  4. [Gelöst] Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2
    5.4k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Wolfshunter
    [Update]
    Jetzt hat er ihn wohl gefunden, habe wieder die orginal FW drauf. Doch leider bringt er keine lesbaren werte :-(
    Muß ich nun einfach bischen warten oder ist der Sensor einfach nicht dafür geeignet das er mir Temperatur
    und Luftfeuchtigkeit im ioBroker lessbar anzeigt
    stefande
    @wolfshunter sagte in Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2 - Problem:
    Mit der Original FW geht es nicht.
    Zumindest weisst du jetzt, dass deine Bluetooth BLE kann.
    Welche Adapter Version hast du installiert?
    Ich nutze die 0.13.2 aus dem Beta, die letzte 0.13.3 funzt bei mir auch nicht ordentlich.
    Ich meine mich zu erinnern, dass es wichtig ist, dass du beim flashen als Advertising Type "Mi Like" aktivieren musst.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stefande
      W Offline
      W Offline
      Wolfshunter
      @stefande
      danke Dir, das werde ich dann nachhher mal testen. Sobald ich mein System wieder am laufen habe.
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @wolfshunter
        Das dürfte genau dein Thread sein
        https://forum.iobroker.net/topic/28388/xiaomi-temp-and-humidity-monitor-2-ble-adapter?page=1
        Musste mal alle Seiten durchgehen. Auf der letzten Seite dann abschliessend wohl die Lösung, Adapter updaten auf die neueste Beta Version. (Weiss leider nicht gerade , bei welcher Version der Adapter ist)
        W 2 Antworten Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @wolfshunter
          W Offline
          W Offline
          Wolfshunter
          @haselchen
          Danke für den Tip
          • W Wolfshunter
            suche passende Sensoren die via Bluetooth funktionieren. Habe leider
            2 Xiaomi Sensoren gekauft die aber nur über die Xiaomi Home App
            Abrufbar sind und nicht in den ioBroker eingebunden werden können.
            Das ist der Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2. Der geht leider nur über die Xiaomi Home App :-(
            Einstein67
            @wolfshunter Ein ESP32 mit Tasmota ist keine Alternative?
            Bei mir empfängt der ESP die Klimawerte der Xiaomi Sensoren, steuert EQ3 Thermostate und macht sonst noch einiges. All das wird über den Sonoff-Adapter und IOBroker erledigt.
            • E Einstein67
              W Offline
              W Offline
              Wolfshunter
              @einstein67
              Habe an sowas auch schon gedacht, aber das sieht immer so nach Bastellösung aus,
              weil die ESP32 ohne Gehäuse kommen :-)
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Wolfshunter
                @einstein67
                Einstein67
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                @wolfshunter Bastellösungen machen doch Spaß! Hab einen ESP32 mit BME280, Buzzer, RTC und 2 WLEDs in ein kleines Gehäuse gebastelt. Knapp eine Stunde Arbeit.
                Aber du hast natürlich recht. Es ist eine Bastellösung!
                Funktioniert aber seit fast 2 Jahren perfekt 24/7/365 ;)
                  @wolfshunter
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfshunter
                  @haselchen
                  Hab jetzt ein frisches Ubuntu und mit dem wird der XIAOMI Temp/Luft 2 dann
                  auch erkannt.
                  Habe mit aus dem Github die version 0.13.3 des BLE Adapters geholt und die
                  derzeit aktuelle Firmware von der Custom Firmware genommen.
                  Jetzt mal schauen wie der sich so macht.
                  Danke an alle die mir hier geholfen haben.
                  haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Einstein67
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfshunter
                    @einstein67
                    Der geht ja noch. Mußtest du bei dem Löten? oder ging es alles über Steckverbindungen?
                    • W Wolfshunter
                      @haselchen
                      auch erkannt.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @wolfshunter
                      Hört erstmal gut an .
                      Gib mal Feedback ,wenn Du brauchbare Daten bekommen hast von dem Adapter.
                      • W Wolfshunter
                        @haselchen
                        auch erkannt.
                        stefande
                        @wolfshunter
                        Wie ich schon vorhin geschrieben habe geht der 0.13.3 bei mir nicht.
                        Der aktualisiert nur kurz oder gar nicht.
                        Vielleicht hast du mehr Glück.
                          @wolfshunter
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolfshunter
                          @haselchen
                          Das ist das was ich nun sehe.
                          • W Wolfshunter
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @wolfshunter
                            Passt doch oder?
                            Temperatur und Luftfeuchtigkeit
                            • S stefande
                              @wolfshunter
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfshunter
                              @stefande
                              Ich werde das mal beobachten. Hast du eine Adresse wo ich den 0.13.2 bekommen kann? Für den fall
                              das er bei mir auch nur einmal aktualisiert
                                @wolfshunter
                                Passt doch oder?
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfshunter
                                @haselchen
                                Ja das war genau das was ich wollte. :-)
                                Jetzt muß ich nur noch schauen ob der auch regelmäßig sich aktualisiert
                                Sonst muß ich mal den Rat von @stefande nutzen und die Version 0.13.2 installieren
                                • W Wolfshunter
                                  @stefande
                                  stefande
                                  schrieb am zuletzt editiert von stefande
                                  @wolfshunter
                                  Bei mir hat der 0.13.3 nachher nur noch den RSSI Wert aktualisiert.
                                  Du kannst, wenn du auf Experten Ansicht gehst, die Adapter Version auswählen. (ganz rechts aussen)
                                  EDIT
                                  Siehe auch hier:
                                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/778
                                  • S stefande
                                    @wolfshunter
                                    EDIT
                                    Siehe auch hier:
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfshunter
                                    @stefande
                                    Danke dir. Habe gerade mal geschaut, mir wird da leider nur dann die Version 0.13.0 angezeigt :-(
                                    • W Wolfshunter
                                      @stefande
                                      stefande
                                      @stefande
                                      Hast du in den Basiseinstellungen den Experten Modus auf ein und das Repository auf Beta?
                                      • S stefande
                                        @stefande
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolfshunter
                                        @stefande
                                        Danke für den Tip. Jetzt hab ich den 0.13.2 installiert. Mal schauen ob er nun seine
                                        Daten auch regelmäßig aktualisiert
                                        • S stefande
                                          @stefande
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolfshunter
                                          @stefande
                                          Es scheint zu funktionieren mit der Version 0.13.2. Gerade hat sich der Luftfeuchtigkeitswert
                                          verändert im ioBroker
