  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
80 Beiträge 3 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @woupi
    Das ist genauso falsch wie ich es befürchtet hatte.
    https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
    Vermutlich am einfachsten die beiden Repos für influxdb und grafana nochmal frisch neuanlegen. Dann passt das auch übereinander.
    W Offline
    W Offline
    woupi
    @thomas-braun sagte in (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme:
    @woupi
    sudo apt update
    Get:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease [7020 B]
    Err:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease
      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Fetched 7020 B in 0s (14.8 kB/s)
    Reading package lists... Done
    10 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files wi                                          ll be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease: The following signatures couldn't be ver                                          ified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/ubuntu/dists/impish/InRelease  The following signatures couldn't be v                                          erified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Habe ich gemacht, vielen Dank für die Anleitung, ich hoffe, dass das jetzt so richtig ist.
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      @woupi
      sudo apt update
      @woupi sagte in (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme:
      Da in dem Output immer noch Fehler gemeldet werden kann es nicht richtig sein. Das influxdb-Repo ist noch falsch.
      Und das grafana-Repo hast du jetzt ganz rausgeworfen. Das solltest du nicht tun. Jedenfalls nicht ohne richtige Neuanlage.
      Bei beidem also nochmal ran.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        woupi
        schrieb am zuletzt editiert von woupi
        Sorry, dann doch lieber langsam, ich habe:
        apt-key list | grep -i grafana | wc -l
        Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
        apt-key list | grep -i influxdata | wc -l
        Das ist doch 0, oder sehe ich das falsch?
        • W woupi
          @woupi
          Das ist richtig, die ausgelaufenen Schlüssel sind nicht mehr im key ring drin.
            @woupi
            W Offline
            W Offline
            woupi
            @woupi
            Ok, sorry, aber was heißt das?
            • W woupi
              @woupi
              Das du den Teil richtig gemacht hast, die Rückmeldung muss 0 lauten.
              Die Anleitung ist aber noch länger.
                W Offline
                W Offline
                woupi
                ok, da bin ich ja schonmal froh.
                • W woupi
                  @woupi
                  Weiter unten in dem Thread geht es auch im das influxdb-Repo, das muss auch angepackt werden.
                    @woupi
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    @woupi
                    @woupi
                    Kurze Zwischenfrage, ich arbeite das gerade durch :
                    ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                    -rw-r--r-- 1 root root   0 Feb 19 15:05 grafana.list
                    -rw-r--r-- 1 root root 117 Feb 19 15:24 influxdata.list
                    -rw-r--r-- 1 root root 102 Feb 19  2022 influxdb.list
                    Das ist doch nicht richtig, das da 2 influx.....list sind, oder ist das egal?
                    Und, direkt noch eine Frage, wie lösche ich die, welcher Befehl?
                    • W woupi
                      @woupi
                      @woupi
                      @woupi
                      sudo rm /etc/apt/sources list.d/influxdb.list
                        @woupi
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        @woupi
                        Danke, rm habe ich gerade installiert, dachte es gäbe von Haus etwas.
                        Dann werde ich die mal löschen und weiter machen.
                        linux-package-signing-key-rotation
                        habe ich schon durch
                        • Thomas BraunT Online
                          @woupi
                          Wat? rm ist sowas von einem Basis-Befehl, dass muss nicht installiert werden.
                          Was haste denn da jetzt getrieben?
                            @woupi
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            @woupi
                            Ich habe es gerade noch mal gelesen, hast recht, das war installiert, ich hatte mich beim ersten mal vertippt und re statt rw geschrieben 😖
                            W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W woupi
                              @woupi
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              sind jetzt auch nur noch 2 da:
                              -rw-r--r-- 1 root root 98 Feb 19 16:10 influxdb.list
                              • W woupi
                                @woupi
                                rm...
                                Kopier die Befehle doch einfach in die Konsole und tipsel die nicht ab.
                                • W woupi
                                  Und es ist die falsche stehen geblieben. Du solltest doch die
                                  löschen.
                                    rm...
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    ich habe das versucht, bevor du das geschrieben hattest, ich kannte eigentlich den Befehl, habe mich durch das vertippen einfach in die Irre führen lassen.
                                      löschen.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      löschen.
                                      Da steht:
                                      https://forum.iobroker.net/post/931097
                                      Die /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list löschen.
                                      • W woupi
                                        löschen.
                                        Da steht:
                                        @woupi
                                        In deinem System hieß die alte Datei aber anders:
                                        Ist aber auch wurscht, wenn da jetzt eine aktuelle Datei für influx im System hängt.
                                          @woupi
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          @woupi
                                          sollte ich die auch löschen, oder dann lieber nicht?
