  5. Wattwerte über den Tag zusammenfassen/berechnen
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D den21
    @wendy2702
    Ne ich möchte gerne wissen was welcher String so macht :)
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @den21 OK.
    Dann bastel das Blockly nach.
    • wendy2702W wendy2702
      @den21 OK.
      den21
      @wendy2702 ja werde ich gleich direkt versuchen. Danke, ich werde berichten
        @den21 sagte: Watt Werte
        Für die Ermittlung Produktion muss die Leistung über die Zeit integriert werden.
        den21
        schrieb am zuletzt editiert von den21
        @paul53 Vielen Dank für das Script. leider läuft es nicht so wie es soll, denke ich :)
        • Ich habe eine Variable erstellt "Energy". Typ Zahl, Unit W und Startwert 0
        • Als Trigger habe ich jetzt einen Zwischenstecker genommen, welcher alle paar sekunden den Verbrauch in Watt liefert
        Die Variable Energy bleibt dauerhaft 0. 🤔
        Kurzes Update:
        Ich habe als Trigger eine Variable erstellt, welche ich von Hand mit Zahlen gefüttert habe. Siehe da es geht. Nehme ich aber wieder den Wert, der über den Zwischenstecker gesendet wird, bleibt es bei 0.
        • D den21
          Kurzes Update:
          @den21 sagte: Unit W
          Unit: "kWh"
          @den21 sagte in Wattwerte über den Tag zusammenfassen/berechnen:
          Blockly zeigen!
            Unit: "kWh"
            Blockly zeigen!
            den21
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Wieso sieht dein Blockly (zumindest auf dem Handy Display) anders aus als das was gezeigt wurde?
                den21
                @wendy2702 Ich habe lediglich die Überschriften und den Zeitplan am Ende weggelassen. Der Rest ist identisch. Habe meiner Variable einen anderen Namen gegeben, deswegen siehst du "Energy" hier nicht
                • D den21
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @den21 auch ohne Zeitplan sieht das zumindest am Ende schonmal anders aus
                  • D den21
                    @den21
                    Wenn die Leistung gering ist, dauert es durch das Runden auf 2 Nachkommastellen etwas, bevor der hochgezählte Wert im Datenpunkt erscheint (es müssen erst mind. 5 Wh zusammen kommen). Logge den Wert der Variablen energie, um zu sehen, was passiert.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Jetzt, ohne Licht wird da wohl auch eh nichts passieren oder hast du Module die mit Mondlicht funktionieren?
                        @den21
                        den21
                        @paul53 Ich wollte es gerade auch schreiben. Der Wert war jetzt nach 25 Minuten bei 0,01 kWh.
                        Das teilen durch 3600000000 ist dann die umrechnung in kWh ?
                        Somit /3600000 sind dann W ?
                          den21
                          @wendy2702 Deswegen ja der Zwischenstecker an dem hängt mein PC ;)
                          • D den21
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @den21 das hatte ich überlesen
                            • D den21
                              @den21 sagte: Das teilen durch 3600000000 ist dann die umrechnung in kWh ?
                              Ja. 1 kWh = 3600000000 mWs
                              Wh
