  5. Wattwerte über den Tag zusammenfassen/berechnen
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @den21 welcher Wechselrichter?
    Sicher das kein Tagesertrag vorhanden ist?
    den21
    @wendy2702
    so ziemlich sicher. Es ist ein SMA Tripower 8.0.
    Für die gesamte Erzeugung habe ich Gesamtwerte. Für die unterschiedlichen Strings bekomme ich nur die aktuelle Erzeugung in Watt.
    Und ich würde gerne am Ende des Tages wissen wie viel String A und. String B erzeugt hat.
    • D den21
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @den21 sagte in Wattwerte über den Tag zusammenfassen/berechnen:
      Reicht dir der gesamte Tagesertrag nicht oder muss es zwingend von jedem String einzeln sein.
      Weil der gesamte kommt aus meinen beiden SMA Tri Power raus.
        den21
        @wendy2702
        Ne ich möchte gerne wissen was welcher String so macht :)
        • D den21
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @den21 OK.
          Dann bastel das Blockly nach.
            @den21 OK.
            den21
            @wendy2702 ja werde ich gleich direkt versuchen. Danke, ich werde berichten
              @den21 sagte: Watt Werte
              Für die Ermittlung Produktion muss die Leistung über die Zeit integriert werden.
              den21
              schrieb am zuletzt editiert von den21
              @paul53 Vielen Dank für das Script. leider läuft es nicht so wie es soll, denke ich :)
              • Ich habe eine Variable erstellt "Energy". Typ Zahl, Unit W und Startwert 0
              • Als Trigger habe ich jetzt einen Zwischenstecker genommen, welcher alle paar sekunden den Verbrauch in Watt liefert
              Die Variable Energy bleibt dauerhaft 0. 🤔
              Kurzes Update:
              Ich habe als Trigger eine Variable erstellt, welche ich von Hand mit Zahlen gefüttert habe. Siehe da es geht. Nehme ich aber wieder den Wert, der über den Zwischenstecker gesendet wird, bleibt es bei 0.
              • D den21
                Kurzes Update:
                @den21 sagte: Unit W
                Unit: "kWh"
                Blockly zeigen!
                  Unit: "kWh"
                  Blockly zeigen!
                  den21
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Wieso sieht dein Blockly (zumindest auf dem Handy Display) anders aus als das was gezeigt wurde?
                      den21
                      @wendy2702 Ich habe lediglich die Überschriften und den Zeitplan am Ende weggelassen. Der Rest ist identisch. Habe meiner Variable einen anderen Namen gegeben, deswegen siehst du "Energy" hier nicht
                      • D den21
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @den21 auch ohne Zeitplan sieht das zumindest am Ende schonmal anders aus
                        • D den21
                          @den21
                          Wenn die Leistung gering ist, dauert es durch das Runden auf 2 Nachkommastellen etwas, bevor der hochgezählte Wert im Datenpunkt erscheint (es müssen erst mind. 5 Wh zusammen kommen). Logge den Wert der Variablen energie, um zu sehen, was passiert.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Jetzt, ohne Licht wird da wohl auch eh nichts passieren oder hast du Module die mit Mondlicht funktionieren?
                              @den21
                              den21
                              @paul53 Ich wollte es gerade auch schreiben. Der Wert war jetzt nach 25 Minuten bei 0,01 kWh.
                              Das teilen durch 3600000000 ist dann die umrechnung in kWh ?
                              Somit /3600000 sind dann W ?
                                den21
                                @wendy2702 Deswegen ja der Zwischenstecker an dem hängt mein PC ;)
                                • D den21
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @den21 das hatte ich überlesen
                                  • D den21
                                    @den21 sagte: Das teilen durch 3600000000 ist dann die umrechnung in kWh ?
                                    Ja. 1 kWh = 3600000000 mWs
                                    Wh
