  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
80 Beiträge 3 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W woupi
    @einstein67
    Vielen Dank für deine Hilfe und Einblicke, so kann ich das wenigstens einordenen.
    @einstein67 sagte in influxdb mir unbekannte Probleme:
    Das generiert natürlich schon viele Daten. Aber ob das im GB Bereich ist?
    Ich würde das jetzt mal beobachten um wieviel das täglich/wöchentlich mehr wird.
    Ok, werde ich machen.
    "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" hab ich bei fast allen DPs aktiv allerdings mit 10800s damit bei 3 Stunden Grafana-Dashboards die Linien nicht verschwinden, falls es keine Änderung gab.
    Ok, das verstehe ich und werde ich dann auch so einstellen, Danke für die Aufklärung.
    Ich hab nach 5 Jahren und über 120 Datenpunkten:
    --- /var/lib/influxdb/data -----------
       99,0 MiB [##########] /iobroker
        5,2 MiB [          ] /iob1year
        4,2 MiB [          ] /iob30days
    Da muss bei mir aber gewaltig was falsch laufen, bei dem großen Unterschied.
    Allerdings verwende ich 3 Datenbanken. Eine ohne löschen, eine mit 1 einem Jahr, und noch eine für ein Monat Vorhaltezeit.
    Kannst Du mir das genauer erklären, also wofür ist das genau gut.
    Sorry wenn ich so blöd frage, aber ich habe keine Ahnung und versuche mich ran zu tasten.
    Einstein67
    @woupi Ich hab einfach gesagt Daten die ich nicht löschen möchte (zB. täglicher Heizölverbrauch, Außentemperatur, etc ...) die speichere ich in der DB mit dem Namen iobroker. In dieser influxdb-Instanz ist keine automatische Löschung" eingestellt
    Dann gibt es eine weitere Instanz von Influxdb für Werte die nicht so wichtig sind, die werden automatisch nach einem Jahr wieder gelöscht (zB. Batteriestand von Sensoren, Heizkörperventilen).
    Und noch eine für Werte die zwar im Moment interessant sind, aber dauerhaft keinen Nutzen bringen (zB. Vorlauf-, Rücklauf-, Warmwassertemperatur oder auch die einzelnen Heizkörpertmps). Die fliegen nach einem Monat wieder aus der Datenbank.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Einstein67
      W Offline
      W Offline
      woupi
      @einstein67
      sehr gut, danke, so habe ich das auch verstanden und macht auch vollkommen Sinn.
      Dann werde ich das auch mal versuchen.
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • W woupi
        @einstein67
        Einstein67
        @woupi Bei InfluxDB2 gibt es aber (glaube ich zumindest) auch andere Möglichkeiten die Vorhaltezeit einzelner Daten zu beeinflussen. Ohne mehrere Datenbanken anzulegen.
        Da kenne ich mich aber leider nicht aus, da ich bei Version 1.8.x hängen geblieben bin ... ;)
        • E Einstein67
          W Offline
          W Offline
          woupi
          @einstein67
          Danke für den Hinweis, dann werde ich erstmal danach suchen.
          schönen Rest Sonntag noch.
          Sascha
          • W woupi
            @einstein67
            Sascha
            Einstein67
            @woupi Noch etwas: Influx kann natürlich deine schon aufgezeichneten Datenmenge (glaube durch Aggregation) wieder reduzieren.
            Vielleicht taucht hier noch ein Influx2-Profi auf, der dich dabei unterstützen kann.
            Ebenfalls noch einen schönen Sonntag .... :)
            • E Einstein67
              W Offline
              W Offline
              woupi
              Ah, super. Ja das wäre natürlich super, ansonsten habe ich jetzt ein Stichwort wonach ich suchen kann. Danke nochmal.
              • W woupi
                W Offline
                W Offline
                woupi
                @woupi sagte in influxdb mir unbekannte Probleme:
                @woupi
                ich habe, zu mindestens für mich, nichts brauchbares, auf die schnelle, gefunden.
                Darum habe ich es jetzt genau so wie Du gemacht, 3 Datenbanken mit unterschiedlichen Löschzeiträumen (nie, 1 Jahr, 30 Tage).
                Das habe ich mir tatsächlich schwerer vorgestellt, als es war.
                Jetzt muss ich mir nur noch über die Datenpunkte Gedanken machen und dann Grafana anpassen. Das wird dann natürlich viel sein. Aber wenn man weiß wie es geht, geht's einfach.
                Für Heute habe ich genug, habe schon Kopfschmerzen 😁.
                Danke nochmal für die Hilfe.
