  4. [Gelöst] Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2
    5.4k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Wolfshunter
    suche passende Sensoren die via Bluetooth funktionieren. Habe leider
    2 Xiaomi Sensoren gekauft die aber nur über die Xiaomi Home App
    Abrufbar sind und nicht in den ioBroker eingebunden werden können.
    Das ist der Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2. Der geht leider nur über die Xiaomi Home App :-(
    Einstein67
    @wolfshunter Ein ESP32 mit Tasmota ist keine Alternative?
    Bei mir empfängt der ESP die Klimawerte der Xiaomi Sensoren, steuert EQ3 Thermostate und macht sonst noch einiges. All das wird über den Sonoff-Adapter und IOBroker erledigt.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Einstein67
      W Offline
      W Offline
      Wolfshunter
      @einstein67
      Habe an sowas auch schon gedacht, aber das sieht immer so nach Bastellösung aus,
      weil die ESP32 ohne Gehäuse kommen :-)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wolfshunter
        @einstein67
        Einstein67
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
        @wolfshunter Bastellösungen machen doch Spaß! Hab einen ESP32 mit BME280, Buzzer, RTC und 2 WLEDs in ein kleines Gehäuse gebastelt. Knapp eine Stunde Arbeit.
        Aber du hast natürlich recht. Es ist eine Bastellösung!
        Funktioniert aber seit fast 2 Jahren perfekt 24/7/365 ;)
        • haselchenH haselchen
          @wolfshunter
          Das dürfte genau dein Thread sein
          https://forum.iobroker.net/topic/28388/xiaomi-temp-and-humidity-monitor-2-ble-adapter?page=1
          Musste mal alle Seiten durchgehen. Auf der letzten Seite dann abschliessend wohl die Lösung, Adapter updaten auf die neueste Beta Version. (Weiss leider nicht gerade , bei welcher Version der Adapter ist)
          W Offline
          W Offline
          Wolfshunter
          @haselchen
          Hab jetzt ein frisches Ubuntu und mit dem wird der XIAOMI Temp/Luft 2 dann
          auch erkannt.
          Habe mit aus dem Github die version 0.13.3 des BLE Adapters geholt und die
          derzeit aktuelle Firmware von der Custom Firmware genommen.
          Jetzt mal schauen wie der sich so macht.
          Danke an alle die mir hier geholfen haben.
          haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Einstein67
            W Offline
            W Offline
            Wolfshunter
            @einstein67
            Der geht ja noch. Mußtest du bei dem Löten? oder ging es alles über Steckverbindungen?
            • W Wolfshunter
              @haselchen
              auch erkannt.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @wolfshunter
              Hört erstmal gut an .
              Gib mal Feedback ,wenn Du brauchbare Daten bekommen hast von dem Adapter.
              • W Wolfshunter
                @haselchen
                auch erkannt.
                stefande
                @wolfshunter
                Wie ich schon vorhin geschrieben habe geht der 0.13.3 bei mir nicht.
                Der aktualisiert nur kurz oder gar nicht.
                Vielleicht hast du mehr Glück.
                  @wolfshunter
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfshunter
                  @haselchen
                  Das ist das was ich nun sehe.
                  • W Wolfshunter
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @wolfshunter
                    Passt doch oder?
                    Temperatur und Luftfeuchtigkeit
                    • S stefande
                      @wolfshunter
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfshunter
                      @stefande
                      Ich werde das mal beobachten. Hast du eine Adresse wo ich den 0.13.2 bekommen kann? Für den fall
                      das er bei mir auch nur einmal aktualisiert
                        @wolfshunter
                        Passt doch oder?
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfshunter
                        @haselchen
                        Ja das war genau das was ich wollte. :-)
                        Jetzt muß ich nur noch schauen ob der auch regelmäßig sich aktualisiert
                        Sonst muß ich mal den Rat von @stefande nutzen und die Version 0.13.2 installieren
                        • W Wolfshunter
                          @stefande
                          stefande
                          schrieb am zuletzt editiert von stefande
                          @wolfshunter
                          Bei mir hat der 0.13.3 nachher nur noch den RSSI Wert aktualisiert.
                          Du kannst, wenn du auf Experten Ansicht gehst, die Adapter Version auswählen. (ganz rechts aussen)
                          EDIT
                          Siehe auch hier:
                          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/778
                          • S stefande
                            @wolfshunter
                            EDIT
                            Siehe auch hier:
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolfshunter
                            @stefande
                            Danke dir. Habe gerade mal geschaut, mir wird da leider nur dann die Version 0.13.0 angezeigt :-(
                            • W Wolfshunter
                              @stefande
                              stefande
                              @wolfshunter sagte in Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2 - Problem:
                              @stefande
                              Hast du in den Basiseinstellungen den Experten Modus auf ein und das Repository auf Beta?
                              W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S stefande
                                @stefande
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfshunter
                                @stefande
                                Danke für den Tip. Jetzt hab ich den 0.13.2 installiert. Mal schauen ob er nun seine
                                Daten auch regelmäßig aktualisiert
                                • S stefande
                                  @stefande
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfshunter
                                  @stefande
                                  Es scheint zu funktionieren mit der Version 0.13.2. Gerade hat sich der Luftfeuchtigkeitswert
                                  verändert im ioBroker
                                  • W Wolfshunter
                                    @einstein67
                                    Einstein67
                                    @wolfshunter said in Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2 - Problem:
                                    @einstein67
                                    Buzzer und BME sind auf einer Seite gelötet, sonst ist alles mit Jumperwires gesteckt.
                                    • E Einstein67
                                      @einstein67
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolfshunter
                                      @einstein67
                                      Dann muss sowas erst noch warten. Bin nicht so begabt im Löten und hab auch derzeit
                                      keinen Lötkolben. Doch ich denke das es auf lange sicht wohl auch mal zu sowas kommen
                                      wird. Denn sobald ich an die LED Steifen mich ran wage wird es wohl dann auch auch ESP32
                                      geben der dafür zusändig sein wird.
