    I (86) boot:  2 app0             OTA app          00 10 00010000 00300000
    I (94) boot:  3 spiffs           Unknown data     01 82 00310000 000f0000
    I (101) boot: End of partition table
    I (106) boot_comm: chip revision: 3, min. application chip revision: 0
    I (113) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x1d2048 (1908808) map
    I (849) esp_image: segment 1: paddr=0x001e2070 vaddr=0x3ffbdb60 size=0x04d3c ( 19772) load
    I (857) esp_image: segment 2: paddr=0x001e6db4 vaddr=0x40080000 size=0x00400 (  1024) load
    I (858) esp_image: segment 3: paddr=0x001e71bc vaddr=0x40080400 size=0x08e54 ( 36436) load
    I (880) esp_image: segment 4: paddr=0x001f0018 vaddr=0x400d0018 size=0x9df74 (647028) map
    I (1127) esp_image: segment 5: paddr=0x0028df94 vaddr=0x40089254 size=0x0b6a0 ( 46752) load
    I (1159) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
    I (1159) boot: Disabling RNG early entropy source...
    E (60) psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff
    E (118) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
    Card Mount Failed
    ESP32-CAM-MB
    Log 2 - Chip Rev 3 ohne Fehler?
    load:0x3fff0030,len:7664
    load:0x40078000,len:15360
    load:0x40080400,len:3744
    entry 0x4008067c
    I (27) boot: ESP-IDF 4.3.2 2nd stage bootloader
    I (27) boot: compile time 20:02:47
    I (30) boot_comm: chip revision: 3, min. bootloader chip revision: 0
    I (37) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
    I (42) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
    I (46) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
    I (51) boot: Enabling RNG early entropy source...
    I (56) boot: Partition Table:
    I (60) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
    I (67) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
    I (75) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
    I (82) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
    I (89) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
    I (97) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
    I (104) boot: End of partition table
    I (109) boot: No factory image, trying OTA 0
    I (114) boot_comm: chip revision: 3, min. application chip revision: 0
    I (121) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=3f400020 size=3ad54h (240980) map
    I (222) esp_image: segment 1: paddr=0004ad7c vaddr=3ffb0000 size=03a14h ( 14868) load
    I (228) esp_image: segment 2: paddr=0004e798 vaddr=40080000 size=01880h (  6272) load
    I (231) esp_image: segment 3: paddr=00050020 vaddr=400d0020 size=142d3ch (1322300) map
    I (742) esp_image: segment 4: paddr=00192d64 vaddr=40081880 size=18cfch (101628) load
    I (786) esp_image: segment 5: paddr=001aba68 vaddr=50000000 size=00010h (    16) load
    I (799) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
    I (840) boot: Set actual ota_seq=1 in otadata[0]
    I (840) boot: Disabling RNG early entropy source...
    I (851) psram: This chip is ESP32-D0WD
    I (852) spiram: Found 64MBit SPI RAM device
    I (852) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m
    I (854) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.
    I (860) cpu_start: Pro cpu up.
    I (863) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40082df8
    I (0) cpu_start: App cpu up.
    I (1758) spiram: SPI SRAM memory test OK
    I (1766) cpu_start: Pro cpu start user code
    I (1766) cpu_start: cpu freq: 160000000
    I (1766) cpu_start: Application information:
    I (1767) cpu_start: Project name:     AI-on-the-edge
    I (1771) cpu_start: App version:      v14.0.3
    I (1775) cpu_start: Compile time:     Feb  5 2023 19:36:21
    I (1781) cpu_start: ELF file SHA256:  36bfe5f23904cffe...