                Sascha
                • W woupi
                  Systemdata Bitte Ausfüllen
                  Hardwaresystem: NUC
                  Arbeitsspeicher: 8GB
                  Festplattenart: SSD
                  Betriebssystem: Proxmox VM
                  Node-Version: 10.x.x
                  Nodejs-Version: 14.21.2
                  NPM-Version: 6.14.17
                  Installationsart: Manuell
                  Image genutzt: Nein
                  ich habe seit gestern Abend plötzlich Probleme mit influxdb und hoffe, dass mir hier einer Helfen kann.
                  Ich habe Proxmox auf einem NUC installiert und darauf eine VM mit Ubuntu und iobrocker, einem lxc mit ubuntu und influx sowie grafana.
                  Seit fast einem Jahr lief alles stabil.
                  Gestern gab es dann plötzlich in grafana immer mal wieder Aussetzer der Daten.
                  Ich habe dann den lxc (influxdb/grafana) neu gestartet und dann lief es auch wieder.
                  Heute morgen dann nichts mehr, auch der Neustart bringt nichts, influx ist nicht mehr über die website aufrufbar.
                  Was mir noch aufgefallen ist, ist das in Proxmox auf der Übersichtseite des lxc angezeigt wird, dass die Bootdisk Größe zu 46.40 GiB von 48.91 GiB belegt ist.
                  Eingestellt sind allerdings 100G.
                  Kann es sein, dass deswegen influx nicht mehr startet?
                  Hier noch die installierte Version von influx:
                  apt policy influxdb
                  influxdb:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 1.8.10-1
                    Version table:
                       1.8.10-1 500
                          500 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish/stable amd64 Packages
                       1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.1 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                       1.6.7~rc0-1 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                  Bin ziemlich ratlos.
                  sascha
                  @woupi sagte in (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme:
                  Das zeigt, dass das influx-Repository falsch angelegt ist.
                  Die Releases müssen sich decken, also statt impish muss da beim influx-Repo jammy rein.
                  Zeig mal das gesamte Setup deiner Repos:
                  sudo apt update
                    sudo apt update
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    sudo apt update
                    Get:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Err:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                    Get:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease [7020 B]
                    Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
                    Err:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease
                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                    Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [898 kB]
                    Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [853 kB]
                    Fetched 1987 kB in 1s (1333 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    10 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/ubuntu/dists/impish/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    • W woupi
                      sudo apt update
                      @woupi
                      Das ist genauso falsch wie ich es befürchtet hatte.
                      https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                      Vermutlich am einfachsten die beiden Repos für influxdb und grafana nochmal frisch neuanlegen. Dann passt das auch übereinander.
                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                        @woupi
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        oh je, danke.
                        Mal schauen wie das geht
                          @woupi
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          @thomas-braun sagte in (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme:
                          @woupi
                          sudo apt update
                          Get:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease [7020 B]
                          Err:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease
                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                          Fetched 7020 B in 0s (14.8 kB/s)
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files wi                                          ll be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu impish InRelease: The following signatures couldn't be ver                                          ified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/ubuntu/dists/impish/InRelease  The following signatures couldn't be v                                          erified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          Habe ich gemacht, vielen Dank für die Anleitung, ich hoffe, dass das jetzt so richtig ist.
                          • W woupi
                            @woupi
                            sudo apt update
                            Da in dem Output immer noch Fehler gemeldet werden kann es nicht richtig sein. Das influxdb-Repo ist noch falsch.
                            Und das grafana-Repo hast du jetzt ganz rausgeworfen. Das solltest du nicht tun. Jedenfalls nicht ohne richtige Neuanlage.
                            Bei beidem also nochmal ran.
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              schrieb am zuletzt editiert von woupi
                              Sorry, dann doch lieber langsam, ich habe:
                              apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                              Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                              apt-key list | grep -i influxdata | wc -l
                              Das ist doch 0, oder sehe ich das falsch?
                              • W woupi
                                @woupi
                                Das ist richtig, die ausgelaufenen Schlüssel sind nicht mehr im key ring drin.
                                  @woupi
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  @woupi
                                  Ok, sorry, aber was heißt das?
                                  • W woupi
                                    @woupi
                                    Das du den Teil richtig gemacht hast, die Rückmeldung muss 0 lauten.
                                    Die Anleitung ist aber noch länger.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      ok, da bin ich ja schonmal froh.
                                      • W woupi
                                        @woupi
                                        Weiter unten in dem Thread geht es auch im das influxdb-Repo, das muss auch angepackt werden.
                                          @woupi
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          @woupi
                                          @woupi
                                          Kurze Zwischenfrage, ich arbeite das gerade durch :
                                          ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                          -rw-r--r-- 1 root root   0 Feb 19 15:05 grafana.list
                                          -rw-r--r-- 1 root root 117 Feb 19 15:24 influxdata.list
                                          -rw-r--r-- 1 root root 102 Feb 19  2022 influxdb.list
                                          Das ist doch nicht richtig, das da 2 influx.....list sind, oder ist das egal?
                                          Und, direkt noch eine Frage, wie lösche ich die, welcher Befehl?
