  5. Wattwerte über den Tag zusammenfassen/berechnen
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @den21 sagte: Unit W
    Unit: "kWh"
    @den21 sagte in Wattwerte über den Tag zusammenfassen/berechnen:
    Die Variable Energy bleibt dauerhaft 0.
    Blockly zeigen!
    den21
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Wieso sieht dein Blockly (zumindest auf dem Handy Display) anders aus als das was gezeigt wurde?
      • wendy2702W wendy2702
        den21
        @wendy2702 Ich habe lediglich die Überschriften und den Zeitplan am Ende weggelassen. Der Rest ist identisch. Habe meiner Variable einen anderen Namen gegeben, deswegen siehst du "Energy" hier nicht
        • D den21
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @den21 auch ohne Zeitplan sieht das zumindest am Ende schonmal anders aus
          • D den21
            @den21
            Wenn die Leistung gering ist, dauert es durch das Runden auf 2 Nachkommastellen etwas, bevor der hochgezählte Wert im Datenpunkt erscheint (es müssen erst mind. 5 Wh zusammen kommen). Logge den Wert der Variablen energie, um zu sehen, was passiert.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Jetzt, ohne Licht wird da wohl auch eh nichts passieren oder hast du Module die mit Mondlicht funktionieren?
                @den21
                den21
                @paul53 Ich wollte es gerade auch schreiben. Der Wert war jetzt nach 25 Minuten bei 0,01 kWh.
                Das teilen durch 3600000000 ist dann die umrechnung in kWh ?
                Somit /3600000 sind dann W ?
                  den21
                  @wendy2702 Deswegen ja der Zwischenstecker an dem hängt mein PC ;)
                  • D den21
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @den21 das hatte ich überlesen
                    • D den21
                      @den21 sagte: Das teilen durch 3600000000 ist dann die umrechnung in kWh ?
                      Ja. 1 kWh = 3600000000 mWs
                      Wh