    I (1786) cpu_start: ESP-IDF:          4.4.2
    I (1790) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
    I (1796) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
    I (1801) heap_init: At 3FFBFEC8 len 00020138 (128 KiB): DRAM
    I (1806) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
    I (1812) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
    I (1818) heap_init: At 4009A57C len 00005A84 (22 KiB): IRAM
    I (1823) spiram: Adding pool of 4095K of external SPI memory to heap allocator
    I (1831) spi_flash: detected chip: generic
    I (1834) spi_flash: flash io: dio
    I (1843) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
    I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
    I (1845) spiram: Reserving pool of 40K of internal memory for DMA/internal allocations
    I (1855) MAIN:
    I (1855) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
    I (3865) gpio: GPIO[25]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:2
    I (3865) cam_hal: cam init ok
    I (3865) sccb: pin_sda 26 pin_scl 27
    I (3865) sccb: sccb_i2c_port=1
    I (3865) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
    I (3905) camera: Detected camera at address=0x30
    I (3905) camera: Detected OV2640 camera
    I (3905) camera: Camera PID=0x26 VER=0x42 MIDL=0x7f MIDH=0xa2
    I (3985) cam_hal: buffer_size: 32768, half_buffer_size: 4096, node_buffer_size: 2048, node_cnt: 16, total_cnt: 15
    I (3985) cam_hal: Allocating 61440 Byte frame buffer in PSRAM
    I (3985) cam_hal: cam config ok
    I (3995) ov2640: Set PLL: clk_2x: 0, clk_div: 0, pclk_auto: 0, pclk_div: 8
    I (6085) MAIN: Using SDMMC peripheral
    Type: SDHC/SDXC
    Speed: 20 MHz
    I (6155) SNTP: TimeServer not defined, using default: pool.ntp.org
    I (6185) SNTP: Configuring NTP Client...
    I (6185) SNTP: Time zone set to CET-1CEST
    I (6195) SNTP: The local time is unknown, starting with 1970-01-01 01:00:04
    I (6205) SNTP: Once the NTP server provides a time, we will switch to that one
    I (6225) MAIN: =================================================
    I (6225) MAIN: ==================== Startup ====================
    I (6235) MAIN: =================================================
    I (6235) MAIN: Release: v14.0.3 (Commit: 6c891ab+), Date/Time: 2023-02-05 19:36, Web UI: Release: v14.0.3 (Commit: 6c891ab+)
    I (6245) MAIN: Reset reason: Power-on event (or reset button)
    I (6265) OTA: Start CheckOTAUpdateCheck...
    I (6275) OTA: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a
    I (6295) OTA: SHA-256 for bootloader: : 4a9573dafac5d5c79c43e5a356568332da3a99dd2e220da6ceeadc96d32708a2
    I (6735) OTA: SHA-256 for current firmware: : 941b568f16c8a17cb25b2faf36e17568eb9163ee720821a87a5a3dbfd7333549
    I (6775) MAIN: WLAN-Settings - RSSI-Threashold: 0
    I (6795) wifi:wifi driver task: 3ffd3ce8, prio:23, stack:6144, core=0
    I (6795) system_api: Base MAC address is not set
    I (6795) system_api: read default base MAC address from EFUSE
    I (6795) wifi:wifi firmware version: eeaa27d
    I (6795) wifi:wifi certification version: v7.0
    I (6805) wifi:config NVS flash: enabled
    I (6805) wifi:config nano formating: enabled
    I (6815) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 16
    I (6815) wifi:Init management frame dynamic rx buffer num: 16
    I (6825) wifi:Init management short buffer num: 32
    I (6825) wifi:Init static tx buffer num: 16
    I (6835) wifi:Init tx cache buffer num: 16
    I (6835) wifi:Init static rx buffer size: 1600
    I (6835) wifi:Init static rx buffer num: 10
    I (6845) wifi:Init dynamic rx buffer num: 16
    I (6845) wifi_init: rx ba win: 6
    I (6845) wifi_init: tcpip mbox: 32
    I (6855) wifi_init: udp mbox: 6
    I (6855) wifi_init: tcp mbox: 6
    I (6855) wifi_init: tcp tx win: 5744
    I (6865) wifi_init: tcp rx win: 5744
    I (6865) wifi_init: tcp mss: 1440
    I (6865) wifi_init: WiFi IRAM OP enabled
    I (6875) wifi_init: WiFi RX IRAM OP enabled
    I (6895) phy_init: phy_version 4670,719f9f6,Feb 18 2021,17:07:07
    W (6895) phy_init: failed to load RF calibration data (0x1102), falling back to full calibration
    I (7055) wifi:mode : sta (cc:db:a7:49:bf:1c)
    I (7065) wifi:enable tsf
    I (7065) BLINK: Flash - start
    I (7065) WIFI: Set hostname to: Wasserzaehler
    I (7065) WIFI: wifi_init_sta finished.
    I (7075) wifi:new:<1,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<1,0>, prof:1
    I (7265) BLINK: Flash - done
    I (7755) wifi:state: init -> auth (b0)
    I (7785) wifi:state: auth -> assoc (0)
    I (7815) wifi:state: assoc -> run (10)
    I (7845) wifi:connected with XXXXXXXXXXXXX, aid = 19, channel 1, BW20, bssid = 3c:a6:2f:85:05:fc
    I (7845) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -79
    I (7865) wifi:pm start, type: 1
    I (7865) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1
    I (8775) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.178.98, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.178.1
    I (8775) WIFI: got ip:192.168.178.98
    I (8775) BLINK: Flash - start
    I (8775) WIFI: Connected with AP: XXXXXXXXXXXXX, password: XXXXXXX
    I (10785) MAIN: =================================================
    I (10785) MAIN: ================== Main Started =================
    I (10795) MAIN: =================================================
    I (10815) psram: This chip is ESP32-D0WD
    I (10815) spiram: Found 64MBit SPI RAM device
    I (10815) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m
    I (10815) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.
    I (10815) MAIN: The device has 8 MBytes of PSRAM
    I (12825) MAIN SERVER: Starting server on port: '80'
    I (12825) MAIN SERVER: Registering URI handlers
    I (12825) TFLITE SERVER: server_part_camera - Registering URI handlers
    I (12825) OTA: Registering URI handlers
    I (12825) GPIO: start GpioHandler
    I (12835) GPIO: register GPIO Uri
    I (12835) GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers
    I (12845) MAIN: Initialization completed successfully!
    I (12865) ov2640: Set PLL: clk_2x: 0, clk_div: 0, pclk_auto: 0, pclk_div: 8
    I (16895) LOGFILE: Log Level set to ERROR
    I (16905) GPIO: read GPIO config and init GPIO
    I (16915) GPIO: GPIO init completed, handler is disabled
    I (18775) BLINK: Flash - done
    W (36935) wifi:<ba-add>idx:0 (ifx:0, 3c:a6:2f:85:05:fc), tid:6, ssn:4, winSize:64
    W (36975) wifi:<ba-add>idx:1 (ifx:0, 3c:a6:2f:85:05:fc), tid:0, ssn:0, winSize:64
    I (36995) SNTP: Time is now successfully synced with NTP Server pool.ntp.org: 2023-02-09 21:31:10
    • Marc_el_KM Marc_el_K
      ho 0 tail 12 room 4
      entry 0x40080688
      Card Mount Failed
      ESP32-CAM-MB
      entry 0x4008067c
      I (1855) MAIN:
      Type: SDHC/SDXC
      Speed: 20 MHz
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #2685
      @marc_el_k
      Gute Frage, kann ich auch nichts zu sagen.
      Dachte bisher einfach immer, es muss dort rev 1 stehen.
      Er meckert aber auch was mit der Sd-Karte.
      Evtl schreoibt der dev @jomjol ja mal was dazu.
      Habe das Gefühl, hier gibt's grad ein ziemliches durcheinander....
      Marc_el_KM J 2 Antworten Letzte Antwort
        @marc_el_k
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_K
        #2686
        @david-g Okay, schade. An welcher Stelle erkennst du das mit der SD Karte?
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #2687
          @marc_el_k
          Card Mount Failed
            @marc_el_k
            jomjol
            #2688
            @marc_el_k
            Bei Problemen mit den SD-Karten und dem PSRAM ist eine Diagnose schwierig. Beides ist notwendig und wird daher am Anfang abgefragt und gestoppt, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, aber das wisst ihr schon.
            Die Revision sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe die Software auf ESP32CAMs laufen, die schon über zwei Jahre ohne Problem auch mit der neuesten Firmware funktioniert.
            PSRAM hat auch mit der Revision nicht direkt etwas zu tun, da PSRAM ein extra aufgelötetes Modul ist. Dort finden sich immer wieder Fake-Varianten mit nur 2 MB, statt der versprochenen 4MB. Aber das ist hier auch nicht das Problem, denn dann sieht die Fehlermeldung anders aus.
            Marc_el_KM David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jomjol
              @marc_el_k
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              #2689
              @jomjol danke, aber eigentlich ging es mir um eine Prüfung des 2. Logs, da es hier aus meiner Sicht funktionierte.
                jomjol
                #2690
                @marc_el_k sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Im zweiten Log sehe ich auf den ersten Blick nichts auffälliges.
                • J jomjol
                  @marc_el_k
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #2691
                  @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Also ist es eigentlich "vollkommen" egal was für eine Cam man erwischt solange der PSRAM stimmt?
                  Bisher wurden hier ja schon einige zurückgesendet, da die Revision augenscheinlich zu neu war.
                  P.S.
                  Ich liebe die neue v14.
                  Dadurch, dass die Bilder jetzt im RAM liegen ist das Bild vom Zähler in der Visualisierung immer viel schneller da. Auch die Option einen run per mqtt auszuführen ist toll.
                  Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                    P.S.
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    #2692
                    Ich habe mit einer neuen SD Karte nocheinmal ein Log des nicht funkionierenden Chips gezogen. Hier sieht man nun eindeutig dass es einen Fehler des PSRAM zeigt.
                    @David-G da der andere Chip mit Revision 3 funktioniert, ist es für mich nun klar, dass es daran liegt
                    entry 0x4008067c
                    I (826) boot: Set actual ota_seq=1 in otadata[0]
                    I (826) boot: Disabling RNG early entropy source...
                    I (837) psram: This chip is ESP32-D0WD
                    E (838) psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff
                    E (838) spiram: SPI RAM enabled but initialization failed. Bailing out.
                    I (842) cpu_start: Failed to init external RAM; continuing without it.
                    I (848) cpu_start: Pro cpu up.
                    I (851) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40082df8
                    I (871) cpu_start: Pro cpu start user code
                    I (871) cpu_start: cpu freq: 160000000
                    I (871) cpu_start: Application information:
                    I (872) cpu_start: Project name:     AI-on-the-edge
                    I (877) cpu_start: App version:      v14.0.3
                    I (881) cpu_start: Compile time:     Feb  5 2023 19:36:21
                    I (886) cpu_start: ELF file SHA256:  36bfe5f23904cffe...
                    I (891) cpu_start: ESP-IDF:          4.4.2
                    I (895) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
                    I (901) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
                    I (906) heap_init: At 3FFBFEC8 len 00020138 (128 KiB): DRAM
                    I (912) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
                    I (917) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
                    I (923) heap_init: At 4009A57C len 00005A84 (22 KiB): IRAM
                    I (929) spi_flash: detected chip: generic
                    I (932) spi_flash: flash io: dio
                    I (940) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
                    I (943) MAIN:
                    I (943) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
                    I (2953) gpio: GPIO[25]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:2
                    I (2953) cam_hal: cam init ok
                    I (2953) sccb: pin_sda 26 pin_scl 27
                    I (2953) sccb: sccb_i2c_port=1
                    I (2953) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
                    I (2993) camera: Detected camera at address=0x30
                    I (2993) camera: Detected OV2640 camera
                    I (2993) camera: Camera PID=0x26 VER=0x42 MIDL=0x7f MIDH=0xa2
                    I (3073) cam_hal: buffer_size: 32768, half_buffer_size: 4096, node_buffer_size: 2048, node_cnt: 16, total_cnt: 15
                    I (3073) cam_hal: Allocating 61440 Byte frame buffer in PSRAM
                    E (3073) cam_hal: cam_dma_config(306): frame buffer malloc failed
                    E (3083) cam_hal: cam_config(390): cam_dma_config failed
                    E (3083) camera: Camera config failed with error 0xffffffff
                    E (3093) CAM: Camera Init Failed
                    I (5093) MAIN: Using SDMMC peripheral
                    Type: SDHC/SDXC
                    Speed: 20 MHz
                    I (5163) SNTP: TimeServer not defined, using default: pool.ntp.org
                    I (5163) SNTP: Configuring NTP Client...
                    I (5173) SNTP: Time zone set to CET-1CEST
                    I (5173) SNTP: The local time is unknown, starting with 1970-01-01 01:00:04
                    I (5183) SNTP: Once the NTP server provides a time, we will switch to that one
                    I (5203) MAIN: =================================================
                    I (5203) MAIN: ==================== Startup ====================
                    I (5213) MAIN: =================================================
                    I (5213) MAIN: Release: v14.0.3 (Commit: 6c891ab+), Date/Time: 2023-02-05 19:36, Web UI: Release: v14.0.3 (Commit: 6c891ab+)
                    I (5223) MAIN: Reset reason: Power-on event (or reset button)
                    I (5233) OTA: Start CheckOTAUpdateCheck...
                    I (5233) OTA: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a
                    I (5243) OTA: SHA-256 for bootloader: : 4a9573dafac5d5c79c43e5a356568332da3a99dd2e220da6ceeadc96d32708a2
                    I (5673) OTA: SHA-256 for current firmware: : 941b568f16c8a17cb25b2faf36e17568eb9163ee720821a87a5a3dbfd7333549
                    I (5683) MAIN: WLAN-Settings - RSSI-Threashold: 0
                    I (5703) wifi:wifi driver task: 3ffd6a40, prio:23, stack:6144, core=0
                    I (5703) system_api: Base MAC address is not set
                    I (5703) system_api: read default base MAC address from EFUSE
                    I (5703) wifi:wifi firmware version: eeaa27d
                    I (5703) wifi:wifi certification version: v7.0
                    I (5713) wifi:config NVS flash: enabled
                    I (5713) wifi:config nano formating: enabled
                    I (5723) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 16
                    I (5723) wifi:Init management frame dynamic rx buffer num: 16
                    I (5733) wifi:Init management short buffer num: 32
                    I (5733) wifi:Init static tx buffer num: 16
                    I (5743) wifi:Init tx cache buffer num: 16
                    I (5743) wifi:Init static rx buffer size: 1600
                    I (5743) wifi:Init static rx buffer num: 10
                    I (5753) wifi:Init dynamic rx buffer num: 16
                    I (5753) wifi_init: rx ba win: 6
                    I (5753) wifi_init: tcpip mbox: 32
                    I (5763) wifi_init: udp mbox: 6
                    I (5763) wifi_init: tcp mbox: 6
                    I (5763) wifi_init: tcp tx win: 5744
                    I (5773) wifi_init: tcp rx win: 5744
                    I (5773) wifi_init: tcp mss: 1440
                    I (5773) wifi_init: WiFi IRAM OP enabled
                    I (5783) wifi_init: WiFi RX IRAM OP enabled
                    I (5803) phy_init: phy_version 4670,719f9f6,Feb 18 2021,17:07:07
                    W (5803) phy_init: failed to load RF calibration data (0x1102), falling back to full calibration
                    I (5963) wifi:mode : sta (40:22:d8:74:da:64)
                    I (5963) wifi:enable tsf
                    I (5963) BLINK: Flash - start
                    I (5963) WIFI: Set hostname to: Gaszaehler
                    I (5963) WIFI: wifi_init_sta finished.
                    I (5973) wifi:new:<1,1>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<1,1>, prof:1
                    I (6163) BLINK: Flash - done
                    I (6653) wifi:state: init -> auth (b0)
                    I (6663) wifi:state: auth -> init (8a0)
                    I (6663) wifi:new:<1,0>, old:<1,1>, ap:<255,255>, sta:<1,1>, prof:1
                    I (6663) WIFI: retrying connection to the AP
                    I (6663) WIFI: connection to the AP failed
                    I (6673) wifi:new:<1,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<1,0>, prof:1
                    I (6673) wifi:state: init -> auth (b0)
                    I (6683) wifi:state: auth -> assoc (0)
                    I (6693) wifi:state: assoc -> run (10)
                    I (6713) wifi:connected with XXXXXXX, aid = 5, channel 1, BW20, bssid = b0:f2:08:ce:c8:48
                    I (6723) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -53
                    I (6733) wifi:pm start, type: 1
                    W (6753) wifi:<ba-add>idx:0 (ifx:0, b0:f2:08:ce:c8:48), tid:0, ssn:0, winSize:64
                    I (6803) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1
                    I (7693) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.178.97, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.178.1
                    I (7693) WIFI: got ip:192.168.178.97
                    I (7693) WIFI: Connected with AP: XXXXXXX, password: XXXXXXX
                    I (7693) BLINK: Flash - start
                    I (8273) SNTP: Time is now successfully synced with NTP Server pool.ntp.org: 2023-02-10 07:38:22
                    I (9703) MAIN: =================================================
                    I (9703) MAIN: ================== Main Started =================
                    I (9713) MAIN: =================================================
                    I (9723) psram: This chip is ESP32-D0WD
                    E (9723) psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff
                    E (9723) spiram: SPI RAM enabled but initialization failed. Bailing out.
                    E (9733) MAIN: Failed to initialize PSRAM (-1)!
                    E (9733) MAIN: Either your device misses the PSRAM chip or it is broken!
                    E (9743) HELPER: New System Status: 0x00000001
                    E (9753) MAIN: Not enough Heap memory available. Expected around 4 MBytes, but only 81052 Bytes are available! That is not enough for this firmware!
                    E (9763) HELPER: New System Status: 0x00000003
                    I (11773) MAIN SERVER: Starting server on port: '80'
                    I (11773) MAIN SERVER: Registering URI handlers
                    I (11773) TFLITE SERVER: server_part_camera - Registering URI handlers
                    I (11773) OTA: Registering URI handlers
                    I (11773) GPIO: start GpioHandler
                    I (11783) GPIO: register GPIO Uri
                    I (11783) GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers
                    E (11793) MAIN: Initialization failed. Not starting flows!
                    I (17703) BLINK: Flash - done
                    • F Offline
                      flispy
                      #2693
                      Aktuell wird bei mir eine Zahl nicht richtig erkannt. Kann das irgendwie trainiert werden? Es soll eine 8 sein, aber scheinbar gibt es da einen kleinen Lichtreflex der stört.
                      • Z Zahnpasta83
                        Ich habe bei meinem Wasserzähler das Problem, dass beim Überschlag von 1000 Liter Wasser, die digitale Zahl nicht voll dargestellt wird sonder zwischen zwei Zahlen ist. D.h. in meinem Fall ich habe 78m3 voll, Analoge Zähler steht auf 0, digitaler Zähler steht auf 7,5 (7-8) und das Programm erkennt nicht das nun eine 8 angezeigt müsste sondern sagt das er ein Minus Wert erkannt hat. Gibt es da irgendwas in den Einstellungen was ich ändern kann, das er das richtig erkennt? GrüßeBildschirm­foto 2023-02-03 um 15.55.50.png
                        edit: Nach dem er ja erkannt hat, dass ein negativer Wert nicht möglich ist, weshalb sagt das Programm dann nicht selbstständig "gut das kann keine 7 sein die ich erkannt habe sonst ist der Wert negativ das muss eine 8 sein?!?
                        smarthomeNew
                        #2694
                        @zahnpasta83
                        Hallo, ich habe den gleichen Zähler wie du. Bei mir funktioniert alles tadellos.
                        Vielleicht stören irgendwelche Lichtreflexe? Das war bei mir ziemlich kniffelig die Blitz LED so zu setzten, dass keine Reflexion mehr stört.
                        • F flispy
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_K
                          #2695
                          @flispy Ich nutze es jetzt an meinem Gaszähler mit 3D-Druck-Gehäuse und habe bei Ziffer 4 und 5 den gleichen Effekt. Mit macnhen Ziffern geht es, mit manchen leider nicht. Bei der 8 bekomme ich dann die 6.
                          Genau bei diesen Zahlen habe ich durch den Blitz einen Querbalken, sollte man auf dem Foto erkennen.
                          Wer kann hier weiterhelfen?
                          Ich habe versucht schwarzes Tape herumzukleben, aber leider auch ohne Erfolg.
                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                            KnallochseK Nicht stören
                            Knallochse
                            #2696
                            @marc_el_k entweder die ESPcam solang drehen, bis die Reflexion weg ist, oder auf externe LED‘s umstellen
                            Link Text
                            • KnallochseK Knallochse
                              Link Text
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              #2697
                              @knallochse Die zusätzliche LED Option kenn ich. Da ich mit dem Foto jedoch sehr zufrieden bin, und tatsächlich nur an diesen beiden Stellen die blöde Reflektion habe, hatte ich die Hoffnung dass es eine Idee ohne externe LED gibt.
                              Drehen des ESP geht leider nicht, da ich dieses Gehäuse verwende. Thingiverse
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #2698
                                @marc_el_k
                                Hatte ich auch lange mit zu kämpfen.
                                Hab vor der LED Milchgkasfolien um das Licht bestmöglich zu brechen.
                                Den Blitz nur auf 2%.
                                So hab ich folgendes Ergebnis hinbekommen.
                                Seit über einem Monat keinen falschen Wert bekommen (länger läuft sie noch nicht).
                                Aus Versehen hinten mit dem Verpixelstift drauf gekommen....
                                • C Offline
                                  ChrisXY
                                  #2699
                                  Also ich bekomme es nicht zuverlässig zu laufen habe immer wieder ein Problem mit der Überprüfung und Negative Werte ..
                                  Beispiel: Neg. Rate - Read: - Raw: 00275.259 - Pre: 274.520
                                  .. wo is das Negativ ? Es wird wohl einmalig was falsch gelesen sein aber danach weider richtig .. nu hängt es bei Negativ und übermittelt auch keine Werte mehr .. Ist das ein Bug? Oder Falsche einstellung?
                                  Cool wäre es wenn es eine Prüfung gibt ob der Wert "Plausibel" ist. Ich muss jeden Tag eingreifen und den Pre Wert neu setzen und ein Reboot machen..
                                  • C ChrisXY
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #2700
                                    @chrisxy
                                    Negativ heißt, dass der aktuell gelesene Wert niedricher als der (zuletzt anerkannte) Wert ist.
                                    Das kannst du ganz schnell über "Settings/ses previos value" beheben.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @chrisxy
                                      ChrisXY
                                      #2701
                                      @david-g Ja das weiss ich ich will es aber drin lassen, um fehler in der Anzeige des Wasserverbrauchs auszuschließen. Aber er zeit es mir so an:
                                      RAW ist doch mehr als PRE .. also normal richtig? Wieso wird nun aber nix übermittelt per mqtt? Der fehler bleibt dauerhaft da stehen.
                                      • C ChrisXY
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #2702
                                        @chrisxy
                                        Gute Frage. Es gibt ja auch eine Option, dass zu große Sprünge als Fehler angesehen werden.
                                        Evtl sind da die Fehlermeldung durcheinander.....
                                        Stimmt der aktuelle raw denn?
                                        Wenn ja, musst du ja den weg wie eben gesagt gehen.
                                        Dann hast du eben einen Sprung von 0,7 falls das aktuelle Werte sind.
                                          @chrisxy
                                          ChrisXY
                                          #2703
                                          @david-g hmm ja der RAW stimmt .. ich kann aber doch nicht jeden Tag "set previos value" und reboot machen.
